プライバシー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"プライバシー"を検索した結果 959件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21703307] ★タッチ感度やフリック感度の設定方法
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2018/03/25 16:02:11(最終返信:2018/04/08 11:02:56)
[21703307]...た。 某掲示板の情報より 以下の設定でスクロールが改善されるらしい。 設定→セキュリティとプライバシー→ウィルススキャン クラウドスキャンをoff スキャン通知をoff ...詳細
[21725430] コンテンツが非表示のまま
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/04/03 17:02:05(最終返信:2018/04/04 10:25:40)
[21725430]...できません。 解除の方法を知っているかた、助けてください!!! 設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→ロック画面に表示する署名 のことでしょうか? 取りあえず...でしたら、以下の2つのスクリーンショットを添付してみて下さい。 設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→ロック画面に表示する署名 電源ボタンを押してスリープを解除...ないことが原因かと思います。 以下の設定でどうでしょうか? 設定→セキュリティとプライバシー→顔認証→スマートロック画面の通知→オフ これで、顔が認証された場合にのみロック画面...詳細
[21601419] 日本は平気かな?
 (スマートフォン)
2018/02/15 13:21:19(最終返信:2018/03/31 12:58:32)
[21601419]...それからどの機種を選べばいいのか自分で判断してください。 Appleのプライバシーポリシーです。 https://japan.cnet.com/article/35107942/ Appleはスノーデンの一件からプライバシーには特に力を入れるようになりました...詳細
[21715383] iOS11.3アップデート
 (スマートフォン > APPLE)
2018/03/30 12:35:06(最終返信:2018/03/30 12:35:06)
[21715383]...iPadが電源に長時間接続されている場合のバッテリーの状態を良好に維持 アニ文字 iPhone Xで、ライオン、ドラゴン、どくろの新しいアニ文字を導入 プライバシー Appleの提供する機能で個人情報が使用される場合に、データがどのように使用および保護される...Safari ユーザ名とパスワードをWebフォームフィールドで選択した後で自動入力することによりプライバシーの保護を強化 スマート検索フィールドが暗号化されていないWebページでパスワードやクレジットカード情報のフォームと情報を交換する場合に警告を表示...詳細
[21705542] 娘のお古
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 16GB au)
2018/03/26 13:35:42(最終返信:2018/03/27 15:07:56)
[21705542]...娘の承諾が無いと apple idなロックがかかってるハズなので、 端末を解除・初期化しないと、 娘のプライバシー丸見えで 最悪な親子関係になります。 すいません、説明不足でした。 譲り受けるのは承諾済みです...詳細
[21670090] 顔認証の精度
2018/03/12 16:58:08(最終返信:2018/03/27 04:22:13)
[21670090]...寝顔のような目を瞑っている状態でも認識しちゃうとか 色々情報がありましたら教えてください。 確認してみました。 追加場所:設定→セキュリティとプライバシー→顔認証 ロック画面で顔認証が出来ない場合(他人等)の場合は、指紋認証とセットで設定した画面のロック解除方法(パターン等)での解除は可能...詳細
[21699899] 身元不明アプリのインストール
2018/03/24 11:11:50(最終返信:2018/03/26 17:16:21)
[21699899]...インストールしようとすると、 設定の身元不明のアプリをオンにしてください。のボタンが表示され、押すと セキュリティとプライバシーに移動。 その後を押すと、不明なアプリをインストールの項目が見つかったので、押したのですが、表示されるのはドライブ...詳細
[21694282] AQUOS Frosted Cover for AQUOS sense SHV40(au版)について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2018/03/22 00:29:41(最終返信:2018/03/22 01:01:06)
[21694282]...カバー部分が半透明になっており(カバー越しに)画面が透けて見えますが、 画面点灯時にはロック画面が曇った状態でプライバシーを守る仕様(Frosted UI 機能)になっております。 この機能はUQモバイル版のAQUOS...詳細
[21680125] ブラウザーの設定について。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2018/03/16 18:16:46(最終返信:2018/03/18 12:44:47)
[21680125]...ークが表示されますから、そちらをタップし"設定"を開きます。 設定を開きましたら"アカウントとプライバシー"をタップし"Google アプリでウェブページを開く"をオフにする事で直接Chromeが開くようになります...詳細
[21656863] HUAWEI nova lite 2 GoogleMapのデータ量って多いのでしょうか?
2018/03/07 16:29:34(最終返信:2018/03/10 17:54:55)
[21656863]...では、 設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→Googleロケーション履歴→オフ 設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→マ...設定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス→Googleロケーション履歴 だったかもしれません。 再度確認お願いします。 †うっきー†様 ご面倒をおかけしております。 設定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス→...した........(涙) ただ、教えていただいた項目の中で 設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→Googleロケーション履歴→オフ この項目だけが私のHU...詳細
[21148885] アメリカ本土・ヨーロッパでの使用について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/08/27 11:32:00(最終返信:2018/03/08 09:06:00)
[21148885]...日本で販売されている製品に報道で指摘された問題は該当しないことが確認できています。常に利用者のセキュリティとプライバシーを最優先しており、今後も引き続き、利用者のプライバシーと情報保護を確実に行っていきます」と表明した。 ちなみに、Huaweiの場合は...>国内で多数のスマートフォンを販売しているファーウェイ・ジャパンは、「日本で提供している製品ではADUPSを採用しておらず、影響はありません。顧客のプライバシーとセキュリティを最重要課題に位置付けおり、積極的に取り組みを進めています」とコメントしている。...詳細
[21629378] 通知について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R11s SIMフリー)
2018/02/25 14:17:59(最終返信:2018/03/04 12:58:32)
[21629378]...通知が来るように気持ちなりました ただ9個しか選べないみたいです 訂正 フォンマネージャーアプリ プライバシー権限を選び 上から3つ目です...詳細
[21491212] wi-fi注意
 (スマートフォン > ZTE > Blade V7Max SIMフリー)
2018/01/07 18:51:47(最終返信:2018/03/03 20:14:21)
[21491212]...13 倍速モード 20 MHz 認証方式WPA2-PSK 暗号化AES ANY接続 許可する プライバシーセパレーター 使用しない 最初の書き込みより半分くらいの距離のところにスマホを置き、 ブルート...詳細
[21325703] 初期設定が進まない
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto X4 SIMフリー)
2017/11/02 00:41:17(最終返信:2018/03/02 23:03:32)
[21325703]...「セットアップ時にネットワークを使用しない」を選択 注意のウインドウが表示されるので、「続行」を選択します。 Bプライバシーについて 「承諾して続行」を選択 C日付と時刻 現在の日付時刻を設定 D名前 任意の名前を入力...詳細
[21230686] OSバージョンアップ後の不具合
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2017/09/26 18:42:37(最終返信:2018/02/28 18:24:04)
[21230686]...僕も伝言メモが削除出来なくて困っていました。ですがプライバシーモードを解除したのちに伝言メモを開き削除を行うと消せることが出来ました。なぜプライバシーモードが影響していたのかは全く不明ですし、OSをバ...詳細
[21582323] アンドロイド8.0への更新ができません。7.1.2のままで不具合。
 (スマートフォン > シャープ > Android One X1 ワイモバイル)
2018/02/08 20:54:21(最終返信:2018/02/26 15:58:14)
[21582323]...ホーム左スワイプで表示されるフィードの記事を止めるには、フィードを開いて左上の≡をタップ→設定→アカウントとプライバシー→Googleアカウント→ログアウト、をしておくとXperiaでは表示が一切合切消えます。 One...詳細
[21592409] セキュリティ
2018/02/12 13:03:38(最終返信:2018/02/22 23:45:32)
[21592409]...ドコモでご使用されているのでしたら、ドコモのアプリで安心スキャンを設定されていますか。 1)セキュリティスキャン 2)プライバシーチェック 3)セーフブラウジング 4)セーフwi-fi 等の脅威を検知して貰えます。 >八咫烏の鏡さん...詳細
[21538090] Twitterからサイトへ飛んだ後
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/01/24 17:23:03(最終返信:2018/01/24 21:21:56)
[21538090]...>Twitterのアプリから見ています。 なるほど、それだったらTwitterアプリで “設定とプライバシー” → “ディスプレイとサウンド” → “ウェブブラウザ”  “アプリ内ブラウザを使用する ...詳細
[21519316] 位置情報の取得
2018/01/17 23:16:51(最終返信:2018/01/23 13:15:06)
[21519316]...は同様な質問がありましたので。 >†うっきー†さん 私の環境では設定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス でたどり着きます。 OSバージョン違いかな? >huytaさん...になるかも知れませんが... >えっくんですさん >私の環境では設定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス でたどり着きます。 例え古いEMUI4.1,EMUI5.0では...ね。 >†うっきー†さん >えっくんですさん >>私の環境では設定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス でたどり着きます。 >例え古いEMUI4.1,EMUI5.0で...詳細
[21532047] 指紋認証について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2018/01/22 12:48:00(最終返信:2018/01/23 12:44:35)
[21532047]...そりゃどこ探しても書いてないわけだ。 >LsLoverさん へー、こんな便利なアプリがあるんですね! プライバシーとかどうなのかな... >えっくんですさん スリーブ時のジェスチャーが豊富なスマホと迷ってるんです...詳細
