(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/08/29 19:00:38(最終返信:2009/09/01 20:49:47)
[10069178]
...感しづらい。 みなさんどうしてますか? やはり慣れるしかないですか? それと外枠にプラスチックの削りかすみたいなのがついてるけどこれが普通でしょうか? 荒削りみたいでなめらかな手... 読めばいいと思います。 293ページ全部読む必要もありません。 >>それと外枠にプラスチックの削りかすみたいなのがついてるけどこれが普通でしょうか? 削りかす ですか? な...すよね。例えばが出てこないけど。 うまく説明できませんが。 角を硬いもので引っかいてプラスチックが削れたみたいな感じと言えばいいのかな? 設置時はずっと見てたので違うと思います。 ...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50R1 [50インチ])
2009/08/23 16:21:20(最終返信:2009/08/28 17:13:08)
[10039129]
...ピカピカタイプなら顕著に目立つかもしれません。 Z1のアルミベゼルなら大丈夫かもしれませんが・・・・・ その部品がプラスチック製なら、ヒケではないでしょうか。 裏側にねじ穴などが一体成型されていたりすると表面側がへこんだみたいになる現象です...ピカピカタイプですので、目立つのは致し方ないのでしょうね。 くろりんくさん はい、プラスチック製です。 ねじ穴→前後・左右対象にあたる場所なので、おっしゃるように ねじ穴なのかもしれません...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-65PZ800 [65インチ])
2009/07/06 00:31:29(最終返信:2009/07/12 14:08:13)
[9810578]
...設置時に壁との距離の配慮をする必要があることも動かしてみて判りました。 ただ、低音は例外無くプラスチック筐体の共振の音が混ざるので、クリアな音を聞きたいのでしたら別途(叩いてもコツコツとしか音が鳴らない)SPを準備されることをお勧めします...そのときは逆に背面はあまり反射しない壁の方が良い音になります。 以上ご参考までに。 今更ですが訂正 ・Rデザイン→アーチデザイン ・プラスチック筐体→意外にも裏面は全面鋼板でした。この重さ故か。 薄い金属なので、音が良くなる訳ではないでしょうが小型シリーズとは異なる音になって...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2009/07/09 07:49:51(最終返信:2009/07/11 02:33:10)
[9826386]
...艶消しの素材を使わなかったのはどうしてでしょう? 家にあるパナのブラウン管TVの縁は艶消しのプラスチックでこっちの方がよっぽど高級感があります。 どうしちゃったんだよ安っぽいぺらぺらしてるもの使っちゃって...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2009/06/21 17:39:02(最終返信:2009/06/22 01:03:34)
[9735371]
...どっちが触って熱いとか熱そうに感じるかという議論ならまた別の話です。 同じだけ熱を排出していても「プラスチック外装で自然対流」「金属外装で自然対流」「強制空冷」全部熱さの印象が違いますよね。 しえらざーどさん...
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/05/25 02:59:45(最終返信:2009/06/04 01:07:13)
[9599820]
...す。 ボックスは金属製のようですが、配管用で既製品があるんですね。ホームセンターではプラスチック製しか見つけられませんでした。もし型番とかがすぐに思い出せるようであれば教えて頂けれ...は転倒防止用の支柱を自作しました。 スタンドは首振りタイプで転倒防止用の固定部品はプラスチック製の固定バンドの 様な物だったので何か頼りなく、また購入したラックに付属していたワイ...。 有難うございますした。 人生は上々だ さん これは前方への転倒は元々付いていたプラスチックバンドで抑制し、後方への転倒を防ぐためにいわば衝立をしたということですね? なるほど...
2009/05/23 08:43:11(最終返信:2009/05/25 18:32:57)
[9589528]
...現行のパナのプラズマは"neoPDP"とか冠されているので見に行きましたが、 画質云々の前に、筐体のいかにもプラスチックな感じが 「ナシだな!」と思いました。 所有することに喜びを感じられる製品には、 それなりの品質(画質に限らず)が必要ですよね...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G1 [50インチ])
2009/03/23 17:30:58(最終返信:2009/05/19 12:31:25)
[9292224]
...代わりの新品も同じ状態だったので事情が変わってきましたソ 不具合と言うのは、テレビの周りの枠です。 プラスチック製ですが、かなり綺麗な鏡面加工。 両サイドの丁度真ん中辺りに光の屈折を発見。 左側は下の辺りにも一ヶ所... 50Vも同じように屈折があった場合、どうされるのでしょうか? それも気になります。 Gの枠はプラスチック製でして裏にネジを止めるような場所があるらしく、どうしてもそこに光の屈折みたいなモノが生まれてしまうようです...
2009/05/15 18:52:18(最終返信:2009/05/17 20:38:54)
[9547542]
...段ボールですが、切ることなく簡単に開けられるようになっているはずです。下の方についている取っ手兼用のプラスチックを全て外すと、上箱部分がそのまますっぽり抜けるようになっています。そうとう厚手の箱のはずですから...
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2009/05/06 21:24:01(最終返信:2009/05/17 18:05:25)
[9503411]
...HTP-LX70のSPケーブルの本体挿し込み口は色分けされた専用コネクターでの接続なので、一般的なアンプの接続部分と違います。 プラスチックで出来たコネクターから壊さないように純正ケーブルを外し、そこに別売りのケーブルを付ける訳ですが...
2009/05/05 21:27:53(最終返信:2009/05/08 16:58:43)
[9497274]
...それは無理ですので、電源タップからと思い、自作タップを作る予定です。 そこでですが、使うボックスは、金属製とプラスチックではどちらが良いと思いますか? 予定としては6mmの自作ステンレス製にしようと思っています。...
2009/04/22 11:54:01(最終返信:2009/04/30 14:39:35)
[9431105]
...php/products_id/2653 パナソニック 壁裏センサー EZ3802 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単探知。使い勝手も向上。 ●簡単片手マーキングが可能(短かい鉛筆をご使用) ●光と...●単三乾電池が使える。(単3形乾電池×2本 別売) ●探知性能:木材の場合壁厚は13〜25mmまで、プラスチックの場合13mmまで、金属の場合は壁の表面より50mmまで。 ●活線警告ランプ・探知モード切替スイッチ付...
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2009/04/13 12:41:01(最終返信:2009/04/27 11:05:31)
[9387704]
...鳴る事はあっても奏でるというタイプのスピーカーじゃありません。 エンクロージャ(いわゆる箱の部分)がプラスチックなのと、分割タイプなので・・。 80年代は、本格的なオーディオとデザイナー家電みたいな(バング&オルフセンの影響...
[9400912] スタンドについてアドバイスをお願いします。
2009/04/16 02:42:06(最終返信:2009/04/23 11:57:59)
[9400912]
...すが、福岡西方沖地震(最大震度6弱)でお察しの通り見事に墜落しました(T_T) 天盤はたしかプラスチックのような素材でしたので、滑りやすかったように思います。 ご使用になる際は、転倒防止にあわせて滑り止めも考慮されることをお勧めします(^^♪...
2009/04/02 07:57:07(最終返信:2009/04/03 23:49:47)
[9337577]
...ぴぴやんさん、今晩は。 一度、下記のクリーナーの使用をお勧めします。 静電気の発生も抑えられますし、プラスチック表面がスベスベになり 汚れも付きにくくなります。 http://www.soft99.co.jp/products/detail/39/323...
2009/03/29 13:40:18(最終返信:2009/04/02 22:50:59)
[9320206]
...ブースターをつけることで、ノイズがでることはないとおっしゃって ましたが、出るケースもあるんですね。 ケーブルにはプラスチックのカバーがしてあって、J-COMさんでない とさわれなくなっておりますので、来ていただいたときにいろいろ...そのまま、白いブースーのようなものに接続しています。 その白いものに接続しているわけですが、プラスチックのリング でカバーされていてさわれなくなっているしだいです。 J-COMに電話したところ、図面上でもそれが何かわからないという...
2009/03/23 15:52:31(最終返信:2009/03/24 16:06:09)
[9291927]
...います。 HDD付であれば、きれいに視聴できそうで しょうか^^ JCOMの機器は接続口にプラスチックの ケーブルがついてまして、さわれなくなって いましたので、電話をして接続をなおして もらうようにお願いいたしました...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2009/03/06 08:15:28(最終返信:2009/03/11 13:52:53)
[9199731]
...かっこいいけど機能と性能の塊みたいなモノでしょ? PZのシルバーキレイですよ 白い壁に映えます ただ支えるスタンドが黒いです しかもプラスチック感満載 42はそんなに大きくないかもですが46はスタンドがかなりでかいです あわせるテレビ台にもよりますが...
[9140301] パナソニックセンター大阪で見て来ました。
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/02/23 00:17:09(最終返信:2009/03/01 23:25:22)
[9140301]
...一番易いGでも作り自体も丁寧で、一昔前とは雲泥の差です 同じ艶有りの黒のフレームのクロより、平面性が良いのでプラスチックっぽい感じがなくて印象 は大変良かったです。 残念な事にメーカー側の用意した素材のリピート再生しか見れなかったので...印象で構いませんが、他メーカーのディスプレイと比べて。 スタンドは硬質でした? 7**シリーズの時はプラスチック感ありましたけど。 写真でスタンド部を見るとあの円の形が何か神経注いでないように(苦笑)見えたので...
[8839028] KUROじゃないとモッタイナイ!PART-2
2008/12/25 22:25:53(最終返信:2009/02/26 10:41:55)
[8839028]
...無くても映像で十分理解出来ると思います。 ただ、UK版は紙ボックスで、中身にプラスチックのBD入れが 張り付いています。米国版はプラスチックケース仕様になってます。 お得版はUK版ですね。 旅がらす55さん...
