プリメイン (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プリメイン (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリメイン"を検索した結果 94件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16038352] K-521からの交換。音質面の向上は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/04/20 16:04:41(最終返信:2013/04/24 19:35:32)
[16038352] ...ませんが。 里いもさん、いつぞやはお世話になりました。 重量級と申しましたのはデノンのプリメイン PMA 10S V L と DCD 10 の組み合わせです。重量級のラックに収まって...ll-in-One のところが気に入っており、TEAC にも魅力的なネットワーク対応のプリメインがあるようですが、CD プレーヤーとラジイオも欲しいです。 K-521のアンプは侮れな...ではありません)が上回って活き活きした印象に変化する 予想です。755でなくとも単品のプリメインなど、電源類がしっかりした タイプに替えると同じ効果があります。車のエンジンをトルクの... 詳細
[16017085] スピーカーを変えてみませんか?
2013/04/14 22:32:03(最終返信:2013/04/23 17:52:27)
[16017085] ...シュレーターなど基本的なものは 使用されておられますから、細かな設定ですね。 追ってプリメインなどアンプも検討されてみて下さいね。一体型は 755がトップですが、あぁこんな風に変わ...願いいたします。 こんにちは。 755も購入されたばかりですし、ゆくゆくですね。 プリメインは正直5万以上のものでも違いが分かると 思います。 755はオンキョーらしくクールにス...は かなりの音色変化になると考えます。例えばうちは ケンウッドの700て一体型とその他プリメインなど 使用してますが、同じCDP,SPでアンプのみ切り 替えても全く別の鳴り方になりま... 詳細
[15642657] TEAC CR-H700との比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/01/19 22:34:47(最終返信:2013/01/24 00:30:02)
[15642657] ...かもしれません。 もしくは最初はN755のアンプを使ってみて、やはり不満を感じるようなら後からプリメインを増設しても良いですし。 ってすみません、ひどく感心してしまいましたが常識ですかね…(汗) bombadilさん... 詳細
[15570558] 家電屋さんで聞いてきました。
2013/01/04 20:23:34(最終返信:2013/01/16 00:57:10)
[15570558] ...1万円でも。 「餅は餅屋」ですね。担当を専用、専門に任せると良い仕事します。 10〜20年前位のプリメインは良いものが多く中古でも顕在のが 見つかります。もし大きさ、使い勝手等OKであれば少ない予算でも... 詳細
[15502167] 音の変化に感動
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/12/19 22:00:48(最終返信:2013/01/06 17:01:41)
[15502167] ...例えばデノンの390 REなんかでも良いと思いますし、オンキョーの5VL(デジタル)も良いかと。 最新のプリメインを代表する音色(互いに大きく違う)ですし、安価でここまで 出せるのね、と感心できます。アキュ、ラックスは大幅に新時代まで進んでしまい... 詳細
[14500881] プリメインアンプ接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2012/04/30 00:52:12(最終返信:2012/10/03 22:18:22)
[14500881] ...学さんが 書かれているように出力はTape outしかないようですので、これを使うしかプリメインにつなぐ方法はありません。(工夫すればsubwooferからも可能かもしれませんが。)...を取らないかもしれませんが、実際そういう製品はあまりないでしょう。 録音端子の出力は、プリメイン部分の入力切替直後の音声が出る仕組みですからプリメインアンプにつなぐとミニコンより良い...ほうが劣化部品の度合いが少なく音も良いといえます。今は無きテクニクスコンサイスコンポのプリメインがこれに該当します。 seresci様 返信が遅れ申し訳ございません。 Tape o... 詳細
[14801948] Air play を10万円くらいで
2012/07/13 17:26:18(最終返信:2012/07/23 02:27:48)
[14801948] ...光デジタルの一方をAppleTV用にして、もう一方をDVDプレーヤー用に。 Nuforceのプリメインはiconをはじめとして音場に優れ、スピーカーの存在が消える感じになるので サラウンドシステムを... 詳細
[14617128] SPバランスについて
2012/05/29 00:34:11(最終返信:2012/05/30 10:18:07)
[14617128] ...この左右SPバランスとはいわゆるPANだと考えて良いのでしょうか? もしくは単純に左右SPの音量バランスを取っているだけなのでしょうか? 実は設営用のプリメインに使用したいのでモノ出力したいのです。 なので、もし片方に完全に振ることでモノ出しできるなら、天井埋め込みのBose...一番簡単なのはアンプ直前にモノラルミキサーか何かを噛ませることなのは分かっていますが、できればシンプルに完結させたいと思いCD内蔵のプリメインでそのような機種を探しています。 kazbossさん おはようございます。 すでにご存知でしたか・・・... 詳細
[14308210] ウォークマンとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2012/03/18 15:44:18(最終返信:2012/03/18 17:28:09)
[14308210] ...CD+ウォークマンを再生出来る機種となると選択肢が 余り無く、SONY製でアンプ単体モデル(スピーカー別売り)等 があれば一番良いのですが現在プリメイン(STR-DH100)しか 販売されておりません。 最終手段としてイヤフォンジャックからのRCA入力があるので... 詳細
[14114718] 初コンポです 教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3)
2012/02/06 10:18:51(最終返信:2012/02/09 17:10:27)
[14114718] ...この場合はやはりEX-AR3を買った方がいいんでしょうか? それからプリメインアンプ、プリメインという言葉初めて聞きました スピーカーとプリメインアンプ SX-WD30とPM500...辺はご自身のこだわりの部類になるので、別にAVアンプが音質が悪いのではなく、同価格帯のプリメインやコンポと比べると・・ってことです。 私はAVアンプで3.1CHですが音楽も映画もラ...聞き比べちゃうと・・・ってことですね。 ちなみに・・ >それからプリメインアンプ、プリメインという言葉初めて聞きました 簡単にいうとプリメインアンプはAVアンプとは違ってステレ... 詳細
[13186825] B&W cdm1seに合うコンポ選び
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/06/27 23:13:08(最終返信:2011/07/05 22:01:48)
[13186825] ...買う買わないは別にして一度は聴いてほしいですね。 候補としては、第一にマランツのプリメイン、第二にケンブリッジオーディオのプリメインです。 予算にあわすならマランツはPM5004、ケンブリッジオーディオはTOPAZ... 詳細
[13110744] 25cmスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2011/06/09 16:07:33(最終返信:2011/06/17 01:05:49)
[13110744] ...EQなどで高域を補正する必要があるのではないかと思います。 あとこのクラスのスピーカーを鳴らすなら、一昔前の物量プリメインのほうが向いている気もします。 あと、R-K700はプリ部こそデジタルですが、パワーアンプ部はアナログなので... 詳細
[12916215] 音について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2011/04/20 07:04:40(最終返信:2011/04/20 19:42:32)
[12916215] ...その辺も体験したいのであれば接続可能なスピーカー数が多い(チャンネル数の多い)AVアンプにすればよいです。。 コンポやプリメインの場合は、スピーカー数が多くなっても普通のステレオ音声になるので、その辺が大きく違うところですね... 詳細
[12882507] HDD内蔵のもので・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/04/10 22:00:00(最終返信:2011/04/13 18:52:56)
[12882507] ...>やはりコンポではなく独立したCDPやアンプのほうがいいんでしょうか・・・ GX100というとFOSTEXのモノだと思いますが、 メーカー側はプリメインに接続することを想定されていると思われます。 単体オーディオのほうがHDDとスピーカー、表示部やソフトウェアなどのコストが電源&シャーシにかけられるので... 詳細
[12478927] トールボーイを置きたいのですが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2011/01/08 15:24:49(最終返信:2011/01/12 13:29:15)
[12478927] ...本機の様な機器は必要になると思います。。 PCにヘッドホン端子があるので、普通のアンプ(AVアンプやプリメイン)であれば大体が接続使用可能ですよ。。 もちろん外部入力があるコンポなどでスピーカー端子が特殊で無ければ... 詳細
[11578118] JBL Control LA
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2010/07/03 19:10:16(最終返信:2010/07/09 22:45:31)
[11578118] ...マンションワンルームでの視聴用に省スペースを重視して、このCD一体型プリメインを検討しています。 過去の他機種の視聴経験からはONKYOはやや腰高、DENONは落ち着いたトーン、KENWOODは細身ながら...この価格帯では頑張っていると思います。 但し、リモコンが使い辛いのとトレイのオープンが出来ないのが少々残念。 今までのプリメイン(MA6200)+CD(CD-34)とは比較になりませんが、省スペース性 と手軽さを考えるなら良い選択だったと思います... 詳細
[11507292] 組み合わせるスピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2010/06/17 11:50:33(最終返信:2010/06/18 10:55:33)
[11507292] ...まるでパズルみたいに難解ですね(苦笑)。 (「AZ-1」って、マツダのミッドシップ軽の事かと思ったらエソのプリメインの事なんですね) 質問の主旨もイマイチ見えて来ないので、もう面倒臭いので(笑)独断と偏見で C... 詳細
[11301604] 女性ヴォーカルを気持ち良く聞きたい
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/04/30 21:57:12(最終返信:2010/05/05 14:40:57)
[11301604] ...フルレンジ機を選択するのも悪くありません。 アンプは当面現用のミニコンを流用し、後でしっかりしたプリメインを追加しても 良いと思います。 お店で視聴する時ですが、店頭でメリハリのある音がするコンポは要注意です... 詳細
[11191951] ONKYOスピーカーとの相性はどうですか??
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M37)
2010/04/05 18:16:57(最終返信:2010/04/05 21:39:59)
[11191951] ...>しっかりと鳴らすことが出来ますでしょうか。 例えばD-NX10をCR-D2で鳴らしても、100万円のプリメインで鳴らしたら見劣りします。100万円アンプと較べればシッカリ鳴っていないことになります。シッカリ鳴らすってのも程度問題なんですよね... 詳細
[10312520] 情報お願いします
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2009/10/15 09:55:58(最終返信:2010/02/11 21:28:15)
[10312520] ...長年使用したプリメインが不調で,CDプレ−ヤーも早10年を経過していることから,買い替えを検討中です.但し,予算およびスペースの関係上,次は一体型CDレシーバーを考え,とりあえずCR-D2(LTD),R-K711... 詳細
