プリメイン (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プリメイン (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリメイン"を検索した結果 94件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[10696179] 買い換え時がやってきました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > AX-D7)
2009/12/28 01:36:00(最終返信:2010/01/03 01:04:45)
[10696179] ...最近の10万円クラスの製品なら余ったアンプチャンネルを利用してフロントはバイアンプ構成が組め、 プリメインに匹敵するような駆動力が得られます。 スキンミラーさん、たびたび返信をありがとうございます。 私もお金があれば... 詳細
[10553318] 黒いコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2009/11/29 20:17:26(最終返信:2009/12/12 23:33:54)
[10553318] ...長々とすみませんがよろしくお願いします 黒いコンポということであればONKYO A-5VLの通販バージョンかな。 これはプリメインでありながらND-S1がそのまま接続できるデジタル入力がついているので。 返信ありがとうございます...ND-S1を既にお持ちのものだと思って回答してしまいました。 なかなかピュア系で黒い筐体のモノは少ないですね〜 とすると、音はプリメインより落ちますが型落ちのAVアンプかなあ。 これだと5万円くらいからあります。 スピーカーについては他の方の書き込みをお待ちください... 詳細
[10596666] サブウーファーの接続について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/12/08 01:08:29(最終返信:2009/12/09 22:04:21)
[10596666] ...サラウンドではなく純粋なステレオ再生でより高音質を目指したくなったら、 このCD専用機はそのままに、スピーカを別途購入(その後プリメインを購入) するということでも後々もCD専用機は無駄にならないのではないでしょうか。 コンポにウーハーを追加しても... 詳細
[10510771] 購入予定なんですが
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7SX)
2009/11/21 21:12:12(最終返信:2009/11/27 22:28:53)
[10510771] ...INへ接続。  iPodならONKYOはドックを用意していて、充電&再生できて便利。 2.  コンポとプリメインを購入するとアンプとセレクタが重複しますがOK?  ヘッドホン専用アンプがいいと思いますよ。これをコンポのAUX... 詳細
[10135947] ヘッドホンアンプとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2009/09/11 18:08:45(最終返信:2009/10/18 16:59:31)
[10135947] ...>上のような接続で使用する場合はヘッドホンアンプとしてはどちらが優れているでしょうか?? 何がしたいかによるでしょう。プリメインとしても使いたいならPRODIGY CUBEは外れるし、PCがOFFの状態でも、他の入力で使いたいならKAF-A55になると思います... 詳細
[9904454] TVの音声をAK1で聞きたいのですが・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2009/07/25 10:46:12(最終返信:2009/07/28 18:22:03)
[9904454] ...ネット調べたらカノープスであったのですが、既に廃盤のようでした。 定価16,800円でした。 プリメインも合わせてもう少し調べてみます。 ご返信ありがとうございました。 >口耳の学さん テレビ(レグザ32A8000)にはアナログ出力がついてないんです... 詳細
[9831000] 「マランツ」という言葉に憧れ
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR502)
2009/07/10 00:45:47(最終返信:2009/07/25 14:22:52)
[9831000] ...10万円は払えないけど5,6万円は良いかな、 という不謹慎な私に、 スピーカー以外の1台、というと、 プリメインなんとか」は勘弁してもらって箱ひとつ」 10年は使えるシンプルなやつ」 誰か教えてください! 不謹慎かもしれませんが... 詳細
[8716195] スピーカー購入を検討中です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M37)
2008/12/01 03:03:32(最終返信:2009/03/24 21:44:11)
[8716195] ...かなりのパフォーマンスを誇りますので、組み合わせるアンプやCDプレーヤーには、やはり単品売りされているプリメインやCDプレーヤーを使いたいところです。 とは言え、RCD-M37で鳴らない訳ではありませんので... 詳細
[7856458] パワーアンプとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > エテルノ EX-A3)
2008/05/26 01:34:07(最終返信:2008/05/26 19:48:30)
[7856458] ...S3500)ので出力的に十分ドライブできるか不安です。 そこで例えばA3を単にユニバーサルプレーヤーと考えて、パワーアンプあるいはプリメインをつなぐことができる(駆動上意味がある)ものでしょうか? どうかお知恵をお貸し願いますm(u u)mペコリ...u)mペコリ。 こんにちは。 >A3を単にユニバーサルプレーヤーと考えて、パワーアンプあるいはプリメインをつなぐことができる(駆動上意味がある)ものでしょうか? 物理的には可能です。 そして、音質的にも... 詳細
[7328573] 現在所有してるものとの差、SE MarkUとの差
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2008/02/02 04:16:42(最終返信:2008/02/02 20:47:32)
[7328573] ...初心者なんですが 今使っているコンポを替えたいと思っています 当初は 単品のプリメインと CDプレイヤーを 購入しようかと考えていたのですが 予算的にキツいのでどうかなと思ってます。 そこでまたコンポにしようかと考えてるのですが... 詳細
[6948848] CR-D1LTD 、デジタルアンプは本当に良い音?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1LTD)
2007/11/06 02:04:56(最終返信:2007/11/09 22:33:05)
[6948848] ...今までに無いような澄んだ音になったらしいです。 音は硬めで厚みとスピード感があって元気です。 個人的には同価格帯のONKYOのプリメインより好きです。 艶やかさや繊細さはあまり無いようで、タンノイのスピーカーとは合わないような気がしますが... 詳細
[6837490] 購入検討中です...。
2007/10/06 17:45:37(最終返信:2007/10/25 21:22:58)
[6837490] ...実際に 使用されている方の印象は如何でしょうか。参考にさせて頂ければ有難いです。 尚、現在はプリメイン:ビクターAX-V1、CD:マランツCD34、SP:JBLコントロールLAを 使用していますが、CDの調子が悪くなってしまいました... 詳細
[6810655] 教えて下さい
2007/09/29 06:18:01(最終返信:2007/09/30 07:46:58)
[6810655] ...これが2chステレオ再生でも通じる音を出せるものなら ソコソコ満足のできる音響になるのですがね。その次が音の質の充実と言う意味(音質)で、 プリメインを買い足す等、AVアンプそのものの検討に入るのが常道でしょう。 ... 詳細
[6809325] これいいですね
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock(ディードック) SC-SX850)
2007/09/28 21:36:55(最終返信:2007/09/28 21:36:55)
[6809325] ...据え置きオーディオを買うのは15年ぶりぐらいです。 サンスイ電気が消滅する2年前ころに発売されたプリメインが最後でした(破れかぶれ の豪華投入パーツを考えると大バーゲンともいえたプリメイン、これをやらなければ後 2年は延命したかも・・・)がずっと相棒でした... 詳細
[6748515] CR-D1SEのアンプ性能について
2007/09/12 23:48:38(最終返信:2007/09/15 00:05:17)
[6748515] ...あくまでただ聴ける 程度であり、良い音で聴くには別に良いフォノイコライザーアンプを用意するか、上級の プリメインを考えた方が良いかもしれません。 >またPCに保存しているMP3も良い音になるでしょうか。 MP3は聴いたことはありませんが... 詳細
[6101529] アドバイスください!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries(Kシリーズ) R-K801-N)
2007/03/11 11:57:42(最終返信:2007/03/12 00:01:49)
[6101529] ...B2系統のスピーカー端子を装備しているものを選べば、アンプ側でスピーカーの切り替えが可能です。 3組のスピーカー端子を装備したプリメインは記憶にありませんから、スピーカー切り替えセレクタを組み合わせたら、3組のスピーカーの切り替えが可能です... 詳細
[5919041] CR-D1 SEとスピーカの組み合わせについて
2007/01/24 22:27:07(最終返信:2007/02/28 00:06:26)
[5919041] ...SC-CX101-SEの組み合わせは、はっきり言って価格からは信じ難い 音が出ます。 所有しているプリメイン、スピーカー、CDP合わせて購入価格 約40万円のシステムに劣っていません。 今まで何にお金をかけて来たのかと寂しい気持ちになりました... 詳細
[5775555] Marantz PM6100SA ver.2と比較するとどうですか?
2006/12/18 19:48:19(最終返信:2006/12/21 18:33:21)
[5775555] ...改造してスピーカー単体としてみた場合、1万円程度のローコストスピーカーと変わりありませんから、プリメインで鳴らすにはもったないです。 プリメインと同じくらいの価格のスピーカーを別に用意する必要があります。例えばONKYO...アンプのグレードアップを考えております。この機種とMarantz PM6100SA ver.2とで迷ってます。やはり単体のプリメインのがいいのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。 GX77Mはアンプ内蔵のスピーカーですから、プリメインアンプで鳴らすには改造する必要があります... 詳細
[5608799] デジタルアンプ
2006/11/06 09:47:08(最終返信:2006/11/15 23:55:54)
[5608799] ...私もそう思っていたのですが「プリメイン」に書いて良さそうなところが見当たらなかったもので。そもそもCR-D1が「コンポ」にあるのもちょっと微妙な気がします。Kenwoodの同種の製品は「プリメイン」になっていると思うのですが... 詳細
[5435425] AMチューナー搭載希望
2006/09/13 11:18:39(最終返信:2006/09/22 15:14:48)
[5435425] ...MP3再生など) から推察して、下記の機種も候補に加えてはいかがでしょう。 価格.comでは、プリメイン・アンプのカテゴリに掲載されていますが 2005年10月発売の Kseries(Kシリーズ) R-K801-N... 詳細
