プリント (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プリント"を検索した結果 304件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14315341] プリントアウト
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/03/19 22:32:57(最終返信:2012/03/20 00:54:09)
[14315341]...raw画像を「6×4横」でトリミング編集したのを"2Lサイズ"でプリントショップに出しました。 出来上がりの写真を見ると左端と下側が少しずつ(15o程度)カットされていました。 2Lサイズでトリミングしたのと同じようにプリントアウトするには...詳細
[14280663] トリミングサイズ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/03/12 23:41:52(最終返信:2012/03/13 16:41:50)
[14280663]...対処法はわかりません。 僅か0.2%ほど短いことで何か問題が起きるのでしょうか?? >Green5026さん プリントを外注する時に、300dpiというのがありまして、2Lで注文時に1500×2100を下回らないようにする必要があるのです...詳細
[10417539] 整理モード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/11/03 21:50:47(最終返信:2012/02/17 23:33:37)
[10417539]...バックアップメディア等の容量に合わせて画像振分け機能搭載。 バックアップ作業もスムーズ。  ■ 見ながら簡単レイアウト。 インデックスプリント機能、インデックス画像作成機能あり。  ■ 画像劣化無しに回転。各社RAWファイルにも対応のロスレス回転...詳細
[13939153] 『USBハブ』にご注意
2011/12/25 12:47:02(最終返信:2011/12/25 21:41:01)
[13939153]...レタッチなりバックアップとったりするんです。 だいたいはサムネイルでだーっと見て 気に入ったのをレタッチしてプリントしてます。 ある日、ふと以前に撮った写真データを見てみたらば 何枚かに1枚の割合で ぐちゃぐちゃのデータが...詳細
[13929955] 解説本について-LRとかLR2用でもOKでしょうか?
2011/12/23 10:54:49(最終返信:2011/12/24 13:27:12)
[13929955]...ライブラリモジュール LR 05: 現像モジュール LR 06: スライドショーモジュール LR 07: プリントモジュール LR 08: Webモジュール LR 09: 写真の読み込み1 LR 10: 写真の読み込み2...LR 19: スタック LR 20: 写真の書き出し LR 21: IDプレート LR 22: プリントモジュール2 LR 23: 仮想コピーの使用 LR 24: キーワードの活用 LR 25: 検索とフィルタ...詳細
[13053428] DTPに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/05/26 11:50:32(最終返信:2011/11/12 20:18:05)
[13053428]...な酷い色で掲載されました。 おまけに、ポートレートに滅茶苦茶シャープかけられ、レーザープリントみたいな画質にw つまり、写真を良い色に調整するとかいう処理をしたこと無いんです。 写...PCモニタをそのまま使用してるので 「うちは9300kがデフォです」とかいう、とんでもプリント業者もいますしね カメラのキ○ムラですが・・・ 当方はMacOSのモニタ補正機能を使... その業者の客層は、カラーマネージメントなんて重視しないのだろう。 一般消費者向け写真プリントについても、カメラのキタムラのやり方を責められない。 この世の一般消費者の9割以上は、...詳細
[13502909] 「デジカメde同時プリント9」に変わるもの
 (画像編集ソフト)
2011/09/15 15:20:19(最終返信:2011/11/02 10:35:52)
[13502909]...メンツでは、同様の機能が見つからず、 >プリントすると、ことごとく、暗くプリントされます。 暗いプリントされる画像がディスプレイで暗く表示されて...し、 フォトショップエレメンツでは、同様の機能が見つからず、 プリントすると、ことごとく、暗くプリントされます。 単なるデータのストックとして、しか使っていません。...す。 この商品は、お任せで、自動で、写真の明暗を修正してくれて、 そのままプ具合よくプリントできます。 販売中止、64ビットに非対応。 ということで、何か代わりのソフトがありまし...詳細
[13644699] 再び画像編集について質問します
 (画像編集ソフト > Adobe)
2011/10/18 18:39:12(最終返信:2011/10/22 23:12:26)
[13644699]...してもイメージどおりのプリントが出てこないということでしょうか。 Photoshop Elementsの設定というよりもプリンタとプリントの設定が問題ではないか...ベル補正、トーンカーブ補正、照明効果、文字入れ、など編集しています。最終的に写真としてプリントするんですがなかなか思うようにならず、画質もだいぶ落ちるような感じです。JPEGで撮影...ちろんモニターの調整(キャリブレーションまでやらなくても調整や設定)も関係はしますが、プリント方法をまず見直すべきでしょう。 どんなプリンタをお使いでしょうか。CANONもEPS...詳細
[13542540] カタログ移動時のカラーラベルなどの引き継ぎ
2011/09/24 18:48:22(最終返信:2011/09/27 21:43:06)
[13542540]...ベル ・読み込み時の読み込みプリセット ・現像時のユーザープリセット カラーラベルはプリント有無の区別に使っていたので、引き継げないのは困ってしまいます。 lightroom2の...プグレードしたのですが、今まで使っていた際にはカラーラベルの「赤=削除対象」とか「紫=プリントアウト」とか但し書きがありました。 今回パソコン変更に際し、lightroom2のカタ... ⇒ カラーラベルセット ⇒ 編集で、以前の設定と同じ設定(「赤=削除対象」とか「紫=プリントアウト」)にすれば、反映できます。 Green5026 さん 何度もご回答ありがとう...詳細
[13433032] デジカメ画像の加工PCソフト
 (画像編集ソフト)
2011/08/29 14:24:02(最終返信:2011/08/29 20:26:07)
[13433032]...モノクロやセピア色に変えたりも出来るというとういう事をしたいのですが** よろしくお願いします>< デジカメde!!同時プリント9 http://ai2you.com/imaging/products/dpe9/dpe9.asp...詳細
[13398735] 印刷設定ができない
2011/08/20 23:51:52(最終返信:2011/08/23 15:12:46)
[13398735]...旧来のソフトではプリンタードライバーの画面を出して印刷品質を設定するものが殆どです。 数年前までプリント時のICCプロファイル変換に使っていた Photoshop Elements 3 も、 印刷サイズ...詳細
[13166073] Apertureでアップロードする際の写真の色味の変化について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/06/23 03:50:03(最終返信:2011/08/04 06:10:59)
[13166073]...自分の環境だけでも「システム環境設定」→「ディスプレイ」→「カラー」→「補正」で調整しましょうよ。 Windows系の人のモニターに併せるとかプリントに併せるとかを作っておきましょう。 「モニター 調整」で検索するとMacとWindows系の違いとか出てますよ...詳細
[13186166] photoshopとLightroom
2011/06/27 21:28:35(最終返信:2011/07/08 15:26:13)
[13186166]...Lightroomはフォトグラファーの観点から作業効率が良いソフトで現像、簡単な補正及びレタッチ、管理、簡単なweb、プリントをするのに総合的に優れたソフトです。 つまり基本的にRawをたくさん扱い写真と言う観点での処理でいい場合に非常に優れたソフトです...詳細
[13225552] photoshopCS5を使用しているのですが、
2011/07/07 17:20:21(最終返信:2011/07/08 04:51:58)
[13225552]...スポット修復、トリミング、補正ブラシ、段階フィルタ、赤目補正、粒状などが現像段階で同時に出来ること プリント、webの連携があること カタログで製作したパラメータを残すこと、再現することが出来ること 写真に関するプラグインが結構対応していること...詳細
[13224848] 写真の黒縁プリント
 (画像編集ソフト)
2011/07/07 12:34:32(最終返信:2011/07/07 17:44:17)
[13224848]...フォトショップエレメント9で黒縁写真を作成したいのですが、どうすれば良いか教えて下さい。 なをプリンターはキャノンのPro9500MAKUです。 こんにちは。 使用する写真を開く 選択範囲(S) → すべてを選択(A) 編集(E) →選択範囲の境界線を描く(S) 境界線ダイアログが表示されたら幅(W)に任意の数字を入れる 位置は内側 ...詳細
[13118348] プリントの縁取りについて
2011/06/11 15:05:53(最終返信:2011/06/18 19:16:01)
[13118348]...プリント見てると良く目にするのが、縁取りなのですが今まではプリンターの縁取りありでプリントしていますが上下左右が均一になりません〜見た目にも変な漢字ですし又白の縁取りしか出来ません!CS5で縁取りした...上下を眼一杯に伸ばせば余計な白は出ません(両側は多少切られます) プリンタドライバ側で倍率を変え、上下眼一杯でプリントしてください...詳細
[13123257] ラベルマイティについて
 (画像編集ソフト > ジャストシステム > ラベルマイティ2)
2011/06/12 16:59:41(最終返信:2011/06/12 19:57:33)
[13123257]...justsystems.com/jp/products/pop/lineup.html Tシャツプリントもワインラベルも自分で作るならどのバージョンでもOK http://www.justsystems...詳細
[13066759] 雑誌を作っても恥ずかしくないくらいのソフトは何がいい?
 (画像編集ソフト)
2011/05/29 15:31:23(最終返信:2011/06/04 15:00:15)
[13066759]...「売り物になるくらい」の です。 仕事で使用するのですが、今回タウン誌に負けないくらいの出来栄えを期待しています。 プリントすると経費がかかるので各顧客がPCのPDFなどでみれるように試みようと思います。 よって、写真はもとよりイラスト...詳細
[13070560] モニターの画像をそのままの大きさでプリントするには?
2011/05/30 12:38:16(最終返信:2011/06/02 11:21:05)
[13070560]...で編集してプリントする時にモニターの画面の大きさでプリントしたいのですがどのようにすれば良いのでしょうか? 例えば写真用紙2Lにプリントする時にト...78に設定してトリミングすると元の画像より小さくプリントされますよね!どうしてもそのままの大きさでプリントしたいのです・・・教えて下さい Photoshopが... もっと深読みすれば フォトショップの表示サイズを、プリントサイズにしてみて下さい それがおおよそプリント時の大きさになってるはずです。 多少大きさが違う場合...詳細
[12985921] モノクロプリントの問題点
2011/05/08 12:32:00(最終返信:2011/05/10 09:19:49)
[12985921]...pを使ってサンプルのプリントをしたそうで、私のプリントと黒の純度が違うがと問いかけましたが立場上余りはっきり言えないのかそれはたまたまというニュアンスで、私が修理に同封したサンプルプリントもまあこんな物かとい...景写真をモノクロプリントしますがモニター(ナナオカラーエッジce210w)イメージ(目標はコールドトーンです)よりほんの少しですが黄色じみてプリントします。従ってコ...て(この場合はマニュアルの設定のみ可能でガンマを1.8に)やってみましたが結果は以前のプリントと違いは殆ど有りませんでした。全く袋小路に入った感じです。プリンターと現像ソフトの相性...詳細
