プリアンプ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリアンプ"を検索した結果 431件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17838780] サブウーファの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2014/08/16 00:24:45(最終返信:2014/08/16 08:20:26)
[17838780]...>を接続しても問題はないのでしょうか? >NR-365のアンプは出力60W、6Ωの記載があります。 問題無いでしょ プリアンプとパワーアンプの接続と同じだから 信号が、NR-365のプリアウトから、YST-SW90のパワーアンプに入力されるから...詳細
[17716606] スイッチングノイズがひどい
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX87)
2014/07/10 08:03:50(最終返信:2014/07/13 01:58:24)
[17716606]...SC-LX87を単独で使用している時にはまったくありませんが、プリアンプとして使用した場合、切り替えノイズやスイッチングノイズがありすぎます. ソースを切り替...話になりません. XLR接続とRCA接続の差はあるとは思いますが、他にSC-LX87をプリアンプとして使っている方はいかがでしょうか? また、ノイズ問題、来ましたね(w プリ出力部...問い合わせてみてはいかがでしょうか でわ、失礼します こんにちは SC-LX87をプリアンプとして使う場合は気がかりなことがあります、DACを内蔵したり、ノイズの出やすいデジタル...詳細
[17668334] 外部プリメインアンプとの接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2030)
2014/06/26 16:50:47(最終返信:2014/06/27 16:28:14)
[17668334]...質が勝るパワーアンプのバイワイヤリング接続の方が 音質(好みですが・・)が良いということですね・・ ただし、送り出し側のプリアンプの程度にも因るでしょうからパワーアンプだけ良くなってもとは思いますよ。 もちは餅屋ってくらいですから音楽はピュアオーディオ用セット...詳細
[17457638] PS3初期型からのSACD音源出力
 (AVアンプ)
2014/04/28 11:24:48(最終返信:2014/05/06 10:25:20)
[17457638]...>DAC機能のみでHDMI入力ができ、アンプに出力できるようなものはありますか? 私の知る限り有りません…、がAVプリアンプを含めれば有るには有ります。 こんにちは 〉このようなことをするより、素直にSACD対応のプレイヤーを買ったほうが満足いく結果になりやすいでしょうか...詳細
[17321425] SR6008かAVR-X4000
 (AVアンプ > マランツ > SR6008)
2014/03/19 18:43:18(最終返信:2014/04/30 10:02:18)
[17321425]...192kHz/24bitのD/Aコンバーターを搭載した7.2ch AVアンプ Marantz 電流帰還型プリアンプ回路を採用した7.1ch AVアンプ 実はプリメインアンプを買おうかなと思ったのですが、やはりAVRにしました...プラズマテレビを作らなくなったので代わりにAVRに力を入れているのでポイントが高いそうです。 代わりにプリアンプがDenon 、Marantz 、Pioneerと有ったので同価格帯のアンプを比べました。 Marantzが少し高音を抑えているようですね...詳細
[17451677] プリアウトの使い方を教えてください
2014/04/26 17:26:57(最終返信:2014/04/26 19:16:36)
[17451677]...ゾーン2出力をONにすると音が出ます。 マニュアルの、アンプの割り当て(P166)でアサインモードを変更して試すと、ゾーン2はプリアンプと表示される項目があるのですが、フロントはスピーカーしか表示されない状況です。 すみません。出るようになりました...詳細
[17320962] SR6008とAVR-X4000?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/03/19 15:29:12(最終返信:2014/03/21 04:23:42)
[17320962]...192kHz/24bitのD/Aコンバーターを搭載した7.2ch AVアンプ Marantz 電流帰還型プリアンプ回路を採用した7.1ch AVアンプ 実はプリメインアンプを買おうかなと思ったのですが、やはりAVRにしました...詳細
[17193571] パワーアンプとの接続について教えてください
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2014/02/15 09:54:39(最終返信:2014/02/25 23:36:16)
[17193571].../N比の差しか無く、全く問題が無いと思います ただし、環境によっては間にアクティブ式プリアンプを導入し ゲイン調整をする必要があるかも知れません AVアンプのプリアウトのS/N比...om/bbs/20483010019/SortID=16029369/ オーディオ用プリアンプのS/N比は16bit95dBを確保している製品が多い中AVアンプはまだまだですね ケ...り方で何の問題も無く アンプの出力が足りないときなどにやるとのこと) スピーカー出力とプリアンプの出力、何が違うのって 出力とインピーダンスが違うだけだし、まあ出来る 案3 ↑の...詳細
[17210080] いつ納入、ヤマハのセパレートAVアンプ
 (AVアンプ)
2014/02/19 05:04:40(最終返信:2014/02/21 02:49:50)
[17210080]...、一台は即納だがもう一台は納期未定(3月?) で納入されません。入荷しないのはおそらくプリアンプの方だと思われます。AVアンプのプリ部機能だと恐らくこれが最 高峰だと思われ、注文が多...す。 マークレビンソン、アキュフェーズは10年くらい前にハイエンドユーザー向けにAVプリアンプ出していたので、復活してほしいと思うのは私だけ… asuberuさん >多数のハイエ...たシステムは凄かったですね。 kika-inuさん >ハイエンドユーザー向けにAVプリアンプ出していたので、復活してほしいと思うのは私だけ… そのクラスになるともはや無縁の世界...詳細
[16951092] 右フロントの音割れと 電源自動オフ
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2013/12/13 12:44:15(最終返信:2013/12/16 19:53:09)
[16951092]...熱のせいで電源が落ちるのか?と思いました。 スピーカーケーブルのショートはないし・・・。 久々に、プリアンプとせず、直接スピーカーにつないだら、右フロントが音割れ???そして音量を上げると 電源が落ちる。...詳細
[16947856] アンプの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/12/12 15:39:58(最終返信:2013/12/14 17:50:43)
[16947856]...サブウーハープリアウト×2 となっています。 この中の「プリ」にご注目ください、このことはメインアンプへ入る前のプリアンプの出力と理解します。 スピーカーを鳴らすには、メインアンプの出力が無くては鳴らすことでできません...詳細
[16787554] 修理報告
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z11)
2013/11/03 01:38:37(最終返信:2013/11/04 09:07:11)
[16787554]...これも古い製品でしたが確実に修理して貰い現在も快調に稼働しています。  アンプはこれも古い話ですがC-2というプリアンプを2度修理に出しましたが  これも修理と言うよりは「メンテナンス」と言う意味合いが強かったですが...詳細
[16713954] AVプリアンプ購入予定
 (AVアンプ)
2013/10/16 16:12:09(最終返信:2013/10/21 15:26:20)
[16713954]...みなさんこんばんは 今現在、AVプリアンプ購入予定です。 スピーカーは同ランク、同シリーズでそろえ パワーアンプもピュア用で全チャンネル分そろえて AVアンプ(デノン3808)よりプリアウト接続しています...詳細
[16498259] バランス接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3030(B) [ブラック])
2013/08/23 10:54:08(最終返信:2013/08/30 11:26:20)
[16498259]...私はメーカーには付けてほしくないです。 なお、たとえばプリアンプとパワーアンプが分離したタイプで、パワーアンプはどんな機器にもつなげられるように平衡型の入力端子を付けて、そのパワーアンプとセットで売るプリアンプにも平衡型の出力端子を付けるのなら...それはやむを得ないのかもしれませんが、私はそういうのは買わないので無駄だなあと思います。 CX-A5000はAVプリアンプですわ。 ばうさん 買わないと買えないは違いますわ! 平衡伝送と言うのは音質向上技術では無く現場でノイズの影響を回避するための伝送方です...詳細
[16165476] 購入検討です。アドバイスをお願いいたします。
 (AVアンプ > マランツ > SR6007)
2013/05/23 01:07:58(最終返信:2013/05/25 10:51:39)
[16165476]...うか? そうすると、プリアンプ代が節約できて、プレイヤーを購入できます。 (その場合は音質に問題あるでしょうか?映像は直接テレビに接続します) 802d向けの独立パワーアンプ、プリアンプは、当分先になりそう...けでしか接続が 出来ないため、マルチプリアウトの付いている機種を購入して そのアンプをプリアンプとして使用し、A1SRをパワーアンプとして使用しようと考えております。 CDやDVD...はESOTERICのDV−30です)A1SRに直接接続して ブルーレイ及びテレビの際にプリアンプ代わりのアンプを通して使う予定です。 現在、ブルーレイプレイヤーはプレイステーション3...詳細
[16113099] 2chでもなかなかいいですね。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(H) [チタン])
2013/05/09 13:46:55(最終返信:2013/05/13 12:43:02)
[16113099]...音質も緩い音で、最強のAVアンに買い替えようとしています。といっても、パワーアンプはあるのでAVプリアンプを狙っています。 たしかに、AVアンプの進歩はあるみたいですね。最近のAVアンプは、ある程度の¥は要りますが結構良い物があると思います...どのくらいと数量には表せませんが。 そして何も聞こえなくなったさん こんにちは それは30万を超える最上位AVプリアンプですね。簡単には出せない金額ですね。悩むところでしょう。 機械的には新しい方が最新の技術や部品が使われていると思われますので...詳細
[13264371] AVアンプの音場調整機能について
 (AVアンプ)
2011/07/17 17:52:38(最終返信:2013/04/05 12:37:25)
[13264371]...B−1を使わずに良い音がするのであればAV アンプのみで 又はYAMAHA B−1を活用して音場調整機能をプリアンプとして使ってよい音を楽しめるならプリ機能を重視したく思います ご教授頂けましたら幸いです よろしくお願い申し上げます...詳細
[15977251] デジタルアンプとは何ですか?
 (AVアンプ)
2013/04/04 17:40:14(最終返信:2013/04/04 22:06:29)
[15977251]...映像信号の入出力端子があり、AVセレクターとしての機能を有するのがAVアンプの特徴である。前述のプリアンプ、プリメインアンプの殆どが2chステレオ音声信号のみを扱うのに対して、AVアンプは2.1ch以上(5...詳細
[15964575] プリアウトについて
2013/04/01 10:17:07(最終返信:2013/04/03 06:59:40)
[15964575]...イン)につなげましたが、やはり音が小さい・・・・。 そこで、再度プリアンプにつないで、プリアンプを12時以上の位置 300Bは3時くらいにすると、ちょうど良い音量...の音量にはなります。 一度 このAVアンプのプリ端子 → TRIODEの4SEというプリアンプ → 300bとつないでみました。4SEのボリュームは最大。そして300bのボリューム...るのかもしれません。 ましーさん。大変勉強になる内容ありがとうございます。 正直プリアンプとパワーアンプはいままで同一メーカーで使っていたので、その様にマッチングがあるというの...詳細
[15869385] SONY STR-DN2030とYAMAHA RX-V573との比較
2013/03/09 15:33:38(最終返信:2013/03/11 11:51:58)
[15869385]...センタースピーカー:不明 サラウンドスピーカー:DENON D-XW33のスピーカー 音楽観賞用プリアンプ:NewYork Audio Laboratories NCP-2 音楽観賞用パワーアンプ:Julius...詳細
