プリアンプ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリアンプ"を検索した結果 431件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15738538] SACDをいい音で聴くために購入を検討中なのですが…
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2013/02/09 13:39:30(最終返信:2013/02/23 18:11:59)
[15738538]...やはりピュアオーディオと呼ばれるシステムを使うのが一番音場が良いです。 先の書き込みに記載しましたが、当方は 1:UD7006>アナログケーブル>プリアンプ>アナログケーブル>真空管パワーアンプ>SP 2:UD7006>HDMIケーブル>AVアンプ>アナログケーブル>プリ/真空管(同上)>SP...詳細
[15743876] RX-A3010でLinuxの共有フォルダの中身が見えません
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(N) [ゴールド])
2013/02/10 15:14:37(最終返信:2013/02/14 13:05:34)
[15743876]...ヤマハ「RX−A3010」 ↓ スピーカーケーブル ↓ スピーカー と言う接続でオンキヨーをプリアンプ代わりにして、 RX−A3010をパワーアンプのようにして、 Linuxパソコンの中のWAVファイルを鳴らしています...設定が必要な感じです。 オンキヨーの「CR-N755」で見えているなら、今の通りオンキヨーを プリアンプにして、RX−A3010をパワーアンプにして 鳴らせばそれで良いじゃないか、と思われそうですが、...詳細
[15609835] アドバイスをお願い致します
 (AVアンプ)
2013/01/13 00:35:26(最終返信:2013/01/15 20:32:08)
[15609835]...アンプはプリと合わせて音質は考えなければいけません。 例えば、アキュフェーズにC-3800というプリアンプがあるのですが、これはプリだけで178万円し ます。パワーアンプだけ良くすれば音質は良くなる、というのは間違いです...詳細
[15584719] USB端子の再生について
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808A)
2013/01/07 12:38:22(最終返信:2013/01/07 16:21:30)
[15584719]...PHONOをDVD端子に繋いでまともに鳴っている方がおかしいですよ?  そのプレイヤーは何という型番ですか?  廉価なプレイヤーだとイコライザーやプリアンプ内蔵のものもあるのでその手の  プレイヤーならDVD端子やAUX端子に繋ぐのが正しいのですが。 ...詳細
[15568333] 5チャンネル
 (AVアンプ)
2013/01/04 11:52:38(最終返信:2013/01/05 09:18:37)
[15568333]...5チャンネルでおのおのに、パワーアンプ使用してシステムを組むための、プリアンプは、販売されているのでしょうか、例えば、パワーアンプは、クレルエボリュウション9000...このようなことは、可能でしょうか? こんにちは(^_^)v AVプリアンプありますよ。 国産ならオンキョーインテグラ、ちょい前にはマランツからセパレートタイ...中古になりますがAccuphase cx-260・ラックスマンCU-80等のアナログマルチchプリアンプもありかも…。 ...詳細
[15455159] つなぎ方について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH530)
2012/12/09 14:20:49(最終返信:2012/12/09 18:47:10)
[15455159]...CSPzeosorvocal サラウンドsp zensor1 ps3 音楽鑑賞用にkefXQ10 プリアンプ TEAC AR630 を全て繋ぎたいとおもっております。 どのように繋いだらうまくいくでしょうか...詳細
[15392613] アンプ選びのアドバイスお願いします
 (AVアンプ > DENON > AVR-4520)
2012/11/26 01:10:53(最終返信:2012/11/29 13:41:06)
[15392613]...ような気がします。 =>この案、賛成です。    AVR-3312買って不満があればプリアンプを買い足す合理的なよい案だと思います。    ただひっかかるのは、2台買うということに対してxxに理解してもらえないだろう...詳細
[15182897] 音楽(ステレオ)の音がいいAVアンプを教えて下さい
 (AVアンプ)
2012/10/09 21:55:58(最終返信:2012/11/28 18:39:04)
[15182897]...した。 映画の頻度は2割以下で、AV機器をそろえたとしても5.1chを限度で考えているので、 プリアンプにちょっとお金をかけてAVアンプは最安値でもいいのではないかと思ってしまいました。 例えば、値段だけで考えると...詳細
[14895892] AVアンプと普通のステレオアンプでは・・・
 (AVアンプ > マランツ > NR1603 [ブラック])
2012/08/04 19:31:21(最終返信:2012/11/20 08:21:50)
[14895892]...CD・DVDの音声再生、TVの音声再生と機能はフルに使っています。便利です・・DAC・チューナー付きプリアンプとしては宜しいおます。DACの性能がどの程度か分りませんが、多分1万円ちょっとのSonyのブルーレイプレーヤーよりはマシでしょうから...詳細
[15044243] SONY STR-DN2030との比較
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(B) [ブラック])
2012/09/09 22:53:57(最終返信:2012/11/10 04:18:46)
[15044243]...STR-DN2030が発売されるんですね!私もこの機種を買おうと思っていましたが、どっちが迷っています。音楽もある程度聞けるプリアンプに負けないAVアンプで低価格帯だと、これか、ソニーの新しいやつか。。 テレビはソニーのブラビアですのでソニーがいい気もしますが...詳細
[15056566] オンキョウのスピーカー
2012/09/12 21:53:57(最終返信:2012/09/13 21:21:15)
[15056566]...オーディオ機器としての性能、音質はあまり期待しない方が良いと思います。 音質はパワーアンプよりも、プリアンプの方が鍵を握ります。 その際、パワーアンプ入力を持ったプリメインアンプを購入された方が財布的にも良いと思います...オーディオ機器としての性能、音質はあまり期待しない 方が良いと思います。  音質はパワーアンプよりも、プリアンプの方が鍵を握ります。  その際、パワーアンプ入力を持ったプリメインアンプを購入された方が財布的にも良いと思いま...詳細
[14916398] 今さら新品なんてあるのでしょうか??
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX10Ai-N)
2012/08/10 01:16:01(最終返信:2012/08/11 17:13:32)
[14916398]...>期待できるのは「YAMAHA」か「SONY」か? 同感ですが、私はアキュフェーズにも期待します。最新フォーマット対応でプリアンプを出して 欲しいですね。パワーアンプはアキュフェーズにはいっぱい?ありますから・・・??。 (プリとパワーをつなぐケーブルは...詳細
[14872631] AVアンプとBDPどちらを選ぶ
 (AVアンプ)
2012/07/29 20:28:28(最終返信:2012/08/07 22:53:22)
[14872631]...言葉がはっきりききやすいといったところはプリアンプとくれべると違いは出ますよね? よろしく御願いします。 >やはりAVアンプを買えばいっくら安い機種でもサラウンド表現、言葉がはっきりききやすいといったところはプリアンプとくれべると違いは出ますよね...詳細
[14842569] オーディオ初心者です。ヘルプ・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2012/07/22 20:30:39(最終返信:2012/07/29 12:41:41)
[14842569]...PCオーディオのネックになってきた諸事項から脱却しうるのでしょうか。 もし改善が見込めるのであれば、個人的にも興味がある分野です。 オンキョーの高いAVプリアンプが対応してるのなら食指が動きます。 当面の目標はA-9000Rなので試す事はできませんが。 最後それてすいません...詳細
[14711018] AX-V7000の音質に匹敵する現行機種は何ですか
 (AVアンプ)
2012/06/22 12:32:03(最終返信:2012/07/16 12:16:13)
[14711018]...安いAVアンプの追加だとスペース的にテレビ台にも成っている AVラック半分がAVアンプに占有されてしまいますので スリムなAVプリアンプみたいな物があれば助かりますね。 私の使い方だとネットワークプレーヤーに HDMI端子セレクターが搭載されていれば良いという事なので...詳細
[14673379] アドバイスお願いします!
2012/06/12 20:42:46(最終返信:2012/06/15 21:09:10)
[14673379]...AVアンプしか考えていなかったのですがBDレコはあるので少し検討してみます! 2chで再生する条件ですと同価格帯ならAVアンプよりプリアンプの方がいいのでしょうか? 映画を観る事も多い場合はサラウンド再生も考慮し、AVアンプを購入した方がいいでしょうか...詳細
[14532335] SC-LX86
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2012/05/07 02:58:48(最終返信:2012/05/11 12:41:12)
[14532335]...あと「radiko」とか「らじる」も・・・ それから、DLNAでのギャップレス再生も・・・ さらにそんな機能のプリアンプだとうれしいですが・・・ と、まだパーフェクトではありませんでした。(笑) でも、DSDiff対応だけでも十分魅力的ではあります...詳細
[14421767] AVR-3312-K とTX-NR616
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/04/11 12:28:45(最終返信:2012/04/12 15:36:48)
[14421767]...Onkyoの機械がすぐに熱くなるという噂が聞いたことがあるんですが、「TX-NR616」の仕様が良い見たいです。 一方Denonの方が丈夫そうですし、プリアンプもOnkyoより良さそうです。AirPlayも対応しています。 @k.i.t.t.様 & @satoswii...詳細
[14164291] アンプ内蔵スピーカーとの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/02/17 00:20:21(最終返信:2012/02/17 21:57:14)
[14164291]...もしくはAVアンプだと利用チャンネルを増やしたい場合とかですね。。 アクティブスピーカーもアンプとスピーカーが一体型になってるだけなので、609をプリアンプとして利用してGX-500HDのアンプをメインアンプ・・ってことになります。 どういう接続やスピーカーを利用したほうが...詳細
[13845277] アップグレード終了しました。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2011/12/03 19:40:57(最終返信:2012/02/16 01:08:40)
[13845277]...。 現在のそちらの9.1は、必要ないのですね?すいません素人みたいで。 取説確認しました。 プリアンプのみの機能としてこのAVC-A1HDを使用したとしても、9.1chが限界のようです。 この機器で...詳細
