プリアンプ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリアンプ"を検索した結果 431件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13939470] 後継機種について
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2011/12/25 14:17:14(最終返信:2012/02/15 21:14:47)
[13939470]...こんにちは。 現在、AVC-A1HDかAVP-A1HD(AVプリアンプ)のどちらかの購入を検討しているのですが、発売からだいぶ経っており、後継機種も気になるところでして、もしかしたらCES 2012あたりで何らかのアナウンスがあるかも...詳細
[14083619] 7.1ch接続時のサラウンドバックスピーカーからのノイズについて
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2012/01/29 19:13:02(最終返信:2012/02/05 17:34:41)
[14083619]...どこでノイズを発生させてしまっているか 調べていくといいと思います。 私なら… 本アンプとプリアンプ間の電源周りを疑うかと思います。 プリアンプの型番や、スピーカーなどの型番が分かれば 他の皆さんもアドバイスもしやすいですよ...初心者です。 サラウンドバックスピーカーの接続を本アンプ→プリアンプ→スピーカーという方法で接続しているのですが、常時「サー」という音が鳴っています。 これはこの接続では仕方ないことなのでしょうか??...詳細
[13946721] 購入しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック])
2011/12/27 10:33:58(最終返信:2012/01/07 01:05:28)
[13946721]...かなり前からAVアンプ+単体パワーアンプの組み合わせでAVもピュア2CHも 聞いてきましたので、私の場合は「AVプリアンプ」としての用途がメインです。 現在はパワーが手元にないのでA3010単体での視聴になっていますが...詳細
[13967116] CDレシーバーとの接続方法
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/01/01 18:16:07(最終返信:2012/01/02 23:55:29)
[13967116]...音楽を聴くには満足感は下がります。 私はマランツのパワーアンプを接続しました。 不思議ちゃん?さんがご指摘のプリアンプとして2chのみ強化しました。 ピュアオーディオセットは別にあります。どうしてもこちらでもより良い音を...詳細
[13951393] ヤマハと迷ってます
2011/12/28 15:32:35(最終返信:2011/12/31 00:41:02)
[13951393]...流石にプリメインアンプを比較すると差は歴然に本機は良くありません。 私は本機にパワーアンプを追加しました。 本機はプリアンプとしても使用できることが特長です。 ご参考にして下さい。 映画は、台詞、環境音、効果音、音楽など...詳細
[10320155] そろそろ後継機種?
2009/10/16 23:23:25(最終返信:2011/10/29 21:58:03)
[10320155]...05%) と出力アップして欲しいですね。 このアンプの値段についてですが、 AVサラウンドプリアンプ AVP-A1HD(SP:プレミアムシルバー、K:ブラック) 希望小売価格 735,000円(税抜...詳細
[13624074] フロントスピーカーの使い方について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V467)
2011/10/14 10:02:18(最終返信:2011/10/21 07:27:48)
[13624074]...いいアイディアがあれば教えてくださいよろしくお願いします。 467にはフロントのプリアウトがありませんので、別途プリアンプ(パアーアンプ)を購入しても現状のシステムと組み合わせるのは厳しいです。 ですので、AVアンプ自体のランクアップがよろしいかと・・・...詳細
[13504411] 後継機種出たのに高すぎ。 どうせすぐに安くなりますよ
 (AVアンプ > マランツ > NR1601 [ブラック])
2011/09/15 22:19:56(最終返信:2011/09/26 01:00:09)
[13504411]...セレクターに毛が生えたようなレベルでしか有りません。然し、値段とか作りがどうであれ、ソースがデジタルであれば、十分に良い音で鳴ってくれます。プリアンプ、メインアンプの総額も100万を越えていますが、それと比べても、実際は大差はありません。  異議がある方は...詳細
[13230853] 電源タップ
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX83)
2011/07/08 23:58:25(最終返信:2011/07/21 05:44:55)
[13230853]...DDC/DACへ送りプリアンプ経由でADCを経てDAWに取り込んでみました。 グラフ縦軸は出力レベルですが、解析(1)はdB、解析(2)はLINERで視覚化したものです。 同一ファイルを使ってプリアンプの電源ケーブルだけ代...CP35(プリアンプ)→Sonic Solutions ADC→Mac+ProTools DDC/DAC/ADCはMutech iCLOCK マスタークロック・ジェンネレータで同期させ、 プリアンプ、ADCへのアナログ...X、三菱のPC-1です。 とりあえず本日最後の画像です。 三菱PC-1使用のままプリアンプのトーンのLOWを全開+10dBまでブーストした状態です。 途中のケーブルの周波数分布...詳細
[13111474] 色々つないで試しているのですが・・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2011/06/09 20:34:59(最終返信:2011/06/10 19:34:20)
[13111474]...学習リモコンで対応するしかないと思いますよ。。 Aについてですが、レコードは出力が弱いのでフォノ端子がない場合は別途プリアンプで対応するか、アンプ内蔵のプレーヤーで対応します。 説明書を見る限り、DENONチューナーのリモコンコードはプリセットされていないようです...説明書では同社製品しか設定方法が記載されていない為何か方法がないかと模索していたのですが・・・ A原因はわかりましたが、フォノイコライザーとプリアンプですと価格で20倍近く差があります。これで同じような効果が得られるものなのでしょうか?(この場合の効果とは...詳細
[12674920] 有償で3D対応
2011/02/18 23:27:42(最終返信:2011/05/10 06:31:27)
[12674920]...AVアンプ「AVC-A1HD」とプリアンプ「AVP-A1HD」のハードウェア/ソフトウェアアップグレードを10月に実施すると発表されました。年末頃に3D対応アンプ(新型?)の買い替えを考えていましたが...詳細
[12972735] AVアンプとPCによるチャンデバについてですが・・・・
 (AVアンプ)
2011/05/05 09:22:46(最終返信:2011/05/08 00:51:33)
[12972735]...それぞれの帯域に単体でアンプを用意したほうが良いと思います。 4344の値段を考えれば高くはないはずです。 ちなみにフルデジタルアンプは、プリアンプ部をデジタル処理したのち、D級アンプで増幅するものだった記憶があります。 こんばんは。 早速のご返答有難うございます...詳細
[12863980] プリアウトからプリメインで音楽も
2011/04/06 00:24:15(最終返信:2011/04/16 13:20:31)
[12863980]...DPやサウンドボード)<プリアンプ(音質、ボリュームの決定)<パワーアンプ(メインアンプともいう電力増幅機)<スピーカー このプリアンプとメインアンプが一つにな...ものがプリメインアンプです。 AVアンプにもプリアンプがあり、そこを通っているにも関わらず、プリメインアンプのプリアンプ部を通すから劣化するとみなさん書いています。...ウンドとステレオのスピーカーを共有しています。 結論からいいますと音質を左右するのはプリアンプの性能であり、パワーアンプの差で音の厚みが増しましたが、本質的にはAVアンプの音です。...詳細
[12407984] 2チャンネルも音質を損なわない接続方法
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX53)
2010/12/23 14:03:09(最終返信:2011/04/07 15:07:12)
[12407984]...フロント2CHを プリアンプに出力し、このプリアンプにCDプレイヤー、 フロント2CHのスピーカーを繋ぎます。 私はプリアンプ兼プレイヤーですが... 2.LX53のスピーカープリアウトより、フロント2CHを   プリアンプに出力し、このプリアンプにCDプレイヤー、   フロント2CHのスピーカーを繋ぎます。 ...てU字金具と、バナナプラグの併用で、 バイワイヤ接続でつないでいます。 パワーアンプ、プリアンプは、 BD視聴時の事を考えると再生帯域によっては組込まない方がいいと思います。 2CH...詳細
[12678342] つなげるスピーカー
2011/02/19 18:33:47(最終返信:2011/02/21 17:42:42)
[12678342]...それほど変わりはない ということでしょうか?・・・ 正直言って何とも言えませんが、接続するアンプ自体はプリアンプ的な感じになりそうですね。 高価なアンプを利用しても、そのアンプ本来の音ではなくなるのではないかと・・・...詳細
[12648993] プリアウト端子について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2011/02/13 12:03:05(最終返信:2011/02/14 14:53:06)
[12648993]...1ch入力に接続すると音質等に不具合はありますか。  2.VSP機能の効果はRX-V767のプリアウトに含まれるのでしょうか。  3.プリアンプを2台通すことになると思いますがトーンコントロールは、それぞれのアンプで調節するので   しょうか...ソニーアンプ側の機能は使えないと思いますよ。。 プリ入力でも機能する操作があれば別ですが・・・ >3.プリアンプを2台通すことになると思いますがトーンコントロールは、それぞれのアンプで調節するのでしょうか...詳細
[12625153] AV
 (AVアンプ)
2011/02/08 18:22:49(最終返信:2011/02/08 22:18:27)
[12625153]...)気もしてます。 >プリアンプとセレクターも使わずに(買わずに) AVアンプその物を買い替える プリアンプではなくプリメインアンプですね。 プリアンプですと単にDACやホ...k2に繋ぐべくプリアンプをパイオニアのA-A6mk2を候補に考えています(とりあえず2ch時のパワーと音質を向上したいので) 質問の意図はプリアンプ(A-A6mk...クターが有れば使い分けて使用可能とゆう事ですね! で、自分のもう一つの素人考えですがプリアンプとセレクターも使わずに(買わずに) AVアンプその物を買い替える、とゆうのが頭にありま...詳細
[12514114] アップルAirPlayは早い(^^
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2011/01/15 22:06:43(最終返信:2011/01/16 16:40:29)
[12514114]...今回のAirPlayは使って見て実感したんですがほんとに いいです! そして音質なんですが「とても良い」です 普段音楽はプリアンプを使用していますが、結構頑張ってます 使いやすさを考えると音楽視聴もAVR3311をメインに使いそうです...詳細
[12491504] どちらがいいでしょうか?
2011/01/10 22:55:40(最終返信:2011/01/12 22:32:03)
[12491504]...早いお返事ありがとうございます。 プリアウト端子がないってことは・・・ 初心者で間違っているかもしれませんが、 プリアンプってやつをつけることができないってことでいいでしょうか? それであればスペースの都合上無いかと思います...そういった素人が完全に見落としているところがあるので 大変助かります。 安くはないので後悔の無いよう自分でももう少し調べてみます!! >プリアンプってやつをつけることができないってことでいいでしょうか? 名称を言えばプリとは前にあるアンプになるので...詳細
[12414461] アンプ選び
 (AVアンプ)
2010/12/24 22:46:04(最終返信:2010/12/25 15:49:24)
[12414461]...1chしかできなのではないでしょうか? 用語の解説をしなくてはいけませんね。プリ・アンプリファイヤー・・・通称プリアンプで入力の 切り替え、トーンコントロール、イコライザー、出力の整合=一定化をさせるアンプの事です。メ...詳細
