プリアウト (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリアウト"を検索した結果 940件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21453390] PM5005とリモート接続での音量調整
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/12/23 09:48:44(最終返信:2017/12/26 10:54:18)
[21453390]...ch追加した11.1chでご利用とした場合です。 外部アンプを接続するSR7010のプリアウト端子出力は、SR7010の音量に連動して上下するはずなので、PM5005の音量は80%...ど、異なるアンプのボリュームは同じようにリモコン操作できないのですね。  SR7010プリアウトからPM5005LC5を外部アンプとして使用し、フロントスピーカーを鳴らす7.4.1c...。言葉足らずの質問で、申し訳ありません。 >ポンちゃんX2さん  「SR7010のプリアウト端子出力は、SR7010の音量に連動して上下」  !!!!!  気づきませんでした...詳細
[21452867] NR1608 プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2017/12/23 00:34:53(最終返信:2017/12/23 22:39:39)
[21452867]...が原因だったりしますね。 取説見ましたが、この機種のプリアウト端子はゾーン専用になりフロントチャンネルプリアウトで使えるような記載が見当たらないです。 フロントチャ...ださい。 40ページおよび112ページにプリアウトに関する記述があり、ややこしいですが、解釈は上記のZONE2プリアウト出力の機能が前提と思われます。 残念です...れます。 私は背面の画像のみの確認なのですが、プリアウトの端子は「フロント」と「ゾーン」の2つがあります。プリアウトがゾーンに限定されるとするなら、この出力端子が...詳細
[21343754] DENON AVC-X8500Hが凄い!
 (AVアンプ)
2017/11/09 11:55:54(最終返信:2017/12/23 12:05:58)
[21343754]...スピーカーコードだけでも接続大変。 A1***シリーズの旗艦機が待ち遠しいですね。 17ch分のプリアウトを搭載すれば万全の対応かな?   我が家ではですが・・・ atmosの天井4本はクリア出来ましたが...詳細
[21441463] プリアウトを使用して9ch化は可能ですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A870)
2017/12/18 12:15:41(最終返信:2017/12/18 14:18:56)
[21441463]...フロントプレゼンスと併用しての9ch出力をすることは可能でしょうか? >みるでじさん RX-A870のプリアウトは、スピーカー出力と併用した9ch出力に対応していません。 RX-A1070も不可です。 RX-A2070ですと...詳細
[21420250] ハイトスピーカーのアサイン
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2017/12/10 11:04:36(最終返信:2017/12/10 14:35:22)
[21420250]...フロントSPをプリアウトから外部2chアンプ経由で接続し、 あまった当機のフロントSP端子にハイトスピーカーを...X7200WAを使っています。 私もフロントチャンネルをプリアウトから外部アンプに接続し7.1.4ch再生をしています。 ハイト(トップ)スピーカーは...ぎます。アンプの割り当ての設定でおこないます。 こんにちわ〜 X4300Hで、フロントプリアウト7.1.4chでサラウンド楽しんでます レンズ貧乏。。。さんがおっしゃるように、ハイト...詳細
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
 (AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313]...ものがあるのでしょうか? V60では、基本的に使えないと思ってください。 RCAプリアウトがある機種はありますが、 現在ではハイクラスAVアンプ(20万クラス以上)ぐらいにしか...そうなると、実質上はAVアンプの購入しかないと思います。 そして、T6160を使うならプリアウトを装備しているものとなり、 現状では、YAMAHAのAVENTAGE シリーズ(RX-...スリムだったら、ちょっと高くなりますがNR1608とかも良いとは思います。 フロントのプリアウトがあるので、SWと合わせてT6160で2.1ch可能なはずです。 マランツ NR160...詳細
[21323226] AVアンプ選びに迷っています。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2017/10/31 22:39:58(最終返信:2017/11/04 13:23:07)
[21323226]...非atmosソフトに於いてもトップにスピーカーを据えた時の「ドルビーサラウンド」の完成度は非常に高いからです。 アンプに7chしかなくても、プリアウトで7.1.2が出来るアンプの選択が良いですね。 多少旧モデルでも構いませんが確実にお勧めします。...詳細
[21314039] 外部パワーアンプに接続後、サラウンドスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2017/10/28 14:08:30(最終返信:2017/10/29 01:51:05)
[21314039]...そこでAVR-X4100W フロントプリアウトをTA-N9000ESリアインプットに、AVR-X4100W サラウンドプリアウトをTA-N9000ESフロントインプ...すみません、もし解る方がいらっしゃればご教示願います。 AVR-X4100Wプリアウト端子から外部パワーアンプ(SONY TA-N9000ES)に接続後、左右のサラウンドス...ころ、フロントから音が出なくなりました。 ということはAVR-X4100W サラウンドプリアウトから信号が出ていないと思います。マニュアルを見て色々設定を変えたりしましたが、改善され...詳細
[21293302] パワーアンプをYAMAHA MX-1からDENON POA-1500に変更
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES)
2017/10/20 18:05:40(最終返信:2017/10/20 18:05:40)
[21293302]...以前使用していたTA-DA5400ESのプリアウトからMX-1の接続でフロントスピーカーはTSM-2201-LRでCDプレーヤーDCD-1500ARやレコードプレーヤーDP200USB、ブルーレイレコ...詳細
[21269694] スピーカーを最大数 接続したいですが、何本接続できますか?
2017/10/11 15:05:40(最終返信:2017/10/12 23:54:04)
[21269694]...前方左右1台ずつでも部屋形状とリスニングポイントでお好みです。 AVR-X1400Hはサブウーハーのアンプを搭載していないため、プリアウトをアンプが内蔵されたサブウーハーに接続します。 天井には、反射音を利用するものではなく、リアルにスピーカーを...詳細
[21249669] アンプ内蔵ウーファーについて
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/10/03 22:39:40(最終返信:2017/10/04 13:34:10)
[21249669]...>9832312eさん パッシブタイプは6chの内の指定された場所に繋いで、アンプ内蔵ウーファーを使いたい場合はプリアウトに繋ぐ、という使い方で合ってますでしょうか それで大丈夫です。 おかげで、気持ちよく買い換える事ができそうです...詳細
[21014304] AVR-1612からの買い替えについて
2017/07/02 21:14:43(最終返信:2017/09/27 22:13:09)
[21014304]...この度atmosやDTS-X等に興味があり先行投資的に天井に手持ちのスピーカーを取り付け、とりあえずAVR-1612のプリアウトから手持ちのデジタルアンプを介して簡易的に7.1chにしてみました(天井のスピーカーの位置がフロントハイとは違っているのは承知の上です)...ここまで出来たのですから5.1.2対応アンプはぜひ導入ですね もちろんX1400Hでもokですね。 今の違和感、1612のプリアウトでトップを鳴らされている訳ですから、本来の位置じゃないですよね(笑)  サラウンドバックもしく...詳細
[21215346] 私のスピーカーは鳴らせますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2017/09/21 06:57:31(最終返信:2017/09/24 18:12:02)
[21215346]...画しております。 リアのTOPのアンプはONKYO CR-N765が家にあるのでそれをプリアウトします。 質問ですがONKYO TX RZ800からの変更なので間違いなく音質は向上...しております。 >リアのTOPのアンプはONKYO CR-N765が家にあるのでそれをプリアウトします。 上記からの設置予想では、 NA-2esは、FRONT、CENTER?、...るのでしょうか?  順当に考えればフロントはDR1で駆動ですね。 AVアンプのフロントプリアウトをDR1にライン接続してヴォリュームは80%(最大でも良い)で調整すれば良いですね。 ...詳細
[21188118] 外部アンプ使用でフロントスピーカーから音が出ない?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/09/11 19:18:11(最終返信:2017/09/11 21:34:37)
[21188118]...テストトーン鳴らしてなるか確かめて下さい。 プリメインアンプのボリューム増やしても同様ですか? プリアウトなので出力がラインアウトより小さいのでボリュームを大きくしないと音が聞こえない気がしますけどね。...詳細
[21042780] 「ファームアップ」告知
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2060)
2017/07/14 16:54:45(最終返信:2017/08/26 20:19:11)
[21042780]...RX-A3060、3070 11.2CH RX-A2020、2070  9.2CH 3060、3070はプリアウトに外部アンプを接続すれば、最大7.2.4の音場が実現出来ますが、2060、2070は5.2.4までです...詳細
[21132865] ホームシアターセットのアンプについて
2017/08/20 23:21:31(最終返信:2017/08/24 16:10:45)
[21132865]...(その場合はアンプ自体の電源を入れなくても駆動可能?) VSX-S520はサブウーファーと接続するプリアウト以外にもパッシブサブウーファーと接続する端子もついているようなんですが、 そこに接続すれば可能かなと考えておりますが・・...それを外せば・・・ということでしょうかね? 737の配線を伸ばしてS520のサブウーハー出力(プリアウトではない方)に繋げば音は出るでしょうね。また737の電源オンも(おそらく)不要でしょう。737の説明書も見ましたが...詳細
[21006348] ドルビーアトモス対応(7.1.4ch)にするのにおすすめの構成は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/06/29 23:58:21(最終返信:2017/07/03 02:09:15)
[21006348]...ちらのアンプが9chまでの対応なので、残りの2ch分をプリアウトする事になると思うのですが、その場合プリアウト先のプリメインアンプ(パワーアンプ?)はどの様な物を選...ロントチャンネルプリアウトにアンプを接続する方法ではなく、ハイトチャンネルにアンプを接続する方法になるように思えます。 つまりフロントプリアウトにアンプを接続し...ます。 さっそくのご回答ありがとうございます。 ある方のブログ内でフロントスピーカーをプリアウトで使用して7.1.4システムで使用可能と書いてあったので、てっきり問題無いものと思い込...詳細
[21004677] プリメインアンプとの併用
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/06/29 12:31:50(最終返信:2017/06/30 05:56:37)
[21004677]...オリンピックを大画面でさん こんばんは。 私が考える方法は次の通りです。 ・セレクタを使いアンプを切り替える ・プリアウトのあるAVアンプに買い換える ・ステレオとマルチチャンネルを切り分ける 以前購入したAS-55は4〜5万しました...注意喚起も行っているので個人攻撃的な批判はお控えください。私は実際にこの方法で半年ほど運用して事故を起こしていません。 もっとも良いのはプリアウトのあるAVアンプに買い換えることであり、あくまで応急的な運用であるとご理解ください。この方法なら費用はスピーカーケーブルだけで...詳細
[20971474] ま、こんなもんなのかな〜!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/06/16 10:33:10(最終返信:2017/06/18 12:32:50)
[20971474]...言った様な印象があります。  お気に入りのようですからD-1000を活かすアイデアとしては583のプリアウトから  外部パワーを介してD-1000を鳴らす!と言う方が上級機種を買うよりも低価格ですし  ア...詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533]... プリアウト端子ですが、X2300Wはサブウーハーとゾーン2の2種しか持っていません。マニュアルを読みましたが、アンプの割り当ては選択できるようですが、プリアウトに...出てくるので、選択によっては低音がいくらか改善されるかも知れません。あと、フロントからプリアウトして、プリメインアンプを使用することは可能です。ただ、その場合はパワーアンプダイレクト...プリアウトに関しては2チャンネルしか選べないようです。 フロントチャンネルをプリアウトさせる設定は出来ないようなので、フロントにプリメインアンプを追加して駆動させることは出...詳細
