プリアウト (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリアウト"を検索した結果 941件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533]... プリアウト端子ですが、X2300Wはサブウーハーとゾーン2の2種しか持っていません。マニュアルを読みましたが、アンプの割り当ては選択できるようですが、プリアウトに...出てくるので、選択によっては低音がいくらか改善されるかも知れません。あと、フロントからプリアウトして、プリメインアンプを使用することは可能です。ただ、その場合はパワーアンプダイレクト...プリアウトに関しては2チャンネルしか選べないようです。 フロントチャンネルをプリアウトさせる設定は出来ないようなので、フロントにプリメインアンプを追加して駆動させることは出...詳細
[20860647] ご教授下さい
2017/05/02 01:33:30(最終返信:2017/05/31 11:40:08)
[20860647]...私はユーザーではないので試したわけではありませんが。 ゾーン再生用のプリアウト端子がフロントスピーカーA/B構成のBとして設定できるので、フロントチャンネルのプリアウト端子として利用できる物と思います。 よくよくよくさん...詳細
[20885951] 色々と検討しています…
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2017/05/12 10:00:06(最終返信:2017/05/14 15:40:48)
[20885951]...私は5.1.2環境とフロントプリアウト端子からプリメインアンプに接続してピュアオーディオはAVアンプを通さない環境を構築しています この接続の為にはAVアンプにフロントプリアウト端子があると便利なので、この機種を選びましたが大正解でしたよ...詳細
[20832521] 7.1.4Ch増設用外部アンプのお勧め
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/04/20 19:03:08(最終返信:2017/04/24 09:12:17)
[20832521]...えてください。 ちなみに、 SR7010⇒フロントスピーカー よりも SR7010⇒プリアウト⇒PM-5005⇒フロントスピーカー のほうが、音は良くなるのでしょうか? 以上の2...ありませんがご参考になれば。 <SR7010⇒フロントスピーカーよりもSR7010⇒プリアウト⇒PM-5005⇒フロントスピーカーのほうが、音は良くなるのでしょうか?>  基本的...ですよね。  >> オーバーヘッドスピーカーに内蔵アンプをアサインし、フロントchをプリアウトして外部パワーアンプでドライブできるなど柔軟なスピーカーアサインが可能です。 (ホーム...詳細
[20764996] プリメインアンプに負けない音質?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1060(B) [ブラック])
2017/03/25 07:04:03(最終返信:2017/03/26 17:25:54)
[20764996]...つけておいて、視聴してみようかと考えてます。 そういえば、GENELEC 8020もプリアウトから出力したら使えるんですよね!気が付きませんでした。(XLRからピンに変換するケーブ...力の事でしょうか? アナログ入力はそんなに使う予定はないので大丈夫かもしれないです。 プリアウトだったら、ちょっと仮にGENELEC 8020使うのは躊躇しますね…… 古いONKY...オーディオボード共に混入しやすいのでアンプ自体の特性ではありません。 A-1060のプリアウトに「ノイズが乗る」等と言ったら「異常な訳」で速交換か修理対象ですね。 「AVENTAG...詳細
[20704422] Auro 3D搭載AVアンプ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6300H)
2017/03/02 21:37:45(最終返信:2017/03/03 16:05:33)
[20704422]...  一体型のAVアンプとしては、これ以上パワーアンプを増やせませんしね・・・   別系統の専用プリアウトを設けて、パワーアンプ増設ですかね?  それより・・・ これ以上アンプやスピーカーが増える事の方が物理的に無理だな...詳細
[20667446] アンプのアピール!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/02/17 23:30:54(最終返信:2017/03/02 00:55:27)
[20667446]...を比較したことがないので分かりませんが)、機能面において、必要に応じて外部アンプを利用する為のプリアウトと接続できるSPの数がNR1607は相当数省かれていますが、781の方は上位の(同ch数の)AVENTAGEと同じ数をフル装備しています...詳細
[20673528] プリメインアンプへの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/02/19 22:03:49(最終返信:2017/02/22 13:45:33)
[20673528]...PM1) ZONE 2 のアナログ出力端子がありますから、可能では。 残念ながらこのAVアンプにはプリアウト端子が ないので不可能です。 対象的なご意見頂いてますが、どちらが正しいのでしょうか? 取説にはゾーン2は他の部屋で聞きたい場合との記載がありました...1chのフロント部)PM1だけは別途にプリメインで鳴らしたいと考えてる?? 後者は出来ないですね。 プリアウトと言う機能がNR656には無いからね。 前者(別系統)ならZONE2出力で可能です。 NR656で選択した入力がソコから出る「ハズ...詳細
[20606887] LX59の9.2.2チャンネル化
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2017/01/27 13:33:58(最終返信:2017/02/04 23:22:10)
[20606887]...アンプリアパネルにも「ANALOG INPUT」とは  書かれていてないでしょうね。  LX-59のプリアウトをどれかに接続すれば良いのでは?  両方お持ちならば試すことは出来ますよね。 浜オヤジさん ご回答有難うございます...詳細
[20210852] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/09/18 00:21:05(最終返信:2017/02/04 13:56:53)
[20210852]...思わぬ落とし穴的な 何処にも説明のない、この仕様には少々落胆しております。であれば、何の為に13.2ch分のプリアウト端子が 存在するのかはたまた理解出来ずにおります。 このNANO-A1も筐体からは侮れないほどの鳴りっぷりもあるのですが...詳細
[19142781] アトモス7.2.4時の2チャンネルアンプ増設について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2015/09/15 19:55:50(最終返信:2017/02/01 01:59:37)
[19142781]...4chサラウンドバックプリアウト接続の設定図がありますが、 これを見て素朴な疑問が湧きます。 プリアウト端子にサラウンドバック用があるのに、 何故わざわざEXTRA2用端子からプリアウトするのでしょうか? サラウンドバック用のスピーカー端子には...普通ないことです。 HiViの2014年1月号に興味深い記事をみつけました。 ・特集2 AVセンターのプリアウトを極める 小原由夫 の記事です。 この中で、フロントchのみ外部パワーアンプで駆動 ソニー(TA-DA5800ES)とパイオニア(SC-LX87)は...詳細
[20607013] AVアンプのネットワーク機能だけ利用してラインアウト出力
 (AVアンプ)
2017/01/27 14:38:40(最終返信:2017/01/27 17:22:35)
[20607013]...出力する際に 1 プリアウト 2 LINE OUT (RCA) 3 光 OUT の三系統の可能性があるとこまでは理解し、 下流のアンプでボリュームなどをコントロールすることを想定して プリアウトはあわないことまでは...3311 のオーディオOUTの仕様 オーディオ出力端子:7.2chプリアウト:1系統、プリアウト:2系統(ZONE2、3)、レックアウト:1系統、 光デジタル出力...出力する際に 1 プリアウト 2 LINE OUT (RCA) 3 光 OUT の三系統の可能性があるとこまでは理解し、 下流のアンプでボリュームなどをコントロールすることを想定して プリアウトはあわないことまでは...詳細
[20585889] 2ch再生時にウーファーを鳴らしたい場合の接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/01/20 13:23:19(最終返信:2017/01/20 21:40:57)
[20585889]...もウーファーを鳴らしたい場合、ウーファー側にLRのRCA入力しかない場合は、空いているプリアウトの「フロント」RCAに接続するのが一般的でしょうか? どうぞお知恵をお授け下さい。 ...もウーファーを鳴らしたい場合、ウーファー側にLRのRCA入力しかない場合は、空いているプリアウトの「フロント」RCAに接続するのが一般的でしょうか? 2ch(ステレオ)音楽には、L...は音が出ないものと思い込んでいました。 そこでサブウーファーを「無し」に設定し直し、プリアウトのフロントにRCA接続して低音を鳴らしている状態なのです。 現在のウーファーのボワボ...詳細
[20577501] LX59の購入は有り?
2017/01/17 17:56:12(最終返信:2017/01/18 20:25:25)
[20577501]...製品サイトの仕様を比較すればわかりますが、 LX59とLX701のアンプチャンネルは共に、 パワーアンプ CH数 9 プリアウト 11.2(DSP処理が11ch分) となっています。 各仕様比較 http://jp.pioneer-audiovisual...詳細
[20503731] 初めてのAVアンプ購入で581か781か迷っています。
2016/12/22 00:57:55(最終返信:2017/01/03 01:34:17)
[20503731]...なるでしょうから下位のグレードでも十分といえます。 ただV781はアナログ7.1chプリアウト端子があるので、アンプ追加での音質アップの余地はありますね。 お持ちのプリメインアンプ...の一つになりますね。情報有難うございます。 >口耳の学さん >mobi0163さん プリアウトの件、メーカーサイトにて背面端子を確認しました。メインシステムはセパレートアンプなので...ですが、781にあるZone2 OUT(他メーカーでも見かけますが)という出力は普通のプリアウトとはどう違うのですか?ボリュームを通らないRECアウトだと凄く都合いいのですが…これを...詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876]...プは RとC専用のパワーアンプを設置してそこまで、プリアウトを引き伸ばす事かなと考え始めました。 プリアウトの出力インピーダンスは百〜数百Ω、パワーアンプの入...事が判りましたので、次のグレードアップは RとC専用のパワーアンプを設置してそこまで、プリアウトを引き伸ばす事かなと考え始めました。 C4100が一台と設置スペースが必要ですので、お...はプリメイン使っているので、こうはできません) そして何も聞こえなくなったさん、 >プリアウトの出力インピーダンスは百〜数百Ω、パワーアンプの >入力インピーダンスは数十kΩで、1...詳細
[20510152] プリアウトなしで5.1.4と7.1の共存は無理ですか?
2016/12/24 14:20:38(最終返信:2016/12/25 14:06:49)
[20510152]...います。説明書を読んだのですがトップを4チャンネルにするとフロントかサラウンドバックをプリアウトしなければできない感じです。 そうなるとスピーカー端子の都合上5.1.4と7.1チャン...をトップフォワードかトップバックに割り当てられればいいのですが・・・ こんにちは >プリアウトなしで5.1.4と7.1の共存は無理ですか? 可能です。 >ついに購入に至りました...います。説明書を読んだのですがトップを4チャンネルにするとフロントかサラウンドバックをプリアウトしなければできない感じです。 LX59(9chアンプ内臓)の設定で、 5.1.4c...詳細
[20490548] Rec-Out設定とPCからの再生
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2016/12/17 11:47:24(最終返信:2016/12/17 14:09:33)
[20490548]...DATとMDはデジタル(光デジタルか同軸デジタル)なんですけど、難しいかなー。 PCからの再生の件は、有難うございます。 プリアウト端子はありますが、ゾーン再生用となるので全ての音声を出力するわけではないです。 HDMIやS/PDIFの音声は2chPCMに限られます...詳細
[20467404] アナログ再生も素晴らしい
2016/12/09 08:52:57(最終返信:2016/12/09 08:52:57)
[20467404]...製品レポートです。 OPPO BDP105→SR7010→アキュ407Eにフロント2chプリアウトで鳴らしています。 CDを聴くときは、SR7010はプリアンプとして使っています。 購入から半年たち...詳細
[20397835] NR1607かAVR-X2300Wか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1607)
2016/11/16 06:23:48(最終返信:2016/12/08 18:37:21)
[20397835]...従ってDENONのパワーアンプは全く知りませんし、興味もありません。 >AVアンプを補うため そうです。具体的にはAVアンプのプリアウト端子を使います。 >CCエンジェル復活さん 返信ありがとうございます(*^^*)! DENONはやめておいた方が佳いというご意見了解致しました...詳細
