プリアウト (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリアウト"を検索した結果 941件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[20442596] レベルアップか、それとも…
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A860)
2016/12/01 00:02:24(最終返信:2016/12/01 12:21:43)
[20442596]...AVアンプを購入する場合でもプリメインアンプとの併用を考えても良いかもしれません。AVアンプのプリアウトでプリメインアンプと接続すれば両立可能ですし、AVアンプ内臓のアンプ利用よりは良い可能性もありますしね...詳細
[20386543] ヘッドフォンアンプとの接続
 (AVアンプ)
2016/11/12 18:22:43(最終返信:2016/11/12 19:37:24)
[20386543]...初AVアンプなのでイマイチ勝手がわかりませんどうかよろしくお願いいたします AVアンプと接続するならAVアンプのフロントプリアウトをUDA-1とRCAケーブルで接続すればUDA-1のアンプを利用しつつAVアンプと共存が出来ます...TVの音声を聞くときはAVアンプのヘッドホン出力で聞く感じですかね。 >9832312eさん 早速のご返答ありがとうございます AVアンプのフロントプリアウト→RCAケーブル→UDA-1→スピーカーケーブル→スピーカーが出来るということでよろしいでしょうか...詳細
[20378977] おすすめの設定
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2016/11/10 09:23:30(最終返信:2016/11/12 19:02:14)
[20378977]...LINE IN (L、R)の使い方として、 同じサブウーファーを2台使って アンプの(フロント)プリアウト L用とR用でそれぞれ接続使用する方法もあります。 >LVEledeviさん ご返答有難う御座います...詳細
[20368486] リビング用のアンプとして検討しています。
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/11/06 22:28:54(最終返信:2016/11/07 23:59:01)
[20368486]...プリメインアンプは、DENON PMA-SA11を使用しております。 SR7010から、フロントLRをプリアウトし、SA11にパワーアンプダイレクトインさせて フロントをプリメインのパワー部で鳴らしています。...詳細
[20333417] 映画アンプとしては適してない?
2016/10/26 21:14:34(最終返信:2016/11/07 23:02:56)
[20333417]...#128166; もう一度他のも探して検討さしてみます^_^ご意見ありがとうございます^_^ プリアウトからRCAケーブルでプリメインアンプの入力と接続する形になります。 そこそこのプリメインアンプを利用すればAVアンプ内蔵のアンプより性能が良いので...詳細
[20223714] オーディオとしての実力は如何でしょう?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2016/09/21 18:36:17(最終返信:2016/09/25 15:43:03)
[20223714]...AVアンプだとどうしても2chオーディオアンプとして外部フォノイコ等を接続してプリメインアンプのつもりで聴くと貧相な音になってしまうので、プリアウト出力して外部パワーアンプを使ってにいますがこのクラスになるとオーディオアンプとしての実力もあるのでしょうか...詳細
[20087021] dacとしての利用は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2016/08/03 07:42:27(最終返信:2016/08/04 22:34:36)
[20087021]...? アドバイスを頂けないでしょうか? 以上 プリアウトの設定でフロントを設定すれば大丈夫ではないですかね。プリアウト端子もありますし。 説明書215ページ ht...、アサインモードが9.1chでプリアウトが使用できると記載があるのですが、5.1ch+ゾーンでも問題ないのですか? また、プリアウトで接続する際は、マニュアルセッ...ドが9.1chでプリアウトが使用できると記載があるのですが、5.1ch+ゾーンでも問題ないのですか? 問題ないと思いますよ。 >また、プリアウトで接続する際は、...詳細
[20050197] もしかしてモデルチェンジ?
2016/07/19 15:24:45(最終返信:2016/07/30 19:52:30)
[20050197]...なら4200Wでも良いかなと思えてきました。 4200Wお持ちという事で、因みに2chプリアウトから外部パワーアンプを繋いで海外製高級スピーカーを繋いだ場合、ピュアオーディオなりの音...今使ってる古い物でも大丈夫) AVアンプにはダイレクトドライブというモードがある。 プリアウトにパワーアンプ繋げて2chスピーカーからかなり良い音が出そう。 AVアンプ的にはYAM... アッテネータ(ボリューム)付きのパワーアンプに直接入力しています。 X4200Wのプリアウトをマッキンのパワーアンプに入れれば必要十分と思いますが、 昔の構成にこだわりたい、or...詳細
[20059166] プリアンプとの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2016/07/23 01:29:10(最終返信:2016/07/27 13:00:07)
[20059166]...AVアンプを買い換えるかプリメインアンプを購入して、セレクターで使い分けるかですね。 プリアウトがないAVアンプなのでパワーアンプやプリメインアンプを追加して2CH強化もできませんし...が、プリメインアンプ(プリ+パワーアンプ)の追加ですよね? 現状のAVアンプにフロントプリアウトが無いようですので、アンプセレクター(スピーカーセレクター)とプリメインアンプの追加が...純に2chの音質を求めるのでしたらプリメインアンプがお薦めです。 AVアンプをフロントプリアウト付きに買い替えた時のためにプリメインアンプはパワーアンプダイレクト切り替えのできる物を...詳細
[19968717] 既存のスピーカーを活かしたシアターシステムを作るには
 (AVアンプ)
2016/06/19 11:11:16(最終返信:2016/06/21 15:51:46)
[19968717]...存のシステム(プリメインとスピーカ)を流用しての方法としては、 AVアンプの フロントプリアウト(搭載機種)をPMA-1500AEの P.DIRECTと接続することにより、 音楽は今...とSC-201SAを使った再生が可能です。 ただ、こちらの製品で視たところ、予算内ではプリアウトを搭載したAVアンプは無さそうです。 あとスピーカを流用する方法としては、スピーカセ...かなと思います。 シアターシステムとステレオシステムの共有は意外と難しいです、フロントプリアウト搭載のAVアンプを使う方法かアンプセレクターを使う方法になるでしょうけど、幾つもの機器...詳細
[19934499] 上位機種 or 下位機種+パワーアンプ接続
 (AVアンプ)
2016/06/06 18:50:16(最終返信:2016/06/07 22:03:30)
[19934499]...中古を選択肢に入れると結構良いものもありますよ。 AVアンプはサラウンド規格への対応に主が置かれていますので、プリアウト前提なら中古でも性能の良いAVプリアンプの方が良いかもしれません。 種類は少ないですけど昔のフラッグシップと言われるプリアンプは5...アドバイスありがとうございます。やはりavプリになりますか? 単品でマルチチャンネルのパワーアンプをプリアウトで接続する場合、元のavアンプの パワー部って必要性無いですもんね。 なら最新のフォーマットを搭載した下位機種で...詳細
[19859856] VSX-S510 と S-21Wの接続方法
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2016/05/09 11:37:39(最終返信:2016/05/09 12:44:16)
[19859856]...アンプ内蔵のサブウーファーも接続できるようにサブウーファーチャンネルのプリアウト端子も搭載しているはずですよ。 確かにVSX-S510にはサブウーファーチャンネルのプリアウト端子も搭載されているのですが、接続がピンタイプ ではありません...げるようになっていますが、ピンの端子も別にありますね。 アンプ背面の左側、サラウンドバックのプリアウトの隣です。 オーディオ初心者で申し訳ありません。 確かにありました。 失礼致しました。...詳細
[19855894] ステレオ再生について教えてください
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2016/05/07 23:33:29(最終返信:2016/05/08 18:51:05)
[19855894]...当初の予定では家電量販店に何度も試聴を繰り返し、メインプリPM8005を同メーカーのアンプNR1606のプリアウトに繋ぎ、フロントJBL290をピュアとシアター両方で使うつもりでした。 在庫処分でSR7009が値下げされていたり...>Ray...さん。こんにちは。 >メインプリPM8005を同メーカーのアンプNR1606のプリアウトに繋ぎ、フロントJBL290をピュアとシアター両方で使うつもりでした。 ちなみにご存知とは思いますが...詳細
[19650202] ネットワークプレーヤーの音質について
 (AVアンプ)
2016/03/02 17:58:05(最終返信:2016/03/05 17:15:19)
[19650202]...http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/l-570.html また、TX-SA608はプリアウト端子(7ch分)があるので LUXMAN L-570と接続可能なら 試してみたらいかがでしょうか...詳細
[19630627] バイアンプにて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR1030)
2016/02/26 01:16:28(最終返信:2016/02/28 20:19:10)
[19630627]...com/support/manual/manualpdf/TX-NR1030_ADV.pdf 私もマニュアルを見ただけですが、できないと思いますよ。 プリアウトを使い別アンプを繋げればあるいはとは思いますが、おそらく無理でしょう。 こんにちは >そこでフロントはバイアンプにし5...詳細
[19630505] 他メーカスピーカーと接続
2016/02/26 00:20:59(最終返信:2016/02/26 08:24:15)
[19630505]... ヤマハのスピーカーは、6オームなので、接続に問題はありません。 問題ないです、ウーファーはプリアウトへの接続が無難でしょう。 mobi0163さん、口耳の学さん 早々のご回答ありがとうございます!...詳細
[19506794] ドルビーアトモス、外部アンプについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/01/19 22:45:35(最終返信:2016/01/23 19:21:32)
[19506794]...能ですか? プリアウト端子が無いといってもサブウーファーチャンネルのプリアウト端子は搭載しています、その他のチャンネルのプリアウト端子がないとい...とうございました! プリアウトとは、盲目でした…。 仕方ないので5.1.2chで楽しむ事にします^^ 大丈夫。5.1.4chのソフトなんて無いから…。 こんばんは 横からすみません。 プリアウトについて、お伺いしま...ーファーを使用してます。 上記ではこのアンプにはプリアウトがないと書かれていますが、以下の写真では『プリアウト』と書かれている端子があるように見えます。 ht...詳細
[19455018] 外部パワーアンプ接続
 (AVアンプ)
2016/01/03 00:25:52(最終返信:2016/01/10 20:00:22)
[19455018]...ーカーモームページでプリアウトの有無は確認したつもりですが、見落としたかもしれません。 他に内部アンプでインピーダンス4Ωに対応しプリアウトの有る安価なAVアンプは在りますか? Aフロント2chプリアウト有のAV...メーカーモームページでプリアウトの有無は確認したつもりですが、見落としたかもしれません。 他に内部アンプでインピーダンス4Ωに対応しプリアウトの有る安価なAVアンプ...種でもチャンネル分のプリアウトを搭載していた製品も当たり前にありましたが、 最近は、需要が少ない機能等はコストカットされる傾向にあります。 10万円以下の製品で調べた結果です。 ・フロントプリアウトはあるが、4オームに...詳細
[19434163] グラフィックイコライザーを付けたいんですが
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR3030)
2015/12/25 22:23:34(最終返信:2015/12/26 11:36:24)
[19434163]... どのように接続すれば可能でしょうか? 音の変換はせずに表示だけ楽しみたいのです アンプのプリアウトをグライコの入力に接続すれば良いでしょう。 ...詳細
[19163199] パワーアンプとの連動性について
2015/09/22 18:03:35(最終返信:2015/12/15 13:02:12)
[19163199]...その2ページ目高音質設計のパラグラフ中に以下の表記があります。 またオーバーヘッドスピーカーに内蔵アンプをアサインし、フロントChをプリアウトして外部パワーアンプ でドライブできるなど柔軟なスピーカーアサインが可能です。 (引用終わり) ...と非常にわかりにくい逃げの文章はあります。。。 内臓チャンネルを他に振ることを考えなければ もちろん単純にプリアウトでフロントにパワーアンプをつなぐことはできます。...詳細
