プリセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プリセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリセット"を検索した結果 221件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16887775] XL10 vs W900A
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10 [60インチ])
2013/11/27 19:05:58(最終返信:2014/12/29 16:07:45)
[16887775] ...暗室でのコントラスト、色諧調や制度 キャリブレーションしないとハッキリといって劣る、3Dの画質、映画THX以外のプリセットが悪い PCの画質が悪いのが残念、XL10は動的バックライト制御の選択が出来ない(高忠実派はW900Aでもオフ)...白が白に見えますので間違いではありません 個人的には明室でキャリブレーション無しで比較するとW900Aの シネマ1か2プリセットの方が、XL10の映画THX(明室暗室より自然に感じます) XL10の色精度は初期設定でキャリブレーションが完全ではありませんが(6軸調整をやっていない)... 詳細
[18220549] sony 学習リモコンにて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/11/29 20:17:08(最終返信:2014/11/30 02:23:41)
[18220549] ..._)m  <出来ない場合が多いです(^_^; 他のメーカーだとテレビについては「LG」を含め標準でプリセットされている場合も有りますが、 ソニーの場合は、他のモデルも「国内メーカー」限定の様ですね(^_^;... 詳細
[18161508] CS1 CS2の区切り
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AS630 [50インチ])
2014/11/12 22:58:52(最終返信:2014/11/12 22:58:52)
[18161508] ...うか? (例えば最後に使ったほうが選ばれる、とか。) また12個の数字キーに、1・2またいでプリセットすることはできるのでしょうか? 番組検索は電波区分に関わらず地デジ/BS/CS跨いで一気に検索できるようですが... 詳細
[17937543] 920Aと900Bで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W900B [42インチ])
2014/09/15 02:30:06(最終返信:2014/09/22 22:43:51)
[17937543] ...W802Aにエリアコントロール機能付いてなかったので、日本の仕様とは違いそうです ソニーの液晶テレビは謎が多い、プリセットの画質や、色域発色は安定してるけど KDL-42W900BのANSIコントラスト比が気になる 1000:1くらいあればお勧め... 詳細
[17844296] 長崎から福岡市に引っ越しましたが 設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2014/08/17 16:37:19(最終返信:2014/08/21 01:49:46)
[17844296] ...「地域設定」のみなので、たぶん「プリセット」された放送局の情報を設定しているだけだと考えますm(_ _)m  <アナログ放送は、局の切り替わりなどがまず無く、製造当初の放送局(プリセット)から更新(削除)がされていない... 詳細
[17459892] 画面が明るすぎる・・・というか、白っぽい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2014/04/28 23:31:59(最終返信:2014/06/22 00:30:29)
[17459892] ...あざやか設定でデモ映像が白飛びしていました。 そこで、店員さんにお願いして画質調整させてもらう事に。 まずはプリセットを標準にして省電力設定を一段階下げました。 ユニカラーも85あたりに設定するとやはり映像が引き締まって黒の沈み込みも充分... 詳細
[17266138] このブラビア900A と スマートビエラDT5 どちらがいいですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2014/03/05 00:50:27(最終返信:2014/03/09 19:44:10)
[17266138] ...バックライトに制御が入るため、画面が暗めで実用性が薄い感じがします。 そして、何故かシーンセレクトのプリセットをスポーツにしても、「インパルス」ではなく「くっきり」が選択されるので、メーカー側でも見ずらいのを認識されているのでは... 詳細
[16869217] テレビの購入にどれにすればいいか困ってます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2013/11/23 07:32:01(最終返信:2013/12/31 06:32:56)
[16869217] ...派手な絵も出せるだけで、忠実度の高い映像をちゃんと出すことが出来ます 画質の調整はしましたが、シネマはプリセットの段階でかなり優秀でした 店の強烈な照明でちゃんとテレビの評価をするの難しいですね 液晶でW90... 詳細
[17000620] ぴったりセレクトの夜間のバイトライト変化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-52XL9 [52インチ])
2013/12/26 13:16:10(最終返信:2013/12/27 13:12:01)
[17000620] ...大変よくわかりました プリセットの標準画質設定にしたら、チャンネル切り替え時も、どのチャンネルも一定の明るさで変わらずでしたから、やっぱりぴったりセレクトが働いてるんですね ただ標準のプリセットで試した時に明るさセンサーは切にしてたかは覚えてないです... 詳細
[16888755] 申し訳無い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60UD1 [60インチ])
2013/11/27 22:28:05(最終返信:2013/12/07 16:39:32)
[16888755] ...HX950(強く推奨以上?) UD1(白の高明度が青になる問題がPCのみの場合、推奨から強く推奨) プリセットでプラズマより液晶ブラビアの色精度が優れていたとしても際立った 黒輝度の低さによるコントラスト、ユニフォーミティーは...今見てるTV(東芝製レグザ)でもキチンとキャリブレーションしたら見違えるような発色とかになるんですかね。 まあ面倒ぐさがりやなのでTVにプリセットされている「映画モード」と「ゲームモード」「リビングモード」ぐらいを切り替えるぐらいでしか使ってないのでTVの実力をフルに使いきってない... 詳細
[16729047] 60インチ以上で
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-60W7 [60インチ])
2013/10/20 00:56:02(最終返信:2013/10/21 14:31:47)
[16729047] ...大画面で値ごろ感のある液晶を探していて 購入を考えたので、真剣に調べてみました プリセット映画、色温度を低、残像低減をアドバンス(強) 映像は初期の32がクリップしない最適値 W7はクアトロンパネルのような彩度のゆがみがありませんが... 詳細
[16715687] 3機種で悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2013/10/16 22:37:57(最終返信:2013/10/20 21:34:18)
[16715687] ...メニューの機能設定、シーンセレクトというところから画質を色々変えてみて下さい レビューサイトではシネマモードのプリセット画調の忠実性が高いということで評価されています 店頭の照明は非常に明るいのでシネマの良さはわからないと思いますが... 詳細
[16674192] デザインが洗練されててスッキリしてますね。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2013/10/06 21:07:44(最終返信:2013/10/07 18:26:04)
[16674192] ...上位機種はIPSパネルで視野角が広く 実質16倍速になるバックライトスキャンで動画の動きが良いです E60はプリセットの画調があまり良くありませんが 調整をした後の画質はVAパネルのコントラストの高さで上位機種より好ましいです... 詳細
[16427804] 特定のスカパー映りません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > LHD32K310RJP [32インチ ブラック])
2013/08/02 06:46:15(最終返信:2013/08/03 04:24:41)
[16427804] ...今メーカーに調査を依頼して待機しています。海外メーカーは時間かかりますね。CS設定は、同様特に何もしなくてもプリセットされているので、気にしなかったのです。購入一ヶ月が経過しました。... 詳細
[16309773] 画質の設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/06/29 22:19:03(最終返信:2013/07/01 09:05:12)
[16309773] ...色温度を変えてみてはどうでしょうか? 標準が結構全体的に青みが強いので色が薄く感じるのかな?と思います。 プリセットの中にあるのでは個人的に「低」が1番おすすめです。 あとは色の濃さを調整するのが良いのかな?ただ濃くし過ぎると塗り絵みたいになってしまうので要注意です... 詳細
[15647537] DLNA対応の変換方法(Handbrake)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/01/20 21:09:11(最終返信:2013/01/27 17:07:32)
[15647537] ...いろいろ試しますが ファイル名は出てくるのですが「再生できません」となります。 どなたか、再生可能なプリセットをご存じないですか? HX850はMPEG4(DLNA)に対応しているようなんですが・・・。 http://qa... 詳細
[15636545] 850と720の画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/01/18 17:59:36(最終返信:2013/01/19 13:00:50)
[15636545] ...>オプティコントラストパネルとクリアブラックではそこまで性能も変わらないと思いますし。 パネルの違いによって同じ数値の色温度をプリセットしても違いがあるでしょうし 本来ならそれを見越して設定数値も打ち込まなければならないでしょうね。... 詳細
[15342088] 色合い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2012/11/15 02:27:39(最終返信:2012/11/17 21:11:16)
[15342088] ...敢えて裏のパラメーターを扱う事なく、通常の表の調整(RGBゲイン)で出来ますよ。。 (ただし、11段階にプリセットされた色温度の調整は、裏のパラメーターを扱い 改めて個々にRGBゲインの設定値を打ち込み直さなければならないです)...是非お願い致します) オルモック さん、こんにちは。。 わたしが先レスにて記載した 「(ただし、11段階にプリセットされた色温度の調整は、裏のパラメーターを扱い 改めて個々にRGBゲインの設定値を打ち込み直さなければならないです)」... 詳細
[15236695] スピーカーの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H9000 [32インチ])
2012/10/22 09:40:56(最終返信:2012/10/22 23:29:18)
[15236695] ... ソニーの「AVアンプ」が「SS-F6000」に合った設定とかチューニングが出来ているとか、 プリセットが有るなら、その方が相性は良いと思いますが、 基本は他の方も仰るように、メーカーは別でも良いとは思います... 詳細
[15051881] BDレコーダーとの取り合わせについて(画質設定)
2012/09/11 20:27:49(最終返信:2012/09/13 02:18:05)
[15051881] ...jp/bd/products/BDZ-AX2700T/feature_4.html にある「モニター別画質プリセット機能」を使えば、下手な設定を変えるよりも良いのかも知れませんが...  <「シーンセレクト(が有効な場合)」で相互に設定を調整してくれるようですし...... 詳細
