プリセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プリセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリセット"を検索した結果 221件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14797540] 40NX720→40HX720へ乗り換へ検討中…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/07/12 15:25:03(最終返信:2012/07/18 18:54:47)
[14797540] ...正常に色温度の変化が見られるようなので、こちらでは高から低2まで個々に デフォルトのRGBゲインとバイアスの設定値が正常にプリセットさせているものと 思われます。。 一方の”共通”の設定では、正常なRGBゲインとバイアスの設定がされていない事が... 詳細
[14781440] スリープタイマーについて?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40NX720 [40インチ])
2012/07/08 20:17:46(最終返信:2012/07/09 22:21:01)
[14781440] ... 学習リモコン(たぶん、汎用リモコンでも)でオフタイマーのボタンがあれば、 ソニーのテレビでプリセットすれば、オフタイマーのボタンは有効に動作しそうです。 ソニーの学習リモコン(RM-PLZ430D)の「オフタイマー」ボタンを押すと... 詳細
[14657779] QS駆動の設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-52L5 [52インチ])
2012/06/09 06:05:38(最終返信:2012/07/01 08:11:40)
[14657779] ... レスありがとうございます。確かにそのような捉え方はありますね。メーカー側のチューニングとしてプリセットの画像設定を示して、さらにヘビーユーザーに詳細設定の余地を与えるというやり方でしょうか。しかし、私のようなライトユーザーでも... 詳細
[12604070] 購入者さんはいませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > コヴィア・ネットワークス > CTV-55L1S [55インチ])
2011/02/04 11:49:53(最終返信:2012/04/28 20:59:09)
[12604070] ...その点が改善されていたらいいですね。 リモコンに関してですが、一般的なレコーダー等に付属のリモコンではプリセットされていません。 よって、学習リモコンが必須でした。 この点も、改善されていたらいいですね。 その他の使い勝手に関しては... 詳細
[14143050] MXテレビの受信・設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-22EX420 (B) [22インチ ブラック])
2012/02/12 12:46:42(最終返信:2012/02/29 05:20:37)
[14143050] ...ホーム>設定>放送受信設定>デジタル放送受信設定>自動チャンネル設定を実行して、スキャン結果でMXテレビが受信できる事を確認した後、チャンネル登録やプリセット登録でリモコンから選局できるように設定してください。 選局はできるけど映像が映らない、又はチャ... 詳細
[14110342] リモコンのチャンネルボタンの配列は変えられないのでしょうか?
2012/02/05 10:35:19(最終返信:2012/02/05 10:46:15)
[14110342] ...10をTVKに変えたりすることはできないものでしょうか? 「設定」−「放送受信設定」−「デジタル放送受信設定」−「地上デジタル:プリセット登録」 でできます。 アメリカンルディさん  サンクスです! ... 詳細
[14058242] リモコンのことで質問
2012/01/23 14:02:51(最終返信:2012/01/23 15:00:52)
[14058242] ...取説P55にソニーのテレビのコマンド一覧が出ています それによれば「録画リスト」はもちろんのこと 再生・録画系のボタンも素直に基本信号としてプリセットされてるから 動作するものと考えられます 仮に動作しなかったとしても 信号を学習させればいいだけの話です... 詳細
[13965391] 録画モードのプリセット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L26-HP07(B) [26インチ])
2012/01/01 04:32:06(最終返信:2012/01/01 18:15:52)
[13965391] ...せめて、4倍モードにしたいのですが、予約動作のたびに、手動で変更するのもめんどうだ。 予約時に、プリセットした録画モードが出てくるようにできないものでしょうか? リモコンのいちばん左下にある「録画モード/残量』ボタンを押して... 詳細
[13838380] チャンネル設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-20V5-B [20インチ ブラック系])
2011/12/02 01:11:02(最終返信:2011/12/02 21:38:23)
[13838380] ...<市町村設定するのが一番だとは思いますが... カーナビなどに搭載されている「地デジチューナー」は、 「自車位置」から、チャンネルプリセットを変えています。... 詳細
[13738166] またスピーカーの事です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40Z5 [40インチ])
2011/11/08 10:45:41(最終返信:2011/11/09 09:13:18)
[13738166] ...やはり夜間とかは響きすぎるんですよね。 ひまJINさん 詳細設定ができました、とっても5段階でプリセット済みを選ぶだけなんですが、低音を小さく声を聞き易くに設定したら大分ましになりました、ありがとうございました... 詳細
[13675432] リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ])
2011/10/25 08:08:43(最終返信:2011/10/25 18:41:28)
[13675432] ...有るようですが... 「STBのリモコン」には、大手のテレビメーカーの「リモコンコード」がプリセットされているので、 設定をすることで、「STBのリモコンでテレビを操作」も可能ですが、 テレビが高機能になっているため...asc&DispSaleDate=on&Type=1& 回答ありがとうございます。大手メーカープリセットでSTBのリモコンでテレビの操作可能ということがわかりました。学習リモコンって無線対応だから、当... 詳細
[13290308] 動画応答性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ])
2011/07/24 13:54:58(最終返信:2011/07/26 22:12:08)
[13290308] ...デフォルト設定値を信じていないです。。 個人的には、調整項目において要望は、カラーマネージメント付加と 色温度の詳細設定は、プリセットされた低2から高までに対しての 詳細設定ではなく、完全なフリーハンドで調整出来るようにして頂きたいですね... 詳細
[13184937] 画質について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2011/06/27 16:13:06(最終返信:2011/07/08 12:29:21)
[13184937] ...いつもどんな画質でテレビをご覧になってますか? @初期状態(スタンダード、おまかせ)のまま。 A他のプリセットの画質モード(ダイナミック、シネマ等)。 B思い思いの、好みの画質に自分で調整して。 などが例として挙げられますが...服買いに行こ! さん、こんばんは。。 >@初期状態(スタンダード、おまかせ)のまま。 >A他のプリセットの画質モード(ダイナミック、シネマ等)。 >B思い思いの、好みの画質に自分で調整して。 >などが例として挙げられますが... 詳細
[13176370] ゲームモードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/06/25 16:07:23(最終返信:2011/07/06 14:57:36)
[13176370] ...結果から言うとスレ主さんのご心配通り、HX920はモーションフローをオンにすると相応の遅延が発生します。 プリセットでゲームオリジナルに変更した状態ではモーションフローをオンにする事は出来なかったので カスタムでゲームオリジナルに近い設定にした上で... 詳細
[13204963] 何処のが良いの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/07/02 14:15:44(最終返信:2011/07/02 22:08:40)
[13204963] ...学習リモコンは1台持っていたほうがいいです 最初の設定および学習作業が面倒かもしれないけど (注意:学習作業はリモコン信号がプリセットされていないときに行います) 学習リモコンを1台持っておくと快適です とりわけソニーの学習リモコンは... 詳細
[13121616] youtube以外のネット動画みれますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-22CX400 [22インチ])
2011/06/12 08:53:58(最終返信:2011/06/20 12:45:26)
[13121616] ...それなりの知識と設備・機器がある方に限られます。 あとは、Apple TV等のSTBを接続すれば、プリセットされたもの以外のビデオを観ることができます。... 詳細
[13066030] 42ZG1・RD-BR600不具合について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42ZG1 [42インチ])
2011/05/29 12:40:14(最終返信:2011/05/30 18:01:55)
[13066030] ... 東芝の色温度は、確か?プリセットさせたモノが、低から高まで11段階ありますので その中から選択されたモノが、本来、G(緑)によってホワイトバランスの整った設定値 にプリセットされて居なければならなかったのに...にプリセットされて居なければならなかったのに、そうでない設定値になっていた ことが原因です。。 プリセットされた低から高までの色温度が、本来、色が乗らないようなってなければなりません ので色彩を整える意味でのキャリブレーションをして頂くか... 詳細
[12998844] 42ZG1と迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/05/11 23:18:00(最終返信:2011/05/27 22:40:15)
[12998844] ...われますが、この調整は、上のプリセットされた11段階のひとつを   選択した上での詳細設定と言う事でしょうか?   つまり、プリセットの色温度の高さが生きた上での...れますが、この調整は、上のプリセットされた11段階のひとつを >  選択した上での詳細設定と言う事でしょうか? >  つまり、プリセットの色温度の高さが生きた上で...で 修正は可能です。。 この事に付随して、もしZ2を購入されたとして 色温度には、プリセットされた低から高まで何段階かあります。 お好みの高さの色温度を選択されればいいのですが... 詳細
[11830420] リモコンの形状で・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LA103-26-E [26インチ])
2010/08/29 11:02:04(最終返信:2011/05/23 11:26:15)
[11830420] ...ソニーかビクターの学習リモコンを買うって手が一応あります う〜ん無いと思うよ 学習リモコンで記憶させて使った方が良い メーカー的にもプリセットされてるものは少ない・・もしくは無さそうですが、 学習リモコンなら赤外線リモコンの全てに対応しますので...母親には他のを買ってあげればよかったかなーと少し後悔しています。 >ピクセラに対応した学習リモコンは無いと思いますよ。 プリセット登録はされてませんが、記憶も出来ないってことでしょうか? 赤外線リモコンなら殆ど記憶できますけど・・・... 詳細
[12862995] 色が濃くないですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2011/04/05 20:53:19(最終返信:2011/04/06 19:24:06)
[12862995] ..."明るい色→輝度を高く→ダイナミック"と素直に勘違いしてそうです。 名称は異なるかも知れませんが画質設定を予めプリセットされている"映画"などにすれば、暗部表現や色の不自然さが多少改善されると思います。 あとは納得するまで設定をイジリ倒してみる事をお勧めします... 詳細
