プリセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プリセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"プリセット"を検索した結果 216件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12353562] LEDエリアコントロールって意味なくないですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/12/11 22:49:15(最終返信:2010/12/23 08:01:04)
[12353562] ...そうでないプリセット項目も作って欲しいです。 「映画プロ」は使いものになりませんでした。 というよりも、LEDエリアコントロール自体が使いものになりませんからね。 はっきり言って初期設定プリセットは全滅です...自宅での視聴に最適な、一般家庭の平均的なリビングの明るさでの視聴を想定して映画を見るのに最適な画質調整がなされたプリセット項目「リビングシアター」などがあれば良いのに・・・と思います。 Z1に限らず、多くの場合は店頭で... 詳細
[12260862] 初期設定での画質が暗く感じます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-26DE7 [26インチ])
2010/11/23 11:12:26(最終返信:2010/12/14 21:57:49)
[12260862] ...明るさを調整してみてください。 テレビの画質設定ですが、こだわる人はとことん調整して追い込みますが、 一般的にはプリセットされた画質設定(シャープならAVポジションのボタン)でお好きな設定を選んで、 あとは明るさの調整をするくらいで良いと思います... 詳細
[12286752] テレビのチャンネル表示変更
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/11/27 23:54:08(最終返信:2010/12/12 21:58:47)
[12286752] ...ならテレビ側でチャンネル設定を変えてしまうと 録画予約したときにレコ側で正常に録画できないことも否定できません ちなみにレコ板にある「プリセット(選局)」っていうのは PRESETと書きまして この場合の意味としては あらかじめセットしてあるチャンネル=初期設定で設定されてるチャ...ご両親もやっぱり戸惑われたのですね 思ってもいない地デジ化でしたから未だに戸惑っています、7月に向けて焦っています プリセットはアナログ時代の多数にある中から自分で登録ではなくて、あらかじめコレしか受信できないよと分かっている中から選ぶと解釈して良いですか... 詳細
[12339683] 本日購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZX9500 [46インチ])
2010/12/08 22:23:23(最終返信:2010/12/11 00:10:56)
[12339683] ...「白がピンクに」なってしまうという事なので…。 この現象は、デフォルト調整された色温度(低から高までのどれなのか?判りませんが…)の プリセットされた設定数値がその様になっている為で、本来はホワイトバランスを保って いなければなりません... 詳細
[12269294] 46ZH500からの買い替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 55ZG1 [55インチ])
2010/11/24 20:51:41(最終返信:2010/11/26 02:41:23)
[12269294] ...そして緑ぽっくなっていないか 確かめてください。。 もし、各設定値でそのような白に色乗りされていれば、誤った調整数値が プリセットされている事になりますので、早急にサービスを呼ばれて 各色温度のホワイトバランスとついでにブラックバランスを整えて... 詳細
[12180992] 画質設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ])
2010/11/07 22:33:31(最終返信:2010/11/08 19:52:36)
[12180992] ...「低2」から「高」の4段階それぞれが緑が白に乗って 見えますか? 緑色が白に乗っていれば「色温度」の「低2」から「高」まで 全てにプリセットされた数値が誤ったまま入力されていて ホワイトバランスを崩している事になります。。 最近、ご購入されたのであれば新しい物と交換して頂けるのでは... 詳細
[12010109] どなたか画質設定について助けてください!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ])
2010/10/04 14:30:25(最終返信:2010/10/26 18:29:40)
[12010109] ...ホワイトバランスを保ちつつ色温度を下げなければならないので デフォルト調整がうまく調整されずにプリセットされていると 思われます。 「白が赤みがかり」とは、おそらくピンクっぽい色ではないかと 思っています... 詳細
[12091249] 臨時チャンネル対応について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/10/21 00:09:23(最終返信:2010/10/21 23:05:15)
[12091249] ...BS104などの臨時チャンネルが番組欄もホームからのチャンネル選択にも対応してません。 手動でのプリセット登録により「黒塗り空欄枠」で待機にしておくこともできません。 ソニーサポートに連絡するとこのレコーダーは「臨時チャンネルの番組欄への反映はされない... 詳細
[12059124] アナログ放送について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2010/10/14 17:31:30(最終返信:2010/10/14 20:55:00)
[12059124] ...前のアナログテレビに接続したらしっかりと映りましたので、断線の可能性はないと思われます・・・ レコーダーにプリセットされている○○県のアナログ放送のチャンネルと、実際に中継局や ケーブルテレビで受信しているチャンネルが異なる場合が少なくありません... 詳細
[11583208] 今日ヤマダ電機で画質差を確認してきました!
2010/07/04 19:40:06(最終返信:2010/07/05 22:47:05)
[11583208] ...設定でどうにかできれば、「使いモノになる」とは思います(^_^;  <「ユーザーカラー」の様に、3つくらいの「プリセット」機能が有れば、   「通常」「SF」「その他」などで毎回調整せずに済むんですが...(^_^;... 詳細
[11482890] アンテナレベルの設定が保存されない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2010/06/11 22:07:12(最終返信:2010/06/12 02:55:22)
[11482890] ...jp/support/tv/i-manual/ex500/digitalsetup.html ココの 「地上デジタル:プリセット登録」 で好きなリモコン番号に放送局を設定できるはずですが...... 詳細
[10525334] OZZIO StyleVision BD32E
 (薄型テレビ・液晶テレビ > バイデザイン > ALF-3207DB [32インチ])
2009/11/24 14:24:47(最終返信:2010/06/09 04:50:34)
[10525334] ...品かと思います。 使用感として以下のとおりです。 ■画質 かなり暗めです。 設定でいくつかのプリセットがあり、「ドラマ」にする事でかなり明るくなり、問題ない表示となりました。 ブルーレイやプレイステーション3等のハイビジョンの映像については... 詳細
[11394736] 地デジの初期スキャンについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L22-HP05 [22インチ])
2010/05/23 00:34:06(最終返信:2010/05/25 21:31:32)
[11394736] ...全チャンネルレベル60〜70で受信できています。 スキャン時に問題があるようで、一度受信できれば問題なさそうです。 一度チャンネルプリセットすれば、引っ越さない限りこのままですからね。 5年保証に入っているので、このまま使って問題あるなら修理したいと思います... 詳細
[11191680] ホームシアターデビューをしてみたい…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V5 [40インチ])
2010/04/05 17:06:09(最終返信:2010/04/10 17:40:49)
[11191680] ...S323ならテレビの基本操作をS323付属のリモコンで操作できるようにできます。 付属リモコンに予め各社のリモコンコードがプリセットされています。 細かい操作はテレビのリモコンも併用することになるとは思いますけど。 スピーカーはリヤスピーカーなら少し上方に設置した方が都合がいいです... 詳細
[10981556] 素朴な疑問なのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZX9000 [46インチ])
2010/02/22 16:39:01(最終返信:2010/02/24 15:52:16)
[10981556] ...その表現に合わせた輝度で画面全体のバックライト輝度が上がるので当然黒浮きが目立つようになる。  プリセット画調モードの「ゲーム」では、なぜか「LEDエリアコントロール」がオフ設定になっている。もしかして... 詳細
[10914656] 「音調整機能」について知りたいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2010/02/09 23:33:50(最終返信:2010/02/10 22:49:06)
[10914656] ...BGMが大きすぎて声が聞こえない時など有効な機能があるのか?)  「クリアボイス」が該当します。プリセットのスタンダードのように、サラウンド:切・バスブースト:切・クリアボイス:入にするといくらか聴きやすくなります... 詳細
[9878480] 購入時の設置(設定)は自分でできる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32R1 [32インチ])
2009/07/19 21:47:19(最終返信:2009/07/20 22:28:18)
[9878480] ...テレビのタッチチャンネルの蓋を開けてダイヤルを回してチャンネルを 設定したりしました。 最近のアナログテレビは主要な地域のチャンネルをプリセットして出荷しているので、説明書 の地域番号を入れればセットされますが、地デジは地デジを受信できる方向のUHFアンテナ... 詳細
[9786970] リサイクルと
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20D50 [20インチ])
2009/07/01 18:23:15(最終返信:2009/07/01 23:28:31)
[9786970] ...設定はメニューに従って操作するだけでアナログテレビより簡単です。むしろ山間 部などアナログのチャンネルがプリセットと異なる地域のほうが面倒かも。 お二人とも ありがとうございました。知らなかったので勉強になりました... 詳細
[9541985] 素人でも大丈夫でしょうか・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V1 [40インチ])
2009/05/14 15:12:54(最終返信:2009/05/14 20:16:54)
[9541985] ...配送・設置のついでに設定もしてもらえるような気はしますが… 製造時に全国のアナログチャンネルをプリセットされているので、アナログは地域を入力 すればセットされますし、デジタルはUHF帯をサーチして受信可能な局のチャンネルを... 詳細
[8746700] REGZAと相性のいいBDレコーダーは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2008/12/07 09:23:39(最終返信:2008/12/07 18:42:06)
[8746700] ...「テレビの電源オンオフ」「テレビの音量」「テレビのアップダウン選局」「テレビの入力 切替」の基本的な操作はほとんどの録画機のリモコンにプリセットされています。地デジや BSなど放送種別の切り替えは「テレビの入力切替」ボタンでできる機種とできない機種が... 詳細
