プレーヤー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2239件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23886163] Neb Tuneについての質問
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2021/01/03 10:59:38(最終返信:2021/01/03 23:35:16)
[23886163] ...それと比べるとどうしても9000の音質に納得がいかず、 複雑で部品点数の多いレコーダーではなく、プレーヤーだから…が自分に対しての説得で依頼したまでです。 今の所、3年を過ぎたOPPO 205、Panasonic... 詳細
[23849176] Netflixでドルビーアトモス再生ができません
2020/12/14 20:06:54(最終返信:2020/12/30 20:34:04)
[23849176] ...おそらくDP-UB9000の仕様と思われます。 テレビ:東芝REGZA X830 AVアンプ:ヤマハRX-A3060 プレーヤー:パナソニックDP-UB9000(映像をテレビ、音声をAVアンプのHDMIセパレート出力) なお... 詳細
[23717460] SACDのDSDマルチ再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/10/10 17:28:53(最終返信:2020/12/30 18:00:56)
[23717460] ...UBP-X800M2 取説32ページ SC-LX87 取説138ページ 取説を信じ、書かれている内容通りならプレーヤーもアンプも対応している? であれば普通再生出来るのでしょうけど…。 アンプのリスニングモード がストレートデコード以外になっている...ありがとうございます。早く試したいのですが、出張中で試せないのが残念です。 それにしてもTVーAVアンプーBDプレーヤーのジェネレーションギャップ問題は付き纏いますね。映像の方もTV経由でAVアンプに入れると、映像は4K... 詳細
[23869201] 接続について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/12/25 21:25:13(最終返信:2020/12/25 22:42:07)
[23869201] ...裏にUSBが接続できるようになっているようですが、ここに録画用HDDを繋ぐと録画できるようになるのでしょうか? これはプレーヤー、すなわち再生専用です。 録画なんでできません。 録画したいのであれば、録画機能付きのテレビにHDDを付けるか... 詳細
[23853733] Amazon プライムビデオが視聴できない現象について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/12/17 10:56:28(最終返信:2020/12/24 09:04:11)
[23853733] ...Amazonプライムビデオも視聴出来るとの事に惹かれたんです。 購入前に分かっていれば、予算2万円程でブルーレイプレーヤーとFire TV Stickを購入してたのに私の調査不足です、、、残念。 Fire TV Stickを購入します... 詳細
[23847683] UDP-LX800とDP-UB9000とDCD-2500NE
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2020/12/13 21:52:45(最終返信:2020/12/21 15:43:38)
[23847683] ...ます。2chシステムにはアキュフェーズとソニーのSACDプレーヤーもつながっています。パイオニアのプレーヤーはBDP-LX91を使っていました(過去形)。 まず、...ルチはAVアンプにPM-12のパワーアンプダイレクトでフロント、他はAVアンプです。 プレーヤーは現在はSC-LX88でSACDとブルーレイ再生しており、UHD対応したくUDP-LX...ますが... 余り参考にならない様で申し訳ありません。 >台湾好きさん UHD-BDプレーヤーはUB9000とOppoのUDP-205を使用していて、UDP-205でSACD(主に... 詳細
[23860389] ヤマハSRT-1000 での利用
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/12/20 19:23:32(最終返信:2020/12/21 12:41:19)
[23860389] ...ヤマハは光デジタルケーブルで接続しています。以前、デノンのエントリーモデルのユニバーサルプレーヤーを使用していた時もこの接続でヤマハから音声は出ていました。デノンのプレーヤーが故障してしまい買い換えになります。 ただ単にHDMI接続の出来ないSRT-1000...とは相性が良くないんでしょうか? 簡単な質問なのかもしれませんが、よろしくお願い致します。 プレーヤーの音声設定にあるデジタル音声出力が自動になっていたらPCMに変えて音が出るか試してはどうでしょう... 詳細
[23857923] AVアンプとの接続について
2020/12/19 17:01:15(最終返信:2020/12/20 22:25:36)
[23857923] ...HDMIの1、2で全データはやり取りされているはずです。 もうひとつ。 プレーヤーの音声出力設定、 自動になっているでしょうか? プレーヤーの説明書、28、29ページを見ながら、 設定を色々変更してみて下さいませ... 詳細
[23858680] HDMIのeARCについて教えてください
2020/12/19 23:22:50(最終返信:2020/12/20 10:00:35)
[23858680] ...号を送る特殊な仕組みがARCです。 BDプレーヤーの音声信号を、ARCを使ってAVアンプに送る場合は、 BDプレーヤー→TV→AVアンプ という接続をすることで...に送るためのものです。 だから、サウンドバー(AVアンプ+スピーカーの複合機)と BDプレーヤーをつなぐ場合には何の関係もない機能です。 というか使えません。 一番大事なことですが...HDMI端子は、 AVアンプ(サウンドバーも)の場合は「出力端子」です。 だから、BDプレーヤーの「出力端子」と接続することは出来ません。 つまり、本来は AVアンプ(出力)→(入... 詳細
[23838047] 再生中の動作音について
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP250)
2020/12/08 22:38:40(最終返信:2020/12/09 17:04:36)
[23838047] ...一般的なCDプレーヤー並みの静寂さの有無につては、一概には答えられません。 一般的なCDプレーヤーとは2万円代のローコストから10万円までの中級機まで幅広いので、どのあたりの価格帯のCDプレーヤーと比較されるのかによ...、DVD、BD、CDのいずれかを再生されるのかによっても、回転音は変わってきます。CDプレーヤー並みの静かさの確認ということは、CD再生を考えられてのことでしょうか。 前置きとして...余り聞こえません。ピアノソロ曲を小音量で聞くときなどは少し耳障りに感じます。 本BDプレーヤーでCDを再生した場合、曲が終了してもすぐに回転が止まりません。10分以上ディスクが回転... 詳細
[23816411] 電源プラグの規格
2020/11/28 14:01:49(最終返信:2020/11/28 15:45:38)
[23816411] ...差し込む部分の形状のことでしょうか? DCプラグは、外形5.5mmのものと思われます(内径は2.5mm?) 寸法詳細は、プレーヤーを購入後にご自身で測れば良いのでは?... 詳細
[23804957] アトモスは非対応?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/11/23 00:17:20(最終返信:2020/11/23 21:36:44)
[23804957] ...TV:Hisense65U7E アンプ:YAMAHA RX-V583 プレーヤー:Panasonic DP-UB45 再生ディスク:ジョンウィック1+2の1 ディス...atmosで再生しているはずなのですが、アンプでは、DTHDと表記されてしまいます。プレーヤー側の設定の問題なのか、アンプの問題なのかを知りたいです。 よろしくお願いします。 過...ディスプレイではなくてテレビへのオンスクリーン情報ではどのように出ていますでしょうか?プレーヤーの設定で副音声を選択するとDDに変換する?ような仕様があるようですが、副音声は未使用に... 詳細
[23776401] UHBDを観ないなら購入する意味はありますか?
2020/11/08 19:58:20(最終返信:2020/11/12 18:44:02)
[23776401] ...TVのスピーカーかネックの使用になります。 TVはLG48CXPJAです。 安いスタンダード Blu-rayプレーヤーで十分でしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 >まこざいるさん 本人がどれだけ拘るかです。 有機ELということで画質には拘りが多少ある...ネトフリやAmazonプライムを観ると今まで使用した液晶TVとは比較にならない程に綺麗で毎日、幸せです。 Blu-rayプレーヤーがスタンダード機なのでせっかく 有機EL TVを買ったのにスタンダード機なままも勿体無いかなって思いました... 詳細
[23764229] リジューム再生必須です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2020/11/03 00:32:32(最終返信:2020/11/06 17:36:58)
[23764229] ...【予算】5万円。 【比較している製品型番やサービス】なし。 【質問内容、その他コメント】ブルーレイプレーヤーまたはブルーレイレコーダーで、ディスクを抜いても電源をオフにしてもリジューム再生できるものを探しています... 詳細
[23765151] DVD-audio再生ディスクについて
2020/11/03 13:27:04(最終返信:2020/11/03 19:33:58)
[23765151] ...jp/electronics/support/articles/S1203029003494 返信ありがとうございます、他のDVD-audioプレーヤーでは再生可能なので投稿いたしました。 ... 詳細
[23030081] モデルチェンジ それとも...
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2019/11/06 08:06:43(最終返信:2020/10/31 17:12:41)
[23030081] ...ジでしょうか? それともパイオニアがディスクプレーヤーから撤退とかあるんでしょうか? パイオニアにはディスクプレーヤーの品質では信頼してただけに、継続してほしいで...でのような商品展開はないでしょう。ブランドは残るにしてもです。 パイオニアのブルーレイプレーヤーも読み込み後の回路設計の弱さみたいなものがあって読み込みがなんでできないかという場面に...? でもいずれパイオニア復活を応援してます。 他のオーディオメーカーもBlu-rayプレーヤを復活させてほしいですね。 (開発費かかるのでドライブは力のある所で開発してオーディオ... 詳細
[23753556] Blu-ray Audio 再生できる?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2020/10/28 17:03:10(最終返信:2020/10/30 16:36:06)
[23753556] ...ーヤーの種類を CDプレーヤー、SACDプレーヤー、BDプレーヤー の3種類に分けるとして、 SHMーCD、HQCD、Blu-spec CD→CDプレーヤーで再生可能(SACDプレーヤー、BDプレーヤーも可能)...DIO→対応したBDプレーヤーで再生可能 Blu-ray Audio、dts-HD Master Audio→BDプレーヤーで再生可能 SACD→SACDプレーヤー、対応したBDプレーヤーで再生可能 (SHM...udioは一般のBDプレーヤー、BDレコーダーで再生可能です。 本機でももちろん再生できます。SACDも再生可能です。 真夜中の翼さん、こんばんは。 ディスクの種類に対するプレーヤーの対応は、 プレーヤーの種類を... 詳細
[23744262] 音声出力について
2020/10/23 22:50:17(最終返信:2020/10/24 10:03:08)
[23744262] ...また、映像:HDMI→TV、音声:同軸→DACの場合、映像と音声にズレが生じる場合があります。 BDプレーヤは音声遅延の調整が出来ると思うので、ズレが気になるようであれば実施してください。 イヤホン端子アナログ→同軸デジタルの変更は格段に音質向上すると思います... 詳細
[23712369] Auro-3Dが再生できません
2020/10/08 01:44:09(最終返信:2020/10/23 02:47:13)
[23712369] ...上のことから、UB9000ではAuro-3Dは再生できないと考えるのが自然なのですが、プレーヤー側にてAuro-3D対応・非対応というのがあるのかがわかりません。 >zomekiさん...ろいろご助言ありがとうござました。 Auro-3DのBlu-rayを再生するには、どのプレーヤーを買えばいいのかをこれから探します。 >zomekiさん >「Auro-3Dには対応...形式の音声信号に対応しておりません。」 AVアンプがAuro3Dに対応しても、国産のプレーヤーがないのでは? 他のところにも聞いてみることにします。 >zomekiさん 3年前の... 詳細
[23736558] 購入を検討しております。
2020/10/19 22:06:57(最終返信:2020/10/21 21:48:45)
[23736558] ...迷いつつも買う方向で検討しております。 アドバイスありがとうございます。 ちなみに電源ケーブルなどはテレビ、プレーヤー含め、純正品ではなく買い替えておりますでしょうか? >taka.k7さん 電源ケーブルに関してUB9000はそのままです...>taka.k7さん アバックなら色々比較できると思います。 私はUHD-BD再生ができる製品は、プレーヤーはこの機種を含め、OppoのUDP-205、BDレコではパナのUBZ1、DMR-SUZ2060、DMR-4W400... 詳細
