プレーヤー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2233件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23074061] 専用プレイヤーかPCにUHDブルーレイドライブ増設か
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/11/28 02:40:24(最終返信:2019/11/28 23:10:50)
[23074061] ...UHDBDソフト再生は、グラボの出力も制限するし、Intelチップ対応も。 そこまで制限されるとプレーヤーが良いのでは。 DVDでしこたまコピーされ、BDでも色々やられたので、UHDBDで対策した結果がこう...対応したサラウンドシステムがあればDolby Atmos再生も可能だ。 個人的には、UHD−BDプレーヤー利用のほうが簡便だとは思いますけど。 >ポンちゃんX2さん 貴重な情報、ありがとうございます。... 詳細
[23057206] SACD DSD再生停止
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/19 17:32:06(最終返信:2019/11/19 21:23:36)
[23057206] ...当プレーヤーを AV Pioneer SC-LX901 で HDMIで接続SACDディスクで 停止してしまいます。 マニュアルに記載されているトラブル回避設定をすべて行いましたが改善されません。 初期不良でしょうか... 詳細
[23049784] 高い方を買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/11/16 04:24:19(最終返信:2019/11/17 14:05:10)
[23049784] ...4Kテレビの導入はまだ先の予定です。ウルトラも気になる作品はありません。 音楽メインでSACDを聴くなら専用プレーヤーがお勧めです。 最近はクラシック、ジャズを中心に一頃よりも音源が充実して来ていると思います。 DVD-Audio... 詳細
[22990308] どの機種にしようと迷っています。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/10/16 02:19:24(最終返信:2019/11/16 06:08:38)
[22990308] ...この手のデジタル機器で年単位の販売時期、2年は大きいです。 テレビが・・とおっしゃってますが仮にテレビを買い換える時にプレーヤーも古いから。。で買い替えますか? コスパでというなら安いものでも良いかと。。 https://kakaku... 詳細
[22989646] 映像の不具合はございませんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/10/15 20:04:02(最終返信:2019/11/08 23:27:38)
[22989646] ...はします。 この2本以外の4Kディスクは普通に再生できます。 試しに、この2本を他のプレーヤー(正確にはレコーダー)で再生したところ、問題なく再生できてしまいました。本機を所有の皆...た不具合、発生しておりませんでしょうか。他は正常なので、ディスクの問題と思いきや、他のプレーヤーで再生できるとなると、機器の問題かと思いますが、これが共通なのか、はたまた私の所有して...。 X-MENのソフトと 他に2,3タイトルで 似た様な症状が出ていました。  他のプレーヤーでは異常がないので95側に原因があると思いました。  ですがメーカーの回答は「国内盤以... 詳細
[23029418] トイストーリー4のブルーレイを購入しましたが
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ)
2019/11/05 21:12:38(最終返信:2019/11/07 22:14:22)
[23029418] ...ダメだたら ソフトを添付して改善を求めて下さい。 劣化なら有料になって仕舞うけど・・ 一万円前後のBDプレーヤーのほうが再生する能力が当時の機器より高いのが今の時代です。 >kockysさん ありがとうございます... 詳細
[23023738] 不具合及び動作の安定性などについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/11/02 20:19:21(最終返信:2019/11/07 20:31:20)
[23023738] ...ブもパナソニック製が多い感じもして(要はドライブ造りに長けている)、プレーヤーも変わらないだろうとの思いでパナソニックのプレーヤーで一番安いやつを使っています。型番が変わっても中身はそうは変わらない感じがします... 詳細
[23016474] ポータブルHDD
2019/10/29 20:26:14(最終返信:2019/10/31 19:41:59)
[23016474] ...は持っていませんが、ポータブルHDD(アダプターのない)はUBP-X800及び他のBDプレーヤーなどにも使っていますが、問題なく使えていますので、バスパワーのものであれば、バッファロ...しょう。 店頭に展示品があるお店ならば試視聴はさせてもらえると思いますが、ただ、BDプレーヤーなどの場合は通電しない状態での展示が多いので、HDMIケーブルのほうは念のために持参さ...りさんのお使いのカメラのほうではどうなるかは分かりませんが、私の場合はレコーダーにBDプレーヤーなどを買うときは店頭品のものを試視聴してもらっていますが、いつも愛想よくしてくれていま... 詳細
[23008833] avアンプ接続でNetflix視聴
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/10/25 21:38:46(最終返信:2019/10/30 20:05:44)
[23008833] ...マルチチャンネルはドルビーサラウンドに制限されてしまいます。 接続関係がよくわからないのですが、プレーヤー -> AVアンプ -> テレビとHDMI接続していますか?であれば「ビットストリーム」でプレーヤーから出力するのが最も音質がよく、音声チャンネルもオリジナルのチャンネル数を聴くことができます... 詳細
[22998237] ドルビーアトモス対応ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2019/10/20 12:16:54(最終返信:2019/10/21 09:57:24)
[22998237] ...)はDolby Atmosに対応しています。 BDプレーヤー側での設定で気を付けたいのは、BDプレーヤーの音声設定を変更しないと、DolbyAtmosの再生が...が出力出来ない様なモデルは存在していません(笑) >barusa92さん 最近のBDプレーヤーならば、ほとんどがDolbyAtmosの出力は可能のようなので、パナソニック DP-U... >kockysさん アトモスの記事勉強になりました。 >黄金のピラミッドさん 今はプレーヤーにはわざわざアトモス対応の表記はしないのですね。 >hironhiさん 設定方法まで... 詳細
[9979999] You Tubeがつながらない・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/08/10 20:50:58(最終返信:2019/10/10 14:18:39)
[9979999] ...なのでテレビに直接繋いで見てます(D端子,赤白ケーブル)。気軽に見れるのでこれでいいです。情報有難うございました。 [ DVDプレーヤー ] 以前はYou Tubeを視聴できたが、今はできない https://www.lg.com/... 詳細
[22923715] UDP-203と比較したらどうでしょうか?
2019/09/15 15:05:12(最終返信:2019/10/06 21:03:29)
[22923715] ...初めてお部屋ジャンプリンクを使うようになっ て以来、パナ製がメインです。 2060での録画時や故障してしまった時の事を 考えるとプレーヤーでメディアの再生が出来れ ば助かるなと言うのが本音です。 ただフラッグシップモデルという事もあり... 詳細
[22933051] おすすめの4K UHDを教えて下さい。
2019/09/19 16:19:42(最終返信:2019/10/03 12:50:30)
[22933051] ...映像出力先は4kHDRに対応してる機器なのでしょうか? 音声出力先はAVアンプで サラウンドにも対応させていますか? プレーヤーは下位クラスであっても再生は出来ますが UHDはまだまだ高価です。  BDが出た頃に似ています。... 詳細
[22743967] 動画をDVD-Rに「BD-Video」で記録したいです。
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/06/18 15:44:20(最終返信:2019/10/02 17:13:22)
[22743967] ...形式の動画でなければデータのまま焼けば普通にプレーヤーで再生出来るんじゃないの? ネットの動画をタマにAnyBurnでBDやDVDに焼いてるけど大抵は何もしなくても見れるよ。 ただし動画や音声に対応してない古いプレーヤーでは絵が見えなかったり音声が出ない可能性もあ...ただし動画や音声に対応してない古いプレーヤーでは絵が見えなかったり音声が出ない可能性もある。 古いSONYのプレーヤーやPS3だと見れない動画もあるがパイオニアのプレーヤーなら大体見れるな。 お礼が遅くなりました。 ありがとうございました!... 詳細
[22954874] 2015年製、4年間の進化はありますか?
2019/09/29 09:53:06(最終返信:2019/09/29 19:09:32)
[22954874] ...BDを焼くのはPCのBDドライブ、テレビ番組の録画はHDD。BDレコーダーを買う理由がないので、今回はプレーヤーです。 自己完結にて締めさせていただきます。... 詳細
[22936153] ヤフオクで税込 248,400 円より入札可能!
2019/09/21 06:26:14(最終返信:2019/09/26 06:16:12)
[22936153] ...まず30万円台で現在販売されてる機種が1週間後にすぐ故障なんてふつうは有り得ないと思います。 世界一のBDプレーヤーを作ったパイオニアなら大丈夫だと思っています。 でも万が一のために、空箱は3年ぐらいは物置で保存しようと思ってます... 詳細
[22942701] PanaのDIGAからリアルタイム放送転送可能か?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/09/23 21:08:11(最終返信:2019/09/24 18:19:46)
[22942701] ...になったんですね。 >targzさん BDレコーダーで受信しているテレビ番組をBDプレーヤーなどで見る場合で、気を付けたいのは、その場合はBDレコーダーのほうでは放送番組をBDレ...内蔵のハードディスクにいったん録画して、録画したものを録画した番組視聴のようにBDプレーヤー側から見ることになりますので、実放送番組とにタイムラグが生じます。 そして、BDレコ...ーの内蔵のハードディスクにいったん録画して、録画したものを録画した番組視聴のようにBDプレーヤー側から見ることになりますので、実放送番組とにタイムラグが生じます。 リアルタイム放送... 詳細
[22924467] アマゾンでとうとう買ってしまった・・
2019/09/15 21:18:57(最終返信:2019/09/19 21:15:37)
[22924467] ...て完売したらまた30万円以上の価格に戻ってしまうかも知れませんからね。 この世界一のプレーヤーはいつが買い時かって? 「今でしょ!」(笑) 正にこんな感じです。 オーディオマ...たいと思います。 宮古島のBDが見終わったら、またレポしますね。 価格からして、このプレーヤーが毎日毎日バカ売れするような品でも無く、ライバルも居ない中で極端な値下げしてまでも売る...のではと思っています。 良いの購入したね!!! コメントありがとうございます。 このプレーヤーなんですが、何でもかんでも綺麗に映し出す物ではなかったようです。 録画状態の悪い、ク... 詳細
[22928885] 皆さん、我が家にやっと届きました!
2019/09/17 18:39:34(最終返信:2019/09/19 15:32:18)
[22928885] ...これから設置です。 重量は結構、ずっしりとしていて重く、ふつうにありふれたBDプレーヤーとは別格と思わせるような重みがありました。 みやびチャンネルさん 購入、おめでとうご...参考にならないかも知れませんが、興味のある人は是非買ってみて下さい。 今後はもうこのプレーヤーが手放せなくなりそうです。 凄く高価な買い物でしたが、本当に買って良かったです。 ...りも映り込みが真っ先に問題になりました。 この問題をクリアしない限りは、いくら高価なプレーヤーを購入したところで、映像を見る気が失せてしまうほど気になっていました。 最近は一部の... 詳細
[22925261] ネットワークオーディオ機能の操作性
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(B) [ブラック])
2019/09/16 08:19:23(最終返信:2019/09/18 00:19:48)
[22925261] ...Blu-rayプレーヤーの買い替えに伴い、本機の購入を考えています。 家はNASにオーディオファイルを入れており、本機で鳴らしたいと考えてます。 TV画面を着けずに、タブレットでネットワークオーディオを操作したいですが...い分けています。 PC→DDC→AVアンプの入力切替がアプリで出来るのも以外と便利です。 CDプレーヤーにCDをセットして聴くのがいいのですが、この便利さに慣れるとダメですね。 私のAVENTAGEの... 詳細
