プレーヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2301件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21812683] 久しぶりの購入になります?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/09 23:39:54(最終返信:2018/05/10 08:59:43)
[21812683] ...中学生の頃、サンスイのアンプとか、ダイヤトーンのスピーカーとかカセットデッキ、LPプレーヤーなどを購入して以来久しぶりの購入になります。 TVを購入したので思いついてみましたが、今ならどこのメーカーが良いのかな全く分かりません... 詳細
[21806460] テレビとの接続について
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2018/05/07 11:14:12(最終返信:2018/05/08 18:34:59)
[21806460] ...VSX-S520のテレビ接続方法について教えて下さい。 S520にHDR BDプレーヤーとFire TVを接続して 4K対応テレビに本機を接続したいのですが接続方法が分かりま...イオンさん テレビのHDMI入力が、HDRとARCが共存していないタイプなので、BDプレーヤーのHDRを優先したほうがよろしいかと思います。 接続例です。 VSX-S520のHD...520取扱説明書51ページです。 上記の接続例と設定例で問題がなければ、HDR BDプレーヤーとFire TVのHDRコンテンツは、HDR有効でテレビに送られ視聴できます。 テレビ... 詳細
[21800403] wii uカラオケを接続した場合の音の遅延について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2018/05/04 23:28:16(最終返信:2018/05/05 20:26:53)
[21800403] ...USB端子やPhone端子にマイクを繋いで使うことはできません。補足しますと、Phone端子はヘッドフォンをつなぐ端子です。レコードプレーヤーを繋ぐのはPhono端子です。 Wii U マイクは Wii Uへの接続専用だと考えたほうがいいと思います... 詳細
[21800383] CEC連動のソース切り替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/05/04 23:16:28(最終返信:2018/05/05 17:13:33)
[21800383] ...こちらを、 TV: KDR-W920 プレーヤ: UBP-X800 の間に挟みました。 CEC(HDMIリンク)をONにしており、 TV側の入力切り替えをHDMI-1(本機接続)に変更すると、自動的にソースが切り替わるのですが... 詳細
[21743713] 「上」は出さないんでしょうか
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2018/04/11 14:46:27(最終返信:2018/04/12 20:16:21)
[21743713] ...いのだろう。 ネイティブ4Kのプロジェクターを売っているのに組み合わせるアンプやUHD BDプレーヤーにプロジェクターに相応しいハイエンドモデルを販売しないソニー。 >ポンちゃんXさん 大昔、最新... 詳細
[21598263] ファームウェアの不良?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/14 11:49:03(最終返信:2018/04/09 18:28:27)
[21598263] ...体のメディアプレーヤーでNAS等のネットワーク経由やUSB経由でPCM音源を聴くとプチ、プチと雑音が入る様になりました。 他のネットワークプレーヤー経由で当該ア...にはSONYのBDプレーヤーBDP-S6700がつないであるので、 NASのネット音楽再生も、アンプのほうで切り替えることなく、 BDプレーヤーの機能を使っている...る無線ルーターに PC、BDプレーヤー、LX901をそれぞれ有線接続、3台ともインターネット接続問題なしという状況で、 BDプレーヤーでのNASからの再生に問題が... 詳細
[20480835] NR-365の後継になるかなあ。
2016/12/13 21:29:46(最終返信:2018/04/08 20:31:59)
[20480835] ...音はNR-365よりも一枚も二枚もベールを脱いだ高解像度で、並みのプリメインアンプでは太刀打ちできない高音質です。フォノ入力もついてアナログプレーヤーとの親和性もご機嫌です。ただひとつNR-365よりTX-L50が退化したところがあります。本体F... 詳細
[21675183] HDMIコントロールについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/03/14 17:18:54(最終返信:2018/03/19 10:01:01)
[21675183] ...接続機器はTV;Woooの32型最終モデルの一つ前の。         BD;maxwell ,DVD:panaの古いの         メディアプレーヤーにamazonFireスティックTV         ゲームにPC(通常はPC側でセカンドスクリーン(PCのディスプレイ)... 詳細
[21682539] アナログ入力とHDMI入力の切り替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2018/03/17 17:19:36(最終返信:2018/03/18 00:43:20)
[21682539] ...初めまして、困っています。 現在、 OPPO UDP205のプレーヤーと SR8012を接続して使用しているのですが、 今まではHDMIでAVアンプに出力...きく聞こえるのですが、これはUDP205のDACに依るところなのでしょうか? アンプとプレーヤーの電源を入れ直したら、なぜか分かりませんが上手く行きました(。・・) あとは、リモコン...ています。 本当にご丁寧な説明をありがとうございます。 今回、初めてAVアンプおよびプレーヤーを導入したのですが、わからないことが多く、大変参考になります。 勉強不足ですみません。... 詳細
[21166106] Fire TVとHDMI1.4対応AVアンプとの接続について教えて下さい
 (AVアンプ)
2017/09/03 11:45:34(最終返信:2018/03/03 20:56:06)
[21166106] ...。 プライムビデオをいくつか再生しましたがまだドルビーアトモスの作品が確認できません。いつもはプレーヤーでアトモス収録ディスクを対応アンプで再生し、アトモスと表示されます。 プライムビデオの場合等はア... 詳細
[21611752] 初心者が初めて購入するAVアンプはどれがよろしいでしょうか?
 (AVアンプ)
2018/02/19 00:36:57(最終返信:2018/02/22 22:10:57)
[21611752] ...4chのセカンドシアターを構築するために予算を40万と決めてAVアンプおよびスピーカー7本を導入しました。 テレビ、プレーヤー、スピーカー2本は余っているものを利用し、ケーブルなどはとりあえず安く済ませ、サブウーファーは後回しにしました... 詳細
[21609377] テレビとの連動接続について
2018/02/18 11:47:25(最終返信:2018/02/18 15:39:11)
[21609377] ...580(HDMI4) DVDプレーヤー:アメリカのコードDVD再生の為に昔に購入した物、TMY HDMI付きCPRM対応DVDプレーヤー DVP-H300(HDMI...DVDプレーヤーを接続します。 KJ-65X9000E のHDMI入力には、NR1608 以外の機器を接続しません。 >かげろう67さん DVDプレーヤー DV...さんが仰る様にDVDプレーヤーをTV、アンプ共に接続したときに ダメなのかもしれません。 接続したばかりで不安がありますが、DVDプレーヤーを接続せずに暫く様子... 詳細
[21583305] 自宅が映画館になります!【最終】
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305] ...もいるでしょう。  私の場合、古いMDデッキや元々読み取りが不安定だった古いSACDプレーヤーは引退させ、「SC-LX901は、Dolby ATOMOSやDTS-Xなどのオブジェク...う少し時間がかかります。 幸か不幸か、PHONO入力がもしも「使える」場合、アナログ・プレーヤーとスピーカー以外のアナログ軍団は全てお払い箱になってしまいます。実はLX81のPHON...リューム最大にしないと使えませんので、あくまで最低限レベルを維持しているだけ‥アナログプレーヤーを入手しレコードを聴いてみようと、PHONO入力付きアンプも必要かなと思ったら「LX9... 詳細
[21581279] 超ど素人です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/02/08 13:41:57(最終返信:2018/02/11 01:02:14)
[21581279] ...基本ボリュームが無い(世の中には付いているものもあるのでややこしいです)ので、繋ぐ機器からの音量が そのまま再生されるので、一般的なCDプレーヤーを接続すると、それはもう 大爆音になります。 写真のアンプは、ヤマハのA-3050ですが、その上にあるのは...チャンネル利用できるようになると解すればよろしいのですか?』 AVアンプの構成は、ブルーレイプレーヤーなどで出力される複数の音声信号をスピーカーで鳴らせる様に増幅する事です。 A-3070の内蔵パワーアンプ数は... 詳細
[21583012] メディアサーバー(NAS)のファイルが表示されません
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/02/09 00:33:46(最終返信:2018/02/09 21:34:01)
[21583012] ...パソコンからNASのフォルダ/ファイルに直接アクセスしているのではないということです。 ネットワークプレーヤーの側に表示されるデータは、 DLNAサーバーソフトが、NAS内の認識出来るデータを一覧化して提供しているデータベースです...パソコンからアクセス出来ても、DLNAソフトが認識していなければデータベースに登録されないので、 ネットワークプレーヤー側には曲名などのデータが表示されることはないのです。 iTunesは音が悪いので、他のソフトを使ってリッピングしましょう... 詳細
[21528398] 左右スピーカの音質
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/01/21 09:45:56(最終返信:2018/01/31 15:22:43)
[21528398] ...スピーカそのものは、左右入れ替えても同じでした。 >yoyoyo444さん 具体的にはCDプレーヤーなどのアナログ入力の左右を入れ替えます。 もしアンプの左右の音質が同じでは無いと思われるのでしたら... 詳細
[21535474] ヤマハのアベンタージュ 全て5秒間音が出ない買って失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/01/23 18:42:25(最終返信:2018/01/25 21:46:28)
[21535474] ...BZT920 一機種との組み合わせでの問題でしょうかね。 ちなみに手持ちのパイオニア製BDプレーヤー BDP-170 (2014年の製品)で再生してみたところ、BDZ-ZT2000と同様にまったく問題ありませんでした...古い機種での問題に悩み続けるより、新しい機器を用意された方がいろんな面で生産的ではないかと思います。 手持ちの安価なBDプレーヤー SONY BDP-S1500 (Amazonでは1万円であるようです) で確認してみたところ、0... 詳細
[21537266] HDMIでの音声入力検知
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/01/24 11:01:24(最終返信:2018/01/25 12:16:40)
[21537266] ...前レスのSCENEキー設定の他に確認してみたいことがあります。 一度、テレビ、AVアンプ、UHD-BDプレーヤーの電源コンセントを抜いて10分間程度放置して、刺し直してみたいです。 UBP-X800の設定で... 詳細
[21527865] avrx4000からに買い替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2018/01/21 02:00:08(最終返信:2018/01/21 16:12:10)
[21527865] ...とにかくAVアンプの音がいまいちなので今は使っていません。現在はAVアンプのpure directまたはプレーヤーからセパレートアンプを通して聴いています。 音質向上が目的であればプリメインアンプを導入したほうが満足すると思いますよ... 詳細
[21506018] 高額な機種ですがサポートが心配です。
2018/01/13 08:50:39(最終返信:2018/01/20 14:26:47)
[21506018] ...本当は、Dolby Atomos対応アンプも欲しいところですが、年末のボーナスで絶版のアナログプレーヤーKP-9010やマスターサウンド盤のアナログレコードを大人(オジサン?)買いしたばかりですので、... 詳細
