プレーヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2295件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23709266] 質問5.1ch入門
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/10/06 15:16:55(最終返信:2020/10/17 04:01:22)
[23709266] ...家にあるのがDVDのパイオニアDV-200ですが このDVDプレーヤーで楽しめますか?DVDプレーヤーも全く知らない世界なので! BBlu-rayが絶対おすすめな...近のBlu-rayプレーヤーはあまりチェックしていないので他人にアドバイスできるほど詳しくないのですが、私が4K UHD Blu-rayプレーヤーを探していた201...ueHD収録のソフトを観ると「あれ、音が全然違う」と感じることが多いです。 再生機器(プレーヤー、アンプ、スピーカー)でも結果は違ってくるでしょうし、お分かりのとおり聴く人の個人差に... 詳細
[23698992] HDMI出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/01 18:38:14(最終返信:2020/10/16 09:17:31)
[23698992] ...連動するのでしょうが取説に記載ある様に 相手側の機能による場合もあります。 「接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能があります。 あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。」 『HD... 詳細
[23727018] 繋ぎ方
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/15 08:48:00(最終返信:2020/10/15 23:40:41)
[23727018] ...AVアンプも電源が入ってしまい上記の「パススルー」になりませんのでご注意下さい。 ただ「 接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能があります。 あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。」 のでHD... 詳細
[23699376] ps4pro接続時のHDR調整について
2020/10/01 21:25:09(最終返信:2020/10/14 16:17:22)
[23699376] ...本日商品の返品交換が済み、再設定してみました。 ところが、症状は変わりません。 いまのところ、メディアプレーヤーの端子で問題なく起動しているのですが、 同じような経験をした方がいらっしゃらないかと思い、書き込みさせていただきました... 詳細
[23704372] 同じヤマハのプリメインアンプ(R-N303)と悩んでます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2020/10/04 09:15:26(最終返信:2020/10/07 08:29:17)
[23704372] ...Stick等のテレビ経由で簡単にサラウンドコンテンツが見られるようになりました。 DVD&BDプレーヤーも不要ですし、レンタルする事も無くすごい手軽です。 そして映像表示ディバイスとしてテレビがどんどん大型化…お家がミニシアター化している... 詳細
[23702282] 本機のプロジェクター接続の方法は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/10/03 10:16:07(最終返信:2020/10/03 12:11:12)
[23702282] ... 【DVDプレーヤー】<出力>→(HDMIケーブル/映像・音声)→<入力>【AVアンプ】<出力>→(HDMIケーブル/映像)→<入力>【プロジェクター】 音声信号は、 DVDプレーヤーの出力端子から出て...本機を使用して、DVDプレーヤーからの音声と映像を視聴するときに、映像をプロジェクターから、音声はアンプ経由のスピーカ...Vをプロジェクターに置き替えればいいのでは? 全てHDMI端子があるという前提で。 プレーヤー→アンプ→プロジェクターとHDMIケーブルで接続します。 >toy815さん プロジ... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...田舎のためまわり近所は家が隣接してませんので気がね無く楽しんでおります(笑) 2chにつきましては、プレーヤーのOPPO UDP-205のアナログ接続の音の良さも相まって、2chでも横の壁から音がなって聴こえるようなレンジの広いサウンドで... 詳細
[23682182] 買い替えを迷ってます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/09/23 13:01:55(最終返信:2020/09/23 20:58:46)
[23682182] ...と思っておりました。 PS4をアンプ介さずにテレビに直でつなげば解決するのかな? PS4をBDプレーヤーにしプロジェクターで視聴もしていることからその辺の接続はどうなんだろうと。 お恥ずかしながらその辺に疎くお知恵を御貸し頂ければと思った次第です... 詳細
[23675461] AVアンプのHDMI入力端子について教えてください。
2020/09/20 15:52:48(最終返信:2020/09/20 17:48:45)
[23675461] ...所有しています。NR1711には、「DVD」「ブルーレィ」の2個にはレコーダー2台を割り当て、プレーヤーには「8K」入力端子を割り当てようと思いますが、問題ありますでしょうか?因みに、旧機のパイオニア製SC−LX56には...>canon5DSRさん > NR1711には、「DVD」「ブルーレィ」の2個にはレコーダー2台を割り当て、プレーヤーには「8K」入力端子を割り当てようと思いますが、問題ありますでしょうか? 問題ありません。 >... 詳細
[23650384] アトモスとして再生されているのか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/09/09 00:00:21(最終返信:2020/09/09 19:02:05)
[23650384] ... 再生されていない可能性が高いです。 接続を再度確認し、ソフト(ATMOS音声を選択など)、プレーヤー(ビットストリーム出力を選択など)、AVアンプの設定を再度確認して下さい。 >hyoese1さん... 詳細
[23643690] パソコンからの24ビット176Hzの再生方法を。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2020/09/05 17:28:37(最終返信:2020/09/08 18:53:19)
[23643690] ...高サンプリングで出力可能な再生機器などをRX-A3060に入力すれば再生可能だと思います。 例えば既に生産完了している、OPPOのブルーレイプレーヤーUDP-205のHDMIはPCM 7.1ch/192kHzまで, DSD 5.1chまで, ビットストリームで出力可能ですが...24bit 96kHzと192kHz ファイル 再生ソフト Foobar2000とVLCメディアプレーヤーでは、何れも48kHzにダウンコンバートされて5.1ch再生されます。 MPC-BEでは、96kHzと192kHzで5... 詳細
[23587996] アナログ入出力端子
2020/08/09 09:10:08(最終返信:2020/09/02 10:23:02)
[23587996] ...スピーカー端子は必須です。 この機種にレコード繋げる人はいないでしょう。 フォノは不要。 CDプレーヤーやその他アナログ機繋ぎたい方向けの入力は必須。 プリアウトはパワーアンプ接続用に必要。 無くせないですね... 詳細
[23611236] アナログマルチ入力(?)にワクワク
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/08/20 17:35:59(最終返信:2020/08/27 12:54:34)
[23611236] ...メーカーHP画像の他に販売店HPのスペックにも、アナログマルチ入力が記載されてました。 マルチプレーヤーの中にはこだわったDACを搭載されている例もあり、それを使いたい人にはうれしい機能。HDMIで済ませるのも良いですが...>アナログマルチの活用ですと、例えばこんな感じですね 正にそうですね。 アナログマルチ出力のあるプレーヤーと繋げたいですね。 現在ヤマハA3010でアナログマルチ入力で使っていますが、映像では2Kまでしか対応していないし... 詳細
[23613677] アップスケーリング機能について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/08/21 21:30:37(最終返信:2020/08/22 22:04:58)
[23613677] ...超高速伝送24Gbps、中華製10m)→EPSON EH-TW8400にて投影しています。 プレーヤーは10年以上前のソニー製ブルーレイレコーダー又はPS4(proではない)です。 再生機は4Kに対応していないことは理解していますが... 詳細
[23605692] プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/08/17 18:41:45(最終返信:2020/08/19 18:25:54)
[23605692] ... この方法でAVアンプのプリアウトをソースの一つと考えPM-17SAの入力を AVアンプ・CDプレーヤーなどと切り替えれば色々なソースがバイアンプで楽しめます。 >古いもの大好きさん それを聞いて安心しました... 詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2020/08/19 16:30:12)
[22760584] ...シアターと2CH再生でフロントスピーカーを共用した上で、2CHの音を改善することです。 だから2CH再生のときは、AVアンプを使わずに、プレーヤー等から直接プリメインアンプに入力すれば良いのです。 パワーイン端子のあるプリメインアンプなら、ボタン一つで切り替えできるはずです...AVアンプ単体より音が悪くなるのは解せませんが。 あさとちんさん こんにちは! >だから2CH再生のときは、AVアンプを使わずに、プレーヤー等から直接プリメインアンプに入力すれば良いのです。 そうですね、2CH再生だけなら、それで良いと思います... 詳細
[23577227] Netflix dolby atoms音声
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/03 20:47:32(最終返信:2020/08/15 16:52:37)
[23577227] ...>xkotaro21xさん 追記です。 Netflixのヘルプセンターで SonyのテレビまたはブルーレイプレーヤーでNetflixを視聴する を検索してみてください。 追加の検索結果に他メーカーやデバイスの視聴方法が出ます... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...に対応していてそのサウンドを楽しめると言う事になります。 市販もしくはレンタルのブルーレイディスクをで楽しむ場合は、ブルーレイディスクプレーヤーも その規格が再生可能な機種では無いといけません。 また有料配信サービス 一例で「Apple TV... 詳細
[23508431] 外部パワーアンプ接続に関して
2020/07/03 07:24:38(最終返信:2020/07/15 19:38:31)
[23508431] ...A-30モデルチェンジ版作らなかった? 実際同じシリーズ版のディスクプレーヤーも、初代PD-30はSACD(当然CDも可)プレーヤーだったのに モデルチェンジしたらCDのみのプレーヤーにスペックダウンしましたからね。 https://jp... 詳細
[23520865] NR1710とPM8006の連結part2
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/07/08 22:34:53(最終返信:2020/07/09 16:45:14)
[23520865] ...。 ところが現在CDプレーヤーやその他音源プレーヤーの信号は、プリアンプが「必須」ほど微小信号ではなくなってます。 ゆえにシンプル経路が良い…このため一時 音源プレーヤー + ボリューム +...リ部→PM8006のプリ部→PM8006のパワー部の流れになります。 NR1710をプレーヤー的に使い、PM8006のプリ部、パワー部を活用していることにはなると思います。 プリ部...ップに繋がりそうもありませんね。諦めます。 >シンプル経路が良い…このため一時 音源プレーヤー + ボリューム + メインアンプの組みあわせ つまりプリ部をなくしてしまうのが良いと... 詳細
