プレーヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2295件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22399696] ヤマハDSPAz2
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AZ2)
2019/01/17 10:06:51(最終返信:2019/01/17 10:20:11)
[22399696] ...AVアンプ説明書なし、接続について注意点、方法教えて下さい。特にはPCとDVDプレーヤー他 取扱説明書は、以下のリンク先に有ります。 https://jp.yamaha.com/files/down... 詳細
[22393655] アンプとPCで音質に差がありますか?
 (AVアンプ > パイオニア)
2019/01/14 17:30:56(最終返信:2019/01/16 20:17:07)
[22393655] ...A+別途ネットワークプレーヤーということになるのでしょうか? 又他に注意点などありましたらよろしくお願い致します。 >ゴルフ&musicさん >DAC無しのA-70A+別途ネットワークプレーヤーということになるので...悪ければ将来ネットワークプレーヤーを買い足すという手もありますが、無駄が嵩みそうなのでそれなら最初から「A-70A+ネットワークプレーヤー」の方が・・・とも思いま...ゴルフ&musicさん 音源とプレーヤーを長いUSBケーブルでつなぐのは音質面で良くないです。 NASとネットワークプレーヤーをLANでつなぎ、操作はタブレッ... 詳細
[22391311] HDMIケーブルについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/13 19:18:37(最終返信:2019/01/14 02:52:39)
[22391311] ...ケーブルが余計な色付けはしません。それぞれの機器(プレーヤーやアンプ、スピーカー)の個性を引き出せます。 私はHDMIの他にプリ・パワー間にwire worldを使っています。プレーヤー・プリ間はNORDOSTを使っています...HDMIケーブルのおすすめを、とのことですがAVアンプと何を接続するケーブルでしょうか。 たぶんTVかプレーヤーになると思いますが、一般的にはメジャーなメーカーの規格品(1.4や2.0)を買えば問題なく使えます... 詳細
[22384612] HDR10+にも対応?
2019/01/10 19:19:00(最終返信:2019/01/10 21:17:02)
[22384612] ...先日のPAYPAY祭りに乗じてパナソニックのFZ950 を購入した為、せっかくなら今後のHDR10+対応プレーヤー の発売を狙って(UB-9000は残念ながら無理です!!)こちらの AVアンプを購入候補としておりました... 詳細
[22314458] アドバイスお願いします。HDMI映像信号不安定。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2018/12/10 12:21:53(最終返信:2019/01/09 20:29:40)
[22314458] ...HDMIはデイジーチェーンで接続は出来るのですが、 あくまで主役はTVであって、TVと周辺機器をつなぐ利便性のためにあります。 だから、プレーヤーとレコーダーは各3台、チューナー関係は4台つなげます。 >YASの取説では、直列接続が推奨されてたので...直列接続が推奨されてたので AVアンプを2台つなげても大丈夫とは書かれていないはずです。 あくまでプレーヤーとかレコーダーならということです。 ですので、HDMI CECの影響が出ない接続を選ばない限り、 1台のTVに2台のAVアンプをつないで使うことは... 詳細
[22373918] 真空管プリメインアンプとの2台接続について
2019/01/05 22:37:45(最終返信:2019/01/09 10:14:44)
[22373918] ...。 ポンちゃんX2さんが仰るとおり、AVアンプをネットワークプレーヤーにするよりも単体のプレーヤーを導入したほうが効果的です。 私はX7200WAと真空管セパ...力に接続することは出来ません。 NASの音源を再生するならば、ネットワークオーディオプレーヤーのRCA出力をRubyに出力するのが良いと思います。 http://kakaku.co...音質を狙えると思います。 NAS→(有線もしくは無線LAN)→ネットワークオーディオプレーヤー→(RCAステレオケーブル)→Ruby→(スピーカーケーブル)→QUAD 11L Cl... 詳細
[22368184] アンプの画面表示
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/01/03 18:18:59(最終返信:2019/01/06 19:34:53)
[22368184] ...Atmosが表示されましたでしょうか。 ブルーレイソフトのDolby Atmos再生の場合、ブルーレイプレーヤーやブルーレイレコーダーの音声出力設定によっては、Dolby AtmosにならないでDolby TrueHDが表示されることがあります... 詳細
[22363587] 電源・入力切替が他機器と連動しない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/01 14:08:13(最終返信:2019/01/01 22:49:58)
[22363587] ...動するようにしているのですが… どなたか助言いただけませんでしょうか? レコーダーやプレーヤーではなくテレビの電源オンとは連動するのでしょうか。 オンになる場合テレビのスピーカーで...設定を実行しても連動しない場合は、以下をご確認ください。 1) BDレコーダー、BDプレーヤー、テレビ以外にRX-V385にHDMI接続している機器があれば、一旦その機器のHDMI...V385の電源コードをコンセントから抜いて10分間程度放置した後、BDレコーダー、BDプレーヤーのHDMIケーブルをRX-V385に接続し、次にテレビのHDMIケーブルを接続し、最後... 詳細
[22360089] 電源連動について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/30 19:00:45(最終返信:2018/12/31 08:41:14)
[22360089] ...HDMIコントロール機能を設定するためのお作法です。 「テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレーヤーの電源もスタンバイになることを確認する。」の説明は、お作法が完了した確認項目です。 なお、HDMIコントロールは... 詳細
[22336718] 買い替え候補について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2018/12/20 07:54:16(最終返信:2018/12/20 17:29:53)
[22336718] ...TX-SA608で満足されているのであれば、機能上不足している部分を追加するだけでもいいと思います。ネットワークプレーヤーやDACであれば専用機があります。 ただatmosやdts:x、auro-3dなどのフォーマット部分だとAVアンプを買い替えるしかありません... 詳細
[22325694] サラウンドバックとフロントハイスピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/12/15 13:11:25(最終返信:2018/12/18 16:37:16)
[22325694] ...ソフトパッケージ裏面の音声方式にDolby Atmosやドルビーアトモスと書いてあります。 一般的なブルーレイプレーヤー、ブルーレイレコーダーとRX-V585のHDMI接続でDolby Atmos再生が可能です。 ヤマハならフロントハイトだと思います... 詳細
[22328346] オンスクリーンディスプレイ
 (AVアンプ)
2018/12/16 14:11:23(最終返信:2018/12/18 02:02:54)
[22328346] ...>トラ01さん、こんにちは。 プレーヤーからセパレート出力している時にAVアンプのメニュー画面を表示するには、テレビの入力切替をAVアンプにしないと無理です。 なのでプレーヤーからの映像は表示できません。... 詳細
[22302392] TVのサラウンドとSACDマルチchの再生
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/12/05 13:09:59(最終返信:2018/12/16 00:47:15)
[22302392] ...。。。 SACDマルチですか・・・  ハードルちょっと高めですね (笑)  プレーヤーの選択肢は SONYかパイオニアでしょうね。  今どきのモデルですからHDMIでDSD...00円 http://kakaku.com/item/K0000641665/ BDプレーヤー SONY UBP-X700 28,000円 http://kakaku.com/it...00円 http://kakaku.com/item/K0000641663/ BPプレーヤー HDMI出力から、SACDマルチチャンネル出力が可能です。 https://faq.... 詳細
[22309172] atmos設定について質問です。(PS4と)
2018/12/08 09:18:38(最終返信:2018/12/11 18:01:15)
[22309172] ...Atmosが出力されているはずのように思います。 以前、レンタル版のバットマンvsスーパーマンをブルーレイプレーヤーで再生して、Dolby Atmos視聴したときは、BDソフトのメニュー音声で「ドルビーアトモス」が選択できたような記憶があります... 詳細
[22310055] フルオーケストラの音響
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/12/08 16:44:24(最終返信:2018/12/10 08:45:24)
[22310055] ...4k放送の音声codecは、mpeg-4 aacだけど、テレビでDD+に変換してるみたいですね。 ブルーレイプレーヤーだと、動画の映像と音声のビットレートがわかるけど、テレビの録画では 見れないのかなあ。... 詳細
[22204613] DVDとJCOMの音声を出すために
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/10/24 18:02:52(最終返信:2018/11/27 02:24:51)
[22204613] ...あと一歩のところまで来たようですね。 忘れないうちに書いておきますが、 (1)デジタル入力は2系統なので将来新しいCDプレーヤーか何かを接続したくなったときは、どれかをアナログに降格させないといけません。 (2)すごい高熱が... 詳細
[22232803] HEOSアプリの仕様について
2018/11/05 20:22:45(最終返信:2018/11/20 08:45:05)
[22232803] ...☆ボタンでプレイリストに名前を付けて保存します。 HEOSトップ画面のプレイリストから呼び出します。 ランダム再生はプレーヤー画面のシャッフルボタンで行います。 HEOSは直近でファームと同時にアップデートされ、小さなバグが改善されましたね... 詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083] ... ロスレスは御存知だと思いますが 一言も触れていないので 気になっています。 初期のBDプレーヤの多くには アナログの7.1ch出力が有り 上級のAVアンプにはマルチチャンネルのアナログ入力も搭載されていて... 詳細
[21600752] 無圧縮FLACの再生が変かも‥
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752] ...が、 SACDの再生については、SONY、Pioneer、OPPOの SACD対応BDプレーヤーを購入すれば、HDMIでマルチの再生が可能です。 ですから、アナログ入力がなくなっても...も特に問題はないのではとは思います。 現状でアナログマルチ出力があるのはOPPOのBDプレーヤーだけですし。 >blackbird1212さん、返信感謝します。blackbird12...したように再生しているだけで滅多に使いませんが、「オーディオ変態」にとっては、SASDプレーヤーとAVアンプが太いケーブル6本でつながっている状態が心地良いだけです。(汗)  現在... 詳細
[22239596] プレーヤーとアンプ及びスピーカー相性、組み合わせ
 (AVアンプ)
2018/11/08 21:00:31(最終返信:2018/11/09 17:41:40)
[22239596] ...SCD-XE800でDSD DISC及びSACDを聴こうと思っているのですが、このプレーヤーに相性?の良いアンプ、スピーカー選びに 苦慮しています。 助言をいただければ幸いです。 >ノンタツクさん... 詳細
