プレーヤー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2621件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[24174130] スピーカーの買い替えについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/06/05 22:49:03(最終返信:2021/06/16 10:53:21)
[24174130] ...・メインシステム    アンプ : パイオニア A-50DA  CDプレーヤー : パイオニア PD-30AE  NETWORKプレーヤー : パイオニア N-50AE  スピーカー : Monitor Audio...(RX-A1080とともにスピーカセレクター Audio Design HAS-3S で3種使い分け)  NETWORKプレーヤー : YAMAHA NP-S303  スピーカー : YAMAHA NS-B330 NS-B330を2年ほど使用してきた私個人の感想ですが... 詳細
[24171359] 1000MMに合うサブウーファー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-1000MM-B)
2021/06/04 10:59:49(最終返信:2021/06/04 23:28:50)
[24171359] ...アンプ:サンスイD707 F EXTRA CDプレーヤー:ソニーCDP501ES スピーカー:ヤマハNS-200Mのシステムで3年前から聴いています。 来月海外に出ることになりアンプとCDプレーヤーは船便で送るつもりですが... 詳細
[23893635] 相性の良いアンプ
 (スピーカー > タンノイ > Tannoy Platinum B6 W [ホワイト ペア])
2021/01/07 12:35:07(最終返信:2021/05/26 23:54:10)
[23893635] ...確かにこれが音質も使用用途にしても1番良さそうですね。 M-CR612を使ってみてリビングでそれほどCDを聴かなかったのでCDプレーヤーが無くなるのもあまり問題になりそうにはないですしね。 遅くなってしまいましたがPM7000Nを購入してMCR612を寝室に回すことにしました... 詳細
[24088895] スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか
 (スピーカー)
2021/04/18 23:05:28(最終返信:2021/05/20 22:31:51)
[24088895] ...まああり得ると思います。先に質問してご回答がありませんでしたが(24061880)、アナログレコードプレーヤーや真空管アンプをお使いではありませんでしたか?というのは、現下一般的なメーカー製機器を正しく接続する限り...本題の前に、そもそもアナログのインターコネクトケーブルって、今どき使いますかね?うちではSACDプレーヤーにRCAケーブルをつないでいるものの、ディスクを回す機会はほぼありませんし、たまに回す場合もマルチチャンネル等のディジタル接続で... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...12047/ 機会がありましたら、DALIのMENUETの試聴もおすすめです。 CDプレーヤーは、SACD対応のDENONの機種を買い足してゆけば、デザインも統一感ありますよ。 良...カーはしっかりした床にスタンド置きが妥当だと思います。 また、PCをつなぐなら、CDプレーヤーを買うよりもPCにデータ化した方が使い勝手が良いと思います。 連投失礼します。 省ス...MA-150H(ネットワーク機能付) マランツ M-CR612(ネットワーク機能&CDプレーヤー付・USB-BがないのでPC直にはDDCが必要かも) あたりでしょうか。いずれもデジタ... 詳細
[24142124] こちらのスピーカーに合う機器
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/05/18 12:59:13(最終返信:2021/05/19 10:31:08)
[24142124] ...>Lea_Axelさん 追記ですが マランツNR1200にもご質問が出ていますが、NR1200はネットワークプレーヤー機能もあるので良いと思います。 ブルートゥース機能もあって多機能ならマランツNR1200ですね。...3万位の機種RA2HFがあります)を接続すれば便利さも向上すると思います。 マランツは「プリメインアンプ+DAC+ネットワークプレーヤー」で、なおかつHDMI端子がある多機能機種です。(USB-B端子はありません。) ご利用する機能とかご予算で選べばと思います... 詳細
[24046461] 音源によって低音が全然違う理由
 (スピーカー > Bose > Bass module 500 [単品])
2021/03/27 23:08:20(最終返信:2021/05/15 23:01:53)
[24046461] ...PCからのダウンロードです。 PCからWiFi接続のWebプレーヤーのHDDに送り再生してます。 PC〜AVアンプ側をSPDIFで接続してありますが遅延が酷いので、 Webプレーヤー〜AVアンプで聞いています。 テレビもスピーカーも光デジタルがあると思いますが... 詳細
[24110253] インシュレーターについて
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2021/04/30 19:15:19(最終返信:2021/05/11 08:51:17)
[24110253] ...音が冴えない方向になるので、音が刺さるようなスピーカーだとマイルド効果があるかもしれません。 柔らか目を入れるなら、プレーヤーやアンプで、スピーカーからの振動を減衰させる目的がよいと思います。 >あいによしさん ... 詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2021/05/09 15:32:38)
[23106560] ...Jを組み合わせる(+再生用CDプレーヤー)なんて言語道断でしょうか? 今のアンプは何でしょう? DENONのCEOL。 CDプレーヤーに内蔵されているようです。 よ...きていないというか、もっと迫力と臨場感のある音が 出るものだと思っていました。 CDプレーヤーはDENONのCEOLを使用しています。 聴くジャンルはハードロック・ヘビーメタルです...場感というかもっと鳴って欲しいという感じです。 CEOLのDRA-N5(ネットワークプレーヤー)を使っていましたが、音の立ち上がりがもっさりして解像感や臨場感とは無縁の音で、ネット... 詳細
[24104980] bs283との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2021/04/28 02:00:20(最終返信:2021/05/02 15:31:30)
[24104980] ...使用用途はヘッドフォン環境が完成しまして、ヘッドフォンで疲れないようにスピーカーでも聞きたいと思いました。ポータブルfiioプレーヤー、ゲーム、pcオーディオと多目的ですが、ヴォーカル重視です。アンプはマランツを検討していますが、まだ調べておりません... 詳細
[24104979] 705s2か先代bs263との比較
 (スピーカー > ELAC > Solano BS 283 [ハイグロス・ホワイト ペア])
2021/04/28 01:58:15(最終返信:2021/04/30 14:44:18)
[24104979] ...使用用途はヘッドフォン環境が完成しまして、ヘッドフォンで疲れないようにスピーカーでも聞きたいと思いました。ポータブルfiioプレーヤー、ゲーム、pcオーディオと多目的ですが、ヴォーカル重視です。アンプはマランツを検討していますが、まだ調べておりません... 詳細
[23939125] 4429かL100クラシックかで悩んでいます
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2021/01/31 21:43:57(最終返信:2021/04/29 13:19:35)
[23939125] ...アンプ L550AX2、SACDプレーヤーDCD2500NE、 アナログプレーヤーSL-1200GR、フォノイコライザー E-200、MCカートリッジAT33sa、 スピーカーJBL4425にて主にJAZZ... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...売り上げで含まれるが、このうちマルチチャンネルは音楽BDとSACDのみ 高級SACDプレーヤーは2CH専用が多い。2CHしか生き残れない気がしてきました。 >TWINBIRD H....AOCのCLシリーズ5段とCSRシリーズ5段の比較試聴をしたことがあります。 同じCDプレーヤーとアンプを載せて試聴したのですが、価格差だけのことはありショックを受けました。 >あい...。 >オルフェーブルターボさん こんにちは。 私が試聴した時はありふれた機器で、CDプレーヤーが20万円くらいのDENON,アンプが30万円くらいのラックスマンだったと思います。 ... 詳細
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...ような気がしますが、本当に価格が高くなり過ぎましたね。 804D3は、アキュのアンプやプレーヤーを選ぶ際は、必ず視聴に使っていましたし、一番なじみがあり、知っている機種の中では一番好...順番に聴いてみました。 アンプは所有しているC-2450+A-48にしてもらいました(プレーヤーは事情によりDP-750)。 ・804D3 最初に確認しましたが、聴きなれた音で、低...入力から最後まで凄くシステマチックで、ソフトウエアの完成度も高く、他社製のネットワークプレーヤーもリンのネットワークコントロールアプリで操作するのが一時期当たり前でしたね。何というか... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...ね、CDプレーヤーにS/PDIF出力等があれば可能ですが、色々な音源をお聴きなので、汎用性を持たせるにはアナログ接続になるのかなと思いました。CDプレーヤーが主体で... 7-8kHz を高い音と感じますが、kj107さんはそう感じないのですか?PCの音楽プレーヤーに搭載されているグライコでその辺を持ち上げると、「高域が盛られた」と私は感じます。正弦...は言いませんが)私はまず間違いなく前者だろうと推測します。PCやスマホにグライコのあるプレーヤーがインストールされていれば、試してみるといいのですが。 実験の件、了解しました。お手... 詳細
[24065835] 中古含めて10万〜20万でスピーカを探しています
 (スピーカー > ELAC > Debut Reference DFR52 [ペア])
2021/04/07 02:16:37(最終返信:2021/04/11 05:09:25)
[24065835] ...これらはスピーカーというよりアンプやプレーヤーにまず求める項目で、 ある程度のレベル以上じゃないと、なかなかに難しいことだと思うのです。 つまり、この希望の反対のことが安いプレーヤーやアンプの音であって、 スピーカーだけを高額にしていくと...スピーカーだけを高額にしていくと、プレーヤーやアンプの粗雑なのが目立つだけになるので、 そのあたりのこともあって、スピーカーのグレードを下げて明瞭度を落としたのかとも思うからです。 音の基準というのは、個人差があるのでなんともいえないところではありますが... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...あいによしさんが「スピーカーケーブルが拾った」と判断されたのはどのようなケースですか?アナログレコードプレーヤーや真空管アンプをお使いではありませんでしたか? スレ主さんの環境で、余ったスピーカーケーブルが拾うハムは出ないはずですが... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...返信ありがとうございます! 確かに騒音対策は大切ですね笑 ちなみに現在家にあるメインスピーカー、アンプ、プレーヤーにそれぞれ御影石を敷いてあります。 >S.NAKANOさん 長方形の12畳でしたら、低音再生には好都合ですね... 詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...視聴時間を減らしたほうがよいでしょう。 もしS P-Aに問題ありなら、時間帯で過敏に感じるのかも、音源がPCならプレーヤーソフトによく付いているイコライザーで痛い周波数を下げてみてはいかがでしょう。 追加です、 新しいので... 詳細
[24050040] sony ss-cs5と組み合わせるアンプ
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/03/29 20:43:03(最終返信:2021/03/29 21:43:58)
[24050040] ...ソニーSS-CS5は2014年の製品です。 私は半年後に海外に出るのですが、その時サンスイのアンプとソニーのCDプレーヤーは持っていくつもりでいます。しかしさすがにヤマハのns-200mは重すぎて断念しました。その代わりこのソニーSS-CS5を送ろうと思っています... 詳細
