プレーヤー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレーヤー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"プレーヤー"を検索した結果 2621件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23135019] ツイーターから音が出ない?
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2019/12/29 00:57:35(最終返信:2020/01/03 22:52:56)
[23135019] ...しいかもしれませんね。  余談ですが、先日ショップ出品のオークションをよく読まずにCDプレーヤに入札しましたが、通電のみ確認の個体だったので 送られてきたのはトレー動作しない個体で...室内では満足) この商品だとすると、書き方がちょっと気にはなります。 ということで、プレーヤー部分はどのようなものを使っているのでしょうか? PCから、YOUTUBEの音源を流せる...ム3/4程度まで回してようやくノイズ?のような高音がかすかに聞こえる程度でした。 >プレーヤー部分はどのようなものを使っているのでしょうか? INTEC205シリーズで、アンプ:A... 詳細
[23135995] 約20万円でピュアオーディオを組むには?
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/12/29 15:30:25(最終返信:2020/01/01 11:49:19)
[23135995] ... 「PMA-2500NE」の内臓DAC性能に頼って、 CDプレーヤーをトランスポートとしてプレーヤーの価格を抑え、 その分スピーカーとアンプのグレードを上げた少...タイトルの通り約20万円でプリメインアンプとスピーカーとCDプレーヤーを買いたいと思います。 本当にその製品が良いなら、少し高くても構いません。 聴くのはロ...ました。 どの製品がおすすめでしょうか? おすすめのプリメインアンプとスピーカーとCDプレーヤーを教えていただけたら幸いです。 >ゆるゆら太郎さん その予算でこのスピーカーが決まりな... 詳細
[23131323] radikoプレミアムの音質は、どれくらい向上しますでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2019/12/27 06:59:11(最終返信:2019/12/28 01:30:16)
[23131323] ...ことといかにもアンプっていうデザインが気に入っての選択です。レコードプレーヤーやCDプレーヤーも別途繋ぎたかったためというのもあります。 たくさんの回答ありがと...と思います。 ・CDもPCでリッピングすればデータ音楽はWMPで再生できますので、CDプレーヤーも必要なくなります。 PC活用の一例をあげさせて頂きました。 失礼しました。 ...り音質は良くなったように感じられると思います。 >手持ちのCD音源 こちらは、再生用のプレーヤー次第なのですが、 DACの対応が上がるので、ソフトとPCの能力的に可能なら、 DSDや... 詳細
[23119462] おすすめのCDプレーヤー
 (スピーカー)
2019/12/21 02:27:08(最終返信:2019/12/21 10:46:43)
[23119462] ...システムでは、B&W607のスピーカーにアンプはDENONのPMA-2000SE、CDプレーヤーとしてマランツのM-CR611を使っています。スピーカーはダイヤトーンのDS-1000...ていますが、バラード系のゆったりした曲をよく聞きます。こういったジャンルの曲にあうCDプレーヤーがあれば教えていただきたいです。DENONの上記の機種とSX-1?80万くらいするやつ...ますがトランスポートでこれ程音が良くなるのかとびっくりしました、同メーカーの一体型CDプレーヤーであればCD5と言うのが有ります。音質はCDとレコードの良いとこ取りの様な感じです。 ... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...これに同店のオリジナルユニットのフルレンジスピーカー(アンプと計10万前後かな?)で迫力には欠けますが、例え携帯プレーヤーでもしっとりとしたボーカルを楽しめると思いますよ。 >サブ垢さん > 主に俺はアニソンやアニ... 詳細
[17496307] 部屋の大きさとスピーカーの大きさの関係について
 (スピーカー)
2014/05/09 10:09:13(最終返信:2019/12/19 15:35:43)
[17496307] ...思い知らされたことは、 ・音を変える機材、要因  部屋>ソフト>スピーカー>カートリッジ、アナログプレーヤー、CDプレーヤー>  アンプ>ボード、インシュレーター>スピーカーケーブル>ラインケーブル>ACケーブル... 詳細
[23089564] 中古スピーカーを検討中のためご意見ください
 (スピーカー)
2019/12/05 22:06:37(最終返信:2019/12/07 21:43:03)
[23089564] ... グレードが上がるにつれ、この傾向が強くなりクオリティが上がっていきます。 ですから、アンプやプレーヤーの音がストレートに出てくるので、自分好みにし易かったです。 私は、この良さを素直に活かせる、打ち込み系やロック系は「PD-70AE」で聴いて... 詳細
[23065934] 簡単に室内音響補正が行えるかも知れない??
 (スピーカー)
2019/11/24 03:19:45(最終返信:2019/11/27 02:03:21)
[23065934] ...https://www.phileweb.com/sp/audio/ 等に記事がでるかと。 良さそうなレコードプレーヤーをお持ちなのですね。 そちらでは、Amazon Music HDのストリーミングサービスの環境とか聴けるのでしょうか... 詳細
[23022469] 予算20万でスピーカーとアンプは?ジャズ中心にききます。
 (スピーカー)
2019/11/02 03:43:27(最終返信:2019/11/21 12:53:28)
[23022469] ...https://kakaku.com/item/K0000584411/ ネットワークオーディオプレーヤー/USB-DAC   デノン DNP-2500NE  https://kakaku.com/item/K0000845841/... 詳細
[11962057] 納品したのにがっかり。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2010/09/24 16:20:53(最終返信:2019/11/18 21:00:33)
[11962057] ...プリ一推しです。(怖 ところで、指紋消えました? 新品に換えた時の音の落差に興味があります。 CDプレーヤーを決める際に、LUXMAN D-06・DENON PMA-SA1 PMA-SX・Accuphase... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...の3万円くらいのCDプレーヤーとネットワークプレーヤーを持っていて、 その時ネットワークプレーヤーが気に入ってしまって、そこから安いネットワークプレーヤーにハマるきっかけにな...アンプやネットワークプレーヤーってすごいなぁって思ったんです。 でも、家で高級CDプレーヤーところか、10万円くらいのプレーヤーも使ったことがないのに >「同じ値段ならCDよりもネットワークプレーヤーの方が良い音だと個人...対応ネットワークプレーヤーやAVアンプが必要ですね。 これだったらCD再生よりも音はいいかもしれない。 同じ値段ならCDよりもネットワークプレーヤーの方が良い音だと... 詳細
[23020492] Nautilus805とあ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/10/31 23:24:57(最終返信:2019/11/05 22:52:04)
[23020492] ...スピーカーは電力を入れて空気を一瞬で押し出す力仕事をしています。原理的に足元フラフラで実力出すのは難しいです。 ゴム系をもし使うならプレーヤーとかハウリングで振動を遮断したい部分ですね。 >素端麗-萌瀬爾さん 貴重なご意見ありがとうございます... 詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914] ...しを判断するなら純モニター以外は合わない気がします。 デノンやマランツなどのアンプ、プレーヤーメーカーも開発に使用しているみたいですが、気に入らない方にとっては、そちらもおかしな特...みも見かけるメーカーですが、それ以上に満足感を得ている方が多い気がします。 アンプやプレーヤーで差を感じ易い事や、好みにもよりますので、よく試聴してから選ぶと間違いが少なくなると思... ケーブルやボードなども高額なものを使用されていました。 このクラスのスピーカーは、プレーヤーやアンプを奢ってやり、かつセッティングを詰めていけばどのようにも変わっていくものと思い... 詳細
[22996904] 初めてのピュアオーディオ
 (スピーカー > ONKYO > D-309XE(B) [黒 単品])
2019/10/19 18:36:26(最終返信:2019/10/21 02:32:43)
[22996904] ...ピュアオーディオに挑戦しようと思い、アンプはONKYO A-9110、CDプレーヤーは同社製 C-7030を検討しています。 そこでスピーカーを、昔からの憧れのトールボーイスピーカーにしようと思い、このD-309XEを検討しているのですが...危うく購入しかけるところでした笑 こういったピュアオーディオというものは、メーカーを統一した方がいいのですか? 欲しいアンプとプレーヤーがONKYO製なので、、、 S.NAKANOさん、こんばんは。 >メーカーを統一した方がいいのですか... 詳細
[22991994] コンポとプリメインアンプの接続
 (スピーカー)
2019/10/17 01:44:09(最終返信:2019/10/17 21:51:09)
[22991994] ...YAMAHAとマランツのスピーカーを接続してます。 CR-N765はCD装置の替わりにマランツのM-CR611と比較して購入してます。CDプレーヤーの替わりの予定でしたが音も良いのでこのリビングではメインアンプとして利用してます。 NASやSpotify...50cm程の自作したのを利用してます。 目的を明確に書いて頂いた方が良いと思いますが、「M-CR611」をプレーヤー代わりに利用して、「MA-2000SE」からスピーカー再生をすると言うことでしょうか。 それであれば... 詳細
[22986376] DENON PMA-2000シリーズについて
 (スピーカー)
2019/10/13 23:53:02(最終返信:2019/10/16 10:29:17)
[22986376] ...前に伸びてくるようなものを希望しているので。 こんばんは。お疲れ様です。 確かその時のセットはペアのCDプレーヤーにダリのトールボーイ(型番失念)だったと思います。 ボーカルではなくジャズトリオが流れてましたが...何でしょう。 違いと言うか・・・  それは モデルチェンジなだけです。 3〜4年に一度、CDプレーヤーの1650シリーズと共に モデルチェンジを 繰り返しています。 もちろん、音質的なフラッシュアップはされているでしょうね... 詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716] ... でもPCのアナログ出力は音質があまりよくないので、本来の実力は発揮できないと思います。 CDプレーヤーを直結して大音量で鳴らしたらすばらしい音がします。 >taka0730さん ありがとうございます... 詳細
[22982536] PMA-2500NE、1600NEについて
 (スピーカー)
2019/10/12 03:08:45(最終返信:2019/10/12 23:02:09)
[22982536] ...「5・3・2の法則」というものがあるそうです。 オーディオ機器の価格バランスで、スピーカー5割、アンプ3割、プレーヤー2割が良いというものです。 これからすると1600NEで十分ということになります。 あくまで目安なので... 詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954] ...こんにちわ。  私が弱気なパパさんの立場なら、CDプレーヤーから買っちゃいます。  パソコンをCDプレーヤー代わりに使った場合、アンプやスピーカーが良い物でもい...、該当する機種は極僅かで殆ど選択の余地がないくらい限定されます。 尚且つ、普通のPCをプレーヤー代わりに使ったのではこのような音にはなりません。 また、スピーカーだけが良くてもそのよ...オンキョーD-112Eシリーズ アンプ:オンキョーA-933、A-977、CR-D2 プレーヤー:オンキョーC-733、C-777 候補に挙げられているモニターオーディオやKEFな... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...確実な違いを感じることが出来ません。 >とにかく暇な人さん あまり詳しいことは、よくわかりませんが、CDプレーヤーからラインアウトでプリメインアンプに入力しているのが普通です。 ですからラインアウトは音質が悪いということではありません...アナログ回路はPCの外にある方が…と思います。その方がより低コストで音を良くできるのではないかと。ネットワークプレーヤーがそれに近いんじゃないでしょうか。 先日、最近リマスターされたBlu-specCDを購入し、1983年製の同じ音源のLPレコードと聞き比べてみました... 詳細
