プレート (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"プレート"を検索した結果 694件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20883840] グリスとバックプレートについて
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/05/11 12:37:00(最終返信:2017/05/11 19:00:25)
[20883840]...を塗るつもりです。 そこで、ティッシュで簡単に拭き取れる物でしょうか? それとバックプレートなのですが、今使ってる物でも大丈夫ですか? 取り付けるのにマザボを外さないとダメなので...りません。…下手すると、ねじ穴をほじるか、CPUが曲がるかしますが。 今現在、バックプレートを必要とするようなクーラーを使っているのなら、シングルラジエーターの水冷なんて、交換す...削り取るようにしないと取れないのでは? 温めてやれば取れやすいはずですけど。 バックプレートといってもメーカーなどで作りが違ったりすることもあるので、付属のものを使った方が良いで...詳細
[20867577] メーカー製パソコン水冷化
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2017/05/04 22:03:55(最終返信:2017/05/09 08:34:27)
[20867577]...バックアプレートが取付可能の確認が必要ですy もし、設置可能な場合は、マザボを取り外しバックプレートを外して付属のバックプレートに交換しなければなりません。 写真を見ただけでは判りません。 多分大丈夫ではないかとしか言えません...詳細
[20699854] AM4 過去のCPUクーラーは使えないと思った方が無難だって。
 (CPUクーラー)
2017/03/01 04:55:51(最終返信:2017/03/09 01:17:07)
[20699854]...過去の産物、なんとかせねば(笑) 左から、1700付属クーラー・AM4・AM3バックプレート あおちんしょこらさん  金属類回収令は勅令第62号の改正によりアルミニウムも対象と.../ascii.jp/elem/000/001/447/1447773/ サイズ「AM4プレート」 サイズのCPUクーラーをSocket AM4で使うリテンションが発売。 まあ、出る...co.jp/etc/ryzen.html 無限5をはじめとし、6台に及ぶ機種が「AM4プレート」を購入して使う必要があるようです。 >φなるさん 九十九名古屋店で店頭まで行き在庫の...詳細
[20714371] 水冷の恐ろしさ。
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-TD02)
2017/03/06 07:55:34(最終返信:2017/03/07 23:28:06)
[20714371]...裏面に液を食らったグラボ(SLIだったもののうち下段の1枚)を外すことでPCの起動は確認できました。 ですが、グラボGTX980tiはバックプレートをばらし、普通に拭いてもグリセリンのような感じも液体が若干の粘土があるのでとれなかったので、 ジ...詳細
[20630065] ピン曲がり  泣く。
 (CPUクーラー > Thermalright > Macho120 SBM)
2017/02/04 20:19:55(最終返信:2017/02/12 01:25:55)
[20630065]...とかそのへん書いてくれると有用な情報になるのかもしれないけれど。 >どこに何を使ったんだろう? 説明書の9番の、バックプレートとマザーの間に挟むワッシャーですかね。 LGA775用のバックプレートキャップの可能性もありますが。 LGA1151 Support...詳細
[20495223] CPUクーラーとSLIHBブリッジとの干渉回避について
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2016/12/18 22:34:56(最終返信:2016/12/23 00:18:48)
[20495223]...窮屈な7スロット構成ですけど余裕を持ってつけられていますよ。ただビデオカード裏側のバックプレートが豪勢すぎるものは、大型空冷クーラーでアウトということは気をつけておかないとならないでしょう (なのでバックプレートはない方が扱いやすいですね/ブリッジも...詳細
[20467205] 購入について検討しかし不満が
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2016/12/09 07:13:00(最終返信:2016/12/16 00:12:37)
[20467205]...暖房付けてるので室温20℃弱くらいと思います。 思いのほか冷えるようです。 取り付けはかなりしっかりしてます。 ベースプレートにリテンションがくっついているので、ピンを押し込んだ後は全くグラつきません。 虎徹だとリテンショ...詳細
[20379820] KABUTO3  強化キット バックプレート固定
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO3 SCKBT-3000)
2016/11/10 16:16:15(最終返信:2016/11/10 23:06:59)
[20379820]...http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0405772994012/?cid=BLOG20160614b01 今頃にすみません。 5月には出されてたのですね、 虎徹などと同じ方式になりガッチリと固定できます。 「標準では対応していないLGA2011-v3にも対応。」 だそうです。...詳細
[20341984] 付属品を無くしてしまいました。
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/10/29 18:38:13(最終返信:2016/10/31 18:30:27)
[20341984]...れが 一番安上がりじゃないでしょうか。 マウンティング・バーだけなら何とか加工も行けそうだけど、プレートのほうは寸法精度もキツイので自作は厳しそう。 中古オクで2000円前後なので、なるべく近場で送料安いものを狙ってみれば...詳細
[20281983] MSI H110M GAMING に問題無く取り付けできますか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG M9i)
2016/10/10 04:11:44(最終返信:2016/10/10 15:31:19)
[20281983]...同じ状況になるとは心配しすぎでしょう。 それにその方も書かれてるようにバックプレートは樹脂製だと言うことなので、棒ヤスリ程度で簡単に部分削りもできます。 (金属のプレートでも棒ヤスリでの加工は別に難しくありません。) また僅かに接触する程度なら...題名の通り、MSI H110M GAMINGに取り付けを考えているのですが、レビューの中でバックプレートがコンデンサの足に干渉するとの書き込みがあったので不安になり質問させていただきました。 ご存知の方...詳細
[20281974] MSI H110M GAMING に問題なく付くでしょうか?
2016/10/10 03:45:43(最終返信:2016/10/10 03:45:43)
[20281974]...MSI H110M GAMINGに取り付けようと思っているのですが、他の方が仰っていた様なバックプレートがコンデンサの足に干渉するなど事はありますでしょうか?...詳細
[20224703] バックプレート取付時について
2016/09/21 23:02:12(最終返信:2016/09/24 11:28:08)
[20224703]...バックプレートにスタッドナットを回し通すとき、バックプレートの端にかなり力を かけてバックプレートの板が少し曲がるというか、...スタッドナット短長やプレート表裏確認してみます AsRockのLGA1155マザーです。 メーカーによってCPUソケット裏の金属板の厚みが違う事はないと思いますが、一応。 バックプレートに向きはありませんか...付けは一緒なのでそういうことはありませんでした。 ・マニアル図のように、まずはバックプレートの穴部分を合わせる。 ・Youtubeを見ながら、簡単にネジ止めできることを確認して...詳細
[20101988] 小型PC用のCPUクーラーはどれがいいでしょうか
 (CPUクーラー)
2016/08/09 11:23:37(最終返信:2016/08/13 00:31:21)
[20101988]...の方が良い』と言う人も。 評価人数が少ないが平均で星3.5だし、そう悪くも無さそうな。 同社別製品だとベースプレートが傷だらけっていう話(日尼"ANUS CAC-EXAIJ-U01")もあり、品質管理が少し不安。...詳細
[19993004] 締め付け具合について
2016/06/28 12:44:24(最終返信:2016/07/15 21:28:01)
[19993004]...すけど… 例えば私は3台のPCのクーラーを全部クーラーマスターに変えましたが、バックプレートの 取付構造とかはサイズもクーラーマスターもあまり変わりませんが、最後のクーラーの固定...「裏返し」かと。ありがちかも? log1218さんのマザボが何か不明なのですが、バックプレートを追加したなら、ワッシャJの付け忘れが無いかとか、違ったネジ(HIスタッドナッド)を違...りという話がありましたね。 その頃も吊るしたりしてたような話もありました。 今はバックプレートで固定する方法が増えたので重くても、そう問題にはならないのですが・・・ それでも基板が...詳細
[20006649] 取り付けが出来ません
2016/07/03 04:42:04(最終返信:2016/07/04 00:26:50)
[20006649]...08 説明書にはAMDの場合「純正のバックプレートを使用してください」とあります。 製品に付属しているバックプレートはintel用のようですし、 M3970AM...らまったくバックプレートなしで、ナットとワッシャーのみ用意して基板に負担をかけない程度で取り付けちゃいますが。 >製品に付属しているバックプレートはintel用の...インテル用バックプレートのいずれかのソケット用の穴位置と同じなのでしょうか? 適当なアルミカラーを購入して、適切な長さにカットして、バックプレートと同サイズの長め...詳細
[19878983] 隙間と爆音
2016/05/16 04:13:59(最終返信:2016/05/17 05:18:05)
[19878983]...BIOS内で調整は無いのでしょうか? turionさん の書き込み気づきませんでしたm−−m 虎徹は本体そのものはベースプレートに対してオーバーハングしてないので、 本体側の取り付けは左右(サイズのロゴマーク)向きは無さそうです...詳細
[19869978] バックプレートについて(参考情報)
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/05/12 22:11:43(最終返信:2016/05/12 22:11:43)
[19869978]...り取り付けようとして、マウントネジを締め付けすぎると、バックプレートのスポンジゴムを貫通して、プレートでショートしてしまうようです。 そのため、マウントネジはあま...日を要しました。一度取り付けたバックプレートを取り外してみて、スポンジゴムに無数の穴が空いているのをみて、もしやと思い、プレートのマウントネジを緩めると正常に起動す...少締め込んでもショートしないようにしました。 あと、バックプレートもそうですが、ポンプのマウントプレートもかなり大型で、マザーによっては干渉して取り付けできない場...詳細
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255]...いのでしょうか・・・ 自作経験豊富な皆様のご意見を伺いたいです。 いずれにせよバックプレートつけにゃならんのだから大差ない。性能も大差ないし、その石なら十分だから好きな方にすれば...題かな?。 虎徹 SCKTT-1000はヒートパイプがCPUに直接触れないからベースプレート部分?がCPUの熱を一時的に溜める仕組みなのかもね。 Hyper 212 EVOは直接...で、初めてのPCチューンナップには良いかもしれません。 高性能クーラーはほぼ全てバックプレート式で、接触圧を高めて密着させることで性能を発揮しますので(グリスの塗り方にもよる)、今...詳細
[19755288] バックプレートの精度
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-W)
2016/04/03 17:54:30(最終返信:2016/04/05 15:22:08)
[19755288]...バックプレートの精度が悪いというよりは、構造がいまいちという方が正しそう。 以前のエナのバックプレートは金属製で作りも普通だったけど、最近はプラスチックのプレートにねじを差し込む(バックプレート自体にはねじ込まない...まりません、 一応このETS-T40F-Wにしようと思っていますが 他の口コミにバックプレートの精度が非常に悪いと 書かれていました、取り付け経験者の皆様の感想を お伺いできれば幸...は不良です。 穴に少し遊びがあるくらいなら、それは締め付ける前に微調整できます。 プレートにゆがみがあればやっぱり不良品だと思います。 今日は 当方T40F-TBを2個取り付...詳細
[19184461] やっと来ました〜
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG C7)
2015/09/29 14:13:13(最終返信:2016/03/16 21:12:49)
[19184461]...税込$30で、(H7は$35)5000円弱かな… レビューにも楽しみです。 追記: C7のバックプレートが気になって、メーカーに問い合わせしたところ、やはりH7と同じものを使用しています。こうなると、裏側にチップが付いてるマザー(Asrock...ITX+など)には取り付けできません。メーカー側も改善方法を考えているようですが、今のところバックプレートの代わりにワッシャー(座金)の使用を進められました。もし必要であれば、ワッシャーを提供するとのこと…...詳細
