プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレイヤー"を検索した結果 652件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21682987] VLCメディアプレイヤー
 (動画編集ソフト)
2018/03/17 20:52:27(最終返信:2018/04/09 18:15:35)
[21682987] ...クリックした画面 ↓ ダブルクリックした画面の拡大 ではVLCプレイヤーを立ち上げた後に、プレイヤー上で右クリック ⇒ ツール ⇒ 設定 と進みます。 「設定をリ...PCをディスプレイ2枚で運用しており、VLCメディアプレイヤーをサブディスプレイに表示させるにはどうすればいいでしょうか? いつもメインディスプレイ...投稿しましょう。 確かにカテゴリー違いですが、一応わかる範囲でなら @VLCメディアプレイヤーを立ち上げます。 Aサブディスプレイに移動させます。 BWのクリックや最大化ボタンで最... 詳細
[21690751] スマホで撮った動画をDVDにしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/03/20 21:34:41(最終返信:2018/03/21 13:23:04)
[21690751] ...スマホで撮った動画をパソコンに取り込んでDVDにして、 DVDプレイヤーで観たいと思っています。 オーサリングソフトが必要ということは、いろいろ調べてわかったのですが、 フリーソフトは英語だったり、少々怖くて不安なので... 詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732] ...なとも思うのですが、プレイヤーが対応していないと観ることできない?んですか? >今まで使ったことがあるのはEDIUSとアドビだけなので それらではいけない理由はなんでしょう? >プレイヤーが対応していないと観...U0002さん いくつか他のソフトがあるようなので使い勝手はどうなのかなあと。 プレイヤーの県はわかりました。 正直なところ、スレ主さんがどの様な編集を行うのか、使い熟す事の出...身の使い方に合うソフトを選んでください。 >H.265がいいかなとも思うのですが、プレイヤーが対応していないと観ることできない CPU内蔵GPUやd-GPU含めて、機器とソフ... 詳細
[21410944] DLNA再生時のみスピーカーから音が出なくなる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/12/06 18:06:55(最終返信:2017/12/16 12:08:41)
[21410944] ...問題なくスピーカーから音が出力されます。 したがって、DLNA再生時固有の問題と思われます。 PowerDVD側の設定(プレイヤー設定→動画、音声、字幕)を確認したところ、アプリ起動直後の音声出力先は「(現在のシステム設定)(S/PDIFを使用)」になっています... 詳細
[21365078] 音ズレ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/17 17:25:20(最終返信:2017/11/18 14:13:26)
[21365078] ...WMPではちゃんと見れるのに、DVDプレイヤーだと一部の動画が音ズレしてしまいます。 ちっち.。.:* さん こんにちは WMPはPCでのファイル再生。DVDプレーヤーはDVDのディスク再生と思いますが... 詳細
[15733626] 最後の画面をキープしたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/08 11:32:06(最終返信:2017/11/07 23:14:57)
[15733626] ...オーサリングソフトによっては”最終フレームの保持”などの機能を埋め込めるソフトがあります。(Adobe Encoreなど) これ以外では、プレイヤーの機能を使うくらいしかありません。 DATYURAさん ご回答ありがとうございます。 流石、Adobeですね... 詳細
[21259679] 操作しにくい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/10/07 21:39:10(最終返信:2017/10/09 21:53:31)
[21259679] ...早見再生してみていると30〜40分程度見ていて何か操作しようとするとフリーズしてしまう事も多いです。 いつも使っているのは、VLCプレイヤーです。 パワーDVDを使用するのはBDやDVD作成の動作確認だけです。 失礼しました。 ありがとうございます... 詳細
[21250862] ブルーレイディスクの再生
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/10/04 13:01:31(最終返信:2017/10/05 13:42:27)
[21250862] ...Writer よりも、 BLu-ray用エクスポータプラグインで取り込めば、ブルーレイレコーダー(プレイヤーも含む)で見ることは出来ますか。 FIRECODER Biu で AVCHD に変換もしましたが... 詳細
[21218608] POWERDVD OEMについて
2017/09/22 09:35:42(最終返信:2017/09/22 12:02:18)
[21218608] ...17の体験版をいれて対処しましたが、 30日後どうしましょうかと、お高いPCソフトを買うのはねぇ。 専用BDプレイヤーが9kで買えるのに、ソフト買うのはと悩んでいました。 そこで、バッファーローのページから、PD...Windows8用だったけどえいやっていれて 二回ほどアップデートしまして、無事再生できるようになりました。 専用BDプレイヤー買わなくてすみました。 なによりです。ハードは9kなんだけど、ソフトの方が2枚で13k。 やっぱりソフトでビジネスするって時代なんでしょうな... 詳細
[18732810] 音が出ないタイトルがあります
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/30 11:01:28(最終返信:2017/08/26 16:46:38)
[18732810] ...疑っているのは 元の音声ファイルが個々で違っているか? 出力された音声ファイルがLPCMになっていないか?(プレイヤーによってLPCMが再生できないものがある) 出力時に音声ストリームのチャンネルが異なって設定してしまっているか... 詳細
[21142052] 9:16サイズの出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/24 18:37:33(最終返信:2017/08/26 01:06:34)
[21142052] ...質問内容では情報が不足していましたが、動画の表示にはPCではなく下のURLにあるようなメディアプレイヤーを利用する予定なので(これではないですが)元の動画が回転していないとマズいのです。 https://www... 詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673] ...後Wクリックで、設定したプレイヤーで再生されます。 もちろんプレイヤーは別途用意が必要です。 ※無料のVLCプレイヤーとかでは無理ですかね? ...前に4Kを再生できるプレイヤーをインストールしておきます。 4Kの映像ファイル選択 → 右クリック → プロパティ → 全般タブ → 変更 まで進み、4Kファイルを再生できるお好みのプレイヤーに変更し、「OK」ボ...信】 ただ単に、Windows Media Playerで再生できないだけなので、他のプレイヤーを使用するのが一番手っ取り早いかと思います。 すごく基本的なことですが、標準でWind... 詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455] ...象を経験された方いらっしゃいますかね。 当方、40分のビデオを作ったのですが、win7上のメディアプレイヤーでは音ズレしないのに、ネットワークメディアプレイヤー(デジ像)を介してテレビで見るとビデオ後半で1秒程度の音ズレ(音が遅い)が発生しました...◯「エンコード形式がVBRなのを」 この前、自作のDVDをコンピュータのメディアプレイヤーで再生した時に、音ズレが発生しました。一応他のプレイヤーを試してみようかと思いました。ネットで色々なソフトを探して、Leawo... 詳細
[20909894] スクリーンレコーダーで、DAWで「制作過程の動画」を作りたい
2017/05/22 09:22:02(最終返信:2017/06/02 09:40:29)
[20909894] ...DAWが基本的に音声周りに関して排他仕様になっており、起動中は他のプレイヤー等(例えばWMPやP.DVD等の再生に音声を含むプレイヤー全て)の起動再生は可能ですが、音声だけが起動した出力されず、またス... 詳細
[20914141] Blu-rayの画質
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/24 01:01:41(最終返信:2017/05/24 23:03:12)
[20914141] ...94pのBlu-rayを作成できます。 注意点としては「BDAV」なのでメニューがないのと、再生できるプレイヤーは「BDMV」に比べて互換性が劣るという欠点があります。 ABDMVで作成する ペガシスのTMPGEnc...「1280*720」にサイズダウンすることで、59.94pでBDMV作成できます。 フルHDではありませんが、メニューありでプレイヤーの互換性も高いです。 どちらもEDIUS単体では完成に至りませんがご参考までに・・・ 失礼しました... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...もしくは維持できるような各種設定を追い求めています。 また、変換後に何で見るかも重要だと思いますが、基本的にブルーレイプレイヤーで読めるような設定にしたいんですけどね〜。 オーサリングソフトまでの連携を考えると、ますますややこしそうです・・・... 詳細
[20640232] 解像度をあげる方法はありますでしょうか?
2017/02/08 11:16:12(最終返信:2017/02/13 10:15:44)
[20640232] ...輪郭強調やシャープ化などを併用して加工するくらいですが、たいていの場合、画像をいじりすぎて不自然になります。 最終的な目的にもよりますが、プレイヤーやテレビのアップコンバート機能に任せた方が、効果的な場合が多いです。上位機種であるほど、高性能の画像処理チップで処理を行い... 詳細
[20633228] PowerDVD体験版で地デジ録画の再生
2017/02/05 20:19:18(最終返信:2017/02/09 13:21:10)
[20633228] ...ソフトだと再生できても来年は再生できなくなるかもしれません。 バージョンアップ費用が発生します。 用途が再生だけなら、BDプレイヤーかプレイステーションを購入した方が長い目で見れば安いのでは? >BDレイブンさん PowerD... 詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...し状態になります。 そのmpeg、m2tsの映像は、ビデオソフトではなく、PCにあるプレイヤーで視聴できますか? できなければ、コーデックパックなどをインストールしてみましょう。 ...手段が見つからない状態です。トホホ。 コーデックパックをインストールできたら、PCのプレイヤーで視聴できるかお試しください。 まだ症状が改善しない場合、ご面倒とは思いますが、他のソ...とうございます。 >そのmpeg、m2tsの映像は、ビデオソフトではなく、PCにあるプレイヤーで視聴できますか? ffdshowの32bit用と64bit用の両方をインストールし... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...人それぞれの見解はあると思います。 1. 同じ液晶でテストしてみましたが、そこまで変化はなかったですが、プレイヤー側のアプコン機能関係の設定が強い場合、よりギザギザ感が増してしまう感じでした。 簡単に考えると...プレビューが実際と違うのは、困るし、プレビューの意味が無いと思うのですが。 【返信】 そうなってしまう原因は、プレイヤー側の設定の問題ですね ですが、TAW5側の設定で「映像設定」内の「アスペクト比率」を16:9にしてください... 詳細
