プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレイヤー"を検索した結果 653件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18646845] スライドショーの音楽について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/04 10:42:56(最終返信:2015/04/11 11:40:37)
[18646845] ...写真A(タイトル2の音声設定)と同じ写真を貼り付けていただけませんか? また、確認していただきたいのですが、出来上がったディスクを他のプレイヤーやPCで再生してみるなど、他の環境でも同じ症状でしょうか? よろしくお願いします。 失礼しました...言語の扱いが異なっていた(日本語と英語など)場合 また、今回のように音声ストリームが複数存在した場合 プレイヤー側で、タイトル1から再生した場合、音声1で再生されたままなのでタイトル2でも音声1のままなので音が出ない... 詳細
[18647498] 書きこみについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/04/04 15:07:28(最終返信:2015/04/06 01:05:07)
[18647498] ...ディスクには「BDMV」のフォルダがあるとおもいます。その場合は対応しているプレイヤーでないと再生ができませんので、一般的なDVDプレイヤーでは観ることはできません。 失礼しました。 くすゆっきん さん 確認事項です...やはりイメージバーンです。 Power 2 GO を使っていた時期もありましたが、再生できないわけではないのですが、プレイヤーによって映像がカクついたりしたので、当方の中では餅は餅屋の方がやはり良いのでは、と思っています。... 詳細
[18643883] ブルーレイ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra アカデミック版)
2015/04/03 11:46:36(最終返信:2015/04/03 12:28:26)
[18643883] ...こちらのソフトで、ビデオカメラから取り込んだ動画を、一般的なブルーレイプレイヤーで再生できるブルーレイディスクは作成できますでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ぜひご教授くださいませ。 ビデオカメラやスマートフォン... 詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098] ...。 ありがとうございました。 推奨というわけではありませんが フリーソフトでVLCプレイヤーというソフトがありますが、こちらでは再生できないですか? ポータブル版もあるので、レジ...さい。 失礼しました。 隊長♪さん 貴重な情報をありがとうございます。 この VLCプレイヤーは、かなり多くのコーデックが内臓されているようですね。 ご紹介していただいたサイトより... @サポートの回答(Sony Creative Software.Inc) .avcはプレイヤー等で再生するビデオストリーム形式です。 Windows Media Playerは残念... 詳細
[18558502] 配布用DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/08 23:29:18(最終返信:2015/04/01 12:29:12)
[18558502] ...く、DVDプレイヤー側が自動的に付加したものになります。 逆に言えば、それぞれのご家庭でDVDプレイヤーの設定が誤っていた場合、実際に使用しているのは16:9のテレビなのにDVDプレイヤー側が4:3だ...ル上では不明です。 BDVD再生時のアスペクト比に関しては、それぞれのご家庭のDVDプレイヤーの設定がどうなっているかによるのではないでしょうか。 DVD-video側には記録され...て上下に黒帯を入れてしまい縦に潰れた映像になってしまったり、4:3のテレビなのにDVDプレイヤー側が16:9だと認識して黒帯が表示されずに横に潰れた映像になってしまう可能性はあります... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...ここが大切なところですがTAW5ではブルーレイレコーダーには取り込めません。 それはTAW5ではメニューありのブルーレイビデオ作成や、プレイヤーの互換性が高いBDMV作成となります。 なので、ブルーレイレコーダーに取り込む事を考えて場合、TAW5よりTMSR4の方が良いです... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...なんかディスク作成できるかもしれません。間もなく出力が終わるので、手順通りにディスク作成をしてみます。 その後プレイヤーてみられるか、画質など確認してみます。 結果明日になってしまうかもしれませんが、報告します。(目の前が少し明るくなってきました)... 詳細
[18408047] 再生速度を教えてください
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5)
2015/01/26 08:57:45(最終返信:2015/02/01 07:12:08)
[18408047] ...このソフトはNGですね。 BDのメニューは表示されませんが(DVDは可)、フリーソフトでVLCプレイヤーなら早見再生できます。 早見再生可能な速度は 1〜4倍速(0.1刻み) なので4.1倍速以上になると音声は消えます...VLCプレーヤー試して見ました。良かったです。利用させていただきます。 気に入っていただけたようで安心しました。 有料プレイヤーより詳細な設定ができます。 失礼しました。 陣住君さん 横から失礼します。 ご承知と思いますがフリーのプレーヤーは... 詳細
[18341964] DVDへ編集した画質
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/01/06 12:39:51(最終返信:2015/01/26 11:31:19)
[18341964] ... なので なるべくレートの高ビットレートで録画し、高ビットレートで2パスVBRエンコードし、プレイヤーのアプコン機能を利用し液晶TVで観るのが、一番無難かなと思います。 失礼しました。 ももや さん... 詳細
[18389905] EDIUS 6.07 で AVCHD 1920x1080 60i は出力出来るのでしょうか。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/20 20:03:13(最終返信:2015/01/25 11:40:49)
[18389905] ...HDディスク」検証 ≪再生仕様環境≫ BDレコ:SONY BDZ-AT750W PCプレイヤー:PowerDVD9 作成方法@ EDIUS → イメージファイルでBD出力(BDM...VとCERTIFICATEフォルダー)DVDに書き込み BDレコ:再生OK   PCプレイヤー:再生OK ※注意点ですが(この作成方法だと) AVCHDディスクの 18Mbpsの...Dに書き込んでの話ですが、さすがに24Mbpsだと転送速度が追いつかず、BDレコ、PCプレイヤー再生では、どちらも少しカクカクしましたが、20Mbpsくらいまでならスムースに再生でき... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...スク作成です。 PCのプレイヤーは何ですか? 過去の書き込みから再生ソフトがpowerDVDなら再生できる可能性は高いです。 プレイヤーならパナソニックはダメみ...いです。 PC再生ソフトと、プレイヤーを教えていただけませんか? 失礼しました。 隊長♪様 おせわに成ります。 PCのプレイヤーはPowerDVD10です ブ...と価格が変わりません。 AVCHDディスクは、DVDプレイヤーでは再生できませんが、BDを扱えるプレイヤーだと再生できる機種があります。といった感じです。 な... 詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ...上記2つのファイル形式のままではAQUOSが認識してくれないので本ソフトを使 って変換しています。 >プレイヤーは?クライアントで認識出来ているか? プレイヤー側はNASです。AQUOSはNASを認識しており以前変換した動画や静止画... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...順番に再生させたいということでしょうか? バラバラのファイルをPC上で再生させるのですか?BDプレイヤーなどですか? PCで再生させるなら、プレイヤーソフトにもよりますがプレイリストを作成すれば簡単に連続再生が行えますよ。...Works 5でもTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4であれば、PCでもBDプレイヤーどちらでも100個のファイルをテーマ別に30個にする事は容量にもよりますが1つのプロジェクトで完了しますよ... 詳細
[18150201] 書き出し方法について
2014/11/09 22:12:22(最終返信:2014/11/10 23:15:35)
[18150201] ...たか? 再生の速度はどこかに問題があるかもしれませんが 編集画面ではフル画面ですが、プレイヤーなどで再生させた時などの時はフル画面にならない事が普通です。(特にサイド) その為にセ...をするとAのように色々はみ出て変倍がかかったようです。 再生はwindowsメディアプレイヤーです。iphoneで見ても同じです。 お手間取らせて申し訳ありません。 おそらく...ていますか?4:3になっていますか? また、仮に16:9でDVDを作成しても、式場のプレイヤーでPS(パンスキャン)かLB(レターボックス)かが選べるくらいはできると思いますので、... 詳細
[18139749] オーサリングについてお願いします
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749] ...そのままBD化し、アップコンバートはプレイヤー側で行わせるという方法です。 この方法だと無劣化なので作業が速い、容量が少ないままなのでBD1枚にたくさん入る、プレイヤーのアップコンバート機能が向上するとそれに伴い画質も向上するといったように... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...す。(中のファイルをメディアインフォで60p確認済) ですが、BDMVなのでBDAVに比べてプレイヤーとの互換性は高いと思われます。 EDIUSの話が出てきていますが、TAW5と同じようにプロジェクトを60pにして...AVCHDフォルダで出力すると、TAW5で「AVCHD プログレッシブ」で出力したのと同じ状態になります。 60pでプレイヤーで再生したいという事で勝手に話を進めてしまいました。 方向性が違っていたらすいません。 ... 詳細
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131] ... 特に編集等はするつもりはありません 上記ファイルを簡単にBDに書き込みし、ブルーレイプレイヤーで再生したいだけです。 このソフトでそれができますか? PCで単純に焼いたディスクは...>特に編集等はするつもりはありません 上記ファイルを簡単にBDに書き込みし、ブルーレイプレイヤーで再生したいだけです。 【返信】 編集は初めてとお見受けいたします。 まず、このソ...データを書き込むためのソフトです。 なのでこのソフトではご希望に添えないです。 BDプレイヤーで作成したBDを再生させるには、オーサリングという作業が必要になります。 レンタルBD... 詳細
[18078802] EDIUS7がインストール出来ない?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/10/22 12:41:37(最終返信:2014/10/23 22:41:39)
[18078802] ...『ご使用の環境ではアップデート出来ません』と表示 となります。 なぜこのような事になったのかといいますと、ブルーレイを作成したのですが、プレイヤーによって再生可、不可があり、どうしたものかと調べているとアップデートすると改善したという書き込みを見つけました... 詳細
[18076581] TrueTheater 技術 が使用できるアプリでしょうか・・?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/21 19:52:31(最終返信:2014/10/21 22:58:01)
[18076581] ...コンバート機能がないプレイヤーでは元の画質のまま こんな感じでしょうか。 また、HD化するなら、お勧めの方法があります。 当方の感覚ですが、ソフトのアップコンバートより、プレイヤーなどのアップコンバー...お勧めは、MPEG2のまま無劣化でBDに書き込んでしまい、アップコンバート(HD化)はプレイヤー任せにします。 この方法の良いところは @MPEG2のままなのでオリジナルの画質のま...一昔前はPS3が最強と言われていましたね) PCにHDMIキャプチャボードを装着し、プレイヤーでアップコンバートで再生させてPCに録画するのが一番きれいな気がします。 ソフトで行... 詳細
[18042429] 頭出しによる次のプロジェクトへの移動
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/12 11:43:07(最終返信:2014/10/13 11:22:18)
[18042429] ...次のタイトルのチャプターは認識しません。 1つ目のタイトルと2つ目のタイトルがつながっているわけではないからです。 プレイヤーによっては、画面表示などからタイトルスキップできるものもあるようです。 一般的にリモコンのスキップはチャプタースキップです... 詳細
