プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレイヤー"を検索した結果 643件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300]...TMSR4ではBDMVではなくメニューなしのBDAVが作成される為です。 ※BDMVの方が対応するプレイヤーは多いです。 これは主に配布を目的としているからです。 個人ライブラリなどで、メニューがいらない...観る時は外部の再生機のアプコン機能などに頼った方が、省スペースで済みます。 例えば、BDで配布するが配布先のプレイヤーが不明な場合などはなるべく綺麗にHD化したいですよね。 そんな場合くらいでしょうかね。 >・私も配布はしたいので真似させてください...詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053]...点疑ったのは、TVやプレイヤーの設定です。 おそらくHDMIで接続していますよね? カメラからの接続の場合、変にアップコンバートなどプレイヤー側で機能が無いぶんそ...れるためブロックノイズなどはないでしょう。 E 問題はDVDやBDにしてプレイヤーで観る場合です。 詳しい仕様はわかりかねますが、当方もBDレコで再生した場合、画質設定...で、その影響が懸念されます。 できれば、PCのドライブに入れてWindowsメディアプレイヤーで再生してみてください。アプコンなど手を加えられていない映像がそのまま再生されるはずで...詳細
[17813530] PowerDirector10に比べ出力が遅くなりました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/08 12:10:08(最終返信:2014/08/08 20:01:47)
[17813530]...何か動画コーデックが関係していたのかも知れません。サイバーリンク社のHP、QAにも 「Windowsメディアプレイヤーは最新にして下さい」みたいな記述があったもので。。 皆様お騒がせしてすみませんでした。これからPowerDirector12を色々使ってビデオ編集...詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505]...面にできるのかなど 聞いてみてください。 その上で作成してみてはいかがでしょうか? ただ、プレイヤー側での設定で、上記の事は設定できて当たりまえの世界です。 最低でもパンスキャンやレターボックスはあると思います...一般的な16:9であっても、最終的には式場での確認という事になってしまいます。 お持ちのTVやプレイヤーなどなら、仕様から調べていけば色々ご返答できたと思います。 >ちなみに場所は福岡です。 かなり不安ですが...詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103]...1本の作品を販売されているBDやDVDソフトのようにしたいのです。 また、BDMVに方がBDAVよりプレイヤーに対しての互換性は上です。 メニューがいらないなら スマレン4でBDAVで保存、必要に応じて追記...詳細
[13946338] HDDの動画を高画質でテレビに出力する方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/12/27 07:48:25(最終返信:2014/07/27 11:23:11)
[13946338]...PCで他の作業をしている場合は再生が停止してしまいますし、*****.eseファイルが 作成されてしまいます。 LAN経由でメディアプレイヤーや、Win7のリモート再生でも画質や使用感に満足できず、テレビをマルチディスプレイにして、 ソフトで再生させた場合...詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126]...レコーダーで作成したものは、レコーダーで書き込んだ場合、後処理としてファイナライズをしなければ他のプレイヤーでは認識してくれません。 確認としては ドライブにDVDを入れて → スタート → マイコンピュータ...Dだと再生が出来ないって事が問題かと思ってます…( ̄Д ̄; 【返信】 当方も、古いバージョンで正規のPDVDで再生できないのに、VLCプレイヤーでは再生できました。結局ドライブのフォームウエアで解決しました。 あと疑うのは、現在積んでいるグラフィックカードとのバージョンがあって...詳細
[17567688] 5.1ch出力ファイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/05/28 22:17:25(最終返信:2014/06/08 22:43:56)
[17567688]...1chのままなのでしょうか? 再生はもっぱらBDプレイヤー(ソニー BDP-S1100)で視聴していますが、内部で5.1chダウンミックスを行えているようなのでBDプレイヤーでは普通に5.1chの会話部分を聞き取れます(AAC...と終わった感じです。) いまのところテレビは無駄が多いので、PCモニタにTVチューナー、BDプレイヤー、PCを繋いでオ−ル イン ワン的な環境で使用していますが、モニタのイヤホンジャックにヘッドフォンを繋いで音声を聞いてます...詳細
[17587332] ディスク作成について
2014/06/03 08:56:07(最終返信:2014/06/03 08:56:07)
[17587332]...とりあえずディスク作成までこぎつけましたが、これってBDプレイヤーで再生すると英語:AC3(ドルビーデジタル2ch、5.1ch)448bpsまたはLPCM1583kbsだったかになりますよね。 音声が日本語...音声が日本語、5.1ch 384bbsやPCM192bpsでディスク作成できないのでしょうか。安価なDVDプレイヤーだと下手したら448bpsやLPCMは再生できなさそうな・・・・ ファイル出力は調整できるのにそれを取り込んでディスク作成しても...詳細
[16690454] ブルーレイビデオは焼けるのでしょうか?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2013/10/10 23:33:10(最終返信:2014/06/02 14:13:07)
[16690454]...と言う表示を見て自作のBDビデオなら安心してコピーできるものと信じて購入しました。 しかし、書き込みもベリファイも出来て完成した筈のディスクはどのプレイヤーでも認識できませんでした。 不思議に思いメーカーに問い合わせたところ、すぐに メーカーから回答を得ました...詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599]...タイトルを全て分けておくと間違いなく全てスマレンできます。 DVD画質をアップコンバートできるプレイヤーやレコーダーなら、ある程度綺麗に観えると思います。 ※DVDのSD画質をHD画質にしてくれるソフトもありますが...詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859]...最近プレミアエレメンツ12で編集した時、AVCHDでDVDに残したとき物凄く綺麗で良かったのですが AVCHDに対応したプレイヤーしか作動しなかったので諦めてDVに画質を落としたら 物凄く画質が悪くなってしまいました(泣)いろいろ調べていたらEDIUS...4倍速以下は書き込み速度は同じなので、設定としては2倍、等速とありますが、意味がありませんでした。 逆に、古いDVDプレイヤーなど、書き込み速度を下げる程互換率は良くなりますが、4倍速だと書き込み速度がDVD4.7Gを書き込む時に15分程度必要になります...詳細
[17509262] ブルーレイ メニュー作成について教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/05/13 00:54:28(最終返信:2014/05/13 04:17:17)
[17509262]...→ リモコンでメニューボタンを押した時の動作」なのですが、動作固定で変更できません。 また、プレイヤーの機種の記載が無いので勝手がわかりませんが、当方ブルーレイレコーダーなのですが、リモコンのメニューボタンはポップアップメニューに該当するようで...詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561]... その他の手段では、いつ後ろに手が回るか分かりませんよ。 皆さんありがとうございました。 BDプレイヤーでの編集だとどうしてもCMカットすると繋ぎ目の部分が 上手く繋がらなくて、セリフが途中でカットされたりしたものですから...詳細
[17398559] DVDへの出力(画質)
2014/04/10 09:15:17(最終返信:2014/04/12 18:56:45)
[17398559]...この方法だと 当方SONYのブルーレイレコーダー、PCソフトのパワーDVDだと認識してくれました。 パナのプレイヤーと、WinDVDでは相性が悪いようです。 サポート外ですので、自己責任でお願いします。 失礼しました...詳細
[17393127] PowerDVD14がデビュ 早速に使用
 (動画編集ソフト)
2014/04/08 18:21:09(最終返信:2014/04/09 18:50:23)
[17393127]...iOS Android Windows 8/8.1 搭載スマートフォン タブレット向けのメディアプレイヤー PowerDVD13同様で挙動不審なく地デジにDVDの再生も問題なし。 これから更に使い込んでみます...詳細
[17308413] avchd progressive
2014/03/16 08:34:38(最終返信:2014/03/18 11:38:55)
[17308413]...ラやSDカードスロットル付のプレイヤーやレコーダーで、さらに60pでも対応できるものだと再生できるかもしれないです。 当方のプレイヤーでは残念ながら60には対応し...「AVCHD progressive」で作成したデータをDVDとBDに書き込んでもBDプレイヤーでは再生できませんでした。 ※「タイトルがありません」と表示されました。 BDに関し...報ありがとうございます。 間違いなくフルHDで60Pの映像が書き込まれていて、それをプレイヤーで再生できたという事ですね。 後は再生機の対応が必要になるという事ですね。 >...詳細
[17289242] 取り込んだ動画の画質が悪い
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/03/10 22:57:20(最終返信:2014/03/12 04:21:49)
[17289242]...その画面サイズにリサイズされてプレビューされるので、画質が悪く見えます。 D、音がスロートいう事ですが、プレビューは一般的な動画プレイヤーとは違い、かなり重たい作業になりますが、おそらくその問題かと思います。(写真Aの水色枠のように、その部分が赤やオレンジ色になっていませんか...レンダリングではなく、プレビュー動作が重たい部分を区切って(写真Aの黄緑色の枠)、一旦ファイル出力してから一般的なプレイヤーで確認する事をお勧めします。 F、「動画サイズが同じ」これは容量の事を示していると思いますが、容量が同じでも...詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891]...パソコンのGOMプレイヤー等で視聴する場合のみ出るようです。 テレビで視聴した場合は黒帯は表示されないようです。 よって、humangasさんのDVD配布先がテレビ(レコーダー等のプレイヤー)での視聴ならば修正は不要という事になります...詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002]...容で「作成に使用するプレイヤー」ですが、 プレイヤーは再生でありオーサリングも書き込みも出来ないので、仰る意味を教えてください。 ・BD再生のことでしたら、プレイヤーはPCでのことか、T...ーサリングし、フォルダ再生できるPCプレイヤー(PowerDVD等)を使った方が簡単と思いますが。 フォルダ再生対応プレイヤーもフリーでいくならMedia Pla...ィングは問題ないとして、作成に使用するプレイヤーは通常利用しているものでは焼けないのでしょうか?BD作成に対応したプレイヤーじゃないと作成できないのでしょうか?そ...詳細
