プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレイヤー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレイヤー"を検索した結果 653件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16680762] アップスケーリングについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/10/08 17:09:49(最終返信:2013/10/25 11:20:59)
[16680762] ...Pioneer BDR-208BK+ソフト よろしくお願い致します。 海原雄残さん 一般的にソフトプレイヤーはPCディスプレイ、PS3はTV接続で表示環境が違うと思うんですが。 当方もPowerDVD13はPCのFullHDディスプレイ... 詳細
[16717088] Disc Burnerを単独起動する方法はありますか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/10/17 09:09:37(最終返信:2013/10/18 10:27:03)
[16717088] ...50で焼いて問題はありませんね。 UDFはBD-Rは2.60が良いとか色々ありますが、私の再生環境(ブルーレイプレイヤーとPS3)ではUDF 2.50で焼いた物でも普通に再生出来ています。 焼く時はWindows7以降で焼く事をお勧めします... 詳細
[16659903] 初心者です。至急教えてもらいたいです!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2013/10/03 00:28:54(最終返信:2013/10/05 10:52:36)
[16659903] ...き込んでもBDプレイヤーでは再生できません。 Aディスク作成は 編集した内容をBDプレイヤーで再生できる形式に自動で変換してくれて、それをBDディスクに書き込みます。(一般のプレイヤーで再生できるようにす...すが 現在に編集内容をBDプレイヤーで視聴したいのですよね? ならそのまま書き込みをしてください。正常に完成すればそのままBDプレイヤーで再生できます。 簡単...このソフトを使って動画編集をし、ブルーレイに書き込んだのですが、家庭用のブルーレイプレイヤーで見ることが出来ませんでした…パソコンで確認したときは見れたのですが、家庭用ブルーレイ... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...*起動時に「プレビュー:適合するフォーマットが見つからないため、  ソフトウェアのみで動作します」と出るのですが、メディアプレイヤーのような再生ソフトの中に  EDIUSに適合するものがないということでしょうか? *EDIUSによる部分マスク設定時の...・プレビュー:適合するフォーマットが見つからないため、ソフトウェアのみで動作します。 >メディアプレイヤーのような再生ソフトの中にEDIUSに適合するものがないということでしょうか? これはプレビュー時にプレーヤーソフトを使う意味では無く... 詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040] ...リックするだけで再生できます。その代わりにBDプレイヤーなどでは再生できません。(データでも読み込んでくれるプレイヤーは存在しますが、配布には向いていません) 他...にした方がいいですか。  検討したいと思います。 【返信】 はい、現時点ではもうBDプレイヤーも1万円以下の時代です。 たくさんの方に配布するなら話は別ですが、マイファミリーライブ...媒体としての扱いは同じです。 BDをUSBメモリーと思えば良いです。 一般的なBDプレイヤーなどで再生する場合は、オーサリングをしないとBDビデオとしては認識しません。 BDに... 詳細
[16477297] オーディオクリップが配置できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/08/16 23:11:00(最終返信:2013/09/02 21:36:28)
[16477297] ...ということはオーディオファイル自体に問題があるのかなぁ…?? > ファイルはwmaです。 ビンのwmaファイルを右クリック、「プレイヤーで表示」で再生は出来ますよね? そのwmaファイル、別のプロジェクトを新規に開始した直後でも、Aトラックに配置できない状況でしょうか... 詳細
[16520235] Win8で安定して使えるタイムストレッチ機能のあるDVD閲覧ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/08/29 11:42:40(最終返信:2013/08/31 10:53:31)
[16520235] ...それでは、よろしくお願いします。 Win8の動作はわかりませんが、フルーソフトのVLCメディアプレイヤーはいかがでしょうか? ポータブル版だとインストールの必要もなく、うまくいかなかったらファイルを消去するだけなので... 詳細
[16450086] BR-Dへの書き込み中にディスクがいっぱいに?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/08 20:15:08(最終返信:2013/08/13 20:11:24)
[16450086] ...気持ち悪い部分だったのでスッキリしました。ありがとうございます。 ちなみにブルーレイレコーダーは持っておりません。 プレイヤーもPCのドライブしかなく、今回作成した分も 一般的なプレーヤーで再生できるか不安でもあります^ ^;...いずれ購入するとは思いますので参考にさせて頂きます。 ご親切に教えて頂きありがとうございました!  2度目のこんばんは。 >プレイヤーもPCのドライブしかなく、今回作成した分も 一般的なプレーヤーで再生できるか不安でもあります^ ^;... 詳細
[16437490] TVでみれません・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/04 23:11:56(最終返信:2013/08/05 16:38:05)
[16437490] ...PCでは、普通に再生されるのですが、DVDプレイヤーで再生すると、トラック1しか再生できず、メニューボタンから 違うトラックを選ぶと、メニ...、どなたか、教えていただけませんか? 確認していただきたいことがあります。 @DVDプレイヤーと言うことなので、DVDを作成したのですね? メニューカスタマイズ設定より A写真0...1はどれを選択しましたか? B写真02の様に設定してみてください。この設定だとDVDプレイヤーに入れたら自動で全てのトラックを再生後、メニュー画面に戻る設定です。 Cこのソフトで... 詳細
[16432755] 動画、ビデオで撮影してDVDに保存した物の再生
 (動画編集ソフト)
2013/08/03 18:40:14(最終返信:2013/08/05 11:39:03)
[16432755] ...VLCを入れるくらいならウインドウズメディアプレイヤーで良いと思うのですが搭載されていませんか? コンパネから自動再生から設定出来るとおもいます。 ドライブ同梱のソフトの場合、ドライブとの相性を考えたプレイヤーになっていて、ついでにアップコンバート機能も生きますよ... 詳細
[16046627] ブルーレイに書き込んだが・・・
2013/04/22 17:36:51(最終返信:2013/07/31 13:14:08)
[16046627] ...グレーゾーンは別としまして… WMPって、ブルーレイディスクの再生できましたっけ? ブルーレイレコーダー、またはBDプレイヤーでも見れませんか? 31階のカラス様 お返事が遅れ、申し訳ございません。 家電のBRレコーダーでも試してみましたが... 詳細
[16378885] どんなソフトを購入したらいいでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2013/07/18 14:19:30(最終返信:2013/07/23 10:37:26)
[16378885] ...すが、配布先がDVDプレイヤーしか持っていなくて、MPEG2にして最終的にDVDビデオにして渡しています。 色異夢悦彩無さん ありがとうございます。 お勧めのソフトでDVDプレイヤーで再生できる動画はで...ーで再生できる動画はできるのでしょうか? badboyさん >お勧めのソフトでDVDプレイヤーで再生できる動画はできるのでしょうか 勿論、一般プレーヤーで再生できるメニュー付DV...いですね。  こんばんは。 >本当はハイビジョンでしたいのですが、配布先がDVDプレイヤーしか持っていなくて、MPEG2にして最終的にDVDビデオにして渡しています。  それ... 詳細
[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072] ...てくれます。 ぼやけるのはインターレース解除をしているためでしょう。インターレースで出して、プレイヤー側で解除させるか、倍フレームレートで出力するとボケは抑えられる可能性があります。 ありがとうございます... 詳細
[16364825] DVD−Rへの書き込みについて
2013/07/14 16:43:16(最終返信:2013/07/18 04:40:27)
[16364825] ...洋画のDVDなどに日本語字幕があるのはご存知ですか? もしご存知でしたら、その日本語字幕が空気抜き(レビュ〜用)のおっしゃる字幕編集です。 プレイヤーの字幕ボタンなどを押すと、表示されたり、されなかったりします。 字幕ボタンを押しても消えないものがタイトルになります... 詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790] ...ビデオカメラ+iリンクケーブルを使ってPCへ取り込み、 撮った時間別にカットして、PCでデータを管理、再生したいのです。 保存する形式としては、プレイヤーの関係上、DV-AVIか、MPEG2辺りが都合が良いとを考えています。 今回、まず、ムービーメーカーを使って... 詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...お二人のおかげで徐々に完成に近づいている感じがします。 御報告遅れました。 色々なDVD-Rを購入してやってみました。また、プレイヤーについては持っている任天堂wiiでもやってみました。 結果やはりダメです。 何が違うかお手上げ状態です...されました。そのためこのファイル(本編のみのVOBファイル)を使用して2D書き込みをしたところプレイヤーで見ることが可能でした。 これは最後に色異夢悦彩無さんにHDD書き込みをしてからとの指摘をいただいた方法に近いかとおもいます... 詳細
[16273049] オリンパスのデジカメtg-1のmovをdigaに取り込みたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/06/19 21:49:19(最終返信:2013/06/25 19:48:23)
[16273049] ...サメに遭遇した動画を配りたいのですが、 みんな信用してくれませんので フリーソフトだとsonyのプレイヤーは認識してdiga bw-730は駄目でした。 お世話になります NEC Lavie LL700/V...ねむりぶかに遭遇です 水中撮影楽しいですね。 さっきsd〜bd-reへ 取り込み終えた動画を今度はsonyのプレイヤーから Regza 37z1の倍速で見てみます。 色々教えて頂きありがとうございます。 >> 再エンコードをしない... 詳細
[16283323] 字幕について
2013/06/22 18:54:00(最終返信:2013/06/22 21:47:03)
[16283323] ...ウインドウメデアプレーヤーだと、何の設定もなく字幕が勝手に表示されます。 一般的なビデオ再生ソフトやプレイヤーだと、字幕表示させないと表示できないのですがそういった事では無いですか? どうやっても表示されないという事でしょうか... 詳細
[16270838] SONYのレコーダーでAVCHDが取り込める動画編集ソフトは?
 (動画編集ソフト)
2013/06/19 10:16:38(最終返信:2013/06/22 07:56:47)
[16270838] ...multiAVCHDの方は、動画をドロップインして、「スタート」を押して、「パナソニックブルーレイプレイヤー」をクリックしただけです。これで作られたファイルがデスクトップに出来るので、これを外付けハードディスクなどに移して... 詳細
[16175875] タイムライン機能がある簡単な動画編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/05/25 18:54:51(最終返信:2013/06/10 21:55:24)
[16175875] ...再生はPCですか? それとも家庭用DVDプレイヤーでしょうか? けーぞー@自宅さん こんにちは^^ > 再生はPCですか? それとも家庭用DVDプレイヤーでしょうか? 式場でPC再生と、あとは友人間... 詳細
