プレイヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレイヤー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プレイヤー"を検索した結果 1467件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[25009118] CDプレイヤーをつなぎたい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2022/11/14 11:32:48(最終返信:2022/11/15 00:24:26)
[25009118] ...素人ですいません。 こちらの製品にCDプレイヤー(レシーバー?)やデジタルオーディオプレーヤーを有線で繋いで音楽等を聞く事は可能なのでしょうか? 単純にデジタルオーディオ端子やアナログオーディオ端子に繋げば良いのでしょうか... 詳細
[25006831] PCやスマホの音楽を家庭用オーディオで聴きたくて調べてます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2022/11/12 22:42:59(最終返信:2022/11/13 07:09:37)
[25006831] ...機器の買い替えは、その後ゆっくり考えればいいでしょう。 現役最強のAmazon music プレイヤーかも。WiiM mini https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24899275/#tab... 詳細
[24968222] Atmos環境?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2022/10/17 02:59:36(最終返信:2022/11/07 23:04:25)
[24968222] ...す。 試されてはいかがでしょう? 私はそれほど感じませんでしたけど。 >こだわり家電さん 私はプレイヤーにパナのDP-9000を AVアンプに こだわり家電さんと同じYAMAHA RX-3080を使ってますが...アンプのinfoボタンを押したところ「PCM」表示です。 色々設定を確認してもわかりません。 教えていただけないでしょうか。 ちなみに、プレイヤーから映像は直接プロジェクターです。 よろしくお願いいたします。 >Minerva2000さん ご連絡ありがとうございます... 詳細
[24971636] セットアップメニューの表示について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2022/10/19 13:54:39(最終返信:2022/10/19 16:41:28)
[24971636] ...主な接続機器は以下の通りです。 ゲーム機:SONY PS5 TV:SONY BRAVIA KJ-77A9G ブルーレイプレイヤー:OPPO UDP-203 接続状況は…↓ ●本機(AVC-X6700H)とTVをHDMIでeARC接続(本機・TVともeARC対応の端子)... 詳細
[24964497] TX-NR1030、FireTV4Kを接続するが、出力情報が4Kにならない。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR1030)
2022/10/14 15:18:46(最終返信:2022/10/15 22:33:28)
[24964497] ...ロジェクター BDプレイヤーの場合は正常に 4K表示されるのでHDMIが原因ではなさそうです。 また、アンプからプロジェクターまでを1本のHDMIにしても状況は変わりません。 BDプレイヤーの刺さってるHDMI...ームシアター環境で映画などを楽しもうと思っていたのですが、思うようにいきません。 BDプレイヤーでの入力、出力はHDR 4Kまで確認が取れておりますが FireTVの入力から出力の間...MIは様々種類のものを試しました。 ちなみにHDMIの構成は下記のとおりです。 BDプレイヤー(UBP-X800M2 : HDMI1) or fireTV4K(HDMI3) ↓ ア... 詳細
[24944349] 比較すべき他社競合機
 (AVアンプ > DENON > AVR-X3800H)
2022/09/29 14:40:53(最終返信:2022/10/07 08:34:24)
[24944349] ...それであればA6Aの競合として 考えたい(というか値段考えればむしろ本命)のですが。 基本的にAV用途は別建てのUHD-BDプレイヤー、PS5、appleTV4K、ChromecastUltra、Firestick4K Max あたりを接続で7... 詳細
[24921640] denon avr-x550bt カラオケ
2022/09/13 21:06:37(最終返信:2022/09/14 21:57:42)
[24921640] ...カラオケミキサーにマイクと音楽プレーヤーを入力して、出力を本機に繋ぐだけです。 >Minerva2000さん 返信ありがとうございます。 音楽プレイヤーはAmazon fire stickのアプリにあるDAMを使おうと思っているのですが接続可能ですか... 詳細
[24764437] 地デジ時2.1ch、 BD時サラウンドと自動で切り替わりますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2022/05/26 23:48:38(最終返信:2022/05/30 17:56:15)
[24764437] ...しかし地デジ視聴時などの普段使いではステレオスピーカーだけで十分な気もするので質問させていただきました。 ブラビアとps5やBDプレイヤーは4700を介して接続すると思いますが、地デジ視聴時は2.1chで、ps5・BD時は5.1.4chで聴こうとすると... 詳細
[24746523] U-NEXT
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2022/05/14 22:44:04(最終返信:2022/05/15 17:45:09)
[24746523] ...A4Aには音声入力を選んだり変更したりすることが出来ないみたいですが。宜しくお願い致します。 U-NEXTの設定はホーム画面から(プレイヤー設定)で ステレオ、ドルビーサラウンドの変更でドルビーサラウンドにするだけです 音源が2CHならドルビーサラウンドにはならないです... 詳細
[24732143] ドルビーアトモス再生時のモニター表示について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2022/05/05 12:53:33(最終返信:2022/05/05 21:20:25)
[24732143] ...と表示されますよ。 BDプレイヤーはビットストリーム設定になっていますよね? ヒロメタル様 コメントありがとうございます。 プレイヤーはしっかりビットストリーム...いで、アトモス音声で楽しんでいらっしゃる方がおられましたらご教授頂きたいと思います。 プレイヤーはPanasonicのDP-UB9000です。 よろしくお願いします。 >1975ka...た。 やはりアトモス音声はアトモス表示するのが普通ですよね。 大変参考になりました。 プレイヤー側を初期化したらアトモス表示(アトモス出力)するようになりました。どの設定が影響してい... 詳細
[24614199] スタンバイインプットセレクト機能について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2022/02/22 15:03:21(最終返信:2022/03/01 16:23:19)
[24614199] ...スタンバイのままリモコンで選択できます。 数台のレコーダーやプレーヤーを繋げていますが、そのレコーダーやプレイヤーの操作だけで、AVアンプのセレクター機能を操作したいということですか? パナの全録レコではレコのチャンネル録画ボタンで... 詳細
[24403667] 音が途切れる
2021/10/19 17:28:49(最終返信:2022/02/20 16:46:33)
[24403667] ...eARC の有効 or 無効で変化ありますか? ブルーレイソフト再生はアンプに直接繋げた機器(プレイヤーやレコーダー)でしょうか? HDMI の ARC を使わずに光デジタルで入力するには、テレビの... 詳細
[24594821] AVアンプの購入について(教えて下さい)
2022/02/12 12:00:44(最終返信:2022/02/17 15:42:16)
[24594821] ...の購入が予定外なのでプレイヤーは安いもの買おうと思っています。こちらもおすすめがあれば教えて下さい。 >takeo161560さん >再生専用のDVDプレイヤー 敢えて今DVDプレイヤーを選択する理由もない...ど、それは再生専用のDVDプレイヤーです。 >映像出力機器はビデオピンケーブル(黄色い配線)を考えてます。 >再生専用のDVDプレイヤーです。 要は、アナログ出...ーも購入を検討してみます。 予算もはっきりとしていません >それは再生専用のDVDプレイヤーです。 これも機種がわかりません 上記3つの情報があればより良い提案が出来るかも知... 詳細
[24413328] ハイレゾ再生の環境作り
 (AVアンプ)
2021/10/25 19:30:19(最終返信:2022/02/14 07:05:24)
[24413328] ...ケーブル接続(USB汎用ケーブル、オヤイデ等でも良いのでオーディオグレード) CD プレイヤー ネットワークプレイヤー 音源 ストリーミング、ハイレゾファイル 同じ楽曲で聞き比べてみませんか? 多分、この程度...blackbird1212さんが書かれてるようにNR1710はFireTV stick 4K と相性悪いようです。 アンプやCDプレイヤーのUSB端子はOTGに対応してないとUSBメモリーしか使えません。その場合はDACやDDCを別途用意すれば解決できますが... 詳細
[15454440] HDMIコントロールについて教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド])
2012/12/09 11:55:05(最終返信:2022/02/13 16:18:52)
[15454440] ...作(ノイズ発生)に関するものでした。 @映像 DVDプレイヤー⇒RX-V773⇒Z8000(HDMI入力端子1) A音楽 CDプレイヤー⇒RX-V773⇒スピーカー @のDVDプレイヤーやZ8000は電源オフでAの音楽再生の時にノイズが出た...たぶん解決していたと思います。 takulowさんの場合には次の構成なのですね。 B映像 PS3プレイヤー⇒RX-V773⇒Z8000(HDMI入力端子4) YAMAHAのサービスセンターの方がRX-V773の故障と判断された理由が何かあるので... 詳細
[24225934] PS5との4K HDR接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/07/06 14:27:52(最終返信:2022/02/05 18:27:41)
[24225934] ...が、ご指摘を受けて、再度リアパネルに接続してみたところ、 無事設定できました。 前回はメディアプレイヤーと書かれたところに接続していたようです。 すべての端子で同じ仕様と思い込んでいたので、もう一度トライする機会ができて助かりました... 詳細
[24317028] FIRE TVの Atoms再生でSURROUND:AIが使えません
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/08/31 19:12:04(最終返信:2022/02/02 23:16:16)
[24317028] ...1の表示になり Dolby DejiItal Sorrounnd 音声になります。 (TV内蔵のプレイヤーを使えば Atmosの表示になりAtmos音声で再生されます) >fax8600さん はい... 詳細
[24559882] KJ-75X8000Hとの組み合わせについて
2022/01/24 03:12:01(最終返信:2022/01/24 13:40:59)
[24559882] ...ついにサブウーファー出力が壊れてしまい買い替えを検討しています。 ほかの周辺機器はApple TVとHDDレコーダー、Blu-rayプレイヤーぐらいで、ONKYOのスピーカで5.1chにて使用したいです。 当方、まったく知識がありませんんで... 詳細
[24549666] 4k出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2022/01/17 19:50:20(最終返信:2022/01/22 14:53:56)
[24549666] ...プレイヤーはPanasonicのDP-UB45 テレビはREGZA 50C350X です。 Ultra HDブルーレイの高画質を活かすには DP-UB45からの映像出力を直接TVに接続した方が良いのか... 詳細
[21427858] e-onkyoの音楽ファイル(5.1ch)の再生
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2017/12/13 05:27:04(最終返信:2021/12/24 15:27:10)
[21427858] ...2chの再生となってしまいました。折角の5.1chのファイルなので、VLCというPCソフトで再生して、BDプレイヤー(OPPO製)のUSB DACを利用して聞いています。ONKYO製品なので出来るかと思いましたが... 詳細
