プレイヤー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレイヤー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"プレイヤー"を検索した結果 816件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[16825022] アナログ出力端子なしなのでやめました
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S3-M [ナチュラルウッド])
2013/11/12 00:43:35(最終返信:2013/11/14 09:29:51)
[16825022] ...はじめまして 質問ですが? こちらの製品を考えてますが、アナログ端子がないと何が困るのでしょうか? プレイヤー部?単体を他のアナログシステムに接続可能かどうかってことでしょう。 まぁ、下位モデルにアナログ出力が無いが故に購入断念される損失と... 詳細
[16805719] Zensor5との相性は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2013/11/07 11:58:32(最終返信:2013/11/14 00:05:29)
[16805719] ...がいいかも。 どうしてもZensor5なら、PM6005とCD6005、または、ネットワークプレイヤーNA7004のほうがいいかな、 TVにつなげるならAVアンプでもいいかも、DVDレコーダーでCDも聞けるので...7万のスピーカーですので最低でもPM6005、 ヤフオクで、PM7004、PM8004(光入力がないですが、NA7004、SA8004のプレイヤー側にあれば問題はないです) なんかがバランスがとれていいと思いますよ。 Zensor5ならやっぱりPM8004程度のほうがいいかもしれま... 詳細
[16796237] ブルーレイプレイヤーとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/11/04 23:46:52(最終返信:2013/11/06 23:36:41)
[16796237] ...ブルーレイプレイヤーからCR-N755を通じて音を出そうとしましたが音が出ません。 光ケーブルで互いに接続してOPTICALやらAUXやらで出力しようとしてるのですが駄目なんです。。。 説明書を確認しても詳細が記載されていないので困ってます...説明書を確認しても詳細が記載されていないので困ってます。どうか分かる方がいれば教えてください!! こんばんみ プレイヤー側出力音声を、 2チャンネルステレオ、リニアPCMにしないと再生不可能ですよ。 こんばんわー... 詳細
[15664541] ランダム再生
2013/01/24 17:27:20(最終返信:2013/10/26 20:21:02)
[15664541] ...サーバーに音楽データをためてBGM的に垂れ流したい、というニーズはある と思いますが。ネットワークプレイヤーのひとつの利点だと私は思ってます。 ともあれ、ありがとうございました! 解決済みのところ申し訳ありませんが... 詳細
[16665768] iTunesのDRM付の曲に対応しているのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2013/10/04 19:13:14(最終返信:2013/10/25 22:16:37)
[16665768] ...AirMacを使いWiFiでオーディオに飛ばし、聞いていますがシステムUPを考えていて、 1:DLNAサーバーを新たに立てて、ネットワークプレイヤーを購入 2:本製品を購入し、ホームオーディオの置き換え を考えています ホームオーディオはBOSE... 詳細
[16615935] このコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M35WM)
2013/09/21 21:03:58(最終返信:2013/10/20 19:12:10)
[16615935] ...液晶ディスプレイのバックライトをOFFにしてもコンポ本体のダイレクトファンクションボタンのライト(グリーン)はOFFにできません。CDプレイヤーはMP3ディスクの再生には対応していません。1時間程前にCDを聴きましたが満足しています!ソニー... 詳細
[16709297] 「DVD-Audio」Discの対応は、いかがでしょうか?
2013/10/15 13:32:40(最終返信:2013/10/18 12:37:59)
[16709297] ...えてください。 不可能。 今晩は。  Dvd-audioを再生するには対応したDVDプレイヤーでないと再生は出来ません。  例えばパイオニアのDP-610AV等の製品です。  ...ayer/dv_610av/index.html SONYのこの手の「ネットワーク・プレイヤー」にはCDやDVDのディスクを再生する ドライブ自体がありません。 >「DVD-Aud...すが、なかなか再生することができません DVD-Audioの再生の場合、ユニバーサルプレイヤーが再生対応出来る製品だと思います。 予算は分かりませんが、代表的な製品を出しておきま... 詳細
[16622744] デジタル音声の入力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2013/09/23 13:35:10(最終返信:2013/09/24 22:27:20)
[16622744] ...DVDプレイヤー(ソニーのBDP−S1100)の音声をこちらのコンポに出力したいのですが DVDプレイヤーの音声出力がデジタル音声出力(同軸)端子で こちらのコンポの外部入力端子がステレオミニジャック700mVなので... 詳細
[16558493] アンプの外付けについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2013/09/08 10:32:17(最終返信:2013/09/18 19:39:09)
[16558493] ...応聴き比べましたが内蔵アンプは線が細く、音抜けがイマイチでした。 CD/MDプレイヤーとしては、クセもなくまずまずクリアな音質で値段を考えれば十分だとは思います。 単品のCDプレイヤー(と言ってもピンからキリまでありますが・・・)と比べたら酷ですが...>本製品をCD/MDプレーヤーとして使い、アンプは違う物を 正にその使い方をしています。 スペースの関係で単品のCDプレイヤーが置けなかったのと、MDを使いたかったためです。 自分の場合、ヤマハのプリメインアンプに繋いで使っています... 詳細
[16306628] USB再生時の曲間の異音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2013/06/29 00:49:05(最終返信:2013/09/18 18:43:12)
[16306628] ...windows media playerを使用して wavフォーマットで所有しているCDを取り込み ↓ CDプレイヤーのメーカー等によってはタグによって ノイズが入ったりするようですのでタグを削除 ↓ USBに入れてR-K731-Bにて再生をしました... 詳細
[16506004] MDからの録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/08/25 15:04:56(最終返信:2013/08/25 16:12:42)
[16506004] ...MDがたくさんあるのですがこれをウォークマンなどのミュージックプレイヤーに録音したいです。 しかしうちにはパソコンはないし、まだミュージックプレイヤーすら持っていません。 なのでいずれ買うミュージックプレイヤーはiPod、ウォークマンな...ウォークマンなんでも構いませんがパソコンがないためコンポから直接プレイヤーに録音できるコンポが欲しいのですが、このコンポは可能でしょうか? できないならウォークマンにしてソニーのCMT-M35wmならできますか? 今... 詳細
[16305010] 青色LEDについて
2013/06/28 17:26:09(最終返信:2013/08/03 17:43:58)
[16305010] ...みなさんの意見をお聞きしたいです。 一応、5年保証にも入っています。 こんにちは かつて、ヨドバシで買うたパイオニアBDプレイヤーLX53のパワーインジケータ、青LEDが不灯のため、店舗に持ち込み交換してもろたことがあります。... 詳細
[16203285] 20年前のコンポの利用価値はありますか?オススメのシステムは?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2013/06/01 17:21:42(最終返信:2013/06/16 13:47:46)
[16203285] ...最初のONKYO CR-N755は良い選択肢ではないかなと私は思います。目的のためには単にCDプレイヤーを買うだけでも良いと思いますが、きっと一新したいのだと思います。しかし、予算は5万円前後(Max...8kg」(35000円程度)は両方をカバーします。 仮にONKYOで予算を考えて選ぶと CDプレイヤー C-705FX2 18000円 「幅205×高さ91×奥行き275mm  2.2kg」 プリメインアンプ... 詳細
[16228492] アナログプレイヤーとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U1X(B) [ブラック])
2013/06/08 11:14:16(最終返信:2013/06/13 21:22:42)
[16228492] ...になっているアナログプレイヤー・カートリッジの型番を教えて下さい。  1−2万円のプレイヤーには「PHONOイコライザー内蔵」と言う物がありますが  それらのプレイヤーならAUXに入力で音...やはりプレイヤーの故障でしょうか。  プレイヤ−自体はコンポと一緒に買われたんでしょうか。  それとも前からある物を使っているんでしょうか?  裏のスイッチを何度か左右に動かすとか、プレイヤー側のコードの根元を左...それらのプレイヤーならAUXに入力で音が出ます。  そうでないプレイヤーだとプレイヤーの出力とAUXの間に「PHONOイコラーイザ−」を  接続することにな... 詳細
[16238362] 時計表示及びタイマー機能付きのミニコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2013/06/10 22:32:45(最終返信:2013/06/12 20:51:54)
[16238362] ...音に問題がなければ、よろしいのではと思います。 ただし、音に対する影響力は、スピーカー > アンプ >CDプレイヤー です。 スピーカーは特に支障が出ていないので、そのまま使いたいと思います。 今日、家電量販店で実物を見てきました... 詳細
[16213540] 正直、音質は並ですが コスパ良し
2013/06/04 08:08:53(最終返信:2013/06/05 21:33:12)
[16213540] ...・インターネットラジオだけで無く、本体のみでRadiko対応(←これはなかなか無いです) ・気軽に使える一体型プレイヤー と言う訳で、セカンドマシンとして購入してみました。 BOSE 101との組み合わせという あまり気合いの入っていない設定ですが概ね満足です...そのお金をプラスしてもっと上位機種を買うべきです。 「35000円でネットワークオーディオを気軽に楽しめ、Radikoまで使える一体型プレイヤー。」 満足できる買い物でした(^^) たけたけおさん、こんばんは。 本機の音質にがっかりした一人です... 詳細
[16145284] 同シリーズFR-N7TXの不具合について
2013/05/18 02:26:12(最終返信:2013/05/21 17:30:13)
[16145284] ...よろしくお願いします。 CDプレイヤー部分は「可動部」なので長期間使うとトレイ開閉部分に 故障が発生する場合が多いです。中古の場合では手で補助してあげ ないとCDの出し入れも困難なCDプレイヤーを多く見かけます。... 詳細
[16077727] ヘッドホン端子があることのメリットは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-BT80W)
2013/04/30 19:11:08(最終返信:2013/05/01 23:24:48)
[16077727] ...ありがとうございました。 メディアプレイヤーよりも良くなるか?については、S-MASTERアンプに対する個人個人の感じ方に寄ると思います。 ただ、メディアプレイヤーはおいておいて、80Wだけで考えた場合は... 詳細
[16027648] おすすめのスピーカーケーブル
2013/04/17 20:26:12(最終返信:2013/04/24 11:18:33)
[16027648] ...おすすめはございますか? スピーカー、スピーカーケーブル、インシュレーター、といろいろと試してきましたが、いざプレイヤー・アンプを新規購入!となると価格が張ってしまうので、現在所有しているR-K731の電源ケーブルを換えてみようと思いました... 詳細
[16012916] どの位のグレードのスピーカーまでドライブできるか
2013/04/13 22:53:49(最終返信:2013/04/19 09:27:33)
[16012916] ...ところで、R-K731はもう手元に? SPとレシーバー合わせて15万の予算を取れるのなら、CDプレイヤーとプリメインアンプで10万以内、SPに5万円くらい(530Hくらい)で選択していくと言う考えもあります... 詳細
