プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1075件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22486684] トリミングについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/02/22 23:59:48(最終返信:2019/02/23 09:33:05)
[22486684]...以前使用していたVideoStudioは、タイムラインに配置しなくてもライブラリ上に取り込まれたクリップをプレビュー画面でトリミングでき、その状態でライブラリ上に保存されていました。 オーディオファイルに秒単位の...詳細
[22468475] 文字が背景の枠からはみ出てしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/02/15 17:49:55(最終返信:2019/02/19 17:35:44)
[22468475]...作ったのですが DVDへ焼くとメッセージの枠(背景)から 文字がはみ出してしまいます。プレビュー画面では枠内に収まってるのですが・・・。 申し訳有りませんが枠内に収めるにはどうしたら...らずにX位置を触ってたとか。。 >あずたろうさん やはり、写真拡大等はしてないです。 プレビュー画面でははいるんですが DVDへ焼いてテレビで見ると出てしまいます。 画像添付 以下...ャドウや境界線の属性を外すとかして試してみても改善しませんか? 添付の画面を見ると、プレビュー画面とDVD画面で明らかにフォントの形が違いますね。DVDの画面の方はジャギーが出てい...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...、編集された動画プレビュー時にCPU使用率は一気に跳ね上がります。 スレ主さんが使われるPCは、CPUのベースクロック2,2GHzなので、プレビュー時のCPU負荷率...んので自己責任でお願いします。 私はハイレゾ編集のみの利用ですが、プロキシー編集でプレビュー時の画質が荒くなる事が嫌でしたら、プロキシー編集は無理に勧めません。 注意喚起の追記で...と連携できていると大丈夫なのですが、外部GPU連携が上手くいかない場合、編集された動画プレビュー時にCPU使用率は一気に跳ね上がります。 外部GPUのUSB接続なら出来そうな気もし...詳細
[22460054] カクカクするのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054]...る。 >プレビューウィンドウの普通の画面だとスムーズなのですが、パソコンの最大画面にするとカクカクすることが分かり プレビュー表示はPCのグラフィック性能に関係します。 >プレビュー画質を下げると(今の...ァイルの状態でもなおプレビューが重い場合はプレビュー画質を下げればいいです。 >解像度を下げたほうがいいのかとも考えるようにもなったのですが…それか出力も関係あるのかとか プレビュー解像度と[出力]で...たのですが、プレビューウィンドウの普通の画面だとスムーズなのですが、パソコンの最大画面にするとカクカクすることが分かり、自分なりに調べたら、プレビュー画質を下げる...詳細
[22456609] 特定のフォントが入らない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/02/10 18:14:24(最終返信:2019/02/12 11:16:21)
[22456609]...書籍の「PC漢字辞典」には「吉」しか記載されていませんね。 「タイトル及びテキスト」の方を選択すれば「プレビュー画面」に本来の字体で表示されますよ。 しかし、ここへ投稿するときには「𠮷」に変わりますね...詳細
[22395875] マスクの作り方
2019/01/15 17:37:13(最終返信:2019/01/31 15:23:53)
[22395875]...グリット線を表示しておいて分かりやすいようにし、白ボードを左半分に変形する。 ・編集に戻ってプレビューのスナップショットを行い、ファイルの種類はpngの画像とする。 画像の保存形式のデフォルト設定を念のために書きますと...詳細
[22361791] タイムラインがプレビューしない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/12/31 14:13:23(最終返信:2019/01/05 12:18:25)
[22361791]...保存したJPGファイルは絵が見えるが、昔保存のJPGファイルのサムネイルが表示しない癖がある。 これも理由がわからず、動画プレビュー画面が出ないのと共通の理由か? この程度の知識で暗中模索、 なんとかヒントを…。 EDIUS再インストール後に最新のアップデートは行いましたか...@クイックタイムのバージョンアップを削除 Aneo3.0を3.05にアップデートする。 この二つをやったら、見事にプレビューが現れました。 ただ、@A同時にやったので、どちらが功を奏したのか解りませんが とにかく、正常に3...詳細
[22367650] アクションカメラセンターのパン&ズーム
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/01/03 13:42:58(最終返信:2019/01/04 19:38:19)
[22367650]...D下のタイムライン内の範囲を決める E大きくしたい小さくしたい場所をクリックして、パン&ズームのプレビュー画面の選択範囲の大きさをドラッグ F 大きくしたい小さくしたい箇所が複数ある場合はEを繰り返す GOKを押す...ーションが出来ます。 この方がキーフレームを自由に操作し易く、調整作業をリアルタイムに小窓のプレビュー確認でき、アニメーションパスも表示されて動画編集本来のキーフレーム操作です。 このようにPower...詳細
[22368344] タイムラプス動画に付いて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2019/01/03 19:26:34(最終返信:2019/01/04 08:54:21)
[22368344]...当方このソフトの6の時に体験版をビデオ編集をメインに試したことがありましたが 4K、2Kどころか、フルHD映像でプレビュー画面がカクカクしてしょうがありませんでした。 最悪フリーズし、落ちた場合もあります。 ちなみにPCスペックは...詳細
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510]...265でのハードウエア・キャプチャーにも対応しているようです (使用した事ありませんので詳細は判りません)。 最新のEdiusですと社外デバイスはプレビューのみになったようです。 残念ですね。 自分はIntensity Pro(非4Kの旧製品)をEdius8で使用しています...詳細
[22282441] タイムラインの音声がPCから出ない
2018/11/27 06:54:11(最終返信:2018/11/30 21:05:54)
[22282441]...タイムライン上での音声は振れています。他の音声(YouTubeなど)は問題なく音声がでます。EDIUSのプレビューデバイスの設定のところは、Genereric OHCI-Outputのみ表示されていてそれにチエックが入った状態です...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...のレトロなPC環境なので、4K高ビットレートはネイティブそのままではデコード追いつかずプレビューがカクつき編集操作に支障が出ます。 従って、一般的にはプロキシ編集すると思いますが。...方PCのCPUのみでも円滑動作で編集できます。カーソルを速く動かしてもサクサクです。 プレビュー解像も4Kのままでスムーズに編集できています。 なので不思議に思ったのですが、EDI...Pro 13をメインに使っていますがプロキシ機能は優秀で、4Kマルチトラック編集で4Kプレビュー状態でもスイスイです。 https://downloadcenter.intel....詳細
[22249725] 高速ビデオレンダリングの質問
2018/11/12 23:27:34(最終返信:2018/11/13 20:46:52)
[22249725]...勿論紹介されたページの方法も試しておりますが[NVIDIA CUDA/ATI Stream 技術を有効にして、ビデオ エフェクトのプレビュー/レンダリングを高速化する] が選択できません。 CUDAを使う場合GTX950Mのバージョン...詳細
[22243691] DVD Architect Pro 6.0 赤がマゼンタ気味の赤に…
 (動画編集ソフト)
2018/11/10 14:23:37(最終返信:2018/11/11 22:32:46)
[22243691].... そのいずれかの再生ソフトで当該avcファイルを再生した場合は、VEGAS Proのプレビュー画面内の色と同じ色に見えるという理解で宜しいでしょうか? もし、3で同じ色に見えてい...であれば、ひとつお試し戴きたいのですが、VEGAS Proでレンダリングする「直前」にプレビューウィンドウにVEGAS LevelsというビデオFXを挿入し、そのうちのプリセットとし...RGB to Studio RGBというのを選択して、再度レンダリングしてみて下さい(プレビュー上の色が全体的に褪せた感じになると思いますが気にしないで下さい)。英語ですが、以下の情...詳細
[22130133] VEGAS Pro 16 Edit と購入を迷っています。
2018/09/23 08:50:49(最終返信:2018/11/10 12:56:49)
[22130133]...インストール方法はYoutube検索で 毎年最新の方法がアップされれるの簡単に導入できますよ。 再生ウィンドウ(プレビュー)の音量調整も普通にあります。 たら〜く さん Power Director(PDR)とVegas...詳細
[22235392] 動作が重い(PowerDirector 17)
2018/11/06 21:33:56(最終返信:2018/11/09 15:59:44)
[22235392]...お持ちのPCはフルHDの動画編集は充分可能ですね。 ・既にレスされた通り、シャドウファイルを生成してから編集することに注意です。 ・プレビュー解像度の設定はフルHDでもいけると思います。 ・タイムラインの連続サムネイル表示は長尺の素材の場合はOFFにしておいた方が楽です...詳細
[22143443] プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊しています涙
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/28 11:45:27(最終返信:2018/10/11 18:09:40)
[22143443]...フィモーラ パワーダイレクト では、プレビュー画面の崩壊は起こっていません ですが、ビデオスタジオは、かなり効率化ができますので、なんとか導入したいです! 正しくプレビューされていると,.,, 取り敢えず動画の形式とか...com/item/K0001007979/ ↑を購入したばかりで、ビデオスタジオの体験版【1っケ月】を試しているのですが プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊します涙  コーレルとやり取り PCメーカーに問い合わせて...詳細
[22156668] プレビュー動画がコマ落ち
2018/10/03 19:02:12(最終返信:2018/10/06 12:03:23)
[22156668]...しました。 難しい機能は不要なのでX3でも良かったのですが、4Kで撮影した動画(約10秒)をプレビュー再生するとコマ落ちして見るも無残な状態だったのでX3が完全に対応していないのかと思いFilmora...コマ落ちはなく普通に再生できていたので2018でも大丈夫だろうと購入したのですがやはりコマ落ちします。 プレビューでコマ落ちしていた動画を書き出すとコマ落ちすることなく普通に再生できます。 また編集前の4K動画もMediaPlayerなどで問題なく再生できています...詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...[VEGAS ピクチャ イン ピクチャ]エフェクトでプレビュー画面上に調整するグリップが表示されず、プレビュー画面で操作できないというという話が理解できました。で...した。 今まではピクチャーインピクチャーのエフェクトをタイムラインの素材に適応するとプレビュー画面で大きさを変えたり回転させたりの表示が出ていたのですが、 新しいパソコンでVega...トロールパネルの方で表示場所や大きさをいじる事はできるのですそのウィンドウを閉じないとプレビュー画面に反映されず作業効率がとても悪いです。 新しいパソコンで作ったプロジェクトを古い...詳細
[22106386] 動作環境について
2018/09/13 18:46:17(最終返信:2018/09/16 06:50:44)
[22106386]...メモリー容量足らずでPC動作に問題起こる可能性があります。 トランジションやテキストなどエフェクトを加え、確認にプレビューした場合に、メモリー使用量は増える事が多いためです。 編集内容は人それぞれですが、メモリーの少ない状況でPC動作に問題起こる可能性は...詳細
