プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1075件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22069949] 出来上がった映像のテキストが横長に、、
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/08/30 16:29:52(最終返信:2018/09/14 18:23:13)
[22069949]...ものなのか、詳細が分からないと他の利用者さんも検証出来ません。 こちらが 作成中のプレビュー(左)と、出来上がった動画(右)です。 動画は16・9に広がった感じになっていて、テキ...がオプティマイザーの際の設定状況です ※画像が消えたので再掲です こちらが 作成中のプレビュー(左)と、出来上がった動画(右)です。 動画は16・9に広がった感じになっていて、テ...トの位置が変わってしまっているように見えます。 私から先に >t-alohaさん プレビューセーフエリアを利用しましょう それと, WindowsMediaPlayerでもなりま...詳細
[22083256] プレビュー画面が真っ暗&ファイル書き出しに音が出ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/09/04 18:27:17(最終返信:2018/09/07 00:55:53)
[22083256]...8の編集について大変困っているので教えてください。 windows 7使用。今までは普通に編集できました。 @編集画面のプレビュー画面に映像が出ません(添付1、編集画面)。 音声は正しく出ますし、今までこのようなことはありませんでした...>ガリ狩り君さん >くらなるさん お返事ありがとうございます。 更新プログラムを更新しましたら、プレビュー画面が見えました!! 大変ありがとうございます。 ひと安心いたしました。 しかし、書きだしたファイルをwindows...詳細
[22078429] プレビューの音が出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/02 19:06:22(最終返信:2018/09/02 20:50:10)
[22078429]...表題の通り、プレビューのmp4音声のみ再生されません。 編集した翌日、パソコンの電源をつけて再編集しようとしたところ、 プレビュー上のmp4動画の音声のみ再生されなくなってしまいました。 プレビュー上では...ノンリアルタイムプレビュー → リアルタイムプレビューに戻しましょう どうぞ >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 ただ、完全に間違えていました。 「ノンリアルタイムプレビュー」ではなく、 「リア...ングルームの表示は正常ですし、ノンリアルタイムプレビューにしています。 メディアルーム上での音声はあるので、プレビューの設定がおかしくなっているのは分かるんですが・...詳細
[22063332] aviutlの後継として○
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/08/27 19:56:05(最終返信:2018/08/29 20:02:14)
[22063332]...カラーボードはタイトルの背景などに使うものですが、 半透明にもできるので字幕の背景にすると見やすくなります。 2ndディスプレイをプレビュー専用にできるのは便利です。 動画の再生速度は0.1倍〜100倍の範囲で調整できます。 説明のために停止して見せたいところは...詳細
[21879765] HitFilm Pro (HFP)Ver.8アップデートのテスト(Part 2)
 (動画編集ソフト)
2018/06/07 18:59:23(最終返信:2018/08/26 11:08:56)
[21879765]...そうそう、HitFilm Proはいつの間にか日本語テキスト入力に対応するようになってました。プレビュー画面上で漢字等を見たまま入力できてサンキューです。 ・3DカメラトラックはHFPのmocha HitFilmのトラッキング・Camera...テキストを追随させました。 動画編集がもっと上手になるように 星と色異夢悦彩無さんに願いを! >プレビュー画面上で漢字等を見たまま入力できて 入力できる日本語フォントは限定的ですね。 siniperca2...詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015]...最後におっしゃられた、エフェクトの件ですが、動画全体に 手ブレ補正をかけています。 重すぎて編集時のプレビュー画面がカクつくことから、おそらくこれが、出力時間が長くなっている原因かと思われます。 ただ、その場合...これまで全て編集を終えたあとに、仕上げとして手ブレ補正をかけていました。 編集中の、手ブレ補正後の映像プレビューは重くてカクつくため、出力後でしか映像の確認が出来ず、補正がかかりすぎて映像がグワングワン歪むということが多々あるなど...詳細
[22019829] トランジション(ワイプ)について
2018/08/09 23:00:31(最終返信:2018/08/11 12:21:23)
[22019829]... 位置を動かすには[位置]のストップウォッチマークのキーフレームで設定します。PiPデザイナープレビュー画面下のキーフレームタイムラインで[位置]なら[位置]のタイムラインに変化開始と変化終了の時点にキーフレームを打ちます...詳細
[21982269] パワーディレクターからYouTubeにアップした動画
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2018/07/23 12:19:34(最終返信:2018/07/24 12:28:12)
[21982269]...例えばこれのように? デスクトップ上にて作成された動画はちゃんと再生されてますよね?(当然に) PD12内のプレビュー状態とかじゃなくて。。 こんなのインストールされてますか? 特にそのようなのは、インストールした覚えはないのですね...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...当方も色々と体験版を試してきていますが、最近のビデオ編集ソフトと比較しても、かなり動作が重かったです。 プレビュー再生も少しカクカクした感じだし、フィルターを重ねると最悪ソフトがフリーズします。 10年前くらいのビデオ編集ソフトを思い出しました...詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221]...動画編集ソフトの中では比較的軽い部類と言えますけど、製作途中のプレビュー時にCPUの非力さによって、足を取られるかもしれません。 特にエフェクトを加えて使われる時に、CPU内蔵GPUと連携弱いソフトになると、プレビュー動作にCPU負荷は高まるでしょうから...マルチスレッド動作によるベースクロック低い4コアCPUなので、この場を借りて先に注意点を挙げておきます。 プレビュー作業時にCPUの負荷が高まる状況下で、クロック頭打ちになりGPU支援も受けられていない状況では、カクツキが生じます...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...編集時にプレビューする際は、i-GPU利用率が最大30%中盤くらい。 テスト目的で参考画像1のクロマキー合成動画を作りましたが、レンダリング後にプレビュー時のCP...の辺は慎重に選ばれる事を勧めます。 私もCore i7 4700MQを使いましたが、プレビュー再生時にCPUのクロック頭打ちしてしまうので、結構厳しいものと思います。 それに加えて...ビデオトラックの同じタイムライン上に並べて、クリップは2つワイプして、レンダリング後はプレビュー再生時のCPU使用率が70%程度でした。 上記の確認はプロキシ編集ではなく、ハイレゾ編...詳細
[21847350] タイトル作成の際、初めからフェードを無しにしたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/05/24 09:07:25(最終返信:2018/05/25 12:29:21)
[21847350]...Tトラックに比べてプレビュー負荷が低いようなのでTトラックに配置するメリットは V/VAトラックより上位に表示されることぐらいしかないかと思います。 ▼TトラックとVトラックのプレビュー再生の負荷の違いについて検証...詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785]...メモリーの容量は動作中に足りていますか? コア数やプロジェクト指定解像度に依存する事もありますけど、メモリー容量がプレビュー動作中に足りなくなる場合も無いとは言えません。 i-GPU利用時メモリーの容量を共用して使う為、その辺は注意された方が良いと思います...詳細
[21776950] 外付けモニター
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/04/25 10:36:25(最終返信:2018/04/26 09:12:53)
[21776950]...PCI-e 1. 全機種プレビューデバイスとしてのみ利用可能。 2. 以下の機能は使用不可。 - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー DeckLink 4K...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...これらを編集したトランジション部分は編集時のプレビュー確認が大変重くなるので、トランジションの区間を[ループリージョン]でマークして[部分的にビデオを事前にレンダリング]で部分レンダリングし、円滑に動作をプレビューして確認します。...詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884]...720×480/60i (9.5Mbps)」を設定。音声はBDと同じ設定。 ○メニューBGMや再生モードを設定してプレビューし[2Dで書き込み]へ。 ○[最終出力]の画面での設定は、[フォルダーの作成]のみにチェックして...詳細
[21715329] 4K編集についてお教え下さい
2018/03/30 12:12:30(最終返信:2018/03/31 22:09:44)
[21715329]...ロキシファイルが出来たことを示すグリーンのアイコンに変わることがなく、メディアルームに取り込みプレビューしたものはスムーズに再生はされるもののタイムラインに乗せるとガクガク、カクカクの表示再生になります...仕方なくサイバーリンクサポートに電話を入れ聞いてみました、表示がガクガク、カクカクするのはファイルが大きいこと、プレビュー表示画質が高画質になっていること、一時ファイルの削除を試す、ハードウエアアクセラレーションを切る...詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]...・マルチカメラ編集 ・複数トラックの音声同期 ・ハイフレームレート対応 ・モーションブラー ・フルHDのプレビュー ・AVCHD Progressive、XAVC S、H.265等のコーデック対応 ・Blu-ray...詳細
[21671803] Power Director 15 の 属性コピー方法と写真解像度?あげかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2018/03/13 09:17:25(最終返信:2018/03/17 14:54:46)
[21671803]...やるとすると下記のようにやるかです。 ・エフェクトを適用したテキストのデザイナーを開き、デザイナープレビュー下のタイムラインをCtrl+Cでコピーしておいて、各適用したい他のテキストのデザイナーのタイムラインにCtrl+Vで貼り付ける...詳細
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499]...それを読んでボタン名とかを変更して作る。 短いイントロムービーを流してからメニューを表示するのはプレビュー画面下にある[最初に再生する動画]にお好みの動画フアイルを指定して、左の方の[ルートメニューを含める]と[メニュー...詳細
