プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1076件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499]...それを読んでボタン名とかを変更して作る。 短いイントロムービーを流してからメニューを表示するのはプレビュー画面下にある[最初に再生する動画]にお好みの動画フアイルを指定して、左の方の[ルートメニューを含める]と[メニュー...詳細
[21540784] レイアウターに既にチェックが付いて困ってます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/01/25 17:11:47(最終返信:2018/01/26 11:37:54)
[21540784]...レイアウターに既にチェックがついている。なぜ? 症状2   動画ファイルをビンから直接スクリーンプレビューに移動 > プレビュー再生する >正常に再生できる(拡大なし) 症状3     症状1でレイアウター編集画面で...レイアウターモニター画面は、正常になる。   この状態で、okを押し、タイムラインで再生してもプレビュー画面は、拡大されたままになる。   1つの回避策として見つけたことは、    レイアウターの右上のボタン...詳細
[21456519] 【Ae】もくもくした動き
 (動画編集ソフト)
2017/12/24 14:15:41(最終返信:2018/01/20 15:26:54)
[21456519]...よいのでしょうか? Particularで再現しようとしたのですが制御しにくいですし微妙で、プレビューも重くなるので、ほかにやり方があるならそのほうがいいなという感じです。 例えばこのような素材を元に・・...詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...設定画面のハードウェアアクセラレーションは、「OpenCL技術を有効にして、ビデオエフェクトのプレビュー /レンダリングを高速化する。」と「ハードウェアデコーディングを有効にする」の二項目のみの設定になります...詳細
[21466224] 自作PCの完成
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224]...ケース:ThermaltakeフルタワーVIEW 71 TG 以前の PC ではEdius Neo3.5での4Kプレビュー再生どころか2.7Kでさえカクついていましたが 今回の PC では何の問題もなく再生することができています...詳細
[21466597] MOVファイルの読み込みと,プレビュー画面非表示について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/12/28 19:24:39(最終返信:2017/12/29 12:29:53)
[21466597]...17年12月以降…。 QuickTimeをインストールし,読み込みができるようになりましたが,プレビュー画面が真っ黒のまま,表示されません。 音声は再生されています。 2種類のPC,Win10(64bit)...詳細
[20843474] 出力すると動画が黄色味を帯びる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/04/24 23:31:29(最終返信:2017/12/21 16:58:07)
[20843474]...出力すると動画の色味がプレビュー動画とは違う色味になってしまいます。肌の色が黄色みを帯びる感じがします。 動画内容的に色味を見せたりする動画を作っていてプレビュー通りの色味にしたいです。 わかるかたいらっしゃいませんか...詳細
[21448607] Windows10アプデ後動作が遅くなりました
2017/12/21 08:19:06(最終返信:2017/12/21 16:11:51)
[21448607]...他のソフトを使う時は動作がもたつく感じはありません。 何故だかPowerdirectorを使う時だけ、マウスのポインターがすぐに反応しない、 プレビューもところどころカクカク、編集動作も全て二息くらいついて反応する感があるという感じです。 フリーズするというところまではいきませんが...詳細
[21306454] 変換の表示について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/25 17:24:41(最終返信:2017/12/09 20:46:28)
[21306454]...していればそこでもLUT適用できますが、Resolveを使う理由は作業が少し慣れてきたことと、プレビューが大変に綺麗で見やすい、又LUT適用後もカラコレは必要なこと、ノードを重ねていけるので微調整しやすいことがあります...詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214]...先ほど作成したスクロール文字列のイベント(既に文字の開始・終了位置設定済み)をコピーして追加したタイムラインに載せます。そして、文字情報を編集。プレビュー画面を見ながら2番目に乗せた伊弁の表示をマウスでドラッグして修正して下さい。この方法でいくらでも表示する情報を付加できます...詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901]...チャプターボタンが効かず選択が出来なくなってしまいます。 あわせて、メニューボタンも効かない状態です。 アーキテクト側のプレビューではきちんと動作している状況です。 以前、同様の内容がパナのレコーダーで話題にのぼってましたが、また少し症状が異なるようです...BDプレーヤ(下記)で動作確認してみましたが、正常に動作します。 DVD ARCHITECT 7 のプレビューでも正常動作。 出力したISOファイルを「ISO Workshop」でファイル抽出したBDMVを...詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...C構成で、4K編集とプレビュー再生は無理です。 メモリーの容量については、プレビュー時に最低16GBは必要とします。 多少トランジション使わなくとも、編集中のプレビューでi-GPUは20〜...す。 流石に滑らかなプレビュー再生とはいきませんが、レンダリング後のプレビュー時も暴走することなく出来ています。 プロキシ編集も何度か試していますが、逆に編集中のプレビューでは色々と調子悪いの...さん >メモリーの容量については、プレビュー時に最低16GBは必要とします。 多少トランジション使わなくとも、編集中のプレビューでi-GPUは20〜30%程度は使...詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693]...編集中のタイムラインを晒すことが出来たら、他の第三者から解決の方策が出るかもしれません。 プレビューについては、ドライバーやメモリーに依存していることもありますが、プロジェクトの保存先指定先がHDDでは...詳細
[21334264] ストップウォッチ表示の入れ方
2017/11/05 13:42:14(最終返信:2017/11/06 21:16:29)
[21334264]...「00:00:00」こういった表記なら、EDIUSのプレビュー画面に表示されているものと同じでよければ代用できますよ。 作り方 @設定 → ユーザー設定 → プレビュー → オンスクリーンディスプレイ を開く A「表示」枠...詳細
[20792474] proDAD Mercalli
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2017/04/04 18:58:44(最終返信:2017/10/06 01:17:53)
[20792474]...プレビュー画面には文字は無いのですが、出力した動画の画面には文字が出てきてしまいます。何かやり方があるのでしょうか? > 編集作業時に再解析はしていて,プレビュー...せて頂きましたとおりなんですが ?? オプションからの,解析設定を行い OK キーでプレビューの文字は消える筈です。 なんなら 出力ファィルの文字の出てるクリップを削除して同じ映...な為 申し訳ありません。 オプションで解析は行い、okキーで文字は消えているのです。(プレビュー画面) 消えているのに、なぜ完成した動画に文字が出ているのかが分からないのです。クリッ...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...そこで、このHQ/XQのProResファイルを再度VEGAS Pro 14に読み込んでみたら、プレビュー画面でもやっぱり音ズレしているように見えます。これもVEGAS Proの再生処理が追いついていないから...すが、知人のMacで書き出された少し長めのProRes422ファイルも貰っているので読み込み、プレビューと再度ProRes422で出力して確認しましたが、音ズレは認識できませんでした。 又、IgniteのFilm...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...もしシャドウファイル未完の間にタイムラインで編集すると、お持ちのPC性能では処理が追いつかず、プレビューカクカクやエラーが出るおそれあり。 又、大きなファイルは作業領域をとるので、システムのドライブの空きは充分ですか...>>もしシャドウファイル未完の間にタイムラインで編集すると、お持ちのPC性能では処理が追いつかず、 >>プレビューカクカクやエラーが出るおそれあり。 私は、ライブラリーパネルに動画素材を読み込み、すぐにタイムラインにファイルを配置しています...詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335]...現行のPCでは編集中に動作が鈍くなるのはある程度しょうがないです。 設定からシャドウファイルを有効にすれば、プレビューの画質は落ちますが、動作は軽くなるはずです。 ソフトはSSDにすべて入れていますよ。 解像度は...元の動画ファイルサイズ(撮影時間や1コマ毎の画質)に依存しているものと思うので、時間はそれなりに要するものです。 シャドウファイル生成完了後、プレビュー時に再生される映像は、プロキシ編集と同様に画質は悪くなってしまいますが、書出しの出力ファイルに影響ありません...詳細
[21239158] Power Director 16 Ultraへの更新は正解でした
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/29 22:07:21(最終返信:2017/09/30 09:10:37)
[21239158]...(出力の方はProResは無理なので編集後は別プロファイルでレンダリングですが。) 面白いので色々いじって、またプレビューしてみたいと思います。 こんばんワン! Getおめでとうございます\(^▽^) レビュ宜しくお願い致します∠(^_^)...詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452]...るし、エンコードも速く本当に気に入っています。 プレビューが軽くて4Kも扱いやすいし、エフェクトを適用したプレビューが自動再生されるのもいいですね。 「わかりやすく...なりにできます。 ただ、処理のほとんどをGPUが行うらしく、CPU内蔵のGPU程度ではプレビューが静止画同然で使い物になりません。 操作方法や画面については普通の動画編集ソフトとは別...操作感がダメっ子なソフトだから苦手です。 wayanagusさんの言われているように、プレビュー時はCPUよりもGPU依存に傾倒した印象を受けました。 それなりのスペック構成で組んだ...詳細
