プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1075件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21186527] 一部分だけ文字がぐちゃぐちゃになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/11 03:35:51(最終返信:2017/09/12 21:30:25)
[21186527]...出力はスマホでも見れるように したかったのでデバイス→Apple →MPEG-4 1920×1080です。 プレビューウインドウでは ちゃんと表示されています。 同じ文字を、別の場所で使ってみてください。それでも再現するならバグでしょうね...詳細
[21117863] iPhone6s plusで撮影した動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/08/15 08:23:13(最終返信:2017/08/22 15:52:47)
[21117863]... 当方も体験版で色々と試しましたが、動作がもたつく時があり作業がはかどりません。 プレビュー画面も滑らかにプレビューされず少し残念な感じです。 当方のPCのスペックはこんな感じです。 Win7・64Bit...詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088]...出力をmpgでして確認すると作成した動画の中の一部の静止画がじわぁっと歪んできてしまいます。おかしくなるものとならないものがあります。編集画面のプレビューでは全然大丈夫なのですが,出力するとおかしくなってしまいます。 いろいろ調べてみたのですが全然直りません...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...やっぱりProResまたはCineFormかなぁと感じてます。しかし、それにしても、何故Resolveのプレビュー画面はあんなに美しいのでしょうね。なんというか色乗りが良いというのか、とてもリッチでビビッドな表示で...とてもリッチでビビッドな表示で、それだけでやる気にさせますよね。(それに比べるとVEGAS Proのプレビュー画面の画質が低く見えるのは私だけ?)現時点で、編集のやりやすさはVEGAS Proにはまだ敵わないと思いますが(まぁ...詳細
[21074892] NewBlue FX のフィルターを使うと、レンダリングに時間が掛かる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/07/27 17:05:05(最終返信:2017/07/28 14:08:15)
[21074892]...スライドショーの3枚目までプリセットフィルター、4枚目からNewBlue FXのフィルターを使ってみたところ、 レンダリング中にプレビューして見ていましたが、4枚目のNewBlue FXのフィルターになった途端、CPUが20%以下に。...詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244]...終え、作業画面でもプレビュー画面でも問題なくモザイク処理がされているのですが、その状態から「パワーツール」の動画速度でx8倍速にすると、作業画面ではかかっているモザイクがプレビュー画面になるとズレどころかモザイクがまったく表示されなくなります...詳細
[20971872] ムービースタジオ13
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2017/06/16 14:11:56(最終返信:2017/06/16 21:36:05)
[20971872]...該当のソフトを閉じる際に設定を意図せずに変更してる為でしょう。 VegasProの例では、「表示」>「ウインドウ」> 「ビデオプレビュー」で、 「ビデオプレビュー」のチェックがはずれている(はずした)。 怪奇映画ではないので、「突然」画面から消える事はないと思うのですが...詳細
[20898755] PiPで動画一部を拡大表示
2017/05/17 15:17:38(最終返信:2017/05/17 22:52:43)
[20898755]...ップに対して[ツール]の[切り抜き&拡大/縮小]を適用してその画面でクロップします。 ・あとはプレビュー上でPinPの調整をする。 ですが、小窓に表示するターゲットが動いていく場合はクロップでキーフレームにより追いかけてください...詳細
[20859368] P2ファイル出力異常
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368]...PRO8で同じくP2へ変換行い、EDIUS PRO8でファイル出力したP2のVIDEOファイル読み込んで、プレビュー再生で確認してみたのですが書かれているような現象は起きませんね。 説明不足で申し訳ありません。 元クリップは無関係で発生しています...詳細
[20821933] 元データと書出し画面の画角の違い
2017/04/16 12:55:18(最終返信:2017/04/16 22:42:51)
[20821933]...動画の元データの画面の範囲と編集後に書出した画面の範囲が違ってます。 元データと同等の画面範囲を書き出すのはどうすれば良いですか? また、プレビュー画面の上にある「分割画面ビュー」のオンオフの使い方が分かりません。 以上よろしくご教示お願いします...詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]...いします。  プレビュー解像度を下げてみる。 編集中は音は出ないが「ノンリアルタイム・プレビュー」モードにする。 早速の返信ありがとうございます。 プレビュー解像度を下げてみまし...カット編集程度)ではプレビュー画面の状態はどうか? そんなあたりが判らないと何とも。 返信ありがとうございます。 一応、CPUは i7 2600kです! 動作環ではクリアしていますが・・・プレビューではかなりの負荷がか...同時作業とかされてませんか? プレビュー見てる時のCPU負荷グラフはどうでしょう? いちおう、うちの撮った動画(FHD)をプレビューで再生してる状態をキャプチャー...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...て編集できます。 ・NLEで使うとき、タイムラインカーソルを手動で速くスライドさせてもプレビューや処理がサクサク軽く、音声付きで手動できる。 ・Vegas Proで出来なかったモーシ...込んでやっても最終の動画カット編集まで一貫して作成できる等。 板はありませんが、またプレビュー的なことを書き込んでみます。 >案内とはHitFilmPro 2017ですか。 >...イティブに行えるVFXソフトなので。例えば360度のエフェクトでHFPを使えば360度プレビューの項目も使え、3D環境背景を作ってその空間内でカメラワーク編集が出来ます。 普通に動...詳細
[20753001] 動画プレビュー画面が表示されない
2017/03/20 11:46:16(最終返信:2017/03/21 22:22:15)
[20753001]...動画のプレビューがまったく表示されず(ブラックアウト状態)、現状では購入はおろか、評価のしようもありません。 試している動画はサンプルで用意されているmp4とwmvなのですが。 プレビューが表示さ...ル  → もともと最新 ・ウィルスチェックプログラムのオフでの再インストール、使用 ・プレビューウィンドウの画面縮小 ・リソース確保(不要サービス・常駐プログラムの停止)  → CP... >あずたろうさん 色々と設定をいじったり、実際に編集したりして触っていますが、プレビューは黒いまままったく変わりません(今何をしているかが分かりません)。 ただ、編集結果を出...詳細
[20749762] カクカクします(スクリーンレコーダー)
2017/03/19 08:34:00(最終返信:2017/03/19 09:34:07)
[20749762]...PowerDirectorのスクリーンレコーダー機能ですとハードウェアデコードなどの設定が無いようですのでプレビュー画面ではカクカクする場合があるかと思います。 当方デスクトップPC CPU I7 です。 自分が...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...[ファイル]項目のスナップショット形式をpngに設定します。 2.PiPオブジェクトにテキストを重ねた背景黒のプレビューでスナップショットするとPNG画像で保存されると共に、メディアウインドウにサムネイル表示されます...録されるので、モーショントラッキング等色々に適用して使い易くなります。 5.[OK]でPDRのプレビューに表示されるので、スナップショットのPNGで保存すれば、シェイプ画像として色々に合成して使えます...詳細
[20693734] メニューページごとにチャプター数を増減できるようになった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/02/26 21:39:42(最終返信:2017/02/26 21:39:42)
[20693734]...アドビ社のアンコールに近いメニュー画面が作れるようになりました。 (5でも可能だったのかな・・・) プレビュー画面も綺麗になりましたし。 たとえば、旅行のDVDやブルーレイを作る際にも 「一日目」「二日目」で個別のチャプター数が設定できます...詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472]...1−1.ユーザー設定>全般タブ 特に変更なし 1−2. ユーザー設定>ビデオ 2Dモニタで 視差確認するために、プレビューのみ 3D 「ブレンド」設定決め打ち ここまで「ステレオコピック3D」に関する設定項目なし 2−1.新規プロジェクト>ビデオ...詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]...HDや4Kをプレビュー画面に表示出来ません。プレビュー画面が黒いまま音声のみはHDも4Kも再生されます。 GTX570をユーザー設定でGPUの高速化を外すしCPUで再生すると普通にプレビュー表示できます...す。 NVS310の時は問題なくプレビュー表示出来ていたのですが… とりあえず、HDと4Kをプレビュー表示しないまま気にせずレンダリングを試したので...度を考えての事で ドライバの種類で速度が変わるならプレビュー表示解決と一石二鳥と考えてしまいました。 プレビュー表示はとりあえず出来たので解決済みですね! バグの...詳細
[20628522] EDIUS Pro7が入っているPCとは別のPCへのアップグレード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 アップグレード版)
2017/02/04 10:06:52(最終返信:2017/02/08 11:38:57)
[20628522]...内容は簡単なものとなりますが、Core i7 4910MQでレンダリング時の負荷は60%届きませんでした。 再生プレビュー時、CPU負荷の方は高いと思います。 その改善の為って話でしたら、その様に検討されるのも良いかもしれませんね...詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...るとサクサクの操作、プレビューも円滑で4Kプレビュー状態での編集に何の支障もありません。4K/60P/100Mbpsの素材4本でも円滑さに変わりなし。 4K解像プレビューでも全くスムーズで、...ムーズなプレビュー再生は > 可能でしょうか? 2K60Pの動画なら余裕でした。 4K30Pの動画でも可能でしたが、テロップが2本以上重なると プレビューが追い付...善したいのは編集中のプレビュー再生の滑らかさです。となると、動作周波数の高さよりコア数が多いCPUを選んだ方が良いのかなぁと思っています。QSVはエンコードには効果てきめんですが、プレビュー再生に貢献しているか...詳細
