プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1076件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...るとサクサクの操作、プレビューも円滑で4Kプレビュー状態での編集に何の支障もありません。4K/60P/100Mbpsの素材4本でも円滑さに変わりなし。 4K解像プレビューでも全くスムーズで、...ムーズなプレビュー再生は > 可能でしょうか? 2K60Pの動画なら余裕でした。 4K30Pの動画でも可能でしたが、テロップが2本以上重なると プレビューが追い付...善したいのは編集中のプレビュー再生の滑らかさです。となると、動作周波数の高さよりコア数が多いCPUを選んだ方が良いのかなぁと思っています。QSVはエンコードには効果てきめんですが、プレビュー再生に貢献しているか...詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340]...た。 最初はプレビュー画面がやはり緑一色でした。 intelのホームページからグラフィックボードのドライバーを最新にすることで解決し、 以後はプレビュー表示できるよ...eoStudioシリーズ」などでも同じような症状が現れますか? 他のソフトで問題なくプレビューできるのならソフトとPC環境の問題だと思います。 個人的な見解でお役に立たないかもし...いるのでその点は違います。 一応正確に書いておきます。 私も同様の減少に陥りました。 プレビューの画質を高画質から標準に落とすと見れるようになりました。 バージョンが違うのですが、参...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...20数個の分割されたファイルはタイムラインに載せていけば継ぎ目なく再生されるようになるのでしょうか、作業中にプレビュー?しますと継ぎ目のあたりが不自然に感じます、そのままDVDやBDに焼けば継ぎ目はなくなり自然に見れるのでしょうか...詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012]...と、(素材に忠実に)4:3になる事があり、   何がどう作用しているのか分かりません。プレビューでは4:3で出ているのです。   『クリップの編集』で『アスペクト比率』は、初期値では...で出てくれる事。   『トラック』の中が全部4:3だと、こういう不可解な現象が起きる。プレビュー通りに仕上がらないのは、本当に困る。 2. DVDとして作り始めたプロジェクトを、『...時と、(素材に忠実に)4:3になる事があり、 >何がどう作用しているのか分かりません。プレビューでは4:3で出ているのです。 >『クリップの編集』で『アスペクト比率』は、初期値では『...詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418]...私は試していません。 あと、Vegas Pro 14 は Nvidia GT720 の環境でGPUを使うとプレビュー、エンコードが乱れて使えませんでした。(GPU OFFでは問題なし) >FD2さん Vegas...詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993]...私がノートPCで利用しているSSDの利点は、編集時のレンダリングしていない高負荷状態であっても、再生プレビュー時に暴走しなくなったところです。 元々がデータサーバー利用等の高負荷に強いSSDなので、当然なのかもしれませんけどね...詳細
[20469284] VegasPRO14のトライアル版
2016/12/09 22:12:53(最終返信:2016/12/22 18:36:47)
[20469284]...これによってMagixが最近のGPU群を対象としたレンダリングの高速化の開発を加速すると共に、タイムライン編集時におけるプレビュー表示の高速化を是非実現して欲しいと願っています。他のNLE(Premiere Pro等)に比べて...詳細
[20280822] Premiere Elements 15 出ましたね
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/10/09 19:25:56(最終返信:2016/12/14 19:09:52)
[20280822]...←たぶん買う 体験版を使ってみました。 GPU支援の恩恵でものすごく処理が高速化されています。 プレビューもサクサク。 レンダリングは8秒くらいの動画なら2〜3秒くらいで終わります。 書き出しは1分くらいの4K動画で2〜3分くらいです(速い...詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264]...やはり横延びしてしまいました。  音量もそうなのですが、プレビューが実際と違うのは、困るし、プレビューの意味が無いと思うのですが。 >@字幕のギザギザ感は、そう...やはり横延びしてしまいました。  音量もそうなのですが、プレビューが実際と違うのは、困るし、プレビューの意味が無いと思うのですが。 【返信】 そうなってしまう... 、音声均一化  等々、やってはみてもほとんど効果が感じられません。    ※PCのプレビューの段階でも、変化がない感じです。 以上、よろしくお願いします。 DVDの解像度は...詳細
[18849248] DVD-Architeit Pro6.0で作成したBDのチャプターを認識しない
2015/06/07 19:48:51(最終返信:2016/12/04 20:22:06)
[18849248]...た場合も認識しております。 当然のことながらDVD-Architeit Pro6.0のプレビューでもチャプター操作可能です。 チャプターの作成方法に問題があるのでしょうか? なお...ーン選択メニューの挿入]でシーン選択はできています。DVD ArchitectProのプレビュー、PowerDVDやPS3ではチャプターを認識しており、チャプター飛ばしができることを...ーン選択メニューの挿入]でシーン選択はできています。DVD ArchitectProのプレビュー、PowerDVDやPS3ではチャプターを認識しており、チャプター飛ばしができることを...詳細
[20404847] キャプチャーしたファイルの変換方法 他
2016/11/18 13:59:46(最終返信:2016/11/20 14:59:57)
[20404847]...タイムラインに並べる前にWindows付属のペイントで変換しておけば。 disny-loveさん タイムラインに画像を配置してプレビュー画面(編集スクリーン)に表示させてから 「Ctrl + T」でキャプチャできます。保存されたファイルはプロジェクトフォルダに保存されます...詳細
[20360082] 編集時に2倍速や3倍速再生はできますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/04 11:54:48(最終返信:2016/11/04 22:03:09)
[20360082]...57 さん 編集中プレビューの倍速視聴ということと思います。プロNLEソフトでは可変速で何倍速もの音声付早送り巻き戻しプレビューが可能ですが、PDRでは2倍速での音声無し早送りプレビューが出来ます。 しかし...ク上に配置した動画のプレビュー再生スピードをx2、x4、x8、x16倍速(音声なし)で再生できます。 ただし、この機能は高いプレビュー画質や効果を付けた編集中のプレビュー再生には向きません。...ちなみに私のPCでは、プレビュー画質/高、倍率100%で4k動画の倍速プレビューは逆に遅いプレビューにります(笑) この辺の機能は...詳細
[20320714] 3Dテキストにテクスチャーを
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/22 16:09:32(最終返信:2016/10/23 17:30:17)
[20320714]...スポットライト等を設定。アンビエントライトも20%ぐらいで入れた方がいいです。(レイトレース3Dは重いので、プレビュー解像1/2以下にした方が操作しやすい。) ・プロジェクトパネルでこのコンポをコピーし、それをダブルクリックしてコピーのコンポをタイムライン表示させる...詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065]...時間がないので教えてください。 それはどの段階ですか? 出力した後です? プレビューです? もしプレビューでそうなるなら、プレビュー画質を下げてみてもダメでしょうか? -ペーペー初心者さん- OS謹製のSnipping... >写真JPGから動画に戻る際にBGMが一瞬途切れる状態です。 普通こういう状態は編集中のプレビューでもレンダリング後のファイル再生でも発生しないのですが。 典型的なトラック配置としてご参考画面をUpします...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...か。はじめ動画を読み込んで入れてみたら上に置いてるのはプレビューできますが、タイムライン上に置くとプレビューできなく緑画面で音声のみになりました。 インストール...か。はじめ動画を読み込んで入れてみたら上に置いてるのはプレビューできますが、タイムライン上に置くとプレビューできなく緑画面で音声のみになりました。 >インストー...レンダリングと同じプロファイルでオーサリングします。この注意として、 ・メニュー動作をプレビューで確認する。 ・ディスク作成でも当方はステップを分けています。「フォルダ作成」でディス...詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395]...メニューを作成された段階まで行っているので、素材は読み込めているのですよね。そして、DVD Architect Proの「ディスクのプレビュー」ではメニュー動作、視聴等は正常に動作しているのですよね。 それであれば変ですね。 メニューを含めたオーサリングでディスク形式に構成する時...色異夢悦彩無さんが現れてくれました(笑) >色異夢悦彩無さん いつもご回答ありがとうございます。 動画は読み込めているし、プレビューも問題ありません。 他のアプリケーションは立ち上げていないですし、初期化も行いました。 基本的にSONYとは相性いい方ですが(笑)...詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249]...https://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm 現在のプレビュー画面上の 設定 → プロジェクト設定 を教えていただけませんか?、写真を貼り付けられるのならその方が確実だと思います...詳細
[20252073] Adobe Encore CS6 について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2016/09/30 18:09:21(最終返信:2016/09/30 18:09:21)
[20252073]...大まかに説明すると上記の様なBDです。 ループポイントを背景動画が終わる7秒後に設定しています。 プレビューで確認すると、若干ボタン(ハイライト)出現のタイミングが遅いですが、背景もメニュー背景に切り替わっているので許容範囲なのですが...詳細
[20242327] いまさらのDVD焼き質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 10 Platinum 通常版)
2016/09/27 11:58:41(最終返信:2016/09/29 10:54:33)
[20242327]...ただ文字化けしました。 24分ぐらいのアニメ6話入れて44.7gbでできました。 DVDFlickは、プレビュが出ませんでしたので、オーサリングしませんでいした。 >Power2Go はオーサリングソフトですか...詳細
[20238479] 何が悪いの?レンダリングファイルが白マット
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/09/26 00:25:35(最終返信:2016/09/27 11:31:27)
[20238479]...よろしくお願いします。 その後いろいろの設定で、レンダリングしようとしても治りません。 普通のプレビューはできます。レンダリング時間を少なくしても無駄でした。 ちなみに、音声は問題なく再生されています...原因がわかりました。 非常に恥ずかしい初歩的なことでした。 トラックFXを見つけて明るさを加工したんですが、プレビューの仕組みがわかってなくて変化がないように感じたので、 目一杯明るくしてしまいました。 それで、レンダリングの時だけ真っ白になってしました...詳細
