プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1068件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20054895] 教えて下さい:Pro 8 で、マルチカメラモードで勝手に分割
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/07/21 13:59:10(最終返信:2016/07/21 17:21:27)
[20054895]...マルチカメラモードで3カメ分を編集しております。 以前の「7」 などでなった記憶はないのですが、プレビュー画面に「1VA」「2VA」「3VA」と表示し、 適当にカメラを選択しながら、スイッチング気分で映像を選んでおります...詳細
[20039982] 立体文字のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/15 17:39:14(最終返信:2016/07/17 15:03:30)
[20039982]...・ライトの位置は背景動画にマッチするよう多面ビューで確認しながら移動調整して、影は濃さや拡散で調整して背景に馴染ませます。 ・そしてプレビューで動き等を確認したら[レイトレース3D]に切替えて、テキストを押し出し立体にする。 ・立体化したら...詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111]...カメラ切替えの都度クリップイベントが作られていき、イベント単位に不透明度のバーをスライド調整できます。ただプレビュー画面では反映が分らないので、マルチカメラ編集を一時解除すれば分ります。マルチカメラ適用のON・OFFはCtrl+Shift+Dのトグルで簡単です...チュートリアルで、様子がわかりました。 EDIUSでは、モニターのみ「マルチカメラモード」と「プレビューモード」の切り替えができるため 要は「マルチカメラトラック」の作成を必要としていないため、 このチュートリアルでのマルチカメラテイクを作成する前の段階で...詳細
[19983187] チャプターをメニューに連動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187]...下記をご参考に検討されてはと思います。 【デコードについて】 デコードは編集作業中のソース動画プレビューに関係するので、少しでもスムーズになればという気持ちで有効にしていますが、当方環境ではGPU無効にしてCPUのみでもあまり変わらないです...詳細
[19983677] プレビュー時、音声と動画が一部分途切れる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/06/25 03:57:53(最終返信:2016/06/25 10:16:04)
[19983677]...たいです。 よろしくお願いします。 可能性としては、 1、プレビュー処理の都合上で引っ掛かる(プレビュー画質を高にして倍率を100%にしてみる) 2、編集上で余計...CDからの音源をBGMにしスライドショーを作ったのですが一部分だけ毎回プレビュー時に音と動画が途切れます そこ以外は滑らかに流れるのですが、、、。 DVDを作るときも...でPC上に仮でファイル出力してみる こんなところでしょうか… ぽむこちゃん さん プレビューのスムーズさはPCのデコード表示能力で違いが出ます。特に重いエフェクトが重なっている部...詳細
[19978991] チャプター等が認識されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/06/23 10:08:48(最終返信:2016/06/24 10:35:53)
[19978991]...この場合に再エンコを伴う場合はレンダリング・オーサリングに時間がかかりますし、編集後のファイルをディスク作成前に確認するのはプレビューでの再生だけになりますね。 色異夢悦彩無さん とても分かりやすく教えて下さり、本当にありがとうございます...詳細
[19892893] プレビュー時に音声が出ません。解決策を教えてください。
2016/05/21 10:33:34(最終返信:2016/05/21 19:16:58)
[19892893]... ノンリアルタイムプレビューになってたら、リアルタイムに! どうでしょうか? alison35 さん スレ主様の症状は、あずたろうさんがアドバイスされたノンリアルタイムプレビューの状態と思います。...14 Ultraを最近使い始めたものです。 昨日に使用中、途中制作のものを確認するためプレビュー再生をしていたのですが、いきなり音声が流れなくなりました。 ライブラリーに入っている音...体で流す分には音が出るのですが、タイムライン上のものを再生すると音が出なくなります。 プレビュー再生のところの音量調整アイコンのところにカーソルを合わせても、クリックができずそのアイ...詳細
[19861073] AfterEffect for mochaでのトラッキングについて
 (動画編集ソフト)
2016/05/09 21:19:48(最終返信:2016/05/21 11:16:25)
[19861073]...標準トラッカーを使うときの当方ポイントとして、 ・コーナーピンでそれぞれ追随させるため「遠近コーナーピン」を選択する。 ・プレビューで見易い位置へカーソル移動し、作業しやすい大きさにズームして、そこから前後にトラッキング。 ・トラッキングポイントの大きさを調整する...詳細
[19856051] DVDarchitect6について
2016/05/08 00:23:00(最終返信:2016/05/15 15:57:17)
[19856051]...今回特定のプロジェクトでエラーになるのでしょうか。 ・BDの作成のどの段階でのエラーでしょうか。 ・プレビューでは正常に動作しているのでしょうか。 ・直接BDに書き込みではなく、一度【準備】のフォルダ出力をしてみて...詳細
[19856872] 部分カラーの動画
 (動画編集ソフト)
2016/05/08 10:45:27(最終返信:2016/05/09 22:00:16)
[19856872]...上のレイヤーにペンツールでマスク作成。 対象が切抜きし易い位置までカーソルを移動させ、コンポジションパネルプレビューの対象位置や拡大表示も行って作業すれば、簡単です。 4.タイムラインパネルのレイヤープロパティ内のマスク右クリックで... 5.右に出たトラッカーパネルで方法を選択し、前後へ再生トラッキングする。PCの能力に応じてプレビュー解像度を変えて行えばスムーズです。 6.マスクが外れる部分があれば、その部分を前後にコマ送りで調整する...詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398]...win8のPCで編集時のプレビューとレンダリングをAMDのHD7770のチップセットで使用しているのですが、GEFORCEではどンなもんかと思いwin10ノートのM840でやってみたところ、編集時のプレビューはGPU適応できたのにレンダリングは使用不可でした...Proを含むビデオ編集ソフトにおいてGPUの使用は大きく(1)編集時のプレビューやエフェクト効果の表示支援及び、(2)レンダリング処理の高速化の二つに分けられると思いますが、まず、編集時のプレビューやエフェクト効果の動作支援に関し、P...詳細
[19808372] カラー映像信号について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/21 23:44:55(最終返信:2016/04/23 11:37:35)
[19808372]...例えば上記画像例では「ヒストグラム」に輝度オーバーの注意マークが出ており、そのマークを押すと不具合箇所がプレビューに赤表示されます。 これをセーフ範囲にするにはドラッグボタンを右プレビューの不具合箇所に持ってきてマウスを下へ少しドラッグするだけでOKです...詳細
[19810382] 逆光の補正について
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382]...カラーバランスを指定する。 図3 Cカラーバランスの設定を行う。プレビュー画面を見ながら、明るさとコントラストのスライダーを動かして試行錯誤する。  プレビューのボタンで、全体、左右分割、上下分割の設定前後の映像比較もできる...詳細
[19779133] 画面が半分に
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アップグレード版)
2016/04/11 17:35:17(最終返信:2016/04/22 19:51:02)
[19779133]...急ぐ編集がありますので戻す方法を教えてください。 >暢気な爺さんさん こんにちは, プレビューウィンドウを下へ移動してしまつたのですね。 元に 戻すのは簡単ですから 安心を       ...詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827]...タイムラインの動画をプレビュー再生したところ、 「レンダリング中○○%」と表示され、その度にプレビューが中断されるようになりました。 以前はそういったことはなく、スムーズにプレビュー出来ていたのですが...1本を使用ですか? 3.「プレビュー再生」---メディアビューアーでの再生ですか、そのまま右上画面での 再生ですか? 又、プレビューの解像度は? 4.「レンダ...じようになります。 3.「プレビュー再生」---メディアビューアーでの再生ですか、そのまま右上画面での 再生ですか? 又、プレビューの解像度は?   メディア...詳細
[19793433] 4K動画編集について
2016/04/16 18:04:09(最終返信:2016/04/17 19:15:59)
[19793433]...シャドウファイルは所謂プロキシファイルです。4K等の重いファイルを編集するとき、ソースからネイティブにデコードしながらプレビューや操作するとPC性能によっては処理が追いつかずスムーズにいかないので、軽いプロキシファイルを作ってそれを対象に編集するとサクサク行きます...詳細
[19775770] パソコン初期化の時にどのデータを残せば良いのか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2016/04/10 14:39:25(最終返信:2016/04/12 20:55:46)
[19775770]...sfkファイルは新環境の編集で必要であればオーディオピーク調整できるので不要。 ・プロキシファイルは4K等の重いソースを編集するとネイティブではプレビューがカクついたり操作が円滑にいかない場合の対応として作るファイルです。FullHDまでの編集でしたら必要ないですね...詳細
[19705613] 自作DVDのコピー(データの救出)
 (動画編集ソフト)
2016/03/18 20:43:37(最終返信:2016/04/02 09:20:40)
[19705613]...MPEG Smart Renderer 5 (TMSR5)で当該VOBを読み込んでみます。読み込めたらプレビューでGOPの異常箇所を見つけてそこのフレームカットを試みます。でもTMSR5をお持ちでないと思うので...詳細
[17701850] ブルーレイへの書込みについて・・・助けてください・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/07/05 22:02:48(最終返信:2016/03/28 07:29:10)
[17701850]...が搭載されています。 スペック的には問題ないと思うのですが・・・ 以前にGoPro3の映像がプレビューで映らないとサポートにメールしたら、しばらくして動作確認済みのカメラじゃないのでサポート対象外ですと返信がきたので...詳細
[19685383] カクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/03/12 18:33:22(最終返信:2016/03/20 11:15:52)
[19685383]...デューサーを掛けて、プレビュー画質/高での再生プレビュー プレビュー再生時 CPU使用率/55〜75% メモリ使用率/3.3〜3.4GB 当方では、シャドーファイル使わずに頭から最後まで再生でプレビュー時のカク付き無しです...ク付きますか? >プレビュー画質(高)のときは60〜80%をいったりきたりです プレビュー画質(高)での再生プレビュー時のCPU使用率だと思...補修・補正は、使えば当然処理に負荷が掛かるので、プレビューや出力が重くなります。 最も簡単な対処方は、「プレビュー画質を下げる」になります。 他には、連続サムネイ...詳細
