プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1067件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[19635861] Aeで立体文字にシャター
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/02/27 15:12:28(最終返信:2016/02/28 17:22:01)
[19635861]...現在のCCはレイトレース3D等が有るので、当方Ae使用を復活しました。 レイトレース3Dは重いので、当方は作業中1/4プレビューでやってます。 レイトレース3Dはこのように後からの機能で別です。シャターは元々独立した3D機能があり...詳細
[19583939] いまだにMediaStudio
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/02/13 00:47:13(最終返信:2016/02/25 09:05:07)
[19583939]...BLASTER X-Fi Go!ProにALchemyというソフトを使って出しています。 (ソース画面とプレビュー画面での再生で音が出せる) MediaStudio Pro8はマルチコアCPUにも対応していませんし...詳細
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159]...が。 すいません。MP4はまちがいで正しくはM2TSで出力しております。 この出力したものやプレビューではそういう事はおきません。 書き込みの場合もチェックするためLM-BE25T20でテストします...詳細
[19613125] 処理能力向上のために何をすればいいでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/02/21 10:08:27(最終返信:2016/02/21 20:14:57)
[19613125]...更に「再生バファ」を最大値にする 更に再生時に「Shift キー」を押しながら「スペース」又は「Enter」でプレビュー の方法を取ると、その都度レンダリングしなくても、数秒から十数秒はスムースに再生できると思います...詳細
[19602326] シャドウファイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/18 12:04:59(最終返信:2016/02/19 12:23:39)
[19602326]...。 元動画を直接アクセスしながらプレビュー表示すると、ビットレートの高い例えば4K動画のような場合はデコードが追いつかず、プレビューがカクカクになり編集がスムーズに...シャドウファイルができるとプレビューがサクサク動くようになって動画編集が しやすくなるのですが、シャドウファイルってどうす...から、元動画が大きくなれば当然変換には時間が掛かります。また、変換された仮データのためプレビュー画質は低下しますが、出力される完成動画の画質には影響はありません。 間違っている...詳細
[19595689] イベントFX画面とプレビュー画面の連動
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/02/16 12:53:42(最終返信:2016/02/16 22:56:50)
[19595689]...じの方、ご教授ください。 うまく説明するのが難しいのですが、 最初はイベントFX画面とプレビュー画面が連動出来ていたのですが、 次からは出来なくなるのです。 その流れを下記に記載しま... ビデオイベントFXを起動し、タイムラインに動きを適当にセット この間、メインのプレビュー画面もそのFXで動かした内容と連動して表示される(大変便利) ※ここまでは順調 3)...イムラインをいじってしまうと、 今まで出来ていた連動が出来なくなるのです 4) プレビュー画面での動きが見えなくなるため、その後の編集に苦慮しています これを再度連動させる方法...詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945]...だけの説明で良かったのかな? だとしたら、大きさを変えたいレーンの素材をクリックするとプレビュー画面の4隅と中心点にポッチが表示されるので、それをスライダーさせれば大きさが変更できる...てる範囲が流れるのですよね? 2つのマスクは半分に分割された位置でできているのですが、プレビューで確認すると、片方の映像だけが表示されたようになってしまいます。 これは何が原因なので...転」にチェックを入れると、反対に選択部分が透過して抜け選択外を表示(負)します。 >プレビューで確認すると、片方の映像だけが表示されたようになってしまいます。 それぞれのトラック...詳細
[19594826] グラボ何使って編集してますか?
2016/02/16 02:49:45(最終返信:2016/02/16 07:59:12)
[19594826]...基本設定の編集項目で「シーンの再構成用にビデオクリップの連続サムネイル…」のチェックを外したりすると少しだけプレビューの負荷が軽くなったりします。 私は、このソフト1本ですけれど、得意不得意でソフトを複数の使い分けている人も居るみたいですね...詳細
[19578861] エフェクトが入れられない場合がある
2016/02/11 16:03:17(最終返信:2016/02/11 21:07:15)
[19578861]...せん。」の黄緑の部分をWクリック(本来は1クリックで大丈夫)したからだと思います。 解除は、プレビュー画面の右上に「PLR」と「REC」があると思いますが「PLR」をクリックするとなおると思います。...詳細
[19557919] 暗い映像のノイズについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/02/05 05:06:19(最終返信:2016/02/10 09:30:13)
[19557919]...購入前にお試し版で動作確認等はした方が良いと思います。 ちなみに私のPC環境では、カラー補正や編集を行った際はプレビュー確認が出来なくなるほど処理が重たくなります。快適に使うと言うよりは、何とかして使うと言う感じです...詳細
[19527712] 旧型マシンでの動作について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/01/26 22:20:55(最終返信:2016/02/06 13:19:38)
[19527712]...動作するか知りたくお詳しい方がいらっしゃれば情報いただけると幸いです。 現状大きな不満はないのですが 「リアルタイムプレビューおよび書き出し時間短縮」などが期待できれば乗換したいと思ってます。 またどこかの記事で読んだのですが...ソフトVer: EDIUS 6.08 キャプチャ等: HDSTORM Firecoderblue プレビュー、キャプチャはHDSTORM エンコードはFirecoderblueを使用 製作用途はあくまで趣味レベルで演奏会の3台程度でHDマルチカメラ編集...詳細
[19538544] 購入予定です
2016/01/30 12:29:56(最終返信:2016/01/30 23:30:15)
[19538544]...4×4=16GB GTX660 シャドーファイルとか使わなくてもそれなりに編集は出来ていますが、 複雑になるとプレビュー画質とか部分出力とか工夫は必要になりますね。 CPU 今のI5でも…。いや、ここが一番重要だからI7の方が…...詳細
[19530685] トラジション設定とプレビュー画面について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/01/27 22:33:14(最終返信:2016/01/27 22:33:14)
[19530685]...プロパティ画面では種類の変更しかできないみたいですが、ノーマルモードでないと時間などの変更はできないのでしょうか・・・ もうひとつ、プレビュー画面で編集内容を確認しようにも、映像がカクカクしたり、なんとなく重くてスムーズでないのは 何か軽くする設定とかあるのでしょうか...home メモリー16G i7 2600 です 以上お分かりの方よろしくお願いします。 プレビューがスムーズになれば購入をしようと思ってます。 ...詳細
[19500388] ナレーションを入れたいです。
2016/01/17 19:32:44(最終返信:2016/01/19 12:20:18)
[19500388]... どのようにしたら、編集した動画に合わせてナレーションが入れられますか? アバウトに書けば、 プレビューで完成した映像を見ながらマイク録音可能なMP3プレーヤーでNA録り。 終わればPCに転送しトラックに貼り付けて頭合わせ...詳細
[19482435] エフェクト機能(NVIDIA CUDAアクセラレーション技術?)
2016/01/11 20:08:35(最終返信:2016/01/11 21:06:10)
[19482435]...先日VER14にアップグレードしました。 いままで特になかったのですが、アップグレード後、エフェクト機能がプレビューで表示(動作)しなく なりました。NVIDIA CUDAアクセラレーション技術のアイコンがついているエフェクトです...本設定」の「ハードウエアアクセラレーション」のチェック項目を全て外したら動きますか。 当方はAMDグラボなのでアイコンはAMDで、動作プレビュー表示されます。 CUDAのドライバは、ビデオカードのドライバに同梱です。特別にインストールしておく必要があるものではありません...詳細
[19478373] EDIUS Neo3.5 プレビューウィンドーの重なり優先順位
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/10 17:57:30(最終返信:2016/01/10 22:09:25)
[19478373]...とですよね。 逆にプレビュー画面が常に上層にある場合、編集するときに非常に邪魔になりませんかね? 素材やボタンも隠れてしまいますしね。 面倒ですが、プレビューする時にプレビュー画面の再生ボタンを押...ーする時にプレビュー画面の再生ボタンを押すか、プレビュー画面を押してから、スペースキーを押せば、上層の状態でプレビューできると思います。 当方はレイアウトを利用し...表題の件にてお教えいただきたく書き込みました。 プレビューウィンドーの角を引っ張り、拡大して大きくして見たいのですが、エフェクトの入ったウィンド...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...よると思われる点 読み込み/書き出し所要時間やプレビューが時々カクつくのはともかく、 ●編集を進めていくとプレビュー画面が不意に真っ黒になる事がありました。  ...ソースをそのままではプレビューがカクついたりしますね。 もしプロキシファイルを使われていないなら、お試しください。当方では4K/60P/150Mbpsソースでもプロキシのおかげでカーソル操作やプレビューがスイスイいきます...スだと上記手動で作ってください。 もう一つ、プロキシ編集の注意は、プレビューの設定を「プレビュー」にしないとプロキシ表示が機能しないことです。 「標準」や「最高」...詳細
[19417480] メニュー画面がつかない
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2015/12/19 13:26:57)
[19417480]...下にある「シネマティック」を選択後、すべてのページに適用をクリック→メニューボタン、文字の位置等も修正し、右下にある「プレビュー」ボタンを押すとしっかりと出来上がりOKのご様子。では、と2D書き込み。 出来上がりをテレビで確認すると「メニュー画面はありません」となり...詳細
[19417510] 黒い点上ノイズ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2015/12/19 11:39:16(最終返信:2015/12/19 13:20:46)
[19417510]...黒いドットのようなノイズが画面上に多数出現しました。 それが消えては出たりと繰り返します。 無視をしてプレビュー、ディスク作成後再生してもそのノイズは記録されています。 元の動画ファイルにはそのようなノイズはありませんでした...詳細
[19392301] 動画の合成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/12/10 15:51:34(最終返信:2015/12/12 18:53:07)
[19392301]...(PinP)のお話でしょうか。 PinPでしたら、トラック2のタイムラインクリップを選択して、プレビュー画面の隅をドラッグして縮小してみて下さい。下からトラック1の画面が現れます。後は好きなようにそれぞれの画面サイズやレイアウト等を調整します...詳細
