プレビュー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 1068件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19392301] 動画の合成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/12/10 15:51:34(最終返信:2015/12/12 18:53:07)
[19392301]...(PinP)のお話でしょうか。 PinPでしたら、トラック2のタイムラインクリップを選択して、プレビュー画面の隅をドラッグして縮小してみて下さい。下からトラック1の画面が現れます。後は好きなようにそれぞれの画面サイズやレイアウト等を調整します...詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786]...>通常のチャプターだけを入れる事はできるのですか? はい、カット編集画面の左下の「キーフレームの追加」ボタンを押してください。 そうするとプレビュー左にキーフレームのサムネイルが表示されます。それがチャプターになります。 チャプターに名称を入れたいときは...詳細
[19363262] 4k 動画変換の方法と、アイコンの意味
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/11/30 00:32:13(最終返信:2015/12/03 14:11:10)
[19363262]...です。 一方、編集中のプレビュー表示はソースファイルから該当部分をデコードして表示するので、PC能力に対してソースが重いファイルだとプレビューや編集動作が円滑にいか...ファイルは編集中動作を軽くするため自動生成されるもので、生成したファイルにアクセスしてプレビューや動作する仕組みです。プロキシですね。 4K等で重いソースを扱う場合は必須です。生成さ...ドウファイルが生成済のもので編集を軽くすすめてみましたが、仕上がり20分程度の動画ではプレビューがカクカクすることはありませんでした。その時は最終的にYoutubeへのアップだけでし...詳細
[19169043] マルチカム編集
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/09/24 13:19:21(最終返信:2015/11/25 08:24:08)
[19169043]...「shift」キーを押しながら「スペース」キーを押すと、キャッシュ貯めてから再生してくれるので、自分は高負荷部分はこれでプレビューしております。...詳細
[19340141] 初歩の質問です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/11/22 08:48:44(最終返信:2015/11/23 21:03:59)
[19340141]...は画像が乱れたし 何か変ですね。 >Power Director 14 はフリーズして止まったし 編集中のプレビュー画面で、カクついたり止まったりということであれば、PC能力に関係していると思いますので、サイトの動作環境を再確認ください...(画像ご参照) その後タイムラインへドラッグ配置して編集すれば動作は軽くなります。 PC能力不足で編集プレビューがカクつくなら、お試しください。 VSPとPDRで、どちらも動作がOKであれば、あとはUI等好みで選択ですね...詳細
[19316723] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 レポ
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2015/11/14 16:56:30(最終返信:2015/11/15 12:23:04)
[19316723]...IntraなんかはI、I、I、・・・等。 ○64bitネイティブですが、4K/100Mbps超等のプレビュー再生はプロキシが無いので、当方PCではカクつきます。ただ、タイムライン右長押しで押している間は少し粗い画質表示になるもののスムーズにいくので...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...般的なカット編集で作成してきました。 機能的にはVideoPadで充分で、動作も軽くプレビューもスムーズなのですが 同品質で書き出すとコマ落ちや編集点のズレなど、致命的な不具合で悩...を1トラックで扱う分にはトラジションもスムーズでしたが 1080pだとクロスフェードのプレビューはカクカク… これはやむを得ないですね。 直感ではつまづいてしまった操作も、慣れれば...の所要時間はスマレンが使えるソフトが有利。 ・多トラックやエフェクトを多用した区間はプレビュー確認がスムーズにはいかないですが、プロソフトではその部分のみのレンダリングが出来て、滑...詳細
[19279029] AVCHDデータのスマートレンダリングについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/11/01 19:49:38(最終返信:2015/11/03 13:31:56)
[19279029]...BDMVで書き出しました。 すると、mtsファイルの切れ目ごとにレンダリングをしていることに気づきました。 プレビュー画面を見ていると、レンダリング中→無劣化出力中→レンダリング中→無劣化出力中・・・と延々と繰り返します...詳細
[19230943] 子画面の作り方を教えて
2015/10/16 05:38:03(最終返信:2015/10/16 18:25:52)
[19230943]...ユーザーガイド112ページにあります。 1.トラック1に主クリップを配置し、トラック2に子画面にするクリップを配置 2.プレビューウインドウにトラック2の子画面分が画面いっぱいに表示されているので、隅をドラッグして好きな大きさに縮小すれば...す。) トラックを増やせば、何画面でも表示できます。 PDRはPinP用の別操作が不要で、プレビュー画面で直接操作できて簡単ですね。 色異夢悦彩無さん わ!!載ってます・・・恥ずかしい限りです...詳細
[19181614] データの取り込みができません
2015/09/28 14:38:43(最終返信:2015/10/12 12:08:00)
[19181614]...ご容赦くださいませ。 今回EOS kiss Xi7で撮影した動画を取り込もうとしたのですが取り込めず、 プレビュー画面がグリーンになってしまいます。 今までは問題なく取り込めていました。 原因もわからず困っています...詳細
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198]...現在PowerDirector12Ultraアカデミック版で、スライドショーを作成していますが、 「PC編集画面のプレビュー」あるいは「BD-RWに焼いたディスクをPowerDVDで再生した映像・音声」と、 「SONYの...詳細
[19204980] 地図上に赤いラインを入れる方法
2015/10/06 21:07:33(最終返信:2015/10/11 20:50:48)
[19204980]...o-zakenomi さん >カラーボードからタイムラインに挿入しても私のはグリッドが表示されません。 プレビュー画面上で右クリックしてください。 出たメニューからグリッドを上記画面のように選択します。又、TVセーフゾーンもオンにすると外枠が出ます...Effectsを使うと、もっと楽に綺麗にいきます。 >色異夢悦彩無さん ここでもお世話になります。プレビューウインドーのグリッド表示解決致しました。 なるほど、そうですか、右クリックの件今後行ってみます。...詳細
[19216622] 横になった動画を縦向きにしたい
2015/10/11 01:47:31(最終返信:2015/10/11 18:34:41)
[19216622]...o-zakenomi さん こんにちは 縦にするには、 ・弥七の里さん仰るプレビュー画面で直感的にドラッグして回転とサイズ調整する方法(画像:プレビュー画面回転)。 ・ツールの中のパワーツール(Ver.13ではパワ...詳細
[19187380] PCの問題?あるいはソフト
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/09/30 14:56:47(最終返信:2015/09/30 19:15:25)
[19187380]...シーケンス上のタイムラインにトランジション効果追加またはカット等の操作後、負荷〜過負荷状態でレンダリング未処理により、編集動画のプレビュー再生時にPC暴走気味になる可能性は否めません。 下記URLは問題解決方法の一部になりますが、インターネット利用可能な環境でしたら...詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085]...当方もフォトムービーを自作する場合は、一旦全て[フェード]か[ソフトワイプ]等を適用しておきます。 ただ、その後はプレビューしながら不要な箇所や変更する箇所を1つ1つ効果確認して好みのスタイルに修正していくので、ある区間を同じスタイルや一括修正することはしないですね...詳細
[19138356] エクスポートすると音と画像がずれる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/14 04:57:07(最終返信:2015/09/14 20:05:04)
[19138356]...静止画を組み合わせたムービーを作っているのですが、トラックが多かったりエフェクトやレイアウトでの動作も多いためかプレビューしても重くてスムーズに再生されません。 レンダリングもしたのですが緑にはなれど効果はありませんでした...音は通常の早さで再生されるのですが、動画が遅いようです。 これは関連しているのでしょうか? プレビューはもう作り終わっているので最悪解決されなくてもいいのですが、エクスポートするとずれるのだけは解決したいです...詳細
[19091154] レイアウターのプレビュー画面が表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/08/28 22:50:22(最終返信:2015/09/07 16:34:00)
[19091154]...レイアウターをクリックして編集画面を出しても、プレビュー画面が真っ黒で何も映し出してくれません。 これはどう解決できるのでしょうか? 初心者なもので先に進めず困っています。 amjtwguさん Neo3は5年前に開発された古いソフトなので...詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425]...いる部分ですが,これが原因でしょうか? また,フリーズしてしまう動画については,編集画面で,プレビューしていると稀に「システムメモリーが不足しています。」というメッセージが出ます。 使用しているPCはOSがWindonw...詳細
[19099687] EDIUS STORMBaY Windows 8 pro で動きます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/08/31 20:53:26(最終返信:2015/08/31 20:53:26)
[19099687]...windows10 ではBAY のHDMI入力からチャプチャーした瞬間にプログラム停止になります。プレビューは出来ます。 DV端子、その他のキャプチャーは試してませんが、右下のキャプチャ時間が0となって保存先を決定しきれていないのが原因ではないかと想像しています...詳細
[19038818] カタカタします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818]...願いいたします guratu さん PC環境は充分だしカクカクは変ですね。 当方はプレビュー動作もレンダリング出力ファイルの再生もスムーズです。 1.PDR13のアップデートは...たので処理能力不足かなと 思っていましたが 今回の環境はそこそこだと思うのですが?? プレビュー時も小画面なので、そこまで感じませんが カクカクしてます テーマデザイナーですか? ...きて好みの設計構成ができるので良いです。[テーマデザイナー画面例] あと、カクカクはプレビューでの話ですよね。HDDへH.264レンダリング出力してWMP等でファイル再生すれば異常...詳細
