プレビュー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"プレビュー"を検索した結果 346件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[14095824] 同じように撮影したい
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2012/02/01 19:12:15(最終返信:2012/02/02 21:39:18)
[14095824]...このレンズの描写力には偽りはありませんが。 同じような構図で撮れば同じようには撮れると思います。 三脚で固定して絞りの設定を変えながらプレビューボタンで確認しながら撮れば合わせやすいかと。 まったく同じというわけにはいかないでしょうけど。 satoshyさん...詳細
[14003720] 明るいのか???
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5)
2012/01/10 01:35:21(最終返信:2012/01/10 19:01:05)
[14003720]...使い方では・・・意味が判らないけどAポジションで絞り値を同じにすれば同じ様な写真に為るし。 Fnボタンに「プレビュー」機能を割り当てておいてAモードにします。 14mm側でF3.5に設定しFnボタンを押します。 ...詳細
[13751312] 絞り環の不良・・・?
 (レンズ > パナソニック > LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm F2.8-3.5 ASPH. L-ES014050)
2011/11/11 12:55:34(最終返信:2012/01/02 23:18:50)
[13751312]...で、 絞り込みボタンや絞り込みレバーのある機種ならそれを操作する、 E−620ではFnボタンにプレビューを割当てた上で、 絞り込みたい時にFnボタンを押す事が必要だと思います。 (持っている訳ではないので...詳細
[13794416] 望遠側のファインダー像にモヤみたいなものが
 (レンズ > CANON > EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS)
2011/11/21 16:11:54(最終返信:2011/11/21 17:08:48)
[13794416]...7Dのファインダーの仕様であると。 また、他の28mm、50mmレンズにおいても 絞り込んでからプレビューボタンを押して確認してみると 確かにファインダー像に同じモヤが発生しました。 ということは、これはレンズというよりもやはり7Dに使用されている...詳細
[13421022] コンパクトズーム
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS14042-S [シルバー])
2011/08/26 16:44:09(最終返信:2011/09/14 22:42:53)
[13421022]...45mmの方が繋がりも良さそうですが…。 すっかりその気になりつつあります。 英語ですけれど、すでにプレビュー記事がでています。 http://www.dpreview.com/previews/panasonic_x_14-42_3p5-5p6/...詳細
[13453670] 絞り羽根について詳しい方、教えてください
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [キヤノン用])
2011/09/03 15:28:21(最終返信:2011/09/14 18:03:36)
[13453670]...きちんと説明すれば、必ず物事は良い方向に向くと信じます。 ちなみにEOSなら任意の絞り値で絞込みプレビューしながら レンズをアンマウントすれば絞りを固定したままカメラからはずせます。 あくまで自己責任の動作になりますが...詳細
[11840913] 露出が変でない?
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2010/08/31 14:23:29(最終返信:2011/09/12 00:51:42)
[11840913]...T-REX700さんのレビューの画像が全て表示されません。 昨日の段階では数枚のプレビューは確認できましたが拡大表示ができませんでした。 今現在はプレビューすら表示されなくなってますが皆さんのPCでは表示されますか? なにか写ってはいけないものが写り込んでいたのでしょうか...詳細
[13184358] APS-Cのボディに付けても、ケラレませんでした
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル 35mm F3.5 Macro)
2011/06/27 12:49:56(最終返信:2011/08/31 23:27:41)
[13184358]...絞り開放でなくても撮影できますよ^^ 1:フォーサーズボディに装着 2:好きな絞り値に設定 3:プレビューして絞った状態にしておく 4:絞ったままの状態でレンズを外す これで自分の好みの絞り値にしたままペンタでも使えると思います...詳細
[13064518] なぜでしょうか…
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 50-135mmF2.8ED[IF] SDM)
2011/05/29 01:41:23(最終返信:2011/08/19 02:30:20)
[13064518]...Apertureで取り込むと、 自動現像処理前のRAW埋め込みプレビューではカメラの背面液晶で見たような明るさなのですが、 現像されてプレビューがApertureに生成された物でアップデートされると、一気に暗くなりますね...詳細
[12411154] 良いレンズ?普通のレンズ?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. H-H020)
2010/12/24 01:07:03(最終返信:2011/07/30 18:39:07)
[12411154]...というのはマイクロフォーサーズではレンズの歪曲収差などの情報をそのレンズ自身が持っており、その情報をボディと連動させてプレビュー画像からリアルタイムで補正するというやり方を採っているからです。光学ファインダーを廃してマウント...一眼レフの場合は光学ファインダーで見た状態とボディで補正された画像の間には違いが出てしまいますが、マイクロフォーサーズではプレビュー画像からすでに補正されていますので、歪曲補正がレンズであってもボディであっても実用上は同じことになります...詳細
[13209547] PENTAXのk-rにて、このレンズを使ってみて…
 (レンズ > TOKINA > AT-X 280AF PRO (ペンタックス用))
2011/07/03 15:49:28(最終返信:2011/07/04 21:11:24)
[13209547]...のP.137にある光学プレビューで絞り羽根の動作を  確認されてみてもいいかもしれません。  F値を4、5.6、8と設定して、光学プレビューをさせてみて、ファ  ...りがとうございます。 さっそく光学プレビューにて確認させていただきました。 問題なく絞りが動いています。 説明書の光学プレビューの説明文にはグリーンボタンを押して...の方に教えていただいた「光学プレビュー」は、明るい屋外でも露出が確認ができるので便利だと思いました。 これからは、撮影前に光学プレビューで確認するようにします。 ...詳細
[13135798] 夕日や夜景を撮影するのに適していますでしょうか
 (レンズ > TAMRON > SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005NII) (ニコン用))
2011/06/15 19:00:01(最終返信:2011/06/19 08:31:13)
[13135798]...あるいは、D90ならカメラ内RAW現像も手軽でいいですよ。難しくはありません。RAWで撮った後に画像をプレビューさせた状態でOKボタンを押します。メニューからRAW現像を選び、WBの項目を替えるだけで結果が次々と表示されますので一目瞭然です...詳細
[12955689] ポート レイト使うどちらいいですか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 [ブラック])
2011/04/30 22:32:51(最終返信:2011/06/04 16:23:14)
[12955689]...レンズ側ONで使っていました。 P1での使用感のみでレスをつけさせていただきましたが、PL1sがプレビュー時のブレ抑制を行っているのでしたら、こちらの勉強不足です上記の発言は撤回させていただきます。 ...詳細
[12274593] 撮影写真に付いてレンズ性能のコメント下さい。
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS)
2010/11/25 21:02:12(最終返信:2011/06/03 02:17:05)
[12274593]...800)で撮影ISOは400・600・800に成っていた時が多かったと思いますが、取れた写真をプレビュー画面で見ると部分的にしらけら用に写っている部分が多く写りに不満が有るのですが、このレンズはこの程度の性能のレンズでしょうか...詳細
[11467199] 修理代ってどれくらいなんでしょう?
 (レンズ > CANON > EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM)
2010/06/08 04:59:55(最終返信:2011/04/16 15:03:20)
[11467199]...修理票を見ると(有)ミヤテック関西の間違いでした。m(_ _"m)ペコリ 僕のも同様…と言いますか、AFがひたすら、せわしなく迷い続け、プレビューを押し込んだら、絞ったまま…うんともすんとも。 (絞りユニット交換)でした。一万円以内で済みました(^-^)...詳細
[12847693] 購入検討中です
 (レンズ > CANON > EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM)
2011/04/01 20:38:27(最終返信:2011/04/07 21:35:49)
[12847693]...この程度の重量なら持ち運びもそれほど苦にならなそうなので気になりました。 実物は、7Dに付いていたのですが、撮影後のプレビューでは周辺減光が見当たりませんでした。 7Dの補正機能が効いてたのかな?設定項目が見つけられなかったのでOFF時の様子が分かりませんが・・・...詳細
[11245659] 購入しました!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2010/04/17 20:16:05(最終返信:2011/03/15 23:29:41)
[11245659]...条件によっては諦めますけどね。 親指AFをメインにシャッターボタンAEに振り分け9点か21点(プレビューボタンに切り替え設定)で中央重点かスポット測光、AFロックオンはしないにて撮影しています。 色々な御指南...詳細
[12556817] PART41です!! 梅を撮るぞ〜!!
 (レンズ > CANON)
2011/01/24 22:49:36(最終返信:2011/02/02 00:17:51)
[12556817]...止まっている姿も愛嬌があっていいですが、やっぱり醍醐味はダイブですね。  白い花はだいたいヒストグラムやプレビューで確認して白トビしていないくらいで抑えて後から調整が多いのですが、最近はちょっとくらい白トビしてもいいかなという風に少し考えが変わってきました...詳細
[12560789] 手振れ補正機能について。
 (レンズ > リコー > RICOH LENS S10 24-72mm F2.5-4.4 VC)
2011/01/25 21:38:04(最終返信:2011/01/25 23:01:07)
[12560789]...撮っていて液晶を覗きこんでいるときに効果が実感できないので、余計そう感じるのかもですね。 でも、撮った瞬間(シャッターを押した直後)のプレビューで、ピタっと止まる感じが実感できませんかね。 P10の35mm判換算の300mmテレ寄りとか、効果が分かりやすいと思います...詳細
[12478646] 20mmF1.7導入しました!
2011/01/08 14:19:11(最終返信:2011/01/21 19:25:21)
[12478646]...無かったのですが『プレビューの負荷を軽減し操作を快適にする』ってのがあったのでONにしたところ動きは良くなった感じです。その代りプレビューにモアレが出たり、...お持ちのSilkyとはバージョンが違うので何とも言えませんが、 オプション→表示設定→プレビュー表示が「100%現像結果を2段階で表示する」 になっていませんか? コレを「簡易現像結...されているようです。 ご参考までに。 みぞっち珈琲館さん >オプション→表示設定→プレビュー表示が「100%現像結果を2段階で表示する」  になっていませんか?  コレを「簡易現...詳細
