プレミアム (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレミアム (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"プレミアム"を検索した結果 70件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6381857] IP電話番号への着信時の発信者番号表示
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2007/05/28 23:35:42(最終返信:2007/05/30 01:05:46)
[6381857] ...niftyのキャンペーンでこの度ADSLから光プレミアムに変えました。ひかり電話とIP電話を併用するためにNTTのWeb-Cster V110を追加購入しました。 NTTのナンバーディスプレイは契約していませんが... 詳細
[6016019] BフレッツにしたらVPNが使えない
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2007/02/18 06:49:15(最終返信:2007/05/17 19:33:28)
[6016019] ...私自身ネットワークの専門知識が無いのでこのルーターでVPNを構成していたわけです。どなたか対策をご存知でしたらお教えいただきたいのですが。 西日本の光プレミアムだとVPNがうまくつながらないらしいですけど・・・ http://www.wakwak.com/... 詳細
[6139039] ブロードバンドルータ設置の必要性?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/20 21:45:22(最終返信:2007/03/26 01:09:19)
[6139039] ...発熱して接続切れまくりで返品しました。 普通に使ってたら問題なし。 自分の環境です。 eo光100Mプレミアム 直結93〜94M程度 Radish Network Speed 92〜93M程度 NP-BBRL... 詳細
[6053003] IP電話の利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/02/27 01:24:00(最終返信:2007/02/28 20:10:03)
[6053003] ...NTT西日本管轄のフレッツ光プレミアムマンションタイプ(VDSL)を導入検討中です。このルーターかアイオーさんの物を考えているのですが、IP電話アダプターとして使用可能なのでしょうか?ざっと書き込みを見た感じでは特に問題なく使えるようですが・・・... 詳細
[5968923] eo光電話。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/02/06 13:20:49(最終返信:2007/02/06 22:01:23)
[5968923] ...eo光電話のアダプタとの相性はいかがでしょうか? よろしく、お願いします。 Gigaルーターという事は1Gかプレミアムですよね? その場合、ONUに2つLANポートがありルーターと 光電話アダプタを別に繋げるので相性...かなり遅くなって来たので、バージョンアップを考えております。 その為、ルーターの検討を始めた所です。 100Mプレミアム、1G等は今までの光アダプタとは異なる接続方法なのですね。 勉強不足で申し訳ありません。 初期の書き込みで... 詳細
[5822028] 買いました。
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028] ...インターネットの接続方法によって変わってきますよ。なので、1452が最適とは限らないですよ。例えば、フレッツ・光プレミアムだと1438が最適で、1439以上にすると通信が出来なくなることがあります。 ちなみに、ココで...1452バイト以下のデータしか送らない所で、見えないのは大きなデータを送っている場所になります。 前にも書きましたが、フレッツ・光プレミアムで契約している人は、1452にしても繋がらず、1438以下にしないと正常に通信が出来ないですよ。また... 詳細
[5493971] 使用感とか、いかがですか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2006/09/30 22:43:51(最終返信:2007/01/20 21:53:09)
[5493971] ...ちと、お値段が高目かな。 先日、こちらのサイト経由で、通販で購入しました。 当方NTT西 光プレミアム+ひかり電話+追加番号、CTU(住友) の環境にて使用中。接続PCはこのルータに1台、CTUに 3台接続しています... 詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171] ...35〜40 プレミアムコース     80〜90    70〜85 位でしす。 それより、このルーターの安定性の悪さに悩んでいます。 smaedaさん回答有難う御座います。あまり100Mプレミアムや1Gコースを利用さ...さというよりは回線(プレミアム100)の 速さの効果だろうと、思います。 因みに:平均で      下り      上り  100メガコース      50〜55    35〜40 プレミアムコース    ...100メガコース、100メガプレミアムコース、1ギガコースと3タイプ契約コースがあるのですが速度は契約によりそんなに変わるも... 詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394] ...閑散時は下り:85〜95、上り:75〜90. 混雑時では、下り:70〜85、上り:65〜85bps位です(eoのプレミアム100)。 回線が不安定ならば、どのルータを使っても不安定です。 私の場合はこのルーターを使いファームを1... 詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713] ...kalokaloさんも似たような速度しか出ていないので、 交換しても改善しない可能性が高そうですね。 私は、eo光(ホーム)100Mプレミアム(光ラインは1G)ですが、 下り96Mbps、上り27Mbpsくらい出ています。 前に使っていたメルコのルーターが下り70Mbps... 詳細
[5520951] 取り付け後
2006/10/09 10:30:38(最終返信:2006/10/09 21:17:04)
[5520951] ...ネットワーク・ルータ共に正常に作動しております。ルータのセキュリティは「低」に設定しています。業者様は「eo光」様でコースは「100Mプレミアム」です。 そして先ほど帰宅したところ、また新たな問題が発生いたしました(泣) 3.ネットで違う画面へ移動する時... 詳細
[5311703] 新ファーム
2006/08/02 17:45:18(最終返信:2006/09/22 07:59:43)
[5311703] ...どなたか報告してほしいです。 早速、アップデートしてみました。 当方、eoホームファイバー100Mプレミアムですが、 ケイ・オプティコム網内の測定サイトで計ったところ、 下り速度 94.20Mbps 上り速度... 詳細
[4898029] ひかりでんわのルータが入ったら・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/03/10 10:59:11(最終返信:2006/07/25 23:09:57)
[4898029] ...かずひろ110さん、こんOOは。 光電話ということはフレッツプレミアムになるんですよね。 プレミアムは通信規格がIPv6です。BHR-4RVはIPv6を使えませんので使用不可能です。VPNももちろん無理です... 詳細
[5212448] スループットが出ません・・・
2006/06/29 20:46:44(最終返信:2006/07/11 20:40:53)
[5212448] ...せいぜい同じかと思っていました。 それにしても、1ギガをうたっていながら、上り120Mbpsは遅 いですね。 プレミアム100より少し速いだけ。 いくらベストエフォート・サービスでも、一度EOに相談されたら いかがですか... 詳細
[5156770] ver1.30に更新したがどうだろうか?
2006/06/10 16:15:14(最終返信:2006/07/01 21:34:20)
[5156770] ...eoの100メガプレミアムの場合で、上りは75〜92max、 下りは85〜94maxです。30Mbpsは速くするために3000円も追加で だしてギガにするのもつらいので、当分はプレミアムで行きます。 私の悩みは...eo100MプレミアムにBARPROG経由でWEBサーバを立てました。 このところ2〜3日に一回よくサーバが落ちるので困っていました。 落ちているときには、ルーターの電源を抜き差しすると、サーバが 立ち上がるのでルータートラブル以外に考えられません... 詳細
[4959956] eo100Mプレミアム時の注意
2006/03/31 03:22:05(最終返信:2006/06/15 14:42:16)
[4959956] ...富士通ノートNB75Mでeo100MプレミアムにBARPRO G経由で接続するとき、BARPROGのLAN側をギガで接続す ると、上りデータ送信時に大量のパケットロスが出て、速度が10 Mぐらいしか出ません...私のように、LAN側ギガ接続、WAN側100M接続と言うのは 想定外なのかもしれません。(eo100Mプレミアムは回線終端 装置(日立製)まで1ギガラインですが、回線終端装置の出力側は 100Mになっています... 詳細
[5026974] NP-BBRLを使ってみての感想など。
2006/04/26 07:06:22(最終返信:2006/05/05 00:18:38)
[5026974] ...ファームアップ後の再起動が掛からなかった現象も見られません。 ファームアップ前も後も問題なしです。 環境としてはeo100Mプレミアム、NP-BBRL、PC2台です。 固体不良でなければNP-BBRLのハード的な問題と言うより 環境による名前解決の問題のような気がします... 詳細
[4379390] CG-BARPROGの設定で聞きたいことが・・・??
2005/08/27 18:37:33(最終返信:2006/03/30 10:10:38)
[4379390] ...実は私も同じ現象が出て困っています。富士通のノートNB75M にこのルータを経由してeo100Mプレミアムに接続しているの ですが、下りは90Mでますが、上りが20Mも出ません。 最近、コレガのカードタイプLANアダプタCG−LACBGTD... 詳細
[4887031] eoプレミアムで・・
2006/03/06 17:31:57(最終返信:2006/03/19 06:29:22)
[4887031] ...NP-BBRL買ってみました。下りは94M超えます。しかし上りは82Mで他のルーター(PROGとかOPT-G5)は上りでも94Mぐらい出てます。上りの速度が改善されればこの値段で最強のルーターになるでしょうね。 およそ30,000円もする機種と、この機種を 比較されるのはいかがなものかと思います。... 詳細
[4870088] 購入しようか悩んでるのですが・・・
2006/03/01 16:28:28(最終返信:2006/03/08 21:59:57)
[4870088] ...安定性はすごくいいですよ いい加減なこと言ったらあかんw CG-BARPROGを使って、eoのプレミアム100でwebサーバを立てています。 2006/02/10にnewファームフェアがあることは、なかーんさん... 詳細
