[23869116] LG公式の問合せサポートが一カ月以上返答がない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/12/25 20:50:25(最終返信:2021/02/02 17:54:37)
[23869116]
...ちなみに当方がWEB等で調べ、既に試してみたことは以下です。 ・HDMIケーブルを純正品、またはプレミアム認証済みのもので行う ・ドライバ更新(OnScreenControlを用いたファームウェアの最新化)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2021/01/22 07:34:47(最終返信:2021/01/27 11:27:48)
[23920288]
...差しまたは何度か再起動して映る現状に悩まされています。 ケーブルLG、パナソニック、ソニーのプレミアムハイスピードを使用。 他の方のブログでも同じ症状のようです。 セレクターは4KHDR対応のものです...
[23911805] NetflixのUHD再生はできない?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/17 13:12:47(最終返信:2021/01/19 01:52:10)
[23911805]
...Qでの再生情報:1920×1080と表示のためHD画質 回線速度:210Mbps Netflixプラン:プレミアム このことをNetflixのサポートに相談したところ、スペック、回線速度、アプリ、プラン、視聴設定等に問題はないため...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/01/04 15:18:25(最終返信:2021/01/05 22:46:17)
[23888436]
...グラボなしで映してるの? >あずたろうさん Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル をつかっています 折角の4Kモニターです。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/02 16:10:41(最終返信:2021/01/03 15:24:53)
[23884809]
...ど。 >余談ですが よそはよそ。 他が良いから、ここも大丈夫、とはならない。 「DELLのプレミアムパネル保証が優秀すぎる!!」 https://gamingjisakupc.com/%E3%83...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271HTB [27インチ ブラック])
2020/12/09 13:04:46(最終返信:2020/12/11 18:52:36)
[23838930]
...HDRモードの際画質が落ちているように見える。 【使用期間】 一週間程度 【利用環境や状況】 ソニー製プレミアムHDMIケーブルでps4proに接続。 【質問内容、その他コメント】 上記環境でhdr対応のゲームを起動すると画面が劣化しているように見えます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 439P9H1/11 [43.4インチ ブラック])
2020/01/15 14:35:52(最終返信:2020/09/12 14:36:59)
[23169816]
...よくヨドバシで商品を購入されるなら、ヨドバシ・プレミアム会員にアップグレードしてはいかがですか。 確かそういった破損も保証の対象になったと思います。 はいって安心ずっと便利ヨドバシ・プレミアム https://secure...
[23591483] 付属のHDMIケーブルはHDMI2.0対応でしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2020/08/10 20:03:18(最終返信:2020/08/10 20:40:49)
[23591483]
...付属のHDMIケーブルと「Anker 7-in-1 プレミアム USB-Cハブ」を通してMacBookPro2019に接続しています。 4K表示で3...対応していないのでしょうか? >>付属のHDMIケーブルと「Anker 7-in-1 プレミアム USB-Cハブ」を通してMacBookPro2019に接続しています。 USB T...ッシュレートは書かれていませんが、普通は30Hzです。 >Anker 7-in-1 プレミアム USB-Cハブ (100WPD出力対応)【2つのUSB-Cポート / 100W出力 ...
[23453772] Windows10での2560×1440表示ができない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2020/06/07 16:41:12(最終返信:2020/06/10 23:18:08)
[23453772]
...8GB OS Windows10Pro 64Bit 接続方式はHDMIでケーブルは8K対応のプレミアムです。 ケーブルの抜き差しやOSupdateなど色々やってはみたのですが・・・ このモニターではダメなのでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/25 17:30:27(最終返信:2020/05/25 17:44:18)
[23426239]
...ーがあまりにも多いので初期不良返品交換可能かどうか ドスパラのプレミアムサービスに加入してはどうでしょうか。 >ドスパラのプレミアムサービスなら通常保証外のドット抜けモニターを新品交換します! https://www...
[20698302] DME-4K50D の初期設定の方法を教えてください。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/28 17:07:36(最終返信:2020/03/07 14:02:29)
[20698302]
...2Gbps)だと4K/30Hzまでで一応4K表示されますが、 HDMI 2.0規格の出力端子があるPCを買い、 プレミアムHDMIケーブル(HDMI 2.0規格 / 4K60Hz/転送速度18Gbps/YCbCr=4:4:4)を使うと幸せになれますよ...
[22367867] 東芝4kチュ−ナTT-4K100との接続について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2019/01/03 15:38:44(最終返信:2019/09/16 20:13:04)
[22367867]
...他の液晶パソコンモニター及びテレビ(2k)に接続、映像音声正常に出力。 2、HDMIケ−ブルの取り換え(プレミアム、ハイスピード等5本)又抜き差し実施。効果なし。 3、HDMI端子3か所それぞれ接続しても 効果なし...
2019/09/16 10:06:57(最終返信:2019/09/16 19:07:02)
[22925464]
...HDMIのバージョンを表示することは禁止されており、区別できません。 HDRや4Kが確実に表示できるという認証プログラムを通過したものが、プレミアムHDMIと称されて売っています。 選ぶならそれです。 また、ウルトラハイスピードはHDMI2.1で...
[22795949] Webページスクロール時の文字の残像?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/07/14 01:45:48(最終返信:2019/09/14 10:10:09)
[22795949]
...高→オフ、または、プレミアム→高 に変更してみてください。 中々レスが頂けず、半ばあきらめていましたところ、 大変有意義なご回答を頂きまして、感謝しております。 当方の場合、プレミアムを高にした所、 完全とは言えない物の...
2019/03/25 05:14:59(最終返信:2019/03/25 05:14:59)
[22556682]
...Yahoo Card Pt408 期間限定pt プレミアム会員5倍 pt1632 Yahoo Card特典 pt408 5の付く日 pt1632 プレミアム会員様に総額3億円相当あげちゃうキャンペーン ショッピング...pt2040 ポイント付与時期はバラつきますがを値引と捉えられる方でしたらおトクな様な気がします 確かプレミアム会員だと修理補償3年ついたと思います(要確認)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/09/03 15:10:34(最終返信:2019/03/07 01:07:31)
[22080338]
...GTSPORTなどもHDRをオンにするとUIが黒からグレーっぽくなってしまいます。 ケーブルの問題かと思いプレミアムハイスピードのケーブルに変えてみましたが変化がありませんでした。 PCでもWindows10やBF1のHDRを試したのですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358]
...DisplayPort1.4が仕様です。対応するグラフィックボードは1050です。 HDMIはプレミアムを使用したほうがよいですが、DisplayPortの方が転送速度が速いのでお勧めです。 私の場合...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/18 23:51:47(最終返信:2019/02/27 22:17:58)
[22477487]
...なおHDMI-2とHDMI-3にそれぞれ付けて入力切替してもすぐに映ります。ただし2Kですが 以上よろしくお願いします。 4Kプレミアム映像は著作権保護が強化されており、「HDCP2.2」対応が必須とのことです。 HDCP2.2対応のケーブルで確認されてみてはどうでしょうか...2対応のケーブルで確認されてみてはどうでしょうか。 すいませんでした。 ケーブルの規格はHDMI2.0以上ですね。 「プレミアムHDMIケーブル認証取得」ケーブなら映って良さそうな気がします。 お力になれずごめんなさい。 >カナヲ’17さん...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/25 16:31:24(最終返信:2018/12/07 17:17:14)
[21540705]
...よろしくお願いいたします。 追記致します。 モニターとPS4PROの接続はHORI製の【4K HDR対応】プレミアムHIGH SPEED HDMIケーブル2.0mで接続してあります。 様々なHDR対応ソフトを試しましたがすべて薄く明るい色味になってしまいます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/06/23 12:06:39(最終返信:2018/08/18 00:54:14)
[21915891]
...SmartControlはPremiumが無い無印なので、大したことは出来なさそうです。 キハ65さん、ありがとうございます。 プレミアムがついていないとダメなのですね。。。 ありがとうございました。 だいぶ時間が開きましたが、サポートに電話で問い合わせたところ...サポートに電話で問い合わせたところ、付属のCDでは無理ですが、WEBからスマートコントロールプレミアムをダウンロードしてインストールすることで可能とのことでした。 ありがとうございました。...
