(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2016/04/03 00:28:59(最終返信:2017/10/15 10:14:53)
[19753128]
...いつものEIZOの感じだと2〜3年で後継機出してるから、最も早ければ年末くらいに出るのかも?? リモコン欲しいには同意です、プレミアムモデルなのですし。 大画面で動画や写真を離れて見たいときに、簡単に各種調節出来たらなぁと思います...
[21077673] 価格:¥54,800(税込) ポイント:5,480ポイント(10%還元)
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2017/07/28 22:23:43(最終返信:2017/07/28 22:23:43)
[21077673]
...yodobashi.com/product/100000001002958564/ そういえば今日ってプレミアム金曜日セールでしたね 忘れてたw...
[20605900] NTT-X Store Yahoo!店で34800円+Tポイント山盛り
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/01/27 00:54:25(最終返信:2017/01/27 00:54:25)
[20605900]
... 【価格】34800円 【確認日時】1/27日 0:50 【その他・コメント】 Yahooプレミアム会員なら7000ポイントくらい貰えるようです。 買い物リレーも行われているのでそちらで更に増えます...
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914]
...640円分のTポイントが付与された それはお手持ちのポイントも合算してでしょうか?私(ヤフープレミアム会員適用)がやると35996円でした。 プレミアム会員でないと38607円のようです。 ヤフーショッピングや楽天はどうも苦手です...
[20357241] やっとセッティング出来すごかったです。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/11/03 16:20:15(最終返信:2016/11/04 19:01:45)
[20357241]
...試しにYouTubeの4Kを観ましたが今までの画面とは異次元なくらい綺麗で本体のポテンシャルの高さとフレッツをプレミアムから隼にしたのもあって物凄くスムーズでした。友達からは宝の持ち腐れの典型と言われましたが少しずつスペックに合った使い方を出来ればと思っています...
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174]
...ハイスピードのケーブルでも残念な物が有ったりするので、 2015/10/5に4K対応をわかりやすくする為に「プレミアムHDMIケーブル」の認証プログラムがスタートし、認証取得製品が出回り始めたばかり。 認証取得製品は...付属のケーブルにはQRコードがどこを探しても見つかりませんでした。 ケーブルの袋についていたバーコードの写真を添付しますので、 4K 60Hz対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証取得製品か判断していただけませんか? >まさBRさん 意味不明です。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/03/28 16:58:22(最終返信:2016/03/28 19:05:22)
[19736930]
...−DisplayPort ケーブルしか付属していないのです そうでしたか、失礼しました。 LINDY 4K対応 プレミアムゴールドDisplayPortケーブル 30939円なんてものがあります。 安物だとアースが弱い不良品があるかもしれません...
[19304768] 買い時について CG278は今年中に出るのでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG277 [27インチ ブラック])
2015/11/10 11:41:26(最終返信:2016/03/09 06:11:39)
[19304768]
...プリント出力は大型のため、貸ラボ(新宿のEPSONラボ、地元のラボのPX-H10000、用紙はエプソンプレミアムマット)にて出力しておりました。時折、ラボにもお世話になることがありました。 ただ地元の貸ラボが近いため...
[18384977] macbookproに追加する27インチのモニタでオススメはどれか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/19 03:29:57(最終返信:2015/01/26 13:55:48)
[18384977]
...故障時の保証が1年間で、修理中に使うディスプレイがなさそう。 例えばデルであれば、ハードウェア限定保証とプレミアムパネル保証がある。 http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail...
[17538196] 質問です 新製品情報などあったら教えて下さい。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/05/20 22:55:07(最終返信:2014/05/23 17:09:26)
[17538196]
...5年フル保証がついているのは安心なんですけど、輝点ゼロといった保証もついているのでしょうか? DELLのプレミアムパネル保証レベルだと安心なのですが…。 その点ご存知でしたらご教示願います。 ん〜? 今買うのなら4Kモニターでしょw...
[17432499] DisplayPort 1.2 に於ける 画面のリフレッシュレート について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2014/04/20 15:55:53(最終返信:2014/04/22 19:08:55)
[17432499]
...当方でも致しました・・・が! 改善は見られず。 パソコンに問題が有るのでは?という指摘で パソコンのプレミアムサポートにサポート移管。 でも分からず、再調査するとのこと。 何やらDELL自体、 きちんと様々な検証をしないで発売・・・...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/02/21 20:08:43(最終返信:2014/03/02 13:45:20)
[17219787]
...メーカーのWEBカタログにオプションとして、X-Rite i1Display Proキャリブレータ、Dellプレミアムロック LP500が一緒に紹介されています。 http://accessories.apj.dell...
[17162145] NECディスプレイ、約30万円の24型4K液晶。写真愛好家にも訴求
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC)
2014/02/07 14:45:43(最終返信:2014/02/07 18:06:42)
[17162145]
...でもメインディスブレイの椅子は一つなんだよね。120Hz対応とかフレーム遅延にも配慮するとかその辺もやってくれないとプレミアムって感じではないなぁ。 もちろん、拡大も遅延ゼロでAA付きでお願いします。...
[16920025] 三菱電機の液晶ディスプレイ事業が終了。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機)
2013/12/05 21:07:42(最終返信:2013/12/09 23:18:37)
[16920025]
...もっと頑張らないと立ち居地がなくなりつつあるなとは思ってたんだけど。 海外に高級品として売って行こうとか、アマチュアプレミアムにシフトするとか考えなかったんですかね? センスが悪いのをなおせば、ブランドロイヤリティーが上がったと思うんだけど...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2013/04/29 22:51:43(最終返信:2013/04/30 23:46:03)
[16074888]
...では画像のように真っ暗の中で地球を見ても大丈夫です。 不良ではないと思われます。 標準で 3年間プレミアムパネル保証 が付いてます。 プレミアムパネル保証 (輝点ゼロ保証) の内容とは違いますが、電話すると不良と判断してくれるかもしれません...電話すると不良と判断してくれるかもしれません。 私のように正常なモニターもありますので、とりあえず電話してみましょう。 プレミアムパネル保証 http://www1.jp.dell.com/content/learnmore/learnmore...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS229H-P [21.5インチ ブラック])
2013/03/21 09:54:52(最終返信:2013/03/21 11:49:50)
[15918777]
...ことごとくピクチャーエラーで動きません。 構成 CPU E8400 OS Winows7 プレミアム M/B P5Q memor 8G ビデオカード GeFoce 7600GS...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2312HM [23インチ])
2013/02/25 12:59:05(最終返信:2013/03/01 04:39:09)
[15815378]
...と言って不具合はないですね。 (少し高価なモデルだとドット抜けとか無いので満足です) 3年間プレミアムパネル保証も付いてますが、映らなくなるのではどうしようもないですね。 >これはモニターの入力切替が不具合を起こしているということでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2913WM [29インチ])
2013/01/29 22:31:28(最終返信:2013/02/01 19:50:18)
[15689485]
... デルでは、3年間保証、良品先出しサービス3とハードウェア限定保証4を提供しています。 さらにプレミアムパネル保証5により、ハードウェア限定保証期間中に1つでもドット抜けが発見された場合にはパネルを無料で交換します...
2012/10/14 01:17:46(最終返信:2012/10/24 16:07:23)
[15200902]
...NTT-Xで買っても、「3年間プレミアムパネル保証 / 翌営業日交換サービス」 は適用されるのでしょうかね。 >>KazKaz2さん NTT-Xはわかりませんが、デル楽天ショップでは「3年間プレミアムパネル保証 /...
