プレミアム (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プレミアム (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"プレミアム"を検索した結果 174件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[4713681] そんなことって。
 (洗濯機 > 日立 > NW-D8AX)
2006/01/07 13:03:11(最終返信:2008/12/17 01:42:22)
[4713681] ...買い替えも悩みどころですね。 D8FXの力の抜きようを見ると、今後は収益性のある2種類のビート(スリムとプレミアム)に集約されそうですから。 うちも半年ほど前から乾燥させると臭うんです!! 洗濯機のそうじはまめにしていますし... 詳細
[8630574] 縦型洗濯機購入に際してアドバイスをお願いします。
 (洗濯機)
2008/11/12 13:32:54(最終返信:2008/11/25 17:46:07)
[8630574] ...スリムビートと書かれてたのは2005年のDーFVだけでは? 9kgタイプは現在でもカタログに『タテ型のプレミアム』と表記されているので良いのですが・・・ DーFV以降現在のBW−D8JVに至るどこにも『スリム』の表記は無く...D7系を”スリム”と言ってしまうと 横太りのD9系はどう見ても”メタボ”になっちまうんだよ。 さすがに”プレミアムなメタボ”じゃイメージ的にヤバイだろ。 っんで、スリムの呼び名を止めたんだよ。 これマジだぞ... 詳細
[8550733] 風呂水再利用について
 (洗濯機)
2008/10/25 17:05:04(最終返信:2008/10/26 22:51:36)
[8550733] ...洗濯乾燥機) BW-D7JV(スリムビート 洗濯乾燥機)  いずれも7kg(でも8kgもある) 後はプレミアムビート(BW-9JV)? ドラム式もあるけどね。 BRDさん、みなみだよ、さん返信ありがとうございました... 詳細
[8237058] ドラム式の洗濯方法について
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2008/08/22 07:49:52(最終返信:2008/09/27 21:36:47)
[8237058] ...ートウォッシュというのが どのビートをさしているのか教えていただけますか? いわゆるプレミアムビート(9kg)は 私の感覚では中途半端だと思う。 ドラム式の節水とたたき洗い 縦型の...。 乾燥を考えないのであれば、ここまでの高価な機種はいらない。 そう考えたら、9kgのプレミアムビートはどうなんだろうと。 8kgのスリムビートは 8kgの白い約束と比べると 多少...写真掲載があるかないかは重要な判断基準だと思う。 これだと、知らない読者の購買動向が プレミアムビートのほうに振れてしまう。 意図したかしないかは分からないけど。 三洋について20... 詳細
[8394814] BW-D8JV、BW-D9JVの違いを教えて下さいっ!!!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV)
2008/09/22 20:21:07(最終返信:2008/09/26 09:00:05)
[8394814] ...洗う仕組みが違う全くの別物と思っていいです。 本流のビットウォッシュは「ビート洗い」「ビートすすぎ」をする9キロのプレミアム系。 8キロのスリム系は”白い約束”の節水版で、上位機種の位置付けでビートの名前を与えられたもの... 詳細
[8102838] タオルの洗い上がりについて(天日干し)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8JV)
2008/07/20 14:52:18(最終返信:2008/08/04 23:03:23)
[8102838] ...併せ持った画期的な洗濯機と思っていたのに。 日立はそういう売り方をしていますね。 でもまぁあれはプレミアムビートの方で コレはスリムビートなので ちょっと違うと思っていたほうがいいと思うよ。 で、タオル... 詳細
[7739384] 振動について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV)
2008/04/29 20:17:17(最終返信:2008/05/01 00:06:12)
[7739384] ...という発想にはなりがたいのではないかと思うのですが・・・ 洗って脱水できる、これが基本性能です。 これを満たせばいい、という程度で考えるなら プレミアムビートを購入する必要はないということになるけど・・・ 乾燥機能が必要なら話は変わるけど・・・ そうですね...だいです。 日立の洗濯機の場合、 カツカツとかコツコツとか そういう音がするのが定番です。 プレミアムビートでそのような音がするのかどうかは不明ですが・・・ (取扱説明書を読むとわかるかも) みなみだよさん... 詳細
[7481319] 洗濯機を買い換えたいと思っています
 (洗濯機)
2008/03/03 23:00:05(最終返信:2008/03/20 02:17:34)
[7481319] ...800。 運転音がどうのこうのと気にならなければ いい選択だと思いますが・・・。 日立のビートプレミアムにも9kgはあるけど これって¥150,000とかするでしょうから 金額ではぜんぜん比べ物にならない... 詳細
[7464577] 電気代はいかがでしょうか?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FR8800)
2008/02/29 16:05:35(最終返信:2008/03/01 03:48:58)
[7464577] ...NW-D8HX(白い約束)か BW-D8HV(スリムビート)なんじゃないかと・・・ D9HVはプレミアムビートで スリムビートより(もしくはFR8800より) ワンランク上の機種です。 なので単純比較すること自体難しいと思う... 詳細
[7212697] 良くない評判を見てしまって・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8HV)
2008/01/06 18:31:02(最終返信:2008/01/15 04:50:50)
[7212697] ...ヒートの乾燥機能もないですし、関係ないと思っていいのでしょうか。 あのね、 そのリンクの話題は”本家本流のビート”の「プレミアム」のことを書いてるんであって オタクが迷ってる8HVみたいな”名前だけビート”のことじゃないから...全く中身が違う機種だから気にしなくていいぞ。 遅くなって申し訳ありません。ありがとうございました。 だけど『”本家本流のビート”の「プレミアム」』が、ひどかったというのは、どういうことか・・・。高い機種なんですよね・・・? ちょっと興味あります... 詳細
[6935253] 洗濯機の音と揺れ
 (洗濯機 > 東芝 > エアコンサイクルドラム TW-2500VC)
2007/11/02 19:41:55(最終返信:2008/01/11 23:29:28)
[6935253] ...私の所のサービスマンさんは、とても親身になってくれ反対に気が引けてしまうほどです。 ちなみに、プレミアム・・・の対応も人によりけりで、最初は何がプレミアムと思ってましたが。 過去の記事を見ていただければわかると思いますが... 詳細
[6927560] 教えて下さいませ
 (洗濯機)
2007/10/31 18:19:41(最終返信:2007/11/17 12:42:54)
[6927560] ...インバーターの洗濯乾燥機(乾燥ができるもの、縦型の場合、水冷除湿と空冷除湿がある) そして、まぁドラム式と呼ばれる高級機(プレミアム機) AGは除菌消臭効果があるということで 最近いろいろなところに使われています。 気になるなら... 詳細
[6889010] ビリビリ音発生
2007/10/21 01:46:04(最終返信:2007/10/21 21:16:29)
[6889010] ...乾燥開始から10〜15分でビリビリッビリビリッという共振音が発生していることに気が付き、過去レスを参考にプレミアムステージ会員に登録していたので、早速連絡してみましたら、待たされることなく直ぐに連絡が着き、すご...あす販売店を通して本体ごと交換させていただきますのでと言って帰ったそうです。 あまりの対応の良さと迅速な処置に驚いてしまいますが、これはプレミアムステージ会員だけに対してだけなのでしょうか。また販売店には何も連絡していなかったので東芝から交換と聞いてビックリしていたようです... 詳細
[6680108] 冷房使用でエラーE53
2007/08/25 23:32:18(最終返信:2007/09/12 20:11:22)
[6680108] ...クセになるって何だよ このところ涼しくなってきたから発生しなくなったって事でしょうに・・・ そういえば,プレミアムステージの会員サービス内「お洗濯ドクター」に取説に 記載されていないアラームの内容が説明されています...たEP3はエアコンサイクルエンジン排水関連の故障だそうです。 本日(12日)東芝修理センターの人が来て、EP3のエラーが解決しました。プレミアムステージの会員サービス内「お洗濯ドクター」の取説、私も修理に来る前に見ました。EP3はエアコンサイクルエンジン排水関連の故障でしたね... 詳細
[6689407] 東芝家電修理ご相談センターが
2007/08/28 18:02:23(最終返信:2007/09/10 10:30:25)
[6689407] ...で、解らずじまいです。 ごめんなんさい。エラー表示が「EJ」でした。 2500VCならプレミアムステージの会員として登録していれば 会員専用のサポート電話番号を教えてもらえるはずです...てみてはいかかですか。 そちらがつながらないとか? ありがとうございます。でも、多分プレミアムサポートに入ってないと思います。っていくか初めて聞いたので。 東芝のフリーダイヤル01... 朝の8時だったか9時だったかにかけたときには 割と早くつながった記憶があります。 プレミアムステージの会員登録については私も分かりませんが 東芝のホームページなどをご覧になって ... 詳細
[6604606] しっかり脱水できますか
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8GX)
2007/08/03 13:10:25(最終返信:2007/08/05 15:57:32)
[6604606] ...洗濯乾燥コースで850回転だったと記憶してます。 乾燥のないエアジェットタイプは標準で900回転、高速設定で1,000回転。 プレミアム系のビートは高速脱水を設定する項目がないので 標準で(最高で)1,000回転脱水のようです。 ドラム式のV1の高速脱水は1... 詳細
[6439029] すごい振動です
2007/06/15 16:22:19(最終返信:2007/07/23 08:57:18)
[6439029] ...だからこそ東芝がわざわざプレミアムステージ会員を集ってるのでは? 電気屋に促される交換もいいですが、今はネットもありますし情報管理も行き届いています。 特に異常がある場合は、効果的です。 ぜひ、プレミアムステージサービスに登録されることをお勧めします...(東芝初の斜めドラム一号機で懲りましたので一号機は怖くて手がだせませんが) 高額商品なのに未だに振動に関しては130同様の欠陥仕様で、プレミアム会員の意見も無視して反映されていない様です。 東芝はユーザーより松下待ちなんですよね、松下が作った物をソックリ真似て二番手で追随といった... 詳細
[6499988] ドラムか縦型か・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-170VD)
2007/07/04 16:12:53(最終返信:2007/07/05 23:19:55)
[6499988] ...9kgの洗濯機で一気に洗っちゃうという方法は取れませんかね? それでも2回洗う必要があるでしょうが。 日立のプレミアム洗濯機といえば スリムビッグドラムの話ばかりになっていて最近あまり聞きませんが ビートウォッシュ(NW-D9GV)なんかはどうでしょうかね... 詳細
[6024333] 洗いカスが取れません・・・。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9GV)
2007/02/20 01:05:16(最終返信:2007/03/20 00:51:08)
[6024333] ...同じビートのスリム、8キロタイプは、中に糸くずフィルターついてますよ! 乾燥も水冷除湿式ですし。ただ、ビートプレミアムに比べると、節水率が落ちますし、洗濯曹の直径も縮みます。 個人的な意見ばかりですが、他のメーカーの従来型の洗濯乾燥機に比べると... 詳細
[6061553] 買い替えを検討中です・・・
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88Y)
2007/03/01 12:02:12(最終返信:2007/03/03 22:12:42)
[6061553] ...洗濯容量(8kg)と乾燥容量(7kg)というバランス? (通常であれば、8kgの洗濯容量の場合は縦型で4.5kg、ドラム式などプレミアム機で6kgぐらいですからね。) HD88Yは、乾燥時の除湿用の水道使用量は多いです。 また7kgの乾燥ということもあるのか...乾燥時の除湿による湿気は、そのまま排気されます。 窓を開けるなど換気ができれば問題にはならないと思います。 縦型のプレミアム機として 日立のビートウォッシュBW-D9GVと 三菱のMAW-HD88Yがあります。 が、 湿気の面... 詳細
