プログラム (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 664件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16385462] 突然電源が入らなくなり故障しました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2013/07/20 13:46:16(最終返信:2020/06/07 09:32:52)
[16385462] ...プリンタの稼働時間なんて知れたもので、5万時間使うなんて100年でも足りません。ロジックボードのどこが壊れてるのか知りたいです。プログラムで自殺モードにしてあるなんて無いでしょうね(^_^;) おそらくそうだろうと思われる、キャノンタイマーの仕組みです... 詳細
[23407111] やっぱりこの機種はオモチャに近い!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/16 15:16:36(最終返信:2020/06/02 12:06:00)
[23407111] ...私は当時流行ってたリコーマイツールと言うソフトとハード一体の表計算使ってましたし、技術計算はcanon1614Pと言うブラウン管のモニターでプログラムは穴式のパンチカードで計算してました。あなた様からDOSV機が連想されましたので懐かしくてコメ入れました... 詳細
[23158640] 底インク交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2020/01/10 07:13:14(最終返信:2020/05/23 14:54:04)
[23158640] ...program)は日本では公開されていませんが、海外では公開されていました。(過去形) 現在は公開なし。まだネット上にそのプログラムがありますが、昔のプログラムは現在のプリンターや修理したプリンターでは動かないようにされてしまっています。有料のリセッターは1000円ぐらいで売っていますが... 詳細
[20640911] エラー B200 からの復帰
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX883)
2017/02/08 17:33:50(最終返信:2020/05/10 17:00:26)
[20640911] ...program)は日本では公開されていませんが、海外では公開されていました。 現在は公開なし。まだネット上にプログラムがありますが、昔のプログラムは現在のプリンターや修理したプリンターでは動かないようにされてしまっています。リセッターは1000円ぐらいで売っ...などがあります。 調べてみました。MG6230はServiceTool_V3400が使えます。 これらのプログラムはウィルスが怖いので、私は古い、ネットにつながないノートパソコンにそれらを入れて、プリンターリセット用に用いるようにしています... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...印刷中でフリーズしてしまう症状がたびたび出ていました。 これは、PCのポート設定は正しく行われているのに、なにか、他のプログラムが邪魔しているような感じでした。 そこで、キャノンのプリンターのダウンロードサイトに行って、"IJ... 詳細
[23333065] スキャンが保存できない。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/04/11 16:11:08(最終返信:2020/04/11 20:26:11)
[23333065] ...どれを選んでもプログラムが終了してしまうので、パソコンが怪しいです;; ケーブルを購入したら有線も試してみます! ぽよ10さんへ > 本体からのスキャン設定をしようとすると、どれを選んでもプログラムが終了してしまうので...スキャンするとスキャンした画像は見れるので、スキャン自体は問題ないと思うのですが、保存しようとするとプログラムが終了してしまうので、パソコン側の問題なのでしょうか…… 1度アンストールしたのですが、変わらずでした... 詳細
[23267410] TS203の印刷枚数合計と廃インク吸収体満杯の時期が分かります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2020/03/05 15:05:03(最終返信:2020/03/05 15:05:03)
[23267410] ...「いつかは廃インク吸収体満杯の表示が出るのだろうな」などと気にしながら使うことはありません。TS203の寿命は11000枚くらいで、それは本体にプログラムされているのです。... 詳細
[23106643] ¥14,500
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/12/14 16:04:35(最終返信:2019/12/28 00:51:14)
[23106643] ...「廃インク吸収パット異常」には困っているのですね。 小生も、このエラーでプリンター交換すろが2回目です。 エラーリセットのプログラムを貰い一度リセットしましたが、すぐ同じエラーが出て、2度目のリセットはききません。 エプソンのプリンターは... 詳細
[21516614] controlcenterが起動できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2018/01/16 23:16:51(最終返信:2019/09/28 16:06:08)
[21516614] ...CD Labelerは、↓からダウンロードできます。 ・CD Labeler - ソフトウェア更新プログラムダウンロード http://nj.newsoft.com.tw/download/updates_patches... 詳細
[22809609] インクの互換性
2019/07/20 09:56:46(最終返信:2019/07/20 11:20:17)
[22809609] ...それが功を奏して、残量検知をリセットするタイプの互換カートリッジはほぼなくなりました。ましてや、自分で認識プログラムを書き換えることはできません。 今後も、新たなカートリッジの出現を防ぐために、予防策としてカートリッジは替えられ続けます... 詳細
[22743350] TS3130 と Windows7 sp1
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/06/18 09:47:24(最終返信:2019/06/18 15:58:12)
[22743350] ...サイトがあり、「WSUS Offline Update」というフリーソフトを使い、更新プログラムを一括でUSBメモリにダウンロードして、それを使ってバリュースターに入れるというのはお...サイトがあり、「WSUS Offline Update」というフリーソフトを使い、更新プログラムを一括でUSBメモリにダウンロードして、それを使ってバリュースターに入れるというのはお...s 7 および Windows Server 2008 R2 のサービス スタック更新プログラム (2015 年 4 月) https://support.microsoft.com... 詳細
[22618451] MC363dnwとの比較
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC573dnw)
2019/04/22 08:35:11(最終返信:2019/04/22 19:57:09)
[22618451] ...外部システム連携によるワークフロー構築を実現する「Open API」対応   RoHS、国際エネルギースタープログラム適合 「COREFIDO2」A4カラーLEDプリンター・複合機「C332dnw」、「MC363dnw」...  自動両面印刷標準対応   1000BASE-T標準対応   RoHS、国際エネルギースタープログラム適合 MC573dnwの方がCOREFIDO3で保守・メンテナンスのタイムダウンをより一層削減... 詳細
[22484274] Epson Photo+ は動作を停止しました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2019/02/21 22:33:13(最終返信:2019/02/22 09:44:09)
[22484274] ...動作停止しましたと出て、プログラム強制終了になります。 1度、プリンタのインストールをし直したところ、1度目はEpson Photo+は起動し、印刷できました。 パソコンの電源を落とし、後日プログラムを起動すると...問題が分からず困っています。 対応方法、修正方法宜しくお願いします。 パソコンには、USBで接続しています。プログラムは最新の状態にしています。 ドライバー・ソフトウェア一覧 https://www.epson.j... 詳細
[22221157] 突然、印刷が出来なくなってしまいました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2018/10/31 20:58:06(最終返信:2018/12/11 00:17:53)
[22221157] ...最後にサポートセンターに問い合わせた際に「ウィルス対策ソフトなどの常駐プログラムが何らかの影響を与えていることも考えられますので、要因切り分けのため、下記3つの常駐プログラムをすべて同時に解除したうえでポートの設定およびイ...ンク残量の表示が可能となりますかご確認くださいますようお願いいたします。■常駐プログラムの解除 ■セキュリティソフトの停止 ■Windows ファイアウォールの無効化」との返信を頂きました。この中では... 詳細
[22232826] どうにかしてほしい
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2018/11/05 20:29:20(最終返信:2018/11/05 22:16:35)
[22232826] ...と思ってPX-1700Fを数年前に購入しました。数年して、もう本当にどうにかしてほしいです。ブラザー同様にプログラム設計が悪い(使いづらい)、ドラム部分が悪い、などなど・・。特に、コピー紙を何重にも引き込む、撚れる...数か月で一度、修繕をしてもらい、その後、3年程度でこのような状況になるのは困りますね。 >ブラザー同様にプログラム設計が悪い(使いづらい) →具体的にどういう点が使いづらいのでしょうか?  これは、今に始まったことではなく... 詳細
[21776812] コピー専用機で活躍中
2018/04/25 08:54:05(最終返信:2018/10/22 08:08:44)
[21776812] ...18更新プログラムのインストールが遅かったのか待っていられず、MicrosoftHPからバージョン1803のWindows April2018更新プログラムをインス...プリンターが以前と違いました。動けばいいと、Canonmp610serviceだけが、プログラムに表示されていました。 ピクチャー印刷はできていたのですが、プリンターとPC間の情報の...っていました。 色々情報があり、手当たり次第に試したのですが、出来なかった。 ある時、プログラムのCANONMP610serviceをアンインストールして、 コントロールパネルからプ... 詳細
[18471003] 電話機を接続して使うならエプソンFAX兼用機は全てダメ!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/02/13 09:45:23(最終返信:2018/08/25 10:25:34)
[18471003] ...ァックスガイドP15から判断するとエプソンさんのプログラムフローのチェックミスか勘違いだと思います。 プログラムのミスなら、ファームウェアの修正で簡単に直せます...りデメリットはかなり迷惑なものです。ファックスガイドP15から判断するとエプソンさんのプログラムフローのチェックミスか勘違いだと思います。 当方には2回線ありますが、一つは業務用の電...ころ、相手が切っても呼び出し続けるのは「仕様」と答えたのですよね? それでしたらやはりプログラムのミスではなく、この動作にはなんらかの理由があると思うのですが、どうなのでしょうね。 ... 詳細
[21783482] 普通紙以外での紙詰まり
2018/04/28 09:23:54(最終返信:2018/05/22 08:50:37)
[21783482] ...真用紙)でも印刷側で普通紙にして印刷すれば印刷できるということです なのでローラーよりプログラム?基盤?なのかな 相当印刷もしてるし、クリーニングもしてるので廃インクの問題もあるので...紙)でも印刷側で普通紙にして印刷すれば印刷できるということです > なのでローラーよりプログラム?基盤?なのかな プリンターは印刷するときに、用紙の種類などの設定に応じて、プリンタ... 気になる口コミがありまして・・・・ EP-805Aの口コミの中で「互換インク 防止プログラム入り」 症状が少し似ている・・・・ ただ、普通に考えてもそんなことはないだろうが率直な... 詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355] ...ためには、プログラムの関連付けが正しく行われている必要があるのですが、、、 「コントロールパネル」の「プログラム」の「既定のプログラムの設定」と...選んで、「既定でこのプログラムで開く項目を選択する」をクリック。 そうすると、プログラムの関連付けの設定が、一覧となって表示されると思いますが、この内「現在の既定プログラム」がOutlookに...トロールパネル」の「プログラム」の「既定のプログラムの設定」と進んだ画面で、「Outlook」を選んで、「既定でこのプログラムで開く項目を選択する... 詳細
[21789206] Windows10のメインのプリンターサーバーとして、認識して
2018/04/30 14:28:16(最終返信:2018/05/12 05:35:18)
[21789206] ...このプリンターと、Windows10の組み合わせだと、 コントロールパネル から プログラムと機能 で出てくる プログラムに出ています。 プログラムとして、プリンターのドライバーがインストールされていました。 これを削除してからでなければ...探してもらった。 ご覧いただいてありがとうございます。 プリンターのセットアップやりまおしました。 プログラムのアンインストール にある CANONのドライバー(デバイス)を削除しました。 そして、念のため再起動してから... 詳細
