プログラム (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18754915] MFC-J6710 fax転送 (e-fax代替システム構築の第一歩)
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2015/05/07 20:59:30(最終返信:2015/05/07 20:59:30)
[18754915] ...、faxを手動受信していたのが気になって、自動受信(受信開始をMFC-J6710の制御プログラムにさせる)とあっさり成功。  サポートに確認するとどの受信モードでもスタート+2 の...すると転送がうまくいかないのは仕様とのこと。(故障でなかった)  コンピュータ制御のプログラムに入らなければ、その類の一連の動作はしないのは、そうでしょねということで、納得したが、...ネットFAXの添付ファイルに融通の利かないブラザー機(プロセッサパワーの無かった時代のプログラムだからしゃーない)のリレー配信に必要なTIFF-F添付メールで帰ってくるので、e-fa... 詳細
[18631018] 写真印刷の際、画像が荒くて困ってます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2015/03/30 12:40:45(最終返信:2015/04/12 19:34:45)
[18631018] ... バタバタしており返信遅くなりすみません。 私の写真印刷の仕方は下記のとおりです。 ◎すべてのプログラム→ピクチャ→写真選択→印刷(用紙種類 L判、きれい)で印刷しております。 印刷無料ソフトなどを使用すればきれいに印刷できますでしょうか... 詳細
[18643680] 印刷中には使えないの?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2015/04/03 10:21:41(最終返信:2015/04/06 17:20:50)
[18643680] ...表示されるダイアログボックスの中から「スプール」に関係する設定を見つけ、 「印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」の中の、「すぐに印刷データをプリンターに送る」に設定する。 おそらくこの方法でできると思います...多分これで開く窓に「詳細設定」タブがあると思うので、そのタブをクリックすると 「印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」等の選択画面になるはず。 プリンターメーカーによって多少は違うタブにあるかもしれないので... 詳細
[18623476] 総プリント数
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2015/03/28 10:12:56(最終返信:2015/03/28 11:46:05)
[18623476] ...>を調べたいのですがどうやったら調べることができますか? 1.まずは取説をご確認ください。 EPSONだとPDFで確認可能ですが、CANONだとプログラムを入れないとなので第三者が確認するのは面倒です。 2.プリンタドライバの画面を見てください。 機種によっては... 詳細
[18445669] control center4が起動しません。何が原因でしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/02/06 19:15:26(最終返信:2015/02/06 19:34:22)
[18445669] ...Dドライブに移動していたマイドキュメントフォルダCドライブに戻しましたがcontrolcenter4は起動しません。 スタートボタンから見る「すべてのプログラム」の中の「brother」フォルダにcontrolcenter4のアイコンはありますが、クリック... 詳細
[18439326] 本体の買い替えとスタータートナーについて
 (プリンタ > CANON > Satera LBP9100CS)
2015/02/04 21:02:20(最終返信:2015/02/04 23:14:21)
[18439326] ...2台目のトナーは格安で譲るとすると何か問題が生じると思いますか? 初期トナーは別の機械では受け付けないプログラムがある、等がわからない為… 初歩的な質問ではありますが、どなたかご回答頂けたら嬉しいです。 こんばんは... 詳細
[18399998] スキャン出来ない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-505F)
2015/01/24 00:59:54(最終返信:2015/02/03 18:13:02)
[18399998] ...EventManagerをインストールしてありますか? 返信が遅くなりました。 申し訳ありません。 tva1さんの仰る通りにプログラムを起動し、secondfloorさんがご紹介下さったソフトによるスキャンが無事に行えました! 今まで使っていたものと比べると手順が面倒ですね……... 詳細
[18338722] USBケーブル使用に関して
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J557N-ECO)
2015/01/05 14:15:47(最終返信:2015/01/06 06:33:24)
[18338722] ...ルータメーカー型番不明ですが、 無線LAN ルータには、そのルータに接続された機器間の 情報通信を禁止するセキュリティープログラムが 組まれて居る物も多々有り。 例えば一例ですが下記の機能等。 http://buffalo.j... 詳細
[18303569] 写真印刷プログラムを開くときエラー表示が出る。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2014/12/25 10:42:57(最終返信:2014/12/25 15:41:11)
[18303569] ...よろしくお願いします。 Easy PhotPrintEXを開くときに以下のメッセージがでます。 OSはWin8.1 64bitでドライバーもこれに対応したものをインストールしています。 Microsoft Visual C++Runntime Library Runtime Error! Program:.... 詳細
[18291785] 数か月に1度、電源が勝手に落ちます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2014/12/21 13:31:39(最終返信:2014/12/21 13:31:39)
[18291785] ...FAX受信印刷ができなくなる」なんて不具合の修正も入っているそうです。(出荷ファームウエアバージョンによる)) (^_^; ↓ファームウエア更新プログラムダウンロードページ http://www.epson.jp/dl_soft/readme/18223... 詳細
[18262304] ふちなし印刷について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J552N)
2014/12/12 13:25:04(最終返信:2014/12/13 20:16:00)
[18262304] ...Windows7が悪いのかと思い再インストールしてもだめ、ブラザーのサイトからプリンタドライバの消去プログラムをダウンロードし、ドライバをきれいに削除し、再インストールしても全く同じ結果です。 何か設定があるのでしょうか・・・・...コントロールパネル→プリンターとFAX→BrotherDCP-J552N 右クリック →プリンタのプロパティ→詳細設定→ 印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う の すぐに印刷データをプリンタに送る が選択されているので、 すぐそのしたにある... 詳細
[18256328] エプソン EP-807A と比較どちらを買うか、教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2014/12/10 16:38:47(最終返信:2014/12/11 20:19:49)
[18256328] ...と比較して差ほど違いは有りません。 Calario EP-807A も社外インク対策でカートリッジの型番と IC チッププログラムが変更された位で EP-806A とプリント画質も 違いは有りません。 印刷画質はプリンターメーカー各社此処... 詳細
[18201093] スキャンしたデータがPDF形式だけ保存できません。。。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/11/24 11:13:43(最終返信:2014/11/24 17:18:05)
[18201093] ...そのソフトを一旦アンインストールしてから、もう一度インストールし直してみてはいかがでしょうか。 そのソフトを構成するプログラムの内、スキャンデーターをPDFに保存する個所だけ、なんらかの理由で壊れてしまっているのでしたら、この方法で解決するかもしれません... 詳細
[17928130] 不具合修正依頼
 (プリンタ > HP > Officejet Pro 8600 Plus CM750A#ABJ)
2014/09/12 18:08:52(最終返信:2014/09/12 18:08:52)
[17928130] ...HTTPS認証が 正しく設定できないなど HTTPS認証の設定項目がないこと 電話サポートから 実際にプログラム改善部署の対応の詳細がわからないというが  早期 対応 修正してほしいです ... 詳細
[17873833] MPドライバーのセットアップができせん・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/08/27 10:26:16(最終返信:2014/09/07 01:16:55)
[17873833] ...ざいます。 @ip6600Dのドライバ コンパネのプログラムのアンインストールまたは変更でプログラム一覧を見てみましたが           該当のドライバ...確認の上、回答するとのことでした。 @セットアッププログラムの不具合 A自分のPC側の環境不正(変なプログラムが起動されている、セットアップで使用するファイルがプ...ーの再インストールで解決するはずなんですが、、。 プログラムの追加と削除で「canon」から始まるプログラムをすべてアンインストールしてください。 そのあとに... 詳細
[17747390] オフライン状態になる。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2014/07/19 08:25:37(最終返信:2014/07/21 20:25:47)
[17747390] ...secondfloorさん、レスありがとうございます。 一通り試しましたが駄目でした。 デバイスやプログラムのアイインストールして再度、インストールしましたが朝起きて起動したらオフラインになってました。 ... 詳細
[13776946] 互換インクを使用して大量印刷すると印刷不具合発生
2011/11/17 14:21:56(最終返信:2014/07/19 22:48:10)
[13776946] ...利用者にはそれが解りません。 これは聊か無理のある推論と思われるのですが、ファームを解析してそのプログラムの 存在を確認されたということでしょうか? そんな能力は持ち合わせていない私のロジックからの推察ですが... 詳細
[17219762] モニターとプリンターのカラーマッチング方法を教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2014/02/21 19:59:04(最終返信:2014/03/22 13:59:34)
[17219762] ...Manipulation Programを使用するとカラーマネージメントの精度が向上するのでしょうか? 余計なプログラムはできるだけインストールしたくないのですが... 初対面で失礼します。お手数ですがご教示おねがいいたします... 詳細
[17268802] 電源が落ちないことはないですか?
2014/03/05 20:04:26(最終返信:2014/03/14 21:41:45)
[17268802] ...10分くらい待ってみても、やはり電源は落ちませんか? もしそうでしたら、プリンターを動かしているプログラムのバグの可能性が高いので、キヤノンのサポートに対応を依頼されるのがいいと思います。 皆さん ご返信頂き有難う御座います... 詳細
[17109524] インクが出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2014/01/24 23:43:25(最終返信:2014/02/20 09:58:01)
[17109524] ... (1)インクタンクのICチップ異常 →インクタンク交換 (2)プリンタがインク量を把握するプログラムの状態が正常ではなくなった。 → プリンタの電源をOFFにし、電源ケーブルを抜いて数分置いてから... 詳細
