プログラム (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 664件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[14377203] ドライバーがインストール出来ない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J705D)
2012/04/01 11:02:53(最終返信:2012/04/02 22:28:56)
[14377203] ...何か他のソフトが邪魔をしているのでしょうか。 よろしくお願いします。     前のプリンターのドライバーをコントロールパネルのプログラムのアンインストールで削除したのですが、一部残っていたみたいです。 ブラザーの機種別アンインストールソフト(前機種)をダウンロードして再削除し... 詳細
[14270016] ジャンク屋で100円で購入し、修理に出しました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2012/03/10 22:42:49(最終返信:2012/03/19 02:34:22)
[14270016] ...理由はアップデートの内容自体が関係ない事もありますが、 隠しアップデートとして、インクを消費するためのプログラムが入れられて、クリーニング?が増えそうな気がするんです。 今のキヤノンのインクで儲けよう主義には呆れて物が言えません...大量インクモデルが軒並みファームウェアのアップデートされている状況を考えると、何か入ってそうなんですよね。 考えすぎかなぁ? >インクを消費するためのプログラムが入れられて、 >クリーニング?が増えそうな気がするんです。 之は実際無いですね、私も MP970... 詳細
[14286744] 写真印刷ソフトについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/03/14 10:21:46(最終返信:2012/03/18 15:17:47)
[14286744] ...簡単に好きな枚数を印刷するにはControlCenter4の写真印刷機能をご利用ください。 すべてのプログラム→Brother→DCP-J925N LAN→ControlCenter4でControlCenter4を起動... 詳細
[14252097] 無線LAN設定で同じ現象の方いませんか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/03/07 00:52:44(最終返信:2012/03/18 11:01:39)
[14252097] ...我が家は配置の都合で有線ではつなげられそうにありません。 ・ルーターのファームウェアを最新版に更新してみる ・とりあえず、ドライバをプログラムの追加と削除から削除し、  その後、マイコンピューター内のEPSONのフォルダごと削除してしまう...エラーメッセージは、  スキャナーとの正常な通信ができません です。 こんな場合は、 スタート→すべてのプログラム→EPSON Scan で、 『EPSON Scanの設定』を起動し、  ローカル接続    ... 詳細
[14213488] 誰か教えて下さい!
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF30CW)
2012/02/27 23:59:29(最終返信:2012/03/03 14:37:05)
[14213488] ...administrator権限でログインする。(ユーザー設定をしていないなら、気にしなくても大丈夫です) (2)プログラムアイコンにカーソルをあてて、右クリックし [管理者として実行] を選択する。 で行えば、大丈夫の筈です... 詳細
[14188938] はて? ControlCenter4が起動しない…
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ FAX-7860DW)
2012/02/22 15:05:46(最終返信:2012/02/22 15:05:46)
[14188938] ...ンの「窓の手」で、「現在の自動実行プログラム」タブ(=スタートアップには表示されていないのに自動的に実行されるプログラムの一覧)を確認すると、問題がないW...設定・操作が可能な便利モノである…ハズのモノが表示されていません。スタートメニューのプログラム一覧にてダブル・クリックしても無反応です。 早速、Brotherさんのサイトで確...)思い浮かびません。上コールセンターさんからのご指示で、一時的に「スタートアップ」プログラムをすべて停止して再起動しても症状は改善しませんでした。 以上のようなことで、お知恵... 詳細
[14138593] ソフトの未熟さは第10の選択肢
2012/02/11 15:31:12(最終返信:2012/02/19 03:51:48)
[14138593] ...る。 インストール完了後に立ち上がりが遅かったり 強制的にブラザー製品調査・サポートプログラムに誘導するプログラムも スパイウェアかと思うほど心証が悪い。 たしかにいろいろ問題点はありますが 全部の問題点を解決したらこのコストでは難しいかと...gerやレーベルプリントなどのアプリを集約して 選択使用するようにできていないなど ソフトが無駄に分散しているため一括して使いづらい。 プログラムのBrotherのフォルダに一括してNewSoft CD Labelerや PageManagerその他ショートカットを格納し... 詳細
[11380797] 無線LAN接続不良?
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G)
2010/05/19 17:15:03(最終返信:2012/02/15 14:35:04)
[11380797] ...無事に無線LANでの印刷が可能となりました(アンチウィルスソフトを停止するように 書いてあったのですが、別の機器での設定中は新しいプログラムを検知した段階で続行か 中止かを聞いてきてたので、今回も問題ないだろうとそのままにしていましたがやはり... 詳細
[14124453] myMio DCP-J925NでControl Center4が起動しません
2012/02/08 13:44:45(最終返信:2012/02/09 16:53:36)
[14124453] ...スキャナー設定なども表示されており Control Center4以外はプログラムから問題なく起動することができます。 スタート→プログラム→Brotherのフォルダ→DCP-J925Nのフォルダ内にショートカットが格納されています...ありがとうございます。 いろいろ試しましたが依然Control Center4は起動不能でダメです。 プログラムファイルのフォルダからControl Center4のBrCcBoot.exeを直接クリックしても起動しません... 詳細
[13479160] ワード・エクセルでA3のプリントができない。
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2011/09/09 19:46:10(最終返信:2012/02/05 08:33:53)
[13479160] ...上記の件についてはEPSONダイレクトと5回サポートのやり取りをし、ドライバの削除と新しいドライバのインストールやプログラムファイルの確認、印刷設定等々多岐にわたり確認しましたが未だに明確な回答を得られない状況です。 PCの環境... 詳細
[14056380] 電源ONからの印字時間
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/01/22 23:04:52(最終返信:2012/01/29 11:19:28)
[14056380] ...自分は素人なんでよくわかりませんが、(以前も書きましたが→)私たち客のクレームが多かったのでCanonがクリーニング控えめのプログラムを送ったのかもしれませんね。 今後出る新機種もコストが改善されるとよいですけどね。 >何かしらの無駄なチェックが行われていた可能性が高...>何かしらの無駄なチェックが行われていた可能性が高いのでしょうか こうだ!とは言い切れませんけど、そうでしょうね。 これは、プログラム問題なのでCanon関係者しかわかりません。すいません。... 詳細
[14008749] レーべル印刷ソフトについて
2012/01/11 10:13:57(最終返信:2012/01/26 23:44:15)
[14008749] ...Canon」の保存データを、「Easy-PhotoPrint EX Ver. 4.0」にて開くことが出来るように変換するプログラムです。 http://www2.medianavi.co.jp/canon/cddp/sup.html... 詳細
[13992884] ドライバーのインストール先
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/01/07 20:45:27(最終返信:2012/01/24 15:12:27)
[13992884] ...したいのです。 インストーラの作り的に、別ドライブの選択は無理でしょう。 容量が不安なら、他のプログラム、ユーザーデータの移動を考えた方が良いと思います。 ドライバは特に常時アクセスがかかるのでSSDに入ってた方が良いでしょう... 詳細
[14050656] Control Center4 からのスキャンEメールについて
2012/01/21 19:55:28(最終返信:2012/01/22 02:10:30)
[14050656] ...  ・スタートメニューの [既定のプログラム] ー[既定のプログラムの設定] を開く と、規定のプログラムの設定状態が分かります。その中で、L...したら、  →全ての項目に対し、規定のプログラムとして設定する 複数を個別に指定したければ、  →規定でこのプログラムを開く項目を選択する どちらかで設定し...状況でしたら、  ・スタートメニューの [既定のプログラム] ー[ファイルの種類またはプロトコルへのプログラムへの関連付け] を開き、MAILTO プロトコルを... 詳細
[8510546] 無線LAN接続とwindowsファイヤーウォール
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2008/10/16 22:46:59(最終返信:2012/01/20 05:36:28)
[8510546] ...EP-901Fのプロパティから印刷設定をみてもインク情報が表示されません。 Windowsファイアウォールのウィンドウ、[例外]タブの(プログラムおよびサービス)にある □ファイルとプリンタの共有 にチェックは入ってますか? また、[全般]タブの... 詳細
[13999989] ヘッドクリーニング
2012/01/09 11:57:11(最終返信:2012/01/15 18:48:23)
[13999989] ...今回は筐体を小さくするためにインクタンクを犠牲にしたのかも・・・きれいな画質を保つためにクリーニングのプログラムも設定してあるのでしょう。エプソンやhpより最小インク滴は小さいですから。 もし「修理相当金額で新機種に交換」なら... 詳細
[13974545] ネットワークスキャナについて
2012/01/03 18:09:08(最終返信:2012/01/14 10:28:47)
[13974545] ...Managerがファイアウォールに引っ掛かっているだけじゃないでしょうか? Epson Event Managerはすべてのプログラム→EPSON Software→ Event Managerで起動します。 ファイアウォールがあやしいのであれば... 詳細
[13957051] 接続したらPCが変です
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/12/30 00:10:03(最終返信:2012/01/03 12:05:41)
[13957051] ...いはず。 最小インストールドライバでは問題ないかもしれませんね。 ドライバの削除ですが、「プログラムの追加と削除」等のところには、この製品関連の物が複数ありますので全部削除です。 頭に「HP」が付いてますね... 詳細
[13892135] 追加購入検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4930)
2011/12/14 18:33:23(最終返信:2011/12/31 17:08:23)
[13892135] ...タイの洪水の為、価格が高騰しています。 子供(東京で業務用プログラム担当)と私は、 無線LANと有線LANを使用していますが、データ関係は有線LAN又はUSBを使用します。 何故かと言うと、無線LANはデータ転送の確実性がありません(個人感想)... 詳細
[13821824] 4800と9600の違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2011/11/28 00:01:01(最終返信:2011/12/21 11:06:53)
[13821824] ...素直に横方向で流れてくるデータのまま印刷すれば1次元(線)だから計算が楽で、プログラムも簡単だけど。 ドットが縦に増えたり、下の走査線と絡むと2次元(面)になって、簡単なプログラムでは抑えきれないし、その分だけ無駄に演算能力や演算時間を食うよね... 詳細
