プログラム (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 424件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19447375] 1.27TBしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375]...認識しない理屈は説明した通りです。 4TBのHDDが認識してそれ以上が認識しないのは考え難いです。 プログラムを作る上で1〜2ビット足すのも1バイト足すのもやることは同じなので、普通は8ビット足して128TiBまで認識するシステムにします...詳細
[19429599] Intellipar 無効化方法は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/23 23:00:34(最終返信:2015/12/24 13:03:00)
[19429599]...2”を解凍して得られた実行モジュール“wdidle3”をコマンドラインで使用するということです。 スタートボタン⇒すべてのてのプログラム⇒アクセサリ⇒コマンドプロンプトと進んでコマンドウィンドウを立ち上げ、そこからDOSコマンド“C...詳細
[19027768] 新品だがアイドル時に変な音がします
2015/08/05 16:27:33(最終返信:2015/11/12 17:37:19)
[19027768]...スリープからの回復をトリガーにしてAPMをセットする方法が無いのです。ネット上にはスリープからの回復をトリガーにしてプログラムを動かす方法は出ていましたが、うまく動きませんでした。それで、私はDONTSLEEPを使っているわけです...詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525]...Updateを手動で起動すると、 「現在サービスが実行されていないため、Windows Update で更新プログラムを確認できません。…」 のメッセージが表示されます。 Intel の SATA ドライバーの更新を行おうとしましたが...皆様からいただいたアドバイスを活かせず申し訳ありません。 >mook_mookさん iata_cd.exeをインストールしたところ、更新プログラムの確認に進むことができました。 ありがとうございます。 しかし、全てアップデートに失敗しています...詳細
[14259325] WINDOWS7の起動が遅くなりましたが解決しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/03/08 17:48:21(最終返信:2015/07/25 08:10:18)
[14259325]...WINDOWS7の起動が遅くなりました。 (ロゴマークのところで1分くらい止まる) 色々、やってみましたが、以下の修正プログラムで解決しましたので載せておきます もし同様の症状の方がいらっしゃいましたら、ご参考にどうぞ。 http://support...詳細
[18862559] 6TB対応の外付けHDDケ-スを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/12 02:35:48(最終返信:2015/06/15 12:17:47)
[18862559]...最低でも8ビットは足さないとプログラム上で扱い辛いでしょうから、512TiBまでは大丈夫だと思いますよ。 まともに対応していればもっと上、128PiBまで対応します。 > 最低でも8ビットは足さないとプログラム上で扱い辛いでしょうから...詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038]...音がしないものの方が多いでしょう。) どうしても、アンロードしないようにしたい場合は、hdparmというプログラムでAPMをDisabledにすることが出来ます。しかし、PCをスリープに入れると、HDDの電源がオフになりますから...詳細
[18496936] RAID 0できますか?
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936]...を高速化したいならHDDでは無理だし、HDDで遅いゲームをRAID0で高速化するのも無理。なぜならそういうプログラムは、そもそもまとめて読みだせば済むものをそういう機能を省略して実装してるから遅いので。 つまり、データはファイルに断片化されてるのでHDDでは歯が立たない...詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622]...HDDではなくて、USB->SATA変換部分がそういう仕様になっている可能性もあります。 半端な対応をしているプログラムでは、512Bセクターで扱えばいいところを4KBセクターとして扱おうとして正常に動作しないものもあります...詳細
[18345833] HDD交換後に更新プログラムの確認が出来ません。
2015/01/07 17:48:27(最終返信:2015/01/07 18:47:53)
[18345833]...HDDを1TB HDDに交換しました。玄人志向の機器でクローンを作成して交換したのですが、交換後に更新プログラムの確認が出来なくなってしまいました。 【旧HDD】WD5000AAKX [500GB SATA600...詳細
[18245104] MBRからGPTに変換したけど3TB認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/12/07 02:31:39(最終返信:2014/12/07 13:58:52)
[18245104]...i第一世代の時代のマザーボードのチップセットとかなら、 3TBのHDDが746GBでしか認識しないからSATAのドライバのアップデートプログラムを探す事になると思う。 私は、Core i7 875KとP55チップセットの自作PCに4TB搭載した時に1677...詳細
[16299082] 一年三ヶ月でお亡くなりになられました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2013/06/26 22:34:05(最終返信:2014/11/16 00:33:17)
[16299082]...エンタープライズ向けの製品だったら、サプライヤへ調査に出せば、部品全部バラして検査する場合もある。 コンシューマー向けならRMAプログラムに従ってメーカーに故障品を送ることで、次の製品の改良に役立つけど、現行ユーザーユーザーにフィードバックする事は無いので...詳細
[17998077] 不良品?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/09/30 12:50:45(最終返信:2014/09/30 14:32:16)
[17998077]...OSは起動するのですが、起動してから度々エクスプローラーなどプログラムが応答なしになり、マウスのカーソルは動くのですが他の動作を受け付けなくなり、しばらくすると動き出すといったことが起きます。 起動後...詳細
[17970621] Data Lifeguard Diagnostic for DOS
2014/09/23 08:05:55(最終返信:2014/09/24 17:04:27)
[17970621]... アキーム玉子さん 書き込み有難うございます。 Windows用DLGは、実行中他のプログラムが動く可能性があるとの記事を見ましたので DOS版を、使用しようと思いました。 MS...す。 >WD制 って何かの制度? WD製では >Windows用DLGは、実行中他のプログラムが動く可能性があるとの記事を見ましたのでDOS版を、使用しようと思いました。 パーテ...し BIOSより、USBから起動させ、DOSプロンプトでDOSDLG.EXEと入力し プログラムを実行すればよろしいのでしょうか? それとも?dlgdiag5.exe で実行なので...詳細
[17761123] 再換装後のリカバリの方法手順
2014/07/23 06:56:19(最終返信:2014/07/26 05:01:10)
[17761123]...最初はBIOSのエラーコードが出てF2のBIOSのセットアップなどで色々試しましたが起動できず、F12の診断プログラムを掛けたところハードディスク不良のエラーコード(富士通のコード)がでました。 ハードディスクは認識されていません...詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701]...そのディスクはCrystalDiskInfoではまだ正常と表示されますか? 問題がなければ、testdiskというプログラムでパーティションを復元できるかもしれません。 ただし、ここでしくじると非常に厳しいことになりますので...詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391]...3TBになると1TBプラッタx3で、そこそこ速度が出ていますが、赤のそれよりは低い感じです。 また、キャッシュ領域が制御プログラムでかなり使われいるようで、50MB以下しか使用できないようです。 この違いで、通常使用のパフォーマンスは赤が上回る気がしますが...詳細
[17369672] HDD換装についてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/04/01 18:44:00(最終返信:2014/04/03 16:11:11)
[17369672]...したが、 プリインストールソフトが多かった為の時間や、SP2にしたり大量のWinUp dateプログラム、各種ソフトインストールなど、寝ずに徹夜かけたおかげで 何とか今まで通りの状態に戻りました。結局丸1日><...詳細
[17296847] 寿命
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847]...日立や東芝は4台メインで使用しているが購入以来一度も切断されたことはありません。 TK/80の時代からハードを組んでプログラム開発をしてきました 様々なHDメーカーのHDドライブも使ってきました 経験則上、次の事が言えます...詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085]...XP”なら“64bit版”の必要があります。 “32bit版”の“Windows XP”の場合には、“GPTエミュレーション”プログラムをインストールする必要があります。 大容量化のための交換(システムディスクとして使用)も、このHDDが3TBのために...詳細
