プログラム (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 424件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13574262] 不良セクタ発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/10/02 16:41:26(最終返信:2012/04/15 09:39:22)
[13574262]...と思ってハードディスクのエラーチェックソフトで調べてみましたら不良セクタが多数発生していました。(WDの純正チェックプログラムでも同結果) 幸い、バックアップがあって助かりましたが、それにしても今までの経験上、最短での故障...が出ないと異常なしで返却されるケースもあります。 なので、この様な場合は事前にディスクチェックプログラムを走らせて、確認をしてみるといいでしょう。 S.M.A.R.T.情報を表示させるソフトなど色々とありますが...詳細
[14039958] HDDの交換(換装)の手順について質問
2012/01/19 06:36:48(最終返信:2012/01/28 15:02:15)
[14039958]...追加でお聞きしたいんですが、《かざぐるまうすやIMEの辞書》などインストールをする場所を指定するタイプのプログラム(?)はCどらの中に新しいフォルダーをつくってますか?Dドラですか? あと初回組み立て時に粗相...詳細
[13963368] 741GB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/31 16:14:42(最終返信:2012/01/26 23:22:23)
[13963368]...同様の症状が発生しましたので ご参考まで解消手順をご報告。 データ用ドライブとして使用する場合は、 コントロールパネル→プログラムと機能 インテルラピッド・ストレージ・テクノロジー をアンインストール。 再起動後、最新のバージョン(10...詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036]...「Y」キーを押しても何も変化はないが、時々HDDにアクセスしている。完了まで数分かかりました。プログラムを終了し、Windows7を再起動。見事、3TBを認識し、パティション情報、ディレクトリーが見えました...詳細
[13970292] パーテンション
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/02 15:40:59(最終返信:2012/01/03 09:13:01)
[13970292]...フラグメントが少なくなるから切る意味はあるよ。 その辺はシステムディスクと発想は同じ。 SSDだと全部プログラム関係を入れられないから、わたしならパーティション切ります。特に大容量だと端から端までのシークが遅くなるので...詳細
[13745540] HDDランプが点灯しっぱなしで重いです・・・
2011/11/10 00:05:29(最終返信:2011/11/22 18:20:17)
[13745540]...exeが一つもないのです。 これはどういった状況なのでしょうか? そのファイルはサービスという種類のプログラムを動作させるものなので、そのファイル自体ではなく、そこで動いているサービスを見付ける必要があります...詳細
[13639825] 読み込みエラー1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03385 [1TB SATA600 7200])
2011/10/17 15:26:36(最終返信:2011/10/21 00:06:20)
[13639825]...アクセスしている分には不思議はないのですが。 タスクマネージャー→パフォーマンス→リソースモニター→ディスクから、どのプログラムがどのディスクにアクセスしているかを見られますので。件の10秒おきというのが何によって発生しているのかを確認してみましょう...詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072]...ップしようと思っています。 現在のところ、OS+プログラムが80GB程度、データが70GB程度です。 今後プログラム容量が劇的に増える予定はありません。データは着実...D5000AAKX [500GB SATA600 7200]×2台 にし、1台にOS+プログラム、1台をデータ用にしようかと思い始めました。 早くほしいのでネットで買おうと思いまし...さんが心配している容量ですが OSのみでしたら25GBぐらいの領域で済みますので 他のプログラムがHDDにインストール可能であれば SSDが64GBでも十分だと思います。 速度を求め...詳細
[13232257] MFTが壊れています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/07/09 11:24:20(最終返信:2011/07/10 07:47:58)
[13232257]...現状のままでも困難な可能性は否定できないので。 お二人ともありがとうございました チェックディスクの時点で「mftが壊れています、プログラムを終了します」 の一点張りでお手上げなので 素直に復旧ソフトを購入したいと思います これからバックアップに資金を投入したいと思います...詳細
[12716894] 使えるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/27 21:21:04(最終返信:2011/03/03 19:22:53)
[12716894]...)のHDDを正常に認識できないバグがありました。 それに引っかかった場合はBIOSを更新してHDDメーカのテストプログラムを使う必要があります。 また、Feature Toolを使わないと1TB分しか認識できないというトラブルも検索で出てきました...詳細
[12245652] 3TBで使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2010/11/20 18:40:28(最終返信:2011/02/18 01:17:49)
[12245652]...タスクバーの隠れているインジケーターの中にインテルラピッドテクノロジーがあり、 ?が付いて怪しいと思いましたので、コンパネのプログラムと機能から、 インテルラピッドストレージテクノロジーを削除したところ止まりました。 確かBIOSの問題で認識出来ないというのがあった筈です...詳細
[12604641] ハードディスクの容量がやばくなったので
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/02/04 14:22:35(最終返信:2011/02/04 15:43:09)
[12604641]...HDD交換なら丸ごとコピーでもいいけど、増設してHDDを2台にするなら丸ごとコピーする必要はなく、現行ドライブをOS/プログラム用、新設ドライブをデータ用にする。 SATA端子と3.5インチベイに空きがあれば増設はできる。 EASEUS...詳細
[12470149] Data Lifeguard Diagnosticsの使い方
2011/01/06 17:33:39(最終返信:2011/01/06 20:07:40)
[12470149]...Data Lifeguard Diagnosticsは使ったことがないのですが、ドライブテストプログラムはパーティション作成の必要はないはずですし 操作画面を見たところHDDを選択するだけでいいみたいなので...詳細
[12286215] S.M.A.R.T情報の信頼性
2010/11/27 22:34:26(最終返信:2010/12/04 13:35:47)
[12286215]...ショートカットがないので、今まで使ったことがありませんでした(^^; スタート → すべてのプログラム → アクセサリー → 「ペイント」から ショートカットを作成されては? 皆様、こんばんは。 今日一日で...詳細
[12108584] 異常?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/10/24 17:48:46(最終返信:2010/11/27 18:33:53)
[12108584]...ファイル名を指定して実行で、mspaint と入力し、ペイントを起動する。   (win7 では プログラムとファイルの検索から) 3、メニューの 編集>>貼り付け と操作する。 4、ファイル>>名前を付けて保存する...詳細
[10736598] なんじゃこらあ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2010/01/05 15:26:46(最終返信:2010/11/14 17:39:39)
[10736598]...まさか自分のが・・・」と思いながら使用していました。 予兆だったのでしょうが、最初はいくつかのソフトが「プログラムの追加と削除」から消えていました。しかし、ファイルそのものは存在しており、直接起動すれば動いていたので気にもとめませんでしたが...詳細
[12184546] Windows7 64bit のPCで、ハードディスクの換装に成功!
2010/11/08 17:52:52(最終返信:2010/11/11 12:13:20)
[12184546]...デスクトップPCでも再インストール用のDVDは付いて無いのですか? リカバリーだと、初期化されてしまいます。 再度、いろいろとデータを移行したり、プログラムをインストールしたり、 周辺機器対応のソフトやドライバーを入れたり、パラメーターを設定するのは、...詳細
[12054761] 純正診断プログラムを実行すると、”earlier version”を要求?
2010/10/13 19:31:26(最終返信:2010/10/23 11:45:28)
[12054761]...HDTUNEとWDのData Lifeguard Diagプログラム(5.04f)FD版でチェックをしようとしたのですが、 WDのDiagプログラムが、「若い(古い)バージョン」を要求してきます。 500プラッタでは問題なく実行できましたが...詳細
[11977970] 別のPCでは認識しない場合は?
2010/09/27 19:18:36(最終返信:2010/09/29 15:49:22)
[11977970]...デスクトップ全体をコピーする時は「PrintScreen」キーのみを押す ・スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→ペイントと選択して、ペイントを起動 ・「ホーム」タブを選択して「貼り付け」をクリック...詳細
[11702185] 買ってみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/07/31 19:04:32(最終返信:2010/09/19 01:35:24)
[11702185]...との比較ですが、シーク音はやはり大きいですね。 大容量のファイルをダウンロードして、ほかに何もプログラムを 使っていないときに、時々、シャリ・・・シャリ・・・と聞こえます。 もちろん動作時には、ガリガリ音はしますが...詳細
