プログラム (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 424件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[11738926] WinXPで使用時についてAcronisAlignToolの使用の有無
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/09 13:46:31(最終返信:2010/09/16 04:26:17)
[11738926]...(HDドライバ開発時の考慮不足)だと思います。セクター長を変数でなく定数512と書いてプログラムしたのでしょうね。 なお、ジャンパー差した1パーティション状態で無理矢理 WD Al...(HDドライバ開発時の考慮不足)だと思います。セクター長を変数でなく定数512と書いてプログラムしたのでしょうね。 今後こういった仕様が普通になっていくんでしょうかね。めんどいです...(HDドライバ開発時の考慮不足)だと思います。セクター長を変数でなく定数512と書いてプログラムしたのでしょうね。 なるへそ だから安売りしてるんかー こんにちは、中島体育千太さん...詳細
[11424786] HDDが認識してくれません。解決策はありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2010/05/29 18:41:11(最終返信:2010/08/28 09:43:36)
[11424786]...5、BIOS更新 6、CMOSクリア 1度だけ 7、最終手段としてHDD用のWindows更新プログラム 8、外付けUSB接続、外付けeSATA接続では認識する 解決策がありましたらよろしくお願いします...詳細
[11680727] iMacでの使用(パーティションの切り方)
2010/07/26 19:38:26(最終返信:2010/07/27 18:47:10)
[11680727]...パーティション分割をしない人、システムとデーターを分ける人といますし、容量の配分も本当に様々です。 場合によってはプログラムをシステムとは別なパーティションに配置する人もいます。 何も考えないで、1パーティションの人も多いです...詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623]...自分は後者でリカバリしています ほとんど地デジ録画専用機だったので、リカバリ後WindowsUpdateや富士通の修正プログラムを再インストールして、最後に録画データを移すという手段で戻しました...詳細
[11596718] XPでWD Alignが必要な訳って?
2010/07/07 21:09:13(最終返信:2010/07/08 11:06:11)
[11596718]...わたしは今のところ大丈夫そうです。 ==> そうですね。僕は EADS時代からシステムも入れてます。 メインはプログラム開発業務ですけど、7200rpmのHDと比べて作業が遅くなったとは感じません。ゲームとかする人だと違うのかなぁ...詳細
[11506612] CPUメーター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/06/17 07:17:44(最終返信:2010/06/21 19:01:52)
[11506612]...スを表示(S)をクリック CPUのところで何がCPUを多く使用しているか確認して、使用しているプログラム名をネットで検索してみてください。  heishouさん、こんにちは。  Inspiron 530...詳細
[10490273] Windows 7 Ultimate 64bit 動作報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721032CLA362 (320GB SATA300 7200))
2009/11/17 13:11:35(最終返信:2010/05/30 10:43:02)
[10490273]...SATA300 7200) の両方を所有しておりますので、 実際にどのくらい数値がでるのか、 プログラムで調べた結果をご報告させていただきます。 数値ではっきりとした結果が出たとしても、 それが速いか遅いかは...詳細
[11256514] aam(静音化max),apm(省電力max),通常時のベンチ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/04/20 01:31:25(最終返信:2010/05/02 18:14:20)
[11256514]...デスクトップ全体をコピーする時は「PrintScreen」キーのみを押す ・スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→ペイントと選択して、ペイントを起動 ・「ホーム」タブを選択して「貼り付け」をクリック...詳細
[11204257] 運が悪かったのかな・・・
2010/04/08 09:41:26(最終返信:2010/04/13 21:38:58)
[11204257]...デジカメの画像ファイルの保存用として使っている「HDT721010SLA360」が1台 OSインストール、及びプログラムインストール用として使っている 「HDP725050GLA360」が1台あるのですが、 こちらの2台は購入から一度もシークエンスパフォーマンスが...詳細
[11212297] 困っています、アドバイスください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/04/10 08:49:33(最終返信:2010/04/10 16:32:21)
[11212297]...ありません、 (裸族の一戸建てUSB3.0 CRIS35U3)です。 ソフトウェアでの測定ではプログラムのバグがあるかも知れませんので、最新版をご使用して下さい。(また新しいパーツは対応されていなく正確な温度が表示されない事があります...詳細
[10860626] HDDが認識しなくなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/30 12:15:55(最終返信:2010/03/30 22:16:50)
[10860626]...Windows 7の問題のようです。 私の場合、以下URLのマイクロソフト サポート オンラインの修正プログラムを適用することで解決いたしました。 http://support.microsoft.com/kb/977178/ja...com/kb/977178/ja ただし現時点では、十分な検証が済んでいない修正プログラムとのことですので、自己の責任で適用すべきかどうかご判断願います。 肝心のOSをちゃんと読まずに変な書き込みをしてしまい失礼いたしました...詳細
[11109130] HDD構成について
2010/03/19 17:32:09(最終返信:2010/03/24 08:33:17)
[11109130]...●ゲーム実行用には具体的にどのデータを移動すればいいでしょうか?(Program Files、マイドキュメントなど) ゲーム実行用とはなんですか? プログラムはメモリに展開されて、そこから実行されるはずですが。 >HDDを複数台で利用すると これはRAID0ですね...詳細
[11114958] フォーマット時間
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/03/20 20:55:35(最終返信:2010/03/21 10:06:35)
[11114958]... NEC S70SDのSATAに繋いでフォーマットしたところそのような値になりました。 (他のプログラムも起動したままです) クイックフォーマットですが、初期不良の検証にはならないので、 結局エラーチェックを行いますが...詳細
[10821095] Cドライブの容量を増やしたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2010/01/22 08:00:01(最終返信:2010/01/23 22:00:33)
[10821095]...40GBじゃ 元々少ないとは思いますが…。 CドライブとDドライブの使い方の問題です。 Cドライブはプログラム関係、Dドライブはデータと分けてください。 デスクトップのドキュメントを右クリックしてプロパティ... 代案としてはユーザーフォルダをDドライブに移してみては? あと不要なデータを削除するとか、プログラムフォルダを圧縮するとか、他にも色々有ります。 特定のフォルダのみサイズが大きくなっているならDド...詳細
[10812801] 起動に時間が掛かって・・・もしや?と思い見てみた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2010/01/20 15:18:55(最終返信:2010/01/21 20:23:31)
[10812801]...SEAGATEからHDD診断ツールで詳細テストを実行してエラーが出たら交換して もらえるはずですのでお試しを(CFDの保証が効くならそちらで) テストプログラム Windows版SeaTools http://www.seagate.com/ww/v/index...詳細
[10805576] 換えるべきでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2010/01/18 23:51:48(最終返信:2010/01/19 15:30:05)
[10805576]...こうなると相性とかで出てる気がするなぁ。。。。 私の問題が出てるHDDはプログラムを全部入れてるHDDとデータのHDDなんです プログラムの方は取り替えるのが、、、(;;) ふぅ。。。。どうしよ このHDD...詳細
[10458021] Drive Fitness Test (DFT)が動かないMB
2009/11/11 14:19:43(最終返信:2009/11/13 00:51:51)
[10458021]...ISOイメージでも配布されていますので、CD-Rに焼いてしまうのも手かと。 まぁ確かに、DOSベースのプログラムを作る環境をいつまでも保持しているHGSTは、ある意味たいしたもんではありますが。 ...詳細
[10446514] アクセス速度が急に遅くなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/09 09:28:14(最終返信:2009/11/10 20:01:02)
[10446514]...評判のWin7ってそんなにアホな作りなのですか?条件とかないの? VISTAならレジストリをいじればプログラムだけキャッシュすることも出来るんだけど、7は 改良されていて同じことが出来ないっぽい記述があります...詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625]...いますから。  プログラムディスクは、手元にDVDのプログラムがある限り、いつでも復元可能ですからね。  お金があれば、プログラムディスクをRAI...Dは、「5」か「1+0」を選択してます。 シーサーのお守りがある様に・・・。  今のプログラムの入ったHDDは残しますから、4機撃沈となっても5分で修復可能です。フッフッフッ… い...の形状が違っていた時には唖然としましたが、何とか無事に組み上げることが出来ました。  プログラムが重いVISTAですが、画面の美しさは素晴らしいものがあります。せっかくi-7とRAI...詳細
[10415182] 逝きました
2009/11/03 14:59:59(最終返信:2009/11/04 08:18:21)
[10415182]...たーぶぁです。わたしのメインパソコンのハードディスクがシステムのインテルのソリッドステートドライブを残しプログラム用とデータ用の二台同時に昇天いたしました。さようなら大切なデータ達よ(泣)そこでシーゲートから撤退を考え中なのですがおすすめ商品を宜しくお願い致します...一応自分でいいなと思っておりますのはWDの同じ500プラッタの5000AADSかHGSTの新型の500Gをと思っております。用途はプログラム用で一台とデータや動画やゲームをインストールなどするが一台と考えてます。システムはインテルの80GのSSDです...詳細
