プログラム (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 424件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9406646] プログラム
2009/04/17 13:25:50(最終返信:2009/04/21 19:37:42)
[9406646]...ールするアクロバットリーダーなどのプログラムはみなさんはどのドライブにインストールしてますか?私は起動ドライブがSSDでプログラムは別にハードディスクで1台とあとゲ...うにやれよ。 私はプログラムは全部Cドライブ。 大したことでもないのに神経質に質問する奴らを見てるとイライラする。 頑固なオークさんありがとうございました。SSDにゲームとかプログラム入れてるのですね^...ディスクに入れてみます。どのようにしたら一番よいでしょうか? SSDはOCZの30Gでプログラムのハードディスクは日立のSLA320Gとゲームや動画などはシーゲイトのバラクタ12の3...詳細
[9022546] 【重要】ファームウェアのアップデート方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/02/01 05:07:44(最終返信:2009/04/12 20:58:22)
[9022546]...Cを選択して更新することが必要ではないかと思います。 ただし、希望的観測ですが、ファームウェアをアップデートするプログラムは、あらかじめハードディスクのモデルを認識しているので、誤ったバージョンのファームウェアをあてることはないように思います...詳細
[9315666] このハードディスクを繋げたら
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/03/28 15:50:27(最終返信:2009/04/04 18:36:40)
[9315666]...感じでしょうか・・・。 HDDではなかなか聞かないことで、珍しいですね。 Windowsの更新プログラムのせいで起動中にフリーズなんてのはよくあるんですけど。 基本的なこと、で思い出したんですがCMOSクリアはどうでしょう...詳細
[9329620] WD6400AAKSには性能で劣る??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/03/31 13:24:59(最終返信:2009/04/01 22:41:58)
[9329620]...特にGBクラスのファイルのコピーやセキュリティソフトのスキャン時間などでは速さを体感できますね。プログラムの起動等は欲目もあって気持ち程度って感じです。 R93さん  そうですね。同じような印象を受けました...詳細
[9261804] 此方のメーカーの80Gを使っていましたが?
2009/03/17 21:19:01(最終返信:2009/03/23 22:15:19)
[9261804]...0がある事を知り上書き出来ると思いそのままインストールしました  所が2.1.3が残っていましたがアンインストーラーが見つかりません プログラムの追加と削除にも有りません 2.5.0には有りますが この場合ゴミ箱に直接捨てても良いのでしょうか...詳細
[7805344] 32MBと認識される。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/05/14 06:55:56(最終返信:2009/03/23 14:37:49)
[7805344]...ついでにと思ってOSリカバリーをかけたところ、再び33MBの認識になってしまいました。 その後M/B関連のプログラムなどをアップデート(BIOSも台湾本国で配布されている最新のものを入れました)しましたが、症状は直りませんでした...詳細
[9215665] ファームウェア問題で認識不可の場合のアップグレードに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/03/09 00:26:06(最終返信:2009/03/10 00:34:48)
[9215665]...BIOS画面へ入ることができ、DVDからのブートもできました。 ところが、ファームウェアアップグレードプログラムのScan ATA devicesで "Detected 0 devices"とでてしまい認識されませんでした...詳細
[9164650] Seagateはまともな会社?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/02/27 17:35:39(最終返信:2009/03/08 00:40:22)
[9164650]...セージが出ます(WD5000AACSに関して)。 プログラム間の整合性も取れていないのでは、はたしてこのプログラム全体を信用出来るかどうか心配になってきます。 あと...デートすべきかどうか迷っています。  下記ナレッジベースを見ても、調べるだけで3回もプログラムを動かす必要があるし、いちいちモデル番号とSerialを書き取る必要があります。   ...0AACS-00ZUB0)このモデル名が正しいのかどうか心配です。 つまりStep1のプログラム自体も間違っているのではと疑います。 また、Step1で表示されたSerialをSte...詳細
[9183643] 初!RAID☆
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2009/03/03 04:32:59(最終返信:2009/03/05 12:46:43)
[9183643]...結果外付けUSBに入っていた数年分のMP3データ全部消えちゃいました>< そして。 やっと認識し、とりあえずXPの更新プログラムまでいれたところです^^ Cドライブ(40G)のベンチを取ってみましたので、UPしますね♪ 結局HDD2つのx2構成になっちゃいましたが...詳細
[9038557] おかしなフォルダ発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/02/04 08:37:55(最終返信:2009/02/20 21:24:29)
[9038557]...つまりBeta版まではあった。 なので複数のCPUのバイナリ、この場合はx86版とx64版を含むプログラムパッケージをダウンロードして、インストーラが展開したということでしょう。...詳細
[8973616] CFD販売から購入された方へ情報です。
2009/01/22 20:19:16(最終返信:2009/02/09 22:56:06)
[8973616]...外付けなら問題なく使えます。 外付けだとスペース使うので何とかしてほしいです。 当初のチェックプログラムが誤っているとのこと。 その為、しばらくダウンロードが停止されていた。 修正版が開発され、ダウンロードは再開...詳細
[9013371] HDD分け方
2009/01/30 16:11:07(最終返信:2009/01/31 11:03:46)
[9013371]...程度に分けるでしょうね(XPの場合)。 データ、一時ファイルなどは D,Eなどに集めれば良いでしょう。C:は OS,プログラムなどを入れます。 VISTAなら C:200GB位? XPなら40-60G(C)でも十分な人も沢山いるでしょう...詳細
[8988602] 全台不具合対象外?
2009/01/25 17:57:38(最終返信:2009/01/25 20:22:43)
[8988602]...結果、ファームが、SD15からSD1Bになりました。 別なスレにも書きましたけど メーカーの判定プログラムで代理店であるCFDに聞けなんて おかしいとおもいませんか。 私は2台ともそれだったのでファームあてました...詳細
[8912651] ST31000333ASバックアップ用に購入
2009/01/10 11:32:58(最終返信:2009/01/20 04:41:24)
[8912651]...そうそう私も昨日またツクモでST3500410ASをポチとしました(苦笑) 用途はSSDを使ってるのでプログラムのインストールと作業領域の確保です GavotteRamdiskで仮想メモリーを3G組んでるので不要な気もしましたが...詳細
[8929958] ST3500410AS(500Gプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/01/13 18:43:59(最終返信:2009/01/14 15:42:09)
[8929958]...ST3500410ASはOCZSSD2-1VTX30Gが届いたら(貧乏なので128GやIntelのは手が出ませんw) プログラムフォルダー&作業用に使う予定です。 こんにちは、がんこなオークさん SSDですか、羨ましいです...詳細
[8905372] 反応が鈍くなりました
2009/01/08 21:55:04(最終返信:2009/01/10 01:50:38)
[8905372]...このドライブに入っているファイルの名前を変更すると確定までに時間がかかるようになったり、またこのドライブに入っているプログラムの起動も遅くなり、マイコンピュータで応答無しが出たりとか、奇妙な状態になりました。ちなみにドライブはDドライブで使っていて... グッゲンハイム+さん  レスをありがとうございます。  ST31500341ASに移動したプログラムの動作がすこぶる快適ですので、このドライブは売却等で処分します。  HD Tuneの検査では問題は出ませんでしたが・・・・...詳細
[8819357] HDDを認識してくれません
2008/12/21 21:06:39(最終返信:2009/01/01 01:02:24)
[8819357]... 『このドライブをフォーマット出来ません。 このディスクを使っているユーティリティや他の全てのプログラムを終了させてください。 またこのドライブの内容を表示しているウィンドウがないことを確認してください』...詳細
[8720468] うまく起動しません
2008/12/01 23:57:31(最終返信:2008/12/07 00:13:02)
[8720468]...Teleferiqueさんは頭が凄くいいんだけど、書き込み時の性格がちょっと・・・。 OSのドライブはCですか?プログラムがDになっていたりはしていませんか? 電源不足の可能性もありますのでまとめて2台になるようにHDD買い替えをしたほうがいいように思います...詳細
[8727768] 当HDDがマイコンピューターに反映されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2008/12/03 14:15:58(最終返信:2008/12/03 18:07:15)
[8727768]...載させてもらいました。 お詳しい方ぜひご教授ください。 新しいPCは、起動用にSSDを使い、プログラムや画像・動画データはHDDに記録しようと思っています。 ですが不思議なことに、当HDDがマイコンピューター上に反映しません...詳細
[8582560] 異常でしょうか?
2008/11/01 20:21:28(最終返信:2008/11/07 22:55:17)
[8582560]...だからってどちらかが異常だと言われる事は少ないと思います。 テストを行った環境も同じ環境だと思われがちですが、 「OS上で一度プログラムが走った」という事実は否めません。 ここで何らかのテストを行っても先ほどと同じ状態であるかどうかは...詳細
