プログラム (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 446件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21396618] TEAM L3 EVO は二度死ぬ・・・・
 (SSD)
2017/11/30 19:21:48(最終返信:2018/01/17 07:29:58)
[21396618] ...状況判断する事も日数を要しますが容易ですね。 故障前にはハングアップが起こりやすいと言われても、SSD側なのかプログラム的な要素なのか見極は必要ですから、初心者の方が見極め判断されるのはやはり難しいです。 自身で経験したS599とM5Pの故障例としては...半年も使っていない新品購入の Hynixの500GBのSSDが突然死 業者によると搭載チップのメモリに書き込むプログラムの 解析ができていないそうで復元は無理とのこと つまりディスク内のファイルは一つも読みだせない状態... 詳細
[21119441] amazon で 850evo/500GB が、17,980 円。(型番は/ECO)
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/08/15 20:50:13(最終返信:2017/12/02 12:28:19)
[21119441] ...5倍、10nmクラスのプレーナNANDの約4倍となる、500μsという業界最速のtPROG(ページプログラムタイム)を達成したとしている。 | 64層256Gb V-NANDでは、既存の48層256Gb... 詳細
[21138360] SSDで休止状態(ハイバーネーション)は避けるべきか?
 (SSD)
2017/08/23 06:30:20(最終返信:2017/08/24 00:13:49)
[21138360] ...いま見て確認しました。 プチフリバスターのところでしたか・・・ それ今どきのSSDに不要な遺物(プログラム的には汚物?)です。 効果怪しいものをインストールして、微小であろうと容量使い、CPUを無駄に働かせる方が勿体ないと思っていますよ... 詳細
[21121181] AOMEI Backupper Standard 4.0.5
 (SSD)
2017/08/16 14:30:54(最終返信:2017/08/16 20:25:47)
[21121181] ...MBRディスクでダイナミックシステムボリュームのバックアップを最適化します。 修正された問題:一部のインターフェースで特定のパスを選択する時、プログラムがクラッシュします。 修正された問題:ファイル同期中にターゲットパスの長さが上限を超えると、エラーコード4161が表示されています... 詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243] ...差が出るのは200〜300MB以上のファイルの読み書きくらいからで、それ未満のファイルの読み書きには影響しません。 基本的にプログラムで使うファイルは一つで100MB以上のものはほぼないですし、大抵の巨大ファイルは全部を読み込むものではないので... 詳細
[21057825] SP Tool Boxについて
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2017/07/20 19:24:18(最終返信:2017/07/20 21:56:05)
[21057825] ...この場合はどうすればよいでしょうか? 問題なく「SP ToolBox v2.0.8」をダウンロードし、解凍後、Setupプログラム(SP ToolBox v2.0.8.exe)を実行できます。 <SP ToolBox v2.0... 詳細
[20833949] 仕様?初期不良?残量LEDの動作不具合
 (SSD > レキサーメディア > Professional Workflow DD512 LRWDD512CRBJP)
2017/04/21 09:46:53(最終返信:2017/05/11 13:23:29)
[20833949] ...システムユーティリティでMacとしてドライブを再フォーマットすると、LEDライトが正常に動作しません。 他のバックアッププログラムもMac以外のフォーマットのドライブ(Super Duper ...)は使用しません。 ドライブはうまく動作しますが... 詳細
[20776425] クルーシャル、CFDと比較して・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-240G-J26C)
2017/03/29 13:29:30(最終返信:2017/04/19 23:11:17)
[20776425] ...メモリを用意するくらいなら、素直に外付けHDDを使いましょう。 バックアップデータを書き戻すプログラムの入ったメディア(システム修復ディスク)を、バックアップデータと勘違いして、データを飛ばした人は実在しますが... 詳細
[19621135] PLEXTURBOについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2016/02/23 13:54:46(最終返信:2017/04/05 12:29:58)
[19621135] ...いつの間にかアプリとファームウエア更新されていたのですね。 このSSDの場合、ファームウエアは教えられたURLにあるプログラムのうち、 M8PeG 256GB Firmware for Windows OS のEXEをダウンロードしてこれを実行するだけで更新できるのでしょうか... 詳細
[20532332] SSD初挑戦です
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/01/02 11:12:55(最終返信:2017/03/10 23:25:58)
[20532332] ...Cドライブ(OS[Windows10]とゲームのみ)に する予定です。 毎日ネットワークゲームをやります。本体プログラムは4GBほど のゲームですが、書き込み読み込み量は不明。 こちらの商品は、寿命前に警告など出ますでしょうか... 詳細
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203] ...過去どれ程痛い目にあってきたか、システムの再構築にどの位手間がかかるかの違いだな。PCとの接し方の違いだろう。 プログラム開発する人で、システム全体やライブラリの定期バックアップ採らない人って よほど幸せだ。てか、僕には信じがたい... 詳細
[20648852] Windows7でSMART情報が取得できません
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2017/02/11 14:26:38(最終返信:2017/02/15 23:10:58)
[20648852] ...※Intel系のドライバ(チップセット)他は、2017.02.11時点の最新版を入れております  クリーンインストール直後ですので、プログラムも必要最低限のみにしております(画像3枚目参照願います) Windows10では取得できているので...ソフトの方が対応してくれるか、どちらかを待つしかありません。 後者はマイクロソフトが技術資料を公開している訳ではなく、プログラムの解析等で得られた情報から作っていかないければならないので、突破口が見えない限りは対応は難しいでしょう... 詳細
[20619799] 「EaseUS Todo Backup」でHDDから問題なく移行
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26C)
2017/01/31 23:09:38(最終返信:2017/02/01 10:41:57)
[20619799] ...Backup」でSSDクローン化 4.旧HDD取り外し、スペーサーを使用してSSDと新HDD組み込み これでプログラム、データそっくりそのまま移行できました。 上の説明では省略しましたが、外付けHDDなど手持ちの機器を総動員して... 詳細
[20590723] SATA3と比べて体感で違いがわかりますか?
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/01/21 22:58:38(最終返信:2017/01/22 10:20:33)
[20590723] ...り取りするときくらいでしょう。 一般的なソフトでは、プログラムのサイズは巨大なものでも単体は100MB未満のものが殆どです。 従ってOSもプログラムですから、OSの起動も大きな差が出ることはありません... 詳細
[20459232] アマゾン 960PRO 512GB 在庫あり
 (SSD)
2016/12/06 14:42:28(最終返信:2017/01/06 14:35:46)
[20459232] ...購入者がAmazonマーケットプレイスの出品者から安心して商品をご購入いただけるよう、 配送料を含めた購入総額のうち、 最高30万円まで保証するプログラムです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜... 詳細
[20530476] SSD交換したけど起動しない
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2017/01/01 14:39:52(最終返信:2017/01/01 16:43:53)
[20530476] ...こうなるとOSを新規インストールするべきですか? Cドライブに入っているのは動画の再生や編集などプログラムデータのみで、 家族写真などの個人データは外付けのハードディスクに予め移してあるのですが、新規インストールした場合...再起動しましたが、エラー。 今度はOSのインストールディスクを挿入しもう一度再起動。 ディスク内の修復プログラムを起動させて、完了後ディスクを取り出し、再起動したところ!! 起動しました!! 以前のもっさりからサクサクになりました... 詳細
[19964598] ヒートシンクを付けてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/06/17 21:01:55(最終返信:2016/12/26 11:23:47)
[19964598] ...結果として微かであっても効果はあると思うよ。 半日以上の長時間ディスクアクセスでは不安だけど、常駐プログラム管理を見直して、Ivy以降のCPUでネット利用などの軽い使い道では発熱も微々たるものだと思うけど・・・... 詳細
[20407457] OSのドライブとして使用したい
2016/11/19 11:21:33(最終返信:2016/11/20 11:28:22)
[20407457] ...因みにOSはWindows10(Home)です。 ・容量は256GBで足りるでしょうか(OS) ・OS以外(インストールプログラム)は普通のSSDを使おうと思っていますが問題ありますか ・起動ドライブとして使う場合、注意点などありますか... 詳細
[20349935] 初クローン パーティション分けしているHDDは?
 (SSD)
2016/11/01 09:00:06(最終返信:2016/11/19 12:20:14)
[20349935] ...Cだけ(完璧にOSだけではないですが)で可能でしょうか?  それは普通に可能です。 インストール・プログラム等も移設します。 >また、成功したら元のHDDを積んだまま、C:をいじらないようにして、D:の部分をそのまま使うことは出来るのでしょうか...クローンに使うソフト次第ですね。 パーティション別けしているCは107G使っています。 Dはデータやプログラムで200G使っています。 基本アプリ関係はDに入れてるつもりでした。 しかしCにも色々入っちゃっています... 詳細
[20329362] ランダムが遅いです
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-512M8PeGN)
2016/10/25 11:59:31(最終返信:2016/11/04 02:40:06)
[20329362] ...この不具合を把握しているからだと思われますね。 >くろのうさん 遅いとかは関係なく、単純にNVMeからブートさせるプログラムが入っていないからでしょう。 理屈の上では追加すれば対応は可能ですが、サポートを打ち切ったものにまでそんな対応をしていれば利益は減ってしまいます... 詳細
