プログラム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 764件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22759359] 質問です GTX1080Ti が100%で動かなく困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/25 21:01:43(最終返信:2019/06/30 12:52:37)
[22759359] ...CPU負荷は高いコアと低いコアが有るのですが、ゲームの場合、すべてのコアを使いきることは不可能です。(プログラムの作り方によりますが) AfterBurnerを使う場合は、一度コア毎の負荷率を調べて見て下さい... 詳細
[22628340] AORUS ENGINEが使えません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/04/27 13:59:47(最終返信:2019/06/20 17:51:34)
[22628340] ...ENGINEはどうもGIGAの対応グラボじゃなければ制御できないだけで表示されるみたいだし。。。 ちょっと時間はかかるけど、添付の様な実行プログラムが表示されるはずなんだけど。。。 追記 取り敢えず、ホームページから新しくダウンロードしてみてはいかがですか... 詳細
[22497549] 高パフォーマンスNVIDIAプロセッサ設定がない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/02/27 17:25:35(最終返信:2019/06/15 22:26:27)
[22497549] ...NVIDIAコントロールパネル→3D管理→3D設定の管理→プログラム設定→RECentral指定して、高パフォーマンスNVIDIAプロセッサに設定にしようとしたがコマンドがありません。分かる方教えて下さい... 詳細
[22682764] このビデオボードの出力は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/05/21 22:03:51(最終返信:2019/05/29 12:51:03)
[22682764] ...アメリカはその路線に突入ですね。 しかし、それは実に当たり前の帰結です。 スパコンをCPU+GPUで構築します。 目的(プログラム)によって、CPU向きの処理は CPUを使い、GPU向きの処理ではGPUを使う。 こんにちは... 詳細
[22678323] GoProでの動画編集のためのGPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/05/19 22:05:20(最終返信:2019/05/26 09:54:37)
[22678323] ...SDからCドライブ→Quikデスクトップで認識で、サムネイル・ゲージの表示を確認しました。  ただし、問題があり、CドライブはOS及びプログラムファイル用のSSDであり、動画ファイルを保存する容量は無い。  Eドライブは十分な容量があるが、QuikデスクトップでMP4しか認識されない... 詳細
[22644934] PCI Express 3.0とPCI Expressの違いがわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/04 15:04:39(最終返信:2019/05/21 22:02:44)
[22644934] ...0」もしくは別な数字が書いていないのでしょう。 しかしビデオカードの場合は、マザーボードが初期化するプログラムが適切に処理出来ず起動しない場合があります。 これに関しては明確な条件があるのではなく確かめる術はありません... 詳細
[22547974] 1660か1660tiか2060か1060
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/03/21 16:23:34(最終返信:2019/05/13 15:04:40)
[22547974] ...ありがとうございます。 少し調べたところ、どれも認識しない可能性が高いみたいです。 Premier proCS6はプログラムファイルをいじってGPU認識させないとダメみたいなので、1060を買っておきます。 Photoshopも多分同じやりかたでいけるかな... 詳細
[22631760] ロゴが点灯しない場合の対策はありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2070WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/04/29 06:25:39(最終返信:2019/05/03 19:27:47)
[22631760] ...マザーがASUSならグラボもASUSにする方がLED制御は楽になると思うのですが、そもそも、LED制御プログラムは複数入れない方が良い物なので。。。 先ずこの手のツールは近い動作をしつつ微妙に異なるので別なツールを同時に入れると正しく動作しないことがあります... 詳細
[22235475] 起動しない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 570 4GB GDDR5 AXRX 570 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2018/11/06 21:58:51(最終返信:2019/03/14 18:19:55)
[22235475] ...マザーボードがOEM向けにカスタマイズされたものだと更新出来ない場合があります。 それとも書き換えプログラムがWindows 10に対応していないという可能性もあるでしょう。 MSIの場合、M-Flashでしたっけ...そこで実行するとファイルが得られる模様です。 ファイルはあるみたいなので実行するだけですね。 Windows上の書き換えプログラムは使えないと書かれています。 少なくとも「パソコン」ジャンルにおいて、特定の製品に貼り付いている人はほぼいません... 詳細
[22428610] フォートナイトプレイ中にフリーズする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/29 15:44:24(最終返信:2019/02/20 07:40:02)
[22428610] ...セットアップしてみましたが確かにフリーズはしないみたいです。 ただ、早期アクセス扱いなのが気になりましたが、まだ、プログラムの改変も多いみたいですし、spritzerさんがおっしゃる通りなんでしょうね^^; spritzerさん... 詳細
[22472657] GTX2000番台は古いレイトレーシングを加速しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/17 08:20:34(最終返信:2019/02/17 16:41:41)
[22472657] ...RTXはゲーム用なのでゲームをやるならという感じですね まあ、添付のプログラムは速くしたいなら1コアあたりの速度しか関係無いのでクロックの高いCPUを使うしかないので。。。 レイトレユニットやAVX命令も使えないし、まあ、古いプログラムの中身を変えてインラインでいろいろ書くなら変わりますが... 詳細
[22464881] 高負荷時の強制再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/14 02:36:59(最終返信:2019/02/16 20:34:13)
[22464881] ...スレ主さん自身がゲーム特有の現象と睨んでいるように見受けられますので、 まずゲームクライアントの再インストールをしたほうがいいでしょう。プログラムが一部壊れている可能性はあります。 先程書きましたが、その際ドライブを別にするとかもしたほうがいいかもです... 詳細
[22441901] 遅い…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2019/02/04 08:31:59(最終返信:2019/02/07 18:34:28)
[22441901] ...PCのスペックが判らないので何とも言えませんが、ビデオカードとの関係は薄いでしょう。 プログラムの起動にビデオカードの機能を使うことはありません。 勿論、表示とかそういう一般的な機能... eMMCやSSDはHDDと違って小さなファイルの読み書きが得意です。 こういうものはプログラムの起動では大きな力を発揮します。 他に考えられるのはデスクトップPCのHDDがUSB...不足なら動作そのものに問題が出ます。 電源ユニットの安全装置が働いて給電が停止したり、プログラムが異常終了したり画面が乱れたりと、いう形で現れます。 人間で言えば貧血でふらついたり... 詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720] ...極端に古かったりすると、処理の内容が合わず性能が低下することもあります。 そのゲーム以外で例えばベンチマークプログラムやゲームの体験版等を実行したときはどの様になりますか? それ以外で試していないなら、絶対に確認するべき項目です... 詳細
[22436003] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/02/01 21:24:57(最終返信:2019/02/02 11:28:59)
[22436003] ...api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll がないため、プログラムを開始できません。 この問題を解決するには、プログラムを再インストールしてみてください。 ---------------... 詳細
[22434260] fpsがあまりでない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 690 JETSTREAM (4096MB GDDR5) NE5X690012G5-P2000F [PCIExp 4GB])
2019/02/01 00:51:06(最終返信:2019/02/02 10:14:34)
[22434260] ...SLIのより2GB×2の両方にテキスチャーをメインメモリーから転送してるからじゃないですかね?(でもプログラムではマルチGPUへの対応は殆どされてないなどになります) 確かに最近はVRAMの使用が顕著になっており... 詳細
[22411381] グラボ 2枚での組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/22 11:40:36(最終返信:2019/01/28 01:07:34)
[22411381] ...それぞれのドライバーが片方だけサポートしていて、片方を入れればもう片方が使えなくなるということでしょう。 どちらのドライバーでも共通して使うプログラムファイルがあって、それが上書きされてしまうので発生していると考えられます。 これに関してはRADEONでも一緒ですが... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...メモリーに問題があればデーターが正しく保持出来ません。 それが命令だったら間違った命令を処理していて、プログラムが正しく動かなくなってしまっている可能性もあります。 それから「落ちた」時間近辺のイベントログに何か記録されていませんか... 詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784] ...何かBIOS等で処理がありますか。 一応エヌビディアに確認しましたが基本的にハードウェアエンコーダーが壊れれば、 一斉のプログラムは動きませんもしそうなら動かないアプリとドライバーが合わない為 ドライバーの確認はソフト会社に確認して下さい... 詳細
[22284362] GPU設定についてご教授願います
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/27 23:59:06(最終返信:2018/11/28 18:55:34)
[22284362] ...一時的なカクツキやFPS低下が目立ちます。 NVIDIAコントロールパネルの「3D設定の管理」⇒「プログラム設定」から追加をしても、稼働率は0%でした。 ちゃんとアプリケーションの認証もされているようです... 詳細
